Sparrow420
    1
כל מה שפורסם על ידי Sparrow420
  1. שאלה אולי קצת לא קשורה, מישהו מכיר אולי מד G קטן שאפשר לתקוע על השמשה איפה שהמצלמה תראה אותו? למצלמות שאין חיישן G עדיפות לאחד עם מימדים נפרדים (קדימה-אחורה/ימין-שמאל/למעלה-למטה)
  2. מכיר אותה, אבל לפחות שהיא עובדת היא אחלה
  3. אתה גורם לי להרגיש לא רע בקשר לAL4 שלי חחח זה פעם ראשונה שאני עם אוטומט (הייתי צריך רכב מהר ובזול ולא מצאתי ידנית סבירה אז הלכתי עם זה)
  4. חחחחח, גם לי יש תיבה של 4, אבל בנסיעה רגילה הוא מעלה הילוך באלפיים וקצת (406 שנת 2001 עם מנוע 2 ליטר), רק אם אני לוחץ אותו יותר מהחצי הוא עולה ל3 וקצת לפני שהוא מחליף. (ובגז מלא הוא מגיע עד אזור ה5 וחצי) אם אתה רץ 20 דקות על 3-3.5 זה סתם שורף דלק לדעתי, שלי נוסעת 120 על 2700 טורים בערך. אולי נפלו לך כמה אבנים לתוך הנעל 😜 בכל מקרה, 3 אלף טורים זה דיי והותר בשביל לחמם את המנוע והכל לניקוי פחמן (כביכול, אם זה באמת עובד - לא מדדתי בעצמי)
  5. וואלה, הייתי בטוח שזה נכנס עם הדלק למנוע. (בגלל זה אני רק הנהג 😅) עדיין הייתי מגדיר את זה כתוסף דלק במידה מסויימת (כי הוא הולך לאיפה שהפילטה של הדלק הולכת), אם לוקחים בחשבון את הממיר הקטליטי זה אולי אפילו יכול להחשב כתוסף בעירה. 😂 תמיד עניין אותי מה זה האוריה הזה, נלך לחפש על זה קצת בגוגל.
  6. לגמרי, בגלל כל הדברים האלה(בלם חנייה אלקטרוני, פתח דלק בלי ידית וכ'ו) אני אוהב רכבים "ישנים" (עד 2005 כזה, תלוי ברכב) אין לך שום דרך להסתכל פיזית על כמה שמן יש פועל?
  7. הייתי אומר שזה מסוכן מאוד אם אתה יוצא לבין עירוני, להסתובב בלי מתלים בכלל על 20-30 קמש בעיר רק יהרוס לך את הגב.
  8. בדיוק, "טיפול איטלקי" שמעתי קוראים לזה. פעם בחודש ככה שיש כביש ריק תרוץ קצת עם טורים סבירים (אני אפילו עולה ל3-3.5) אני לא משתמש באף תוסף לדלק(או שמן וכ'ו) ברכב שלי, רק במשאית שלי יש אוריאה שזה תוסף דלק. עריכה: שחכתי לציין, שאני מאמין שבדלק שמשאבה יש כבר את כל ה"תוספים" שאתה צריך לפי כל מיני תקנים שהדלק המודרני צריך לעמוד בהם, הבנתי שהדלק בארץ נחשב יחסית טוב לעומת שאר העולם.
  9. כמה יעלה רק לסרוק את הרכב ולקבל את הקוד? במידה וזה בעיה פשוטה אני מעדיף לסדר אותה בעצמי.
  10. אמרו לי שבגלל שזה רכב ישן אז הסורק שיש להם לא מתאים לחיבור שיש ברכב (שגם לקח לכולם לפחות 5 דקות למצוא), אני לא רוצה להזמין סתם סורק ולגלות שהוא לא מתאים.
