quiksilver
כל מה שפורסם על ידי quiksilver
  1. האם הפרוצדורה הנכונה זה ניקוי בחול ואז צביעה באבקה? מה הטווח מחירים של פרוייקט כזה ל 4 ג'אנטים? יש מקומות מומלצים? תודה.
  2. זה בעייתי כרגע, נכון לעכשיו הטוויטרים מחוברים ישירות לHU והמיד למגבר. כרגע אין בעיות, בעוד שבוע/שבועיים יגיע ה ARC ואז אשנה את הסטאפ שוב. תודה על העזרה.
  3. כרגע חיברתי טוויטר אחד ישירות למערכת ואין בעיה של רעשים או POPS למינהם... אולי העוצמה מהמגבר היתה חזקה מידי?
  4. משום מה פספסתי את זה, נראה פתרון מעולה, למה זה פתרון לא מושלם? ואיך הפתרון הזה - https://www.ebay.com/itm/ARC-AUDIO-SRI-6-CHANNEL-SIGNAL-SUMMING-MODULE-ADVANCED-HIGH-BALANCED-INPUTS-/153245288682?oid=173556541482 "ARC AUDIO SRI 6-CHANNEL SIGNAL" עדיף?
  5. הרמקולים האחוריים מחוברים ישירות ל HU (לא נגעתי בהם, רק התעלקתי עליהם לצורך העברת High level input ל REAR). לגבי המיקום, אני כנראה אוריד את הקלקר מצידי המגבר, אחורר חורים מעליו ואוריד בנוסף את החומר בידוד שיש מתחת לכיסוי באיזור של המגבר. מאוד מקווה שזה יעזור כי אני דיי מעדיף שהוא ישאר שם. הסטטוס היום: ניתקתי את הטוויטרים מההצלבה שעשיתי וכמו שרשמתי כרגע אין בעיות אבל אין גם סאונד מהטוויטרים, איך שאני רואה את זה כרגע זה לחבר זמנית את ה HU ישירות לטוויטרים ולראות אם עדיין יש בעיה ואם כן לחבר את הטוויטרים המקוריים ואז לאבחן. אם לא תהיה בעיה אשאר עם הטוויטר של פוקאל מחובר ישירות ל HU כי אני לא רואה את עצמי רוכש עכשיו עד מגבר כדי שאוכל להזין את הטוייטר (מקווה שיזרום מבחינת העוצמות והטווחים). אגב נכנסתי לאתר של PAC ולא ראיתי פתרון שמאחד 2 כניסות ליציאה אחת. תודה.
  6. לגבי הבקשה שלך, צירפתי את תמונות של החיבורים.
  7. היי טום, טעות שלי לגבי הרמקולים האחוריים - הם לא קשורים לשום דבר ואם אני אעביר את החיבור הקדמי לאחורי אני אשמע את השיחה דרך הסאב כמו שרשמת. הרעשי "פופ" שאני שומע מהטוויטרים קורים כל הזמן, אין אינטרוולים מסויימים שהצלחתי לראות, זה יותר לכיוון המתי שבא להם. אני מעלה תמונה של מיקום המגבר, אתמול אחרי שימוש של כשעה המגבר רתח (המגבר כרגע יושב מתחת למשטח כיסוי של התא מטען). הסיבה היחידה שהתקנתי את המגבר במקום ללא איוורור ויכולת נשימה זה בגלל המוכר שאמר לי שזה מגבר דיגיטלי ושהוא לא מתחמם!!!
