Soundwave
כל מה שפורסם על ידי Soundwave
  1. בוא ניסגר על זה שאין הבהובים קבועים והיה את המקרה היחיד והספציפי הזה שקרה בגלל שכל דבר שאפשר להפעיל באוטו - היה מופעל והתאורה נחלשה והאוטו היה על סף היכבות. אז ביום שישי אני אצל חשמלאי ואז נראה מה יהיה פסק הדין
  2. רק רציתי להבהיר שלא הייתה בעיה של הבהובים... (יש לפעמים הבהובים אבל הם מאוד חלשים ובדרך כלל נעלמים אחרי שהמנוע חם ובכל מקרה הם לא חזקים בצורה כזאת שהאורות חלשים או משהו) הבעיה קרתה פעם אחת תחת עומס רגעי של האלטרנטור... המגבר חדש באוטו ככה שאני אנסה להמשיך לנסוע רגיל ולראות אם זה ממשיך לקרות. מקסימום אני באמת אלך לחשמלאי רכב אם זה ממשיך לקרות. תודה!
  3. תודה על ההמלצות ודרך אגב- למניעת הודעות פרטיות עם הצעות לסאבים- אני מחפש סאב חדש מחנות או יבואן... לא קונה סאבים "שלא היו בשימוש"... מה לעשות שאני אוהב אחריות
  4. אהלן אני מתכנן לקנות סאב הדרישות שלי זה שהוא יהיה מדוייק וירד נמוך ויש לי 150 RMS בגישור במגבר JLAudio 300/4 להקדיש לו. התקציב הוא עד 1100 שקל רק לדרייבר עצמו (ללא תיבה). הסאב יהיה במאזדה 323... אם זה משנה משהו או עוזר להצעות. תודה!
  5. מאזדה 323 שנת 2000 (נפוץ ) כשהדבר קרה אפילו הנורה של ה-ABS דלקה כאילו עוד שניה האוטו נכבה זה לא קרה לי אף פעם אבל עם המצב שהייתי בו באותו רגע (פקק שהתקדמתי בו בלי לחיצה על הגז + מגזן + ווישרים + הד יוניט פעל) זה נשמע לי הגיוני איכשהו אבל אם זה לא הגיוני (אתם עם יותר נסיון) - מה עליי לעשות?
  6. המקרה היה בערב ככה שראיתי שהתאורה של הלוח שעונים התחילה להיחלש אז התחלתי לסגור דברים פועלים עד שזה הסתדר ובדיוק התחלתי לנסוע. חשבתי אולי בגלל שהמגבר יותר חזק מהקודם הוא דורש יותר כוח רציף מהאלטרנטור או משהו בסגנון. האם קבל שיהיה מחובר למגבר יפתור בעיה כזאת?
  7. המממ עכשיו עם המגבר החדש (דרך אגב- מגבר בלי מקום לתקוע בו פיוז... זה לא מתכון לאסון?), ועם הגשם שמצריך ווישרים פתוחים עד הסוף כמעט ומזגן עם חום בשביל האדים על החלונות בתוספת פקק תנועה (לא לוחץ על הגז כמעט) - יוצר עומס על האלטרנטור... יש לזה פיתרון איכשהו? (מלבד להעביר לניוטרל וללחוץ על הגז)
  8. שיקו: אני לא מנסה לעצבן אותך! אני מנסה למצוא הוכחות למה שאני טוען. והמגברים של בלאופונקט דווקא כן נפוצים בארץ והנתונים שבאתר שלהם מראים שהרמה שלהם דיי נמוכה.