  11. הבנתי אותך, תודה רבה על ההמלצה והעזרה - נראה לי שאלך על ה119 והזרוע. בהסתכלות שניה על עוד סרטונים אתה צודק, אין ממש הבדל בניהם. נתן לזה לשבת קצת ואז נזמין. יש לך במקרה גם קישור לכרטיס זיכרון טוב שילך עם זה או שהכרטיס 128 שלהם מצדיק את ה30 דולר? תכלס אני מעדיף 256 אם זה לא הבדל מחיר משוגע
  12. יש שם 2 או 3 כבלים כמו שאמרתי בפוסט המקורי - אני לא מוצא מישהו שיכול לסרוק לי את הרכב ולהביא לי קוד.
  13. הV3 זה ה119? כי על ה129 אני לא רואה לא V3 ולא זרוע יניקה. הסתכלתי קצת על הצילומים של שניהם ואני בהחלט מעדיף את ה129 גם אז זה אומר להוסיף עוד מאה שקל. מאוד חשוב לי ראיית לילה. אני חושב ללכת על ה129 וכבר למצוא פתרון להזזה היומית שלה (אולי נעלה קורבן מחזיק טלפון, נראה כבר) מה אתה אומר על זה:https://www.aliexpress.com/item/1005001382173702.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4950753eUzkMln&algo_pvid=4da8d5fc-44a0-4a1e-ba0e-d128695180ea&algo_exp_id=4da8d5fc-44a0-4a1e-ba0e-d128695180ea-5 חבילה C (רק המצלמה והCPL, המיקום תכלס לא חשוב לי) מסין בלי מטען, יוצא 149 דולר (רשום לי שם כמה קופוני הנחה ראשונה, אז בטח יצא 140-145 דולר) מה אתה אומר, ללכת על זה?
  14. הבנתי, תודה על התגובה (אתה ממש עושה פה מעל ומעבר בשרשור הזה, גיבור אינטרנט אמיתי.) אני נוהג על 2 משאיות (מתחלף, לפעמים על זאת ולפעמים על זאת), ויש גם אחת שלישית תלוי בעבודה שצריך לעשות. מה שעוד שאני לא הנהג היחידי במשאיות האלו ואני לא רוצה להשאיר שם דברים יקרים. פירוק והרכבה יומי זה חובה בשבילי, אבל אם המצלמה עונה על כל שאר הדרישות אני כבר אמצא פתרון לזה, אני טוב בלאלתר דברים. בקשר לקטע עם הסוללה אפשרי לגמרי לוותר עליה אז, אני פשוט אחזיק מטען נייד איתי למקרה שאין חשמל. אפליקציות ווויפי לא חשוב לי בכלל(בעיקר אם יש מסך במצלמה) שמעתי רק דברים טובים על הviofo, אתה יכול אולי להאיר לי קצת אור על המגוון דגמים שלהם? אה ועוד דבר, לא בא בחשבון חיבור ישיר עם כבל, בחיים לי יסכימו לי להתעסק עם המשאיות ככה וגם אם כן זה יקח יותר מידי זמן כל יום. הרכב תמיד מונע שצריך מצלמה (בקשר למה שאמרת על המצב חנייה), הסוללה הייתה למקרה ואני על משאית ללא אפשרות לחבר שקע מצת (אבל כמו שאמרתי, פשוט נחזיק מטען נייד)
  15. אני יותר מאוחר הולך לשטוף את הרכב אז אנסה לצלם את הכבל בגלגל (בלי לפרק את הגלגל) עכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שהכבל הזה קשור לחיישן של הנוזל בלימה וזה מה שגורם לו להגיד לי שהמפלס נמוך? אני הייתי מסדר את זה עכשיו אבל אני לא בטוח איך להלחים ללא חשמל, אולי אפשר לחמם ברזל כלשהו (איזה מברג מסיבי) עם מבער קטן ולהשתמש בו בתור מלחם? "כמובן שצריך לסדר את זה" - הכוונה לאזהרה בקשר למפלס נוזל בלימה? כי רק על זה שאלתי אם צריך, הרכב בולם בסדר גמור וכמו שאמרתי המפלס פועל מלא כמו שצריך. על הכבל רק שאלתי אם יש בעיה עם להלחים אותו.
