fargo
כל מה שפורסם על ידי fargo
  1. את ההתקנה עשה מישהו שהוא מומחה להתקנות מצלמות דרך,מניח שהוא ידע את העבודה. איפה מגדירים את הגבלת מתח?
  2. שלום לכולם, ברשותי DDPI Z40 שהתקינו לי על רכב חדש חדש. לאחר כחמישה חודשים בלבד הלך לי המצבר.יכול להיות שהמצלמה שמצלמת גם שהאוטו לא מונע,קיצרה לי את החיים של המצבר?
  3. התחברתי לאפליקציה,רואה את המצלמה הקדמית אבל לא את האחורית. בעקרון אני מכיר את האפליקציה מדגם קודם שהיה לי של MINI 2 DDPI.
  4. צריך עזרה: התקנתי את המצלמה DDPAI Z40,לא מוצא באפליקציה איפה אני רואה את ההקלטה של המצלמה האחורית או באופן כללי איפה רואים אם היא עובדת כמו שצריך(היא מחוברת ונורה ירוקה דולקת).
  5. לצערי דפקו לי כמה פעמים את הרכב בחניה,לכן חשוב מאוד מצב חניה. האם צריך לקנות כבל בנפרד או שזה מגיע עם המצלמה?
  6. לצערי אני ואבא שלי נפלנו על אי האמינות של הצרפתיות. קניתי 308 חדשה ב2016,הכל היה טוב כ 4 שנים.ואז התחילה הבעיה של נורית האזהרה של המנוע. מוסך מורשה לא הצליח לפתור את הבעיה גם לאחר החלפת רצועת טיימינג( ב 60אלף ק"מ).מוסך אחר שהמליצו לי אחרי שלושה ימים של בדיקות והחלפות חלקים גם כן לא פתר את הבעיה. אבא שלי קנה יחד איתי ב 2016, 208 חדשה.לפני כמה חודשים המנוע הלך אחרי סה"כ 50 אלף ק"מ.
  7. החליפו לי רצועה אבל לא במסגרת הריקול,מנהל המוסך התעקש מכיוון שעשיתי כבר את הריקול לפני כחצי שנה והכל היה תקין(בודקים רוחב הרצועה שהייתה תקינה לאותו זמן).לא ניתן להחליף במסגרת הריקול. יש מצב שהוא חירטט אותי.
  8. השאלה אם זה יפתור את הבעיה במוסך מורשה אמרו שהוא עולה 900 ש"ח
  9. בהמלצת חברי הפורום,נסעתי למוסך אורן שירותי רכב. בחור בשם ויטלי התחבר למחשב וגילה תקלה p0011,אחרי בדיקת קצרה במנוע אמר שהחלפת טיימינג שמתחילה להתפורר וסולונויד vvt יכולה לפתור את הבעיה. בסופו של דבר מטעמי נוחות עשיתי את זה במוסך מורשה באשדוד שכללה ניקוי הסולונויד החלפת פילטרים. אך בנסיעה ראשונה מחוץ לעיר התקלה חזרה. יש לא מעט מידע על התקלה באינטרנט, אבל לא בדיוק הבנתי איך אפשר לפתור אותה לגמרי.
  10. נורת אזהרה כתומה וכיתוב service הופיע לראשונה לפני כשנתיים,כאשר הייתי בדרך לאילת. המוסכניק המקומי אמר שצריך לנטרל אותה דרך המחשב. כעבור זמן מה התקלה חזרה,ושוב פעם הלכתי למוסך אחר וגם הפעם עשו משהו במחשב הרכב. הוסיפו לי גם חומר לדלק. לאחרונה התקלה חוזרת כמעט כל נסיעה בינעירונית ונעלמת יום למחרת. במוסך המורשה באשדוד המנהל אמר שהוא לא יכול להבטיח לי שהתקלה תיעלם לגמרי. האם יש מה לעשות?
  11. לאבא שלי יש 208 שנת 2016. אפס תקלות. יש קריאת שירות בלובינסקי על התקלה הזאת. לי יש 308 2016, לא מצאו בעיה ברצועה ואחר כך עשו עידכון תוכנת מחשב
  12. מבחינת בטיחות הדבקתי מסקנטייפ ולא נכנס מים בכלל(נוסע עם זה כבר מעל שנה). אנסה לעבור טסט,אם לא אז אחליף.
