Soundwave
כל מה שפורסם על ידי Soundwave
  1. אמרת שחבר שלך פתח את החלון והמגבר הפסיק לעבוד או משהו בסגנון? זה הזכיר לי את הבעיה שהייתה לי עם הקרוס ששמו לי בדלת... אחרי שעטפתי אותו (הכן את קרוסך לחורף ) ושמתי אותו באותו מקום- החלון לא נסגר עד הסוף כי הוא נתקע עליו והייתי צריך לדחוף אותו פנימה כדיי לתת לחלון להיסגר כמו שצריך. חוץ מהתחממות יכול אולי להיות שאיכשהו אחד הכבלים עוברים מתחת לחלון וברגע שחבר שלך הוריד אותו- הוא מתח את הכבל וניתק אותו מהחיבור שלו אל הקרוס או אל המצבר או משהו בסגנון - אם ההתקנה לא מקצועית.
  2. למרות שהכל פה זבל סיני - זה פחות או יותר כל מה שתוכל למצוא בתקציב שכזה... בהצלחה
  3. לחומר קוראים דיינמאט - Dynamat. יש שתי גרסאות - האוריגינל והאקסטרים. האוריגינל עולה בסביבות ה-400 עד 500 שקל לחומר שמספיק לשתי דלתות והאקסטרים צריך לעלות בסביבות ה-800 שקל אבל אין ממש איפה להשיג אותו בארץ. אולי במזל תהיה חנות שמייבאת אותו אבל קשה למצוא. http://www.dynamat.com
  4. אם כבר כמו שאייל אמר- הסאב יכול לעמוד בעוצמות של המגבר אז ההתיחסות צריכה להיות- איזה סאב חיברת למגבר ולא איזה מגבר חיברת לסאב. ואם המגבר יכול לספוג שני סאבים של 450-500 RMS על כל ברידג' - או שהסאבים OVERRATED, או שהנצילות שלהם גבוהה מאוד.... או שפשוט לא ניסית את הסאבים הללו (אם הם ברמה היותר גבוהה) עם מגבר אחד שמסוגל לספק להם בכמעט מאה אחוז את הפוטנציאל שלהם. אם תבדוק כל סאב עם מגבר איכותי של חברה טובה - אחד לאחד ותספק לו את ההספק הרשום עליו - תראה איך הוא מתנהג, ואז תחליט כמה וואט הוא יכול לנצל ואיך הוא נשמע במקסימום שלו, לפני שאתה שם אותו עם עוד אחד על ברידג' של מגבר לאנזר (ואני לא מזלזל בלאנזר, אבל נו באמת... יש גבול! הם שווים את המחיר שלהם, אבל לא יותר מזה) ועוד כשאתה מקדיש להם רק שני ערוצים מתוך 4 - רק אז תוכל לדעת מה טיב הלאנזר במצב שכזה כי תדע איך הסאב אמור להיות במצב האופטימלי שלו. וחוץ מזה- הרבה סאבים יעבדו גם בהספקים נמוכים, ככה שאפשר לחבר 4 סאבים למגבר לאנזר אחד והם יעבדו... השאלה היא כמה. יענו בקיצור- אני בספק לגבי הסיפור. אבל אני מוכן לשמוע הסברים [EDIT] יובל: אחלה השוואה! [/EDIT]
  5. לאלפיין יש דגמים טובים ופחות טובים כמו לרוב המותגים בשוק האודיו לרכב ובכלל... זה ש-VDO בערך אחריי אלפיין אומר שהאדם שאמר לך את זה מנסה להראות מבין דבר.
  6. כשנסעתי למפגש ברמתגן לקח לי שעה (על הדקה) להגיע לקניון... כי ביום שבת אין כל כך תנועה אז הכל זורם ומהר ואם חושבים על זה זה מקום יחסית בסדר למפגש Astro: מאיפה אתה?
  7. עד 800 שקל זה המורל מילניום אבל אתה צריך לחבר אותם למגבר חזק... איזה מגבר יהיה או יש לך ?
  8. אתה נותן פה עצות להגנה או עצות לגנב?
