vardump
כל מה שפורסם על ידי vardump
חומר ירוק ליד המצבר (טויוטה קורול ה2008)
vardump פרסם הודעה בנושא של vardump בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם עלול להיגרם נזק אם לא מטפלים בזה? -
מרק, דברים כאלו אני מעדיף שמוסך יעשה כדי שאחד לא מנוסה כמוני לא יעשה נזק. כמה דחוף לדעתך לקפוץ למוסך? -
מה צריכה להיות העלות להחלפת צלחות בקורולה 2008?
אוף מעצבן, כמה קשה היה להם לבדוק את זה כשהייתי שם ושהתקינו, זה מוסך יבואן, הייתי מצפה ממנו ליותר.
מבחינה בטיחותית יכולה להיות עם זה בעיה או רק מטרד?
הם אומרים שזה בגלל שהצלחות לא חדשות. ושזה תקין. במידה והרעש לא עובר וזה מפריע אפשר לעשות פאזה לרפידה, או לשייף מהצלחות. האם כדאי?
רעש ניתוק מתכתי בכל התחלת נסיעה לאחר התנעה. פולו 09.
vardump פרסם הודעה בנושא של eclipse20 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני הייתי ממליץ לקפוץ למוסך לבדיקה בכל מיקרה -
רעידות בהגה במהירות 105-120 , מאזדה 3.
vardump פרסם הודעה בנושא של Mazda3Spirit בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הזכרתם תושבות מנוע, איך אפשר לבדוק מה המצב שלהם בקורולה? זה משהו שאפשר לבדוק בעין או שדורש ציוד? -
תאונה ראשונה עצמאית, אשמח לעצתכם (מצורף תמונה)
vardump פרסם הודעה בנושא של asafdr בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תבדוק האם החלפת דלת גוררת ירידת ערך, אם יש ירידת ערך תבדוק אולי בכל זאת כדאי להפעיל ביטוח. -
אצלי ברובוטי יש פין שנועל חלקית את הידית הילוכים ה"אוטומטית" במקרים מסויימים, כמו בתחילת נסיעה וכדומה (אני מניח שזה בשביל שלא נעביר לרוורס באמצע נסיעה). הרעש הוא תיק שמגיע מהידית, יכול להיות שזה מה שאתה שומע? אצלי למשל שומעים אותו כאשר אתה על ניוטרל ולוחץ על הגז. -
הי, החלפתי היום במוסך טויוטה 2 רפידות בלם מקוריות מקדימה בקורולה. הבלמים שורקים בבלימות העדינות. האם זה טבעי לרפידות מקוריות חדשות ואמור להעלם תוך זמן מסויים? דווקא התעקשתי על מקוריות כי חשבתי שבמקוריות אין את הדברים האלו
רציתי להוסיף גם שאמרתי למוסך. 1. אם הזמנתי איזון מסוג מסויים, זה מה שאני מצפה שיעשו, ואם עשו משהו אחר אני מצפה שייתיעצו איתי לפני או שלכל הפחות יגידו לי לפחות בדיעבד שעשו משהו אחר. 2. אם החליפו את המיקומים של הצמיגים - גם זה אני מצפה שיגידו לי ולא לגלות לבד. 3. אם חייבתם אותי על איזון מסוג מסויים ורשמתם גם את זה בחשבונית, מרגיז אותי לגלות בעצמי שבוצע סוג איזון אחר.
מתנצל שאני מקפיץ שירשור ישן, האם הבעיה נפתרה? מה עשית?