  16. שלום חברים, אני מחפש מצלמה עם התכונות הבאות ואני מקווה שלמישהו יש המלצה העברה קלה מרכב לרכב, אני נהג משאית ואני רוצה אחת שתיהיה גם לרכב שלי וגם על המשאית שאני נוהג עליה, צריך להעביר אותה פעמיים ביום (מהאוטו למשאית, מהמשאית לאוטו) חיבור לשמשמה ישרה (של המשאית, בלי זווית) איכות טובה (לא צריך 60fps, אבל איכות תמונה טובה שיהיה אפשר לקרוא לוחיות רישוי) צילום טוב בלילה (אני עובד מ7 בערב עד 5 בבוקר אז זה חובה) זווית צילום רחבה יחסית חיבור לשקע מצת\USB וסוללה שיכולה להחזיק 12 שעות בלי יהיה טוב גם דברים כמו GPS(מהירות ומיקום) ומד כוח G דו מימדי - אבל ממש לא חובה כרגע אני משתמש בטלפון (עם אפליקציה של מצלמת רכב) אבל אני צריך אותו לדברים אחרים כמו ניווט וכל מיני דברים של העבודה (אני לא עושה אותם בנסיעה, אבל צריך את המצלמה גם שעומדים!), וזה גם כבר יותר מידי עומס על הטלפון (ניווט, מוזיקה, שימושים של עבודה וגם מצלמת דרך מלאה) והוא מתחמם יותר ממה שנוח לי איתו.
  17. זה בדיוק מה שחשבתי, הביטוח של פותחת השרשור צריך לטפל בהכל לשביעת רצונה ורצונם נגד הפוגע. לטענתה יש הוכחות מוצקות נגד הנהג הפוגע, זה אומר משפט דיי קל במידה וזה נגרר עד לשם מה שמאוד לא סביר לדעתי. ושאתה נפגע ככה אתה לא תובע את הביטוח שלך, אתה מפעיל אותם בשביל לתבוע את הנהג השני.
  18. לתבוע מישהו לא מכניס כסף?
  19. אז שיתבעו את הנהג האשם בשווי הטרחה שנגרמה להם (זמן עבודה, אגרות בתי משפט, ההשתתפות עצמית של המבוטחת שלהם, וכ'ו)?
  20. סיכוי גדול שתוכל למצוא את ספר הרכב באינטרנט, תריץ חיפוש בגוגל עם השם של הייצרן, הדגם והשנה. אם זה רכב ישן (לפני 2000) סיכוי פחות טוב.
  21. אני לא מבין, אם היא לא אשמה בתאונה בכלל ויש הוכחות - איך ולמה שהפוליסה שלה תעלה? אני יכול להבין שצריך לשלם השתתפות עצמית(ולקבל את זה אחר כך חזרה בתביעה) - אבל היא לא אשמה בתאונה והביטוח שלה צריך להלחם בשבילה - לא נגדה, מה זה הדברים האלה? -אני עושה רק חובה וצד ג' אז אני לא ממש מבין איך מקיף עובד
  22. אהלן חברה, יש לי פיג'ו 406 (2 ליטר אוטמטית 2001) רושם לי שהמפלס נוזל בלימה נמוך("Brake fluid level low"), עכשיו בדקתי בפועל והמיכל מלא עד הקו מקסימום, מה שגורם לי להסיק שזה חיישן או נתיך. יש טעם לנסות לסדר את זה?, ואם כן - איך? חשבתי לחפש את הנתיך שאחראי על זה ולבדוק אם הוא בסדר, במידה והוא לא הבעיה לחפש את החיישן ולבדוק אותו עוד דבר, בגלגל הקדמי בצד ימין יש כבל חשמל קרוע, לא הצלחתי להבין 100% מה זה הכבל הזה ממי שהסביר לי, הבנתי שזה חלק מהABS, וכנראה מה שמדליק את