  9. בוא לא ניכנס לוויכוח על הציוד שלי. אני פשוט אומר שבלאופונקט במקרה הטוב ברמה של לאנזאר. אהה ולאחרונה גם נוכחתי לגלות מי מנצח בתחרות JLAudio vs Alpine במגברים - אחרי שהחלפתי מגבר אלפיין 356 מסכן בג'ייאל אודיו. JLAudio לוקחים בגדול . [EDIT] טוב כרגע ראיתי את הנתונים על מגבר פשוט של בלאופונקט באתר שלהם Channels 2\1 Unbridged Power (W rms) 2x50 Bridged power (W rms) 1x150 Load stability (min/unbridged) 2 ohms S/N ratio >92 Input mode: RCA Input gain range ( V rms) 0.1-6.0 Crossovers (cont variable) HP/LP, 50-250 איך שהם נותנים את הנתונים בגישור לעומת בלי גישור- אפשר לראות שהמגבר הזה הוא כמו BOSS שיש בארץ. במעט מאוד חברות ההספק יכפיל את עצמו בשלוש בגישור. אני אישית לא מכיר כאלה חברות אבל אני בטוח שיש מספר מועט של אנשים פה בפורום שכן מכירים. מה שבטוח - זאת לא אחת מהן. [/EDIT]
  10. GoGo: אל תגיד משהו אם אתה לא בטוח בו. מגבר פנימי של הד-יוניט לא מסוגל להוציא 20 RMS ובטח שלא 45 RMS. אם תבדוק מגבר של רוקפורד 4x30 RMS, תראה שיש הבדל עצוווום בין המגבר הפנימי של ההדיוניט והמגבר החיצוני. יש קומפוננטים ורמקולים שמיועדים לעבוד ללא מגבר והם מנצלים את המגבר הפנימי של ההד-יוניט בצורה הכי טובה. אם תקנה רמקול 300 וואט ולא תוסיף מגבר - פשוט לא תנצל כמעט את הרמקול. יכול להיות שתשמע חזק אבל האיכות תהיה על הפנים ברוב המקרים.
  11. המגבר הפנימי של רדיו דיסקים לא מספיק חזק כדיי לתת 22 RMS אפילו! (ברוב המקרים) הוא נותן יותר לכיוון 5-12 RMS. אולי קצת יותר... אבל ממש לא כמו שכתוב עליהם.
  12. זאת הייתה הגזמה מן הסתם
  13. על בסיס זה שבארץ (אני לא אגיד כל אבל) כמעט כל המגברים של בלאופונקט הם זבל סיני. לא יודע אם זיופים אבל זבל. משהו בסגנון BOSS
  14. הגיוני מאוד שאלה רעשים שיוצאים מהיציאה של המגבר. אבל תבדוק את זה - תכין שני RCA מקוצרים שלא יתנו למגבר אות, תחבר אותם למגבר ותשמע אם עדיין יש רעשים. בדקתם בסוף הארקה?
  15. אה אופס. טעיתי וחשבתי שה- Signal to Noise Ratio שמוגדר בדציבלים מגדיר עד כמה נצילות המגבר תומך (אם קיים כזה דבר בכלל ). my bad.
  16. מורל מילניום אין טעם לשים בלי מגבר. אבל יש קומפוננט יעודיים למגבר הפנימי של ההד יוניט (של MBQ או DLS למשל) שצריכים להיות זולים ולתת סאונד סביר.
  17. אם אתה חושב שחברת באזוקה מכובדת (או מספיק מכובדת אפילו) - תקנה. יש הרבה מגברים שלא תומכים בנצילות שכזו. ואם אני לא טועה רמקול עם נצילות כזאת (שמעיד על האיכות בקשר ישיר ועקיף) צריך לעלות סכום של ארבעה אפסים לפחות. קיצר.... overrated בצורה מוגזמת. אבל לא אומר שהוא גרוע או משהו. ביחס למחיר הוא יכול להיות טוב. או רע.
  18. http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=550&lead_id=&look= קח נראה לי יתאים לך תגשר שני ערוצים לסאב וותחבר את האחוריים לשני ערוצים האחרים ותוריד מהם חצי מהגיין. נסה אולי גם Lightning Audio במחיר דומה אבל ההספקים שלהם יותר נמוכים (אבל כנראה יותר נכונים).
  19. Pioneer TS-C1653 קומפוננט 2-וואי Pioneer TS-A1680R רמקול אחד 4-וואי עדיף הקומפוננט בדרך כלל, למרות ש-4 וואי נשמע מעניין
  20. Sensitivity: 102 dB !!!!!!
  21. אז אתה כנראה לא יודע מה אתה רוצה
  22. הוא מסדרת הייבריד. קצת יותר חזק מהייבריד 6 אבל פחות נציל.
  23. יש את המכוניות החדשות של ג'נרל מוטורס שייצרו מנועים שפועלים על מימן ופולטים מים טהורים אני בטוח שדיברו כאן עליהם... עד 2010 הן יתחילו להשתלב בשוק לפי דברי GM
  24. עצם העובדה שהוא נשרף ומפיק אנרגיה שמפעילה את המנוע ואת האלטרנטור נשמע מספיק הגיוני
  25. קיצר לך על פיוניר... הם התמורה הכי טובה בכסף הזה...
