לירון .ה.
    4
כל מה שפורסם על ידי לירון .ה.
  1. אם תעלה את ההצעה נוכל לדעת? מה כולל הטיפול
  2. תתקשר לאחד המוסכים ותראה אם קיים החלק במלאי. לא בטוח. יכול להיות שתצטרך להביא מחול
  3. מה התקלה? איזה רכב ושנה
  4. כמה שמן צריך? אם אני לא טועה השמן עולה סביב ה 500 שקל ל 4 ליטר. תוסיף שעת עבודה במורשה או לא מורשה, או שעת תקן לעבודה. 700-800 שקל. להערכתי.
  5. כן המקורי.
  6. טסט עבר, בלי שום בעיה גם המנוע נראה שהכול עובד רגיל.
  7. ראיתי את זה, זה חלק מקורי. המחיר גבוה. בגלל זה רציתי למצוא תחליפי טוב, ודווקא לזה אין יצרנים מוכרים. רק סיני נראה.
  8. במאגר אין שום כריזמות בפירוק. גם לא הייתי מחליף חחק כזה בן 22, באותו חלק בן 22. לפי מה שחיפשתי ברשת, יש כאלו רק סינים. https://www.ebay.com/itm/184633181718?_ul=IL דוגמא.. אז במחיר הזה שווה להזמין שהיה ספייר
  9. חופר מקלט בחצר, כמו הרדנקס בטקסס.. סתם סתם. קניתי ב ksp, מטען נייד גדול, שיכול להטעין כמה ניידים, ולהפעיל את הנייד,להטעין פנסי לד. 2 שישיות מים,שמרענן מידי פעם. יש פלסטיקים מהום סנטר, אחד על השני עם שימורים, נייר טואלט, בטריות,משחקים, תרופות. יש דלי גדול, סכיני ציד. לא אוהב אקדחים. חטיפי אנרגיה/חלבון. תרחיש של הפסקת חשמל של כמה ימים רצופים, זה תרחיש יום הדין מבחינתי. לא חושב שאנחנו שם.
  10. הצלחתי להוציא מקט של מיציבושי, לפחות חושב שזה החלק שאני צריך,מנוע צעדים למצערת. MD628168 @amosbmw, יש מצב שאתה יכול לראות אם יש משהוא תואם באתר הגרמני? מה שאני מצאתי זה בעיקר סיני
  11. אה לא, כי לא עשיתי ניקיון מקצועי ויסודי😉 אבל זה הוריד אותי מהכיוון שצריך לחפש בית מצערת. הדבר הבא זה לחפש גם מנוע צעדים, אם משהוא יכול לעזור? נראה יותר קשה להשגה. אבל תודה על הכיוון!
  12. עדכון המצערת פורקה, הכניסה שלה, נוקתה עם מברשת וספריי, גם המנוע צעדים נוקה. נתתי לרכב לעמוד מונע כ 15 דקות. וזהוא. נראה שעובד. המנוע חלק ולא נכבה. אין סיבה להחליף חישן קרנק, אזמין לי לפעם הבאה שאני יעשה טיימינג, נחליף על הדרך. ואזמין גם מנוע צעדים, אם אמצע. עלות 117 שקל. 20240209_090230.mp4
  13. עידכון. המצערת פורקה, הכניסה שלה, נוקתה עם מברשת וספריי, גם המנוע צעדים נוקה. נתתי לרכב לעמוד מונע כ 15 דקות. וזהוא. נראה שעובד. המנוע חלק ולא נכבה. אין סיבה להחליף חישן קרנק, אזמין לי לפעם הבאה שאני יעשה טיימינג, נחליף על הדרך. ואזמין גם מנוע צעדים, אם אמצע. עלות 117 שקל. 20240209_090230.mp4
  14. שחכת לרשום מייבך וסוואנה. מה הצרכים שלך?
  15. בינתיים כן. זה אכן מעיק. אבל לא היה שום דבר עד עכשיו שהצטרך איזה משהוא משמעותי. מוזר שרכב בן 23 צריך פעמיים בשנה, ומגיע לגיל 30 ופתאום חוזר לאחד, רק כי שונה סטטוס לאספנות. אבל כלכלית זה מאוד משתלם לי להחזיק את הרכב הזה.
  16. אני חושב שתכוון את עצמך לקורס נהיגת שטח. תוכל לאתגר את עצמך בסביבה בטוחה, ולראות אם מתאים לך. אין חיה כזאת בארץ לשכור רכב שטח ואשכרה לנהוג איתו בשטח. כמו שרשמו מעלי בקפריסין זה יותר גמיש. שם נסענו בפטרול לשטח, וגם שקענו איתו בחולות.. אז או sbs, או תנסה למצוא קורס לנהיגת שטח.
  17. אההה אז שם יש טום קארים. זו חוות הרוכבים בבית אורן
  18. אז איפה נוסעים איתם בכביש? היה לנו פעם גיבוש בחברה בבית אורן יש שם טום קאר. 2-4 אנשים ברכב, בלי מדריך. שטח טכני די מאתגר. https://havayat-harochvim.org.il/
  19. למה את חייב גיפ לשטח? למה לא כמו שרשמתי sbs? תוכל לנהוג לבד,
  20. אז תתרכזי בדגמי מיני/סופר מיני. לא צריכה רכב משפחתי.
  21. לגבי התוספים למי שרוצה.. אם מציעים לך ואתה מאשר. תבקש שיניחו לך את הבקבוק על המושב הקדמי ותשים מתי שתרצה. אני אישית מעולם לא שמתי בטיפולים, כבר לא שואלים אותי.
  22. לפי השם,לא משנה המהירות. אם את לבד? או 2-3 אנשים, ורוב הנסיעות בעיר עם קצת בין עירוני. תחפשי רכב קטן, סופר מיני הכי מטופל שתוכלי למצוא. ממה שרשמת מזדה 2, עדיף דינמיק, יותר מאובזרת. המיציבושי ספייס, חסכונית ואמינה, החלפת שמן גיר רציף פעם ב 4 שנים. חשוב לבדוק. יכולה לבדוק גם קיה ריו הצבק 1.4
  23. יש מלא חברות שעושות טיולים עם sbs נוסעים בשיירה.
  24. נראה ככה, זה אמור להיות בין 2 הסימנים, ויש קצת מעבר, אבל חלש.
  25. גם אני אתמול עשיתי טיפול. מה אומרים על המפלס?