הנורת ABS בלוח מכוונים בזמן בלימת חירום(?) יש בעיה עם פשוט לחבר אותו עם מלחם? נראה כמו עניין דיי פשוט (חוץ מהחשמל למלחם בחנייה של הבניין, אבל תמיד אפשר להיות קצת יצירתיים 😜) עריכה: אה, ועוד דבר אחד, יש לי נורת אזהרה של המנוע ואני לא מצליח להבין מה יש לו, מאז שהיא נדלקה עשיתי לו טיפול במוסך ובדקתי אותו בעצמי כמה פעמים והכל טוב (חוץ מה2 דברים שציינתי מקודם) הייתי כבר אצל 3 מוסכים ולאף אחד מהם לא היה מחשב שיכול להתחבר לרכב שלי (מסתבר שיש לו חיבור ישן כזה מלפני "התקן"?), מישהו מכיר מקום באזור השרון שיודע לאבחן את כל הרכבים הישנים שמסתובבים? או לחילופין, אני מתכנן לקנות מחשב בדיקה כזה בעוד שנה-שנתיים שאחליף רכב - אם מישהו מכיר מחשב בדיקה שעובד גם(לא רק) עם רכבים ישנים ויש לו מחיר סביר שיתן קישור. תודה לכל העוזרים 😁
  23. שלום חברים, לאחי יש אופל מריבה 1400 אוטמטית 2014, לפני כמה ימים נדלקה לו נורת אזהרת מנוע (צהוב) שאומרת "Emission control system fault - emission limits exceeded" בספר רכב אתמול באמצע נסיעה הגז הפסיק להגיב, הוא דומם את הרכב ומאז הוא לא מניע לא יצא לי לדבר איתו ממש לשאול שאלות על מה שקרה, אני מתכנן לקפוץ אליו היום לדבר איתו ולראות את הרכב הקטע עם הפליטות לא נראה לי בשבילי (מה אני כבר יכול לבדוק חוץ מזה שהצנרת פליטה שלמה ואין עשן? (במידה ואצליח להניע את הרכב)) את העניין עם הגז חשבתי לבדוק אם פשוט נקרע הכבל (יש ברכב בלם יד חשמלי, לא יודע אם הגז חשמלי או לא) ומה לדעתכם יכול לגרום לרכב לא להניע אחרי מצב שכזה?, אני חושב שאולי הוא דומם את הרכב על דרייב. כמו שאמרתי אני לא בטוח מה כל הסיפור, לא הספקתי לדבר איתו, אבל אולי יש פה למישהו איזה טיפ חם בקשר למצב שכזה?
  24. דבר ראשון מצטער אם זה לא המקום הנכון, לא כל כך ברור לי לאן זה שייך. אני מחפש מצלמה עם התכונות הבאות ואני מקווה שלמישהו יש המלצה העברה קלה מרכב לרכב, אני נהג משאית ואני רוצה אחת שתיהיה גם לרכב שלי וגם על המשאית שאני נוהג עליה, צריך להעביר אותה פעמיים ביום (מהאוטו למשאית, מהמשאית לאוטו) איכות טובה (לא צריך 60fps, אבל איכות תמונה טובה שיהיה אפשר לקרוא לוחיות רישוי) צילום טוב בלילה (אני עובד מ7 בערב עד 5 בבוקר אז זה חובה) זווית צילום רחבה יחסית יהיה טוב גם דברים כמו GPS(מהירות ומיקום) ומד כוח G דו מימדי - אבל ממש לא חובה כרגע אני משתמש בטלפון (עם אפליקציה של מצלמת רכב) אבל אני צריך אותו לדברים אחרים כמו ניווט וכל מיני דברים של העבודה (אני לא עושה אותם בנסיעה, אבל צריך את המצלמה גם שעומדים!) עם איזה מצלמות אתם מסתובבים?