  13. גם אם מודבק מסקנטייפ שקוף מעל החור?
  14. חוץ מהפלסטיק השבור הכל עובד
  15. https://www.amazon.com/Rexing-Dashboard-Recorder-G-Sensor-Recording/dp/B00X528FNE/ref=as_li_ss_tl?s=prime-day&psr=PDAY&ie=UTF8&qid=1531772247&sr=1-1-spons&keywords=Rexing+v1&smid=A6UEJTLUY290N&psc=1&linkCode=sl1&tag=elvis0df6-20&linkId=f2ed442d0e5aeb0fd5b8dee8a87e2241 איך המצלמה הזאת? שווה קניה?
  16. עוד שאלה קטנה,יש לי מערכת ניתור לחץ אוויר.אם אני אחליף צמיגים אבל לא מאותו סוג שיש מקדימה(goodyear)שהגיעו עם הרכב,האם זה יכול לעשות בעיות מבחינת התראות בלחץ אוויר בצמיגים?
  17. רעיון טוב,אולי אני באמת אשמור את הצמיג התקין ואקנה ג'אנט פשוט,די מעצבן לנסוע על גלגל צעצוע במיוחד מחוץ לעיר. מה שעוד יותר היה מעצבן שלא הצלחתי להוריד את הגלגל כי היה תקוע ונאלצתי לחכות 3.5 שעות למכונאי של שגריר,שידפוק עם פטיש כמה מכות על הג'אנט...
  18. יש לי פיג'ו 308 בת קצת יותר משנתיים ועברה 20,000 ק"מ. יש לי תקר בצמיג אחורי שחייבים להחליף,האם אפשר להחליף רק אחד או חייבים להחליף 2 צמיגים כמו שהמכונאי המליץ.
  19. יש לי את ה 308 כבר כחצי שנה ובנתיים אנחנו מאוד מרוצים. שתי כסאות בטיחות נכנסים בקושי הייתי אומר, וזה אולי החיסרון הבולט שמאחורה די צפוף. מה שכן תא מטען די גדול לקטגוריה ועגלת תאומים נכנסת יחסית בקלות ועוד נשאר קצת מקום.
  20. מצטרף להמלצה על ה 308 החדשה.לי וחבר שלי יש אותה(שקנה אחרי המלצתי) ואנחנו בנתיים מאוד מרוצים. בידוד רעשים טוב,מתלים רכים,מערכת מולטימדייה מוצלחת. לגבי האמינות של הצרפתיה הנ"ל,לא דווח על בעיות כרוניות וגם יש את תיבת הילוכים תוצרת יפן. באזור 135 אש"ח יש את דגם פריומים עם אבזור שלא תקבל לא באוקטביה ולא בגולף(במחיר הזה כמובן).
  21. רגע מי שהשתמש ברכב לא חשב שאותו אספן פרטי ישים לב שהבוגאטי חזרה עם קילומטראז' עודף?
  22. fargo
    הורדת מחירים ל308 של פג'ו?
    לפי מה שאני יודע בדגם אקטיב תמיד היו חיישני רוורס(ועוד מקוריים מהמפעל). ואת המחיר הזה אפשר לקבל בלובינסקי בלי יותר מדי מיקוח.
  23. fargo
    נחשפה פיז׳ו 3008 החדשה.
    אל תשכח שלפני כ 10 שנים פחדו להתקרב ליונדאי וקיה "כי זה קוראיני ולא יפני",אז כנראה אפשר לשנות משהו אצל צרכן הישראלי עם כל הדעות הקדומות. העיצוב של 3008 מיוחד וגם סביבת הנהג ניראת שונה, ואם התמחור שלו יהיה באזור של ספורטאג' יש כאן פוטנציאל ללהיט מכירות.
  24. fargo
    פיג'ו 308 החדשה - יומן מעקב
    זהו שלא כל כך הבנתי את המדבקה הזאת,אז מילאתי בסוף 3,3... אז אני מבין שצריך להיות 2.4,תודה על התשובה! מקווה שזה יפתור את הבעיה.
  25. fargo
    כמובן שאיפסתי את המערכת ועדיין מקבל התרעה.
