ereznaa
כל מה שפורסם על ידי ereznaa
  1. למי שמעוניין צילמתי את המקום לפני שבוע אחרי שטיפה Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  2. Joying רק הם תחפש בפורום Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  3. רצוי לצלם תמונה Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  4. אתה לא מקבל 10 דקות עם גרניק םועל מניסיון זה מספיק לשתי דקות Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  5. במידה והרכב לא באחריות ממליץ לך לגשת למוסך גבע בתל אביב הם פשוט אמינים ואנשים מדהימים. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  6. אם אני לא טועה מדובר על מכשיר של גיל קאר? במידה וכן אתה יכול להגיע אליהם לתאם התקנה. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  7. במידה וזה קורה רק שהאור דרך מופעל יכול להיות שמדובר על המנוע שנמצא בבית המנורות שאחראי על גובה האלומת אור. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  8. תודה רבה כל ההרגעה למדתי את הלקח ואני אכן מקוה שהכל הוחלף אבל אקח את ברכב למוסל מורשה יבואן הרשמי. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  9. כן לצערי כבר פתחתי תרד אני מודע לזה פשוט אוכל עדיין סרטים קצת על זה לדעתך זה בגלל שנפתחה כרית אוויר? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  10. זה נורא פשוט. המערכת תקינה זה פשוט לא עולה שנועלים את האוטו. ככה זה מהיצרן. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  11. בדקתי באתר סליקת הביטוח והרכב קיבל אובדן הלכה על סך 42 אלף, זה עדיין נשמע הגיוני? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  12. למה דעתכם? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  13. קודם כל תודה על התגובות, חלילה להתנצל להפך הוא נכון זה בדיוק הנושא שמטריד אותי נכון לעכשיו השאלה הבא היא אם יש המלצה היכן לבדוק באיזה מוסך? מדובר על מיצובישי ספייס סטאר Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  14. ברור לי שמדובר בקומבינה אבל אני קצת לא אוהב את ההפחדה שמציגים כל תאונת קצה שילדה כבעיה משמעותית בבטיחותית מכיוון שהשילדה היא זו שבסופו של שבר סופג. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  15. כן עשיתי טעות אני מודה לא צריך לזרוע מלח על הפצעים בסהכ אני מרוצנ מהמרכב אבל לצערי שילמתי עליו 38 אלף שח וזה די מתסכל. יש לי דרך לגלות דרך הביטוח שלי ( המקיף שעשיתי) כמה אקבל במקרה של גניבה? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  16. התשובה פשוטה והיא החלפת חיישן בית מצערת והיקוי בית מצערת. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  17. לגבי הסימפטום שאתה מתאר של קירור יעיל בעליית סל'' ד הדבר תקין לחלוטין, המדחס מחובר האופן ישיר ( עם קלאץ) לאלטרנטור וכשאתה מגביר את סיבובי המנוע אתה גורם למדחס לעבוד יותר מהר. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  18. זה לא שמן נחשים זה תוסף משובח שלישראלים חשדנים ( ובצדק) יש נטייה לייחס לו אפקט פלסיבו. התוסף פועל ולי באופן אישי בסובארו לאונה dl 1983 הוא איפשר לעבור טסט. התוסף עובד אין מה לעשות נגד זה. כן הוא מנקה את המכלולים משפר את צריכת הדלק ורק עושה טוב. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  19. נשמע גם לי כמו צינור ואקום ואני אסביר רת פשר העניין. מחשב ניהול המנוע מנץח כל הזמן משתנים שבאמצעותם נקבעת צריכת הדלק האופטימלית בשילוב יעילות אנרגית תוך שמירה על חיי המנוע והמכלולים. כאשר צינור הוואקום( צינור שמגשר בין הפילטר אוויר למנוע) סדוק אזי מתקבלת קריאה פקטיבית שגורמת למחשב ניהול המנוע לדרוש סלד אחר שבהגדרה הוא לא תקין. ניקוי בית מצערת גם הוא אופציה שלא יהיה רע לשלב אותה במקביל לטיפול. מה שכן הייתי מריץ בכל זאת בדיקה דרך obd2 לבדוק שגיאות. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  20. תודה רבה על התגובות שנית הציעו לי ב550 האם מישהו התנסה בקישור שהבאת לי? אתה ממליץ עליהם? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  21. הקפצה? מישהו? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  22. רכשתי את הרכב ממגרש וקיבלתי רק את המםתח הספייר ללא המקורי עם נםתיחה והסגירה. הבעלים של המגרש טען בפני שיש לו רק מפתח אחד. אני רוצה את המפתח המקורי של האוטו כי כרגע אני צריך לפתוח ולנעול את האוטו רק דרך הצילינדר של הדלת. שאלה לבעלי ספייס סטאר במםתח המקורי קיימת אפשרות פתיחה וסגירה מהשלט האם בהמלך הפתיחה האור בגג נדלק טאם ההגעה לרכב? ובכללי מישהו יודע איך אני יכול להשיג את המפתח המקורי למרות שאין לי את השלט שלו? Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  23. בתור בעלים של אותו הרכב משנת 2006 אני יכול להגיד לך בדיוק היכן הבעיה והיא מאוד נפוצה בלנסר. מדובר על צורך בניקוי בית המצערת לאחר מכן אתה תראה שהבעיה נעלמה כלא הייתה. עוד סימפטום נפוץ שמתקשר לזה הוא נפילה של סל"ד לאחר העברה מd ל p. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  24. שלום אני חדש בפורום כאן ויש לי שאלה, לא מזמן קיבלתי מאבא שלי שכבר לא נוהג את הרכב שלו מיצובישי לנסר 2006 שעברה החלפת מנוע בגלל שפעם אחת בדרך לירושלים היה קרע בצינור והתפוצץ הרדיאטור וגם בלוק המנוע בכל מקרה האוטו עבר החלפת מנוע והמנוע החדש מתקתק נפלא וכבר אני נוהג איתו שנה מה שכן הרכב גמה כבר 245,000 ק"מ . אני נוהג באוטו כמו זקנה ומשתדל לא לאמץ אותו חשוב לציין שאין עדות למכות או דפיקות בגיר ועברת הילוכים חלקה כמה זמן יכול להחזיק גיר מקורי ללא שיפוץ לדעתכם?