  9. bmw - איזה כבלים נתנו לך? ואדי - איזה אתה קנית?
  10. איך קשרו את זה? נשמע מעניין (יותר נכון למה קשרו את זה?)
  11. (בדומה לתגובה לפניי-) חשבתי שאחרי שהתיבה מוכנה והכל עובד כמו שאני רוצה- אני אקנה רצועות גומי עבות עם קצוות ממתכת ואקדח אותן לבגאז'... ככה אני אקיף את השילדה של התיבה (אין לה ממש שילדה מן הסתם אבל הכוונה רק לחיבורים- בין פאות ה-MDF) ברצועות שיקשרו לבסוף לבגאז' עצמו ויחזיקו את הסאב במקום. התיבה נכנסת לבסיס (בצבע אדום) שיהיה מגומי (אולי אפילו דיינמאט) שיהיה מחובר (אולי באמת הרבה סקוץ' יפתור את הבעיה... איזה ריבוע גדול או משהו שלא ישתחרר בקלות) לבגאז' עצמו ואז הרצועות גומי שמחוברות לבסיס (צבע כחול) הולכות מסביב לתיבה ונועלות אותה במקום. אם הולכים על פרוייקט יותר רציני- אפשר לעשות רצועות גומי ומהצד השני מתכת קשה ולנעול עם מנעול או אפילו כמה שימנע מגנבים לרצות לבזבז את הזמן ולגנוב את הציוד
  12. חשבתי על זה... כשבחודש הבא אני מתכנן את הקניות שלי והכל... חיפה מלאה באמפרים... מה עושים כדיי שזה לא יגרום נזק לסאב בסופו של דבר? מבריגים אותו לבגאז' עם הרבה גומי וספוג שיחצוץ?
  13. יש מבחר של רוקפורד וסרווין וגה שיכולים להתאים לך למגבר... יותר מזה חבל על הכסף כי המגבר יחסית חלש בשביל סאב יותר חזק. ורוב הרוקפורד או הסרווין וגה ברמת מחיר שציינת.
  14. כשהסאב פועל יותר חזק או כשיש פיקים בבאס - הסאב דורש הרבה אנרגיה רגעית מהאלטרנטור שקשה לו לספק. מה הרכב המערכת שלך? (בשבילך לראות את גודל הבעיה) בכל מקרה - במקרה כזה- קבל או מצבר חדש וגדול יותר אכן יעזרו. בדרך כלל התופעה מופיעה עם הבהוב של האורות והפנסים באוטו (וכל מערכת החשמל איתם). אם המצבר הולך למות - אז תחליף אותו ל-70 אמפר בכל מקרה וזה אמור לפתור את הבעיה... אלא אם כן יש לך מגברים קצת יותר חזקים ו/או סאב בעל פוטנאציאל גבוה ואז עדיין תצטרך קבל.
  15. מה הקטע למכור מורל בדיוטי פרי? הם מיוצרים בארץ ואין עליהם שום דיוטי... ואפילו מקבלים אחריות! הוא יכול להתקשר למורל אולי ויחליפו לו ?
  16. המממ אז תיאלץ לבחור איכות נגד עוצמה למרות שהדוטק גם כן איכותיים... קיצר החלטה קשה אפילו אם ה-DLS יותר איכותיים מהדוטק - הדוטק יותר חזקים פי שתיים (בפוטנציאל שלהם לפחות). ובשביל ה-DLS המגבר שלך יספיק ביותר... אין עבודה - אין שפה - קשה קשה.... שוב בהצלחה
  17. לגבי ה-DLS נגד הדוטק - הדוטק מיוצר בארץ (עם כל שאר מוצרי מורל למיניהם) ולכן ה-1100 שקל שהסט עולה (אם אני לא טועה?) שווה הרבה יותר מה-DLS. על ה-DLS יש 70 אחוז מכס מה שאומר שהמחיר שלו בסופו של דבר הוא משהו כמו 700 שקל. בעוד שעל המורל אתה לא משלם מכס והמחיר הולך רק על המוצר עצמו נטו (כמעט... מע"מ ). אני הייתי ממליץ על המורל - אבל קח בחשבון שתצטרך לחבר אותו למגבר שמספק לו הרבה כוח - לפחות 75 RMS. בהצלחה!
