מרדכי בנטולילה
כל מה שפורסם על ידי מרדכי בנטולילה
  1. 1.בבנזין הסחיבה יותר טובה. 2.הדיזל צורך {במיטבו}בממוצע 1-20 ל:1-24 מדדו על ידי הבנזין בערך חצי. 3.הביטוח של הדיזל קצת יותר יקר{ אגב גם אגרת הטסט יותר יקרה}. 4.שניהם אמינים {תלוי אך ורק איך טופלו במשך השנים} 5.אין שום הבדל במירכב,מלבד העובדה שבדיזל שומעים יותר את המנוע {מכיון שמנוע הדיזל רועש יותר} !!!אגב בדיזל לא קיימת גירסת האוטומט ובבנזין כן {מבחינת אמינות עדיפות על הגיר הידני} ...
  2. כמו שתיארת אין שום בעיה כשהרכב מתחיל להיתחמם ולהגיע לשלושת רבעי המאווררים ניפתחים וחום המנוע יורד לחצי. ולגבי העברת ההילוכים אכן יש הבדל כשהרכב קר, בבוקר,שמן הגיר אכן יותר סמין ולכן תחושת הקושי בחלק מההילוכים כשהרכב קר עים הייתה מתאר את התופעה כתמידית אכן היתה יכולה להיות בעיה בקלאצ\ מיסב לחץ\כבל{אגב בדגם שלך זה} לא כבל שאפשר לכוונו עצתי לך לגשת למוסך להחלפת שמן הגיר בתור שלב ריאשון{ואגב שמן 20W50 מתאים לגיר}
  3. 035508475 ויצמן. המאגר 039487222
  4. לגבי הרעשים תנסה להיות יותר ברור כי ידוע מחלתם של הברלינגו מותחנים פולי וכו
  5. הסימפטומים עליהם אתה מעידים על בית פילטר סולר לא תקין{שסתום ה"על" חזור נידפק {ואגב אי אפשר להחליף רק אותו יש צורך להחליף את כול הבית פילטר סולר}}לא קיים בשוק החלפים תחליפי רק מקורי ולפי מיטב זיכרוני עלותו:666 .מיקומו בצידו הימני של תא המנוע{בהנחה ואתה עומד מול מיכסה המנוע וצורתו בשנתון זה הוא אובלי} אגב ישנה דרך לוודא אם אכן זוהי הבעיה בוודאות :בבוקר לפני ההנעה תגלה בצמוד לכוסית הסולר פומפה תפמפם עליה... בקיצור תחייג אליי ואני יסביר לך0543330606
  6. הרבה פעמים ישנה בעיה של הנעה בגלל קטבים לא תקינים או רפויים.אם כרגע ניפתרה הבעיה סע לשלום עד יבוא יומו של המצבר
  7. על מנת ליפתור את הבעיה קחו סיליקון שקוף ותעבירו על חיבורי הפנס מאחורה ועל החיבורים בין בית הפנס לבסיס הנורות.
  8. בד"כ בהחלפת רצועת תיזמון נוהגים להחליף את רצועת המנוע,ודא שלא הוחלפה ,אם כן תיהיה ערני ובדוק לפעמים את תקינותה
  9. פ"וה האנטנה אינו פוגע בצבע גם בחלק מהרכבים החדשים ניתקלתי בבעיות נזילה,הפיתרון הטוב ביותר כפי שנאמר לעיל הוא לפרק את הנורה שמעל הראש לפרק את האנטנה ולימרוח כמות נדיבה של סיליקון אגב בחר סיליקון שקוף או לבן בהתאם לצבע רכבך ,אגב הכלים הדרושים לך הם T10 ומברג שטוח
  10. המחיר שנידרשת לשלם הוא מאוד מאוד גבוהה,קיבלת מחיר של פ"וה ראש מנוע ובפועל קיבלת רק פירוק .{ גם בשביל פירוק והרכבה זה קצת יקר}
  11. תיגש לחנות טמבור ותיקנה מימנו כלי שניקרא תוכי בילשון המכונאים עלותו לא יקרה וזה יפתור לך את בעיית הפילטר
  12. שרף לא שרף מה זה משנה זה רק צורת דיבור.ולכול המטיפי מוסר אני בטוח שגם לכם יש עברות תנועה אז על תיצתדקו.ואגב לשאלתך לפי מיטב ידיעתי אין מצלמות וידאיו אלא מצלמות סטילס בלבד ולכן אם לא ראיתם פלאש לעניות דעתי לא צולמתה.
  13. מוכשר מאוד .תהפוך את הכישרון הזה למיקצוע ותקבל הרבה לקוחות