  8. אוקי. היום ניתקתי את ההצלבה שעשיתי בין המידבאס לטוויטר (מה HU למגבר) וחיברתי את החיבור הבעייתי (הקדמי), הסאונד תקין אבל אין סאונד מהטוויטרים, כנראה שהפילטר ב HU עובד דיי טוב לצערי. האופציה המהירה והזולה שאני רואה כרגע זה להצליב בין הסאונד הקדמי לאחורי ובכך אקבל טווח מלא קדימה ולסאב זה כבר לא משנה. הבעיה פה שאת שיחות הטלפון שלי אשמע ברמקולים האחוריים, אבדוק מחר אם זה סביל. אגב בעיה נוספת שיש לי זה שיש לי רעש של PAK או POP מהטוויטרים, הרעש חזק יותר כשאני שומע דרך ה BT טיפה פחות חזק דרך ה USB וחלש יחסית כשאני שומע רדיו. השאלה ממה נוצרים הרעשים האלו? האם מעוצמה חזקה מידי שהמגבר נותן? כי יש לי אפשרות להנמיך את העוצמה שיוצאת לטוויטרים ב 3DB דרך הקרוס. האם הטווטרים החזירו את נשמתם?
  9. מחר אחפש. אגב הנה לינק שמראה ש BT במקום דיי גבוה https://www.crutchfield.com/S-Je9A9oTVobu/learn/learningcenter/car/oem/connections_sound_quality.html
  10. אני לא חושב שזה יקרה, כרגע אני לא מגיע לחצי מההספק של ה HU וזה כבר חזק מידי, מה שאני חושש זה שהסאונד מהטוויטרים יהיו חלש מידי
  11. חבר בעבודה הצלי אותי פעמיים, פעם ראשונה הביא לי פיקוסקופ נייד שמתחבר ללפטופ ככה שעכשיו אני יכול לבדוק תדרים, פעם שניה בזה שהוא הציע שאת היציאה של הטוויטרים מה HU אחבר ישירות לטוויטרים ואת היציאה של המיד-באס למגבר, רעיון נחמד במידה ועל היציאה של המיד-באס לא יוצא פול ספקטרום,לא?
  12. השתמשתי באופציית ה SEARCH ולא מצאתי דבר דומה שהוא רלוונטי, כל התוצאות היו משנת 2012 ומטה ואם כל הכבוד מאז ועד 2016 ה BT השתדרג בכמה תקנים.. אני אסתכל שוב, תודה. אגב, האם יש אפשרות לדעת את גרסת ה BT דרך הטלפון? כי אם הטלפון מסתנכרן עם ה BT של ה HU אז הוא אמור לדעת מול איזה גרסה הוא עובד, לא?
  13. היי טום, אני לא יכול לוותר על חיבור הרמקולים הקדמיים (האודיו של שיחות הטלפון דרך ה BT עובר דרכם), אולי אני יכול אולי להעביר אותם לכניסה האחורית. אני כמעט בטוח שהחיבור האחורי מעביר טווח מלא. האם RTA APP מספיק טוב לבדוק טווחים? המגבר משמש כמו שרשמת עבור הקומפוננט הקדמי וסאב (החיבורים האחוריים מגושרים לסאב). אגב איך כן אני אמור לאחד ערוצים ביחד? חומרה מיועדת? תודה, אסף.
  14. היי, אתמול חבר הפנה לתשומת ליבי שזה שאני מנגן קבצי FLAC מהטלפון (סמסונג S7 גרסת BT 4.2) לא יעזור כי ה BT מוריד את האיכות דרסטית. קראתי כמה כתבות שבגרסאות ישנות של BT כן היה את המגבלה הזאת אבל BT 4.2 יכול להגיע עד לקצב של 650kbps, אומנם זה לא מספיק לקבצי FLAC אבל מספיק ויותר לקבצי MP3 320Kbps. אני אציין שאני לא יודע איזה גרסת BT יש לי ברכב (סיאט איביזה קופרה 2016). האם אני טועה? מה הסדר הנכון מבחינת איכות ניגון? תודה, אסף.
  15. פה יש לך הרבה מידע - http://www.carstereoremoval.com/htm/stereoremovalKiaForte10_13P.htm ופה יש לך את המידות המדוייקות לרמקולים - https://www.scosche.com/media/guides/ki211.pdf
  16. 1. איזה שנה הרכב? 2. נגיד והרכב שנת 2017 תריץ חיפוש בגוגל 2017 kia forte speaker replacment או משהו דומה, יהיו לך המון תוצאות
  17. אין פה פירצה למערכת, רוב הסיכויים שיש לך מחשב אנדרואיד ומתאם וידאו בשביל החיבור ל HU המקורי. רוב הסיכויים שזה התקנה של גיל-קאר (משתתף בצערך), אם לא עובד לך בלחיצה ארוכה על כפתור ה CAR או ה MEDIA כנראה שיש בעיה עם המחשב אנדרואיד.