  18. בקשר למחיר שלה - יש אותה עכשיו במכרז המדינה... מחיר התחלתי 200 שקל אם אני לא טועה
  19. אחרי שקראתי את זה הגעתי למסקנה הזאת שבארה"ב (ואני מניח שיש עוד מדינות) הרוחב פס לתחנות הרבה יותר גדול מבארץ... ולכן טווח תדרי השמע גם יותר גדול (כי הם יכולים להרשות לעצמם לא לחתוך אותם בגבוהים ובנמוכים בגלל הרוחב פס הגדול יותר) http://home.computer.net/~pritch/betterfm.htm טיפה קשה להבין...
  20. כן אבל הבנתי שיש יותר רוחב פס לתחנות בחו"ל אז חשבתי שהם גם יותר רחבים מבחינת תדרי שמע...
  21. פאנל זה השלט (כביכול) של ההד יוניט שלך שיכול להיות נשלף נגד גנבים וכו' וכו'. הד יוניט זה כל הרדיודיסק. כולל מה שבתוך הדשבורד עצמו. ומערכת זה System בעברית. זהו אהה ויש צ'יינג'ר אמפי3. (זה כמו קלסר דיסקים ששמים בדרך כלל בבגאז' שאפשר לשים בתוכו יותר מדיסק אחד והוא מחובר להד יוניט) DJO: כשאתה שומע שיר ברדיו - התדרים הגבוהים (Treble) והתדרים הנמוכים (Sub-Bass) חתוכים. ככה זה רדיו בארץ. (אייל, תקן אותי אם אני טועה לגבי איזה תדרים לא עוברים ברדיו הישראלי) לכן המגבר הפנימי של הרדיודיסק שלך לא מתאמץ יותר מדי כי אין פיקים של סאב-באס. בדיסק כל התדרים מושמעים מן הסתם (אלא אם כן צרבת שירים באיכות ממש ממש גרועה שהוקלטה מהרדיו הישראלי למשל ) והמגבר הפנימי מקבל פיקים שכנראה בגלל איזושהי סיבה הוא לא מסוגל להתמודד איתם יותר מדי. אבל בוא נלך צעד צעד: מה הווליום המקסימלי של הרדיו דיסק שלך ובאיזה ווליום הוא מתחיל להישמע לא טוב?
  22. אלדן
  23. אני יכול לנחש איזה דגם זה... אבל רצוי שתבדוק כדיי שיוכלו לעזור לך...
  24. joker: אני אומר אותו דבר - אבל אני חייב לציין רק דבר קטן אחד - המתקינים הכי מקצועיים וידועים בחיפה (כביכול) התקינו לי את ה-JLAUDIO שקניתי מהם הכל הפוך. חוט חוט - אחד לאחד הפוך. ובגללם שרפתי וופר מהקומפוננט שלי. ואחרי שהחלפתי רמקול שמתי לב שאין לי הפרדה בין ימין ושמאל אז קלטתי שהכבלים מחוברים לא נכון וסידרתי את זה. בוא נגיד שכבר מהתחלה פיקפקתי במתקינים אבל בגלל שאת ההתקנה הראשונה הם עשו בלי בעיות ויחסית במקצועיות (לא היו רעשי אלטרנטור למיניהם או בעיות אחרות) אז חשבתי שהם לפחות יודעים לחבר מגבר לרמקולים... אבל טעיתי. בקיצור - unix - אם שמת סאב של 400 וואט של פיוניר על מגבר 800 וואט בגישור (bridge) - רוב הסיכויים שהוא לא ישרוד הרבה זמן אפילו שהמגבר הנ"ל הוא אחד מהמגברים שמאוד לא נאמנים למידע הכתוב בחוברת ההוראות מהיצרן (אם יש כזאת בכלל) וכנראה יתן אולי חצי מההספק שרשום בה.
  25. איזה רדיודיסק...........?