הייתי במוסך יבואן של טויוטה היום - החלפתי רפידות בלמים מקדימה. על הדרך אמרתי להם שיש לי את הרעידות, והזמנתי מהם איזון על הרכב, אמרו לי שזה יקר יותר אבל אמרתי להם שאני מעדיף איזון על הרכב כדי לגמור עם הסיפור אחת ולתמיד. שילמתי על התענוג 300 ש"ח + מעמ. (75 שח + מעמ לצמיג) הם מוציאים את זה החוצה, כשקיבלתי את הרכב שמתי לב שהצמיג האחורי נמצא עכשיו מקדימה בצד שמאל, 1. שאלתי אותם איך יכול להיות? באיזון על הרכב לא מפרקים את הגלגלים. 2. שאלתי אותם האם צריך לעשות איזון פרונט מחדש כי העבירו את האחורי לקדימה וכדומה, אמרו בתוקף שלא כי מדובר בצמיגים חדשים שלא נסעו הרבה. 3. שאלתי מדוע יש צורך להחליף את מיקומי הצמיגים בצמיגים חדשים. הפנצריה שאליה המוסך יבואן שלח את הרכב אמרה: 1. אין להם את המכשיר ווספה של האיזון שעושים כאשר הצמיגים על הרכב, אבל הם עשו איזון מיוחד , ואכן היה צמיג אחד שהיו צריכים לשנות את המיקום שלו על הגאנט מבחינת משקל(הצמיג החדש המפורסם שלי מהשירשור הקודם). 2. לא מומלץ לעשות איזון דינמי עם ווספה לרכב כמו שלי (קורולה) כי זה יכול לפגוע בכל מני דברים. 3. המכשיר שלו אומר לו האם יש צורך להחליף את מיקומי הצמיגים (אחורה קדימה וכדומה). בדרך הביתה, הרכב מושך ימינה, לא בצורה חדה אבל לא מחזיק ישר. אני לא יודע עדיין עם בעיית הרעידות נפתרה כי לא הייתי בכביש 6 כדי לבדוק אותו במהירות 110. מה דעתכם? יש מצב שמסבנים אותי? המשיכה ימינה אחרי הזזת הצמיג החדש לקדימה רק מחזקת את ההרגשה שלי שהצמיג דפוק. אגב, על החשבונית מס שקיבלתי מהמוסך יבואן רשום "4 איזונים מיוחדים על הרכב"
הי, לאחר החלפת צמיגים הרכב רועד במהירות 120. הרכב שלי הוא טויוטה קורולה, ראיתי איזה מאמר של טויוטה בנושא: http://www.technotire.co.il/Article.aspx?Item=834 אבל לא הצלחתי למצוא בצמיגים שלי את הנקודה האדומה. מה לדעתכם כדי לעשות? אני מתלבט אם לחזור לפנצריה ולבקש שיאזנו מחדש. או שפשוט לעשות איזון דינמי וזהו, ואז נדע האם הבעיה הייתה באיזון או במשהו אחר. לא אכפת לי כמה יעלה, אני רוצה שייפתר.
חחח אני מניח שהלקוח גילה את זה בכביש 6 למשל. ושהרעידות בכלל במהירות 110 ולא 120.
הי, האם למוסכים יש מכשיר כלשהו איתו הם יכולים לבדוק האם הרכב רועד במהירות גבוהה? אני שואל כי אני מניח שגשלקוח מתלונן שהרכב רועד במהירות 120 הם לא לוקחים את הרכב לנסיעה במהירות לא חוקית.
לגבי פראנואיד או לא, אני חושב שגבר אמיתי לפני שהוא משקיע במערכת לרכב ,קישוטים למניהם ופלאפון חדש בראש ובראשונה הוא דואג שהרכב שבו הילדים שלו נוסעים יהיה בטיחותי ככל האפשר. תרבות הצמיגים בארץ טעונת שיפור - אנשים מחליפים צמיגים רק כשמכריחים אותם בטסט. לגבי האיכות של גודאייר, אין ויכוח,גם השירות מעולה, אני לא מכיר הרבה יבואנים שמשתדלים לתת יחס אישי ללקוח ולכן בחרתי בהם. גם כאן, אני חושב שמדובר בסך הכל בצירוף מקרים מתסכל, אין לי ספק שירון שלח את הצמיג, וכנראה הייתה תקלת ניירת בסהכ. זה לא נובע משירות לא טוב חלילה,זה הגיוני שעסק גדול שהלוגיסטיקה שלו מורכבת אחת ל X יש תקלה במשלוח/ניירת. אני מכיר את הדברים האלו כי בין היתר המשרד שלי עוסק בפיתוח מערכות שפותרות את התקלות האלו. באותו יום שלחתי הודעה לירון שאני מעדיף שכרגע לא יישלח את הצמיג שוב. למה?כי אין לי זמן ועצבים כרגע לנסוע שוב, וגם כי אני חושב ששווה לתת לצמיג עוד שבוע שבועיים ולעקוב אחריו, יכול להיות שירידת האוויר תיפתר ואז אין צורך בהחלפה.
ירון, 1. לא אמרתי שלא שלחת, אמרתי שהפנצריה מבחינה אומרת שלא קיבלה את הצמיג, אין לי שום יכולת להתמודד במקרה כזה מבלי התערבות שלכם. את תעודת המשלוח היה נחמד אם הייתם מפקססים אליהם כשאני במקום כמו שהם ביקשו וכמו שאני ביקשתי כדי לפתור את זה . 2. לגבי השיחות ייעוץ, דווקא הזכרתי ופירגנתי ויותר מפעם אחת- ראה השירשור. (לדוגמה ב21.5 רשמתי: " אגב, אני רוצה להגיד תודה לירון המקסים שענה לי בוואטס אפ בשעה לא שעה! ") 3. אכן, גם הזמן שלך שווה כסף, אבל אני לא מבזבז לך אותו, בנתיים מי ששרף את הימי עבודה הלאו זה