  18. היי אייל, צירפתי תמונה כדי שתבין את ה HU שלי (יש לו קרוס פנימי ממה שאני מבין). אתמול בערב גיליתי עוד בעיה, כשאני עובד עם החיבור התקין (מההתעלקות ל REAR ב HU עד למגבר) יש לי רעשי pop מהטוויטרים, אין קצב קבוע ולפעמים זה מצד שמאל ולפעמים זה מימין... מה שכן שמתי לב זה שאם אני שומע חלש אין את הרעשים. אני חייב לציין שהסט קומפוננט חדש ויצא מהאריזה שלשום. תודה, אסף.
  19. זה אעשה כמוצא אחרון, מנסה לבדוק למה יש בעיות בכלל...
  20. היי, ה HU אצלי מוציא חיווט נפרד לקומפוננט מקדימה - טוויטר ומיד-באסס, מה שאומר שיש לי 2 חוטי + ושני חוטי - אתמול התקנתי מגבר Hertz hcp 4d והשתמשתי בחיבורים "High-in" שזה High level input (תמונה מצורפת) כרגע החיווט שרץ אצלי מה HU למגבר זה: 1. התעלקות לרמקולים האחוריים ומשם כבל 4 גידים למגבר ל Hi-in REAR 2. ניתוק כל החיווט לרמקולים הקדמיים, איחוד של הטוויטרים עם המיד-באס (לפי +&+ ו -&- וכמובן שמאל וימין בנפרד) ומשם כבל 4 גידים למגבר ל Hi-in FRONT מהמגבר יש לי 2 זוגות כבלים שמגיעים לקדמת הרכב לקרוס-אוברים (Focal 165FX) ומהקרוסים זה מתפצל לטוויטר בנפרד ולמיד-באס. עכשיו כשאני מזין רק את הכבל הקדמי ל FRONT במגבר יש לי רעש של "פאק" מהרמקולים ולפעמים נעלם הסואנד, כשאני מחבר את הכבל האחורי ל FRONT במגבר אני שומע מעולה (אציין שבחיבור של שניהם ביחד גם יש את אותם התסמינים). האם אסור לאחד את הטוויטר והמיד-באס ביחד לכניסה של המגבר? תודה, אסף.
  21. זה התחיל לפני שבועיים בערך, כשאני עונה לשיחה דרך המערכת אני לא שומע כלום אבל הצד השני שומע אותי. לעומת זאת כשאני מפעיל מוזיקה אני כן שומע... האם יש הפרדה בין האודיו של המוזיקה לשיחה במערכת? תודה.
  22. תודה, התא מטען כבר טופל... העלה פוסט לגבי זה בקרוב.
  23. בנוסף להודעה הקודמת שלי, האם מישהו יכול להמליץ על איך לאטום את הדלת מטען שלי? אומנם אני לא שומע שום ויברציות ממנה אבל אשמח לאטום רעשי חוץ. האם בידוד היחידת פלסטיק בלבד ייתן משהו? האם יש לבודד את כל המתכת והאם זה אפשרי ללא כיעור הרכב? האם יש היום מוצרי בידוד שאפשר ליישם על זכוכית? תודה.
  24. קראתי את מה שרשמת ואת מה שאדי הגיב לך ואם הבנתי נכון לבידוד ואיטום דלת קדמית שכבה ראשונה תהיה בוטיל כלשהו ביחס של 25% עד 50% כיסוי, שכבה שניה של CCF כ 80% כיסוי כשלשכבה הזאת מוצמדת שכבה של MLV בכמה נקודות עיגון, זה נכון? והיכן ניתן לקנות MLV בארץ?
