gti1980
כל מה שפורסם על ידי gti1980
  1. יש גם את סוגיית העיוות בנ"ק חיתוך עצמה (החיתוך יוצר דיסטורשן שמיע) אז כנראה רצו מצד אחד לחתוך ומצד שני שהנ"ק חיתוך לא תהיה (על הגרף) במקסימום DB ואז זה יהיה שמיע עוד יותר.
  2. מק אודיו עוצמתי + לא איכותי בעליל. הרץ איכותי + חלש (יחסית) רוקפורד משלב את ה פלוסים של שני קודמוי, והוא גם אנדררייטד, כלומר מוציא בפועל יותר ממה שמוצהר (RMS).
  3. להגביר כל סליל בנפרד? כלומר כל סליל יהיה לו גיין משלו? - לא מומלץ בעליל! אתה יכול להרוס את הדריבר.
  4. מקווה שזה יבהיר לך את הכל: You can adjust bass also by changing the subwoofer position inside the trunk. It is very difficult to know in advance the results you will get in your car compartment and you'd better make some tests by moving the subwoofer box and the port and speaker emitting direction.
  5. HXD2 - להזמין דרך מתקין מסויים באשקלון - 5000 ש"ח +3 שנים אחריות. ועכשיו תגיד לי מה יותר שווה HU + פרוססור או HX D2 באותו מחיר.
  6. סוף סוף יש יבואן של חברת היי אנד אמיתית בישראל!! כל הכבוד על היוזמה! שאלה, האם יהיה אפשר לרכוש דרייברים בנפרד, לדוגמה רק מידבאסים, רק טויטרים, רק מידריינג'ים? בהצלחה לך.
  7. לא הבנתי למה לחבר פרוססור כזה (שלא תומך ב 4WAY אקטיבי)? הרי יש הרבה HUים סבירים במחירים סבירים שיעשו את העבודה, ועם יש לך את התקציב הדרוש (1000$) - אני במקומך הייתי מזמין את הHX-D2 של קלריון וסוגר הרמטית את הדילמות לגבי HU או פרוססורים. בברכה.
  8. את האמת, הייתי נזהר מלקנות רכיבים מהשורה העליונה במחירים כאלה - בEBAY, היה כאן כבר מקרה של אחד עם מגברי DLS שעבדו עליו, וגם שהפרוססור הוא USED ןלא חדש. אבל, תודה בכל אופן על המידע. בוקר טוב.
  9. לא הבנתי אותך כל כך..
  10. נאדר, תשפוך קצת אור על איכות ומחירים של המוצרים
  11. סט מעולה ! מידבאס יורד נמוך ומדוייק, טויטר נעים לאוזן, אך חד רק כאשר נדרש.
  12. הקומפוננט אמור להיות חתוך על HPF בערך בין 60 -100HZ, הסאב על LPF על אותו תדר כמו הקומפוננט (שישלימו אחד את השני).
  13. מחיר פצצה! אבל יש חוקים שאני לא עובר עליהם - עם: קרובי משפחה, חברים קרובים - לא עושים עסקים (הורס יחסים בסוף).
  14. מי כיוון את הגיינים/HPF/LPF במגבר? תוכל לרשום על כמה עומד כל כיוון כזה במגבר?
  15. שמעתי בדיוק את השילוב הנ"ל - היה פשוט מצויין! הסאב ממלא את חלל הרכב בבאס מדוייק, רך ומלטף, עוצמתי ומאוד ואיכותי!
  16. אני הייתי בוחר בקיקר ורק בגלל העוצמתיות שלו, זה מגבר שיכול להגביר כל סט קומפוננט וסאב עד 500RMS בגישור, וזה נותן לך הרבה יותר אופציות מאשר מגברים אחרים שהצגת להשוואה. מנסיון אישי מר בקניית מגבר יד שניה (בעבר הרחוק) - אל תחסוך את ה150-200 ש"ח לבדיקת תקינות במעבדה.
  17. תקרא את כללי הכתיבה בפורום הזה - עברת כמעט על כל החוקים.
  18. ואו! עידן, תרגע, בן אדם, את היחסים שלכם תפתרו במקום אחר . לגבי החנות שמוכרת את הסט : תתקשר לשם ותשאל האם באמת יש אותם במלאי, לדעתי לא. שמעתי שמסתובבים גם הרבה זיופים מהסט הזה. תבדוק.
  19. לפותח הנושא - סתם שאלה - בן כמה אתה?
  20. המידבאס של FNX מעולה! מאוד פאנצ'י וחי, משהו בסגנון מידבאס מסט K2P של פוקל.
  21. מה הדגם המדוייק שרשום על המגנט (מאחורה) של הסאב. עם אתה לא מוצא, תיקח רב מודד, ותמדוד כמה התנגדות כל סליל, הרי יש לך שני סלילים, כל סליל זה חיבור + ו - . אם כל סליל הוא 4 אום, אז אם תחבר שני סלילים כאלה במקביל (פלוס לפלוס ולפלוס למגבר כנ"ל עם מינוס) אז התנגדות סופית 2 אום, אם כל סליל יהיה 2 אום אז בחיבור מקביל ההתנגדות תהיה 1 אום או חיבור בטור (פלוס למינוס ) אז יהיה 4 אום.
  22. תגיד לי, איך כל שרשור מגיע להייבריד אודיו, זה פשוט מרתק. איך הגעת מהמלצות למגבר - לסט קומפוננט ועוד עם תג מחיר? אין לי שום דבר נגד החברה הזאת, אולי עפילו אני ארכוש אותה, אבל זה כבר נהיה מוגזם. לפותח השרשור: התכוונתי לאיטום, והתקנת הקומפוננט כמו שצריך עם פודיומים למידבאסים, זויות נכונות של הטויטרים, כבלים. בוקר טוב.
  23. את התקציב הנ"ל תנסה לשלב עם התקנה טובה, הייתי ממליץ להפנות חלק מהתקציב על חומרי איטום -עם כבר מדברים כאן על מושגים כאלו מפוצצים כמו SOUND QUALITY. אבל, עם אתה רוצה עוצמה, כך את המגבר הכי עוצמתי מבחינת RMS או P4 או הרוקפורד ושמחת חיים מובטחת
  24. אני דווקא חושב שאנו רואיים לראות את הטענות המעניינות הללו, תוכל בבקשה לצרף את ההתכתבות שלך עם המהנדסים של הרץ, (התכתבות עם דרור לא מעניינת כי יש לו אינטרס רווחי ישיר ולא עקיף). אם זה אכן נכון, אז זה סוגר לי פינה ענקית של קיקפנל בנפח 4 ליטר וזהו . תודה.
  25. הבחירה בג'נסיס באמת תהיה קפיצת מדרגה מבחינת איכות סאונד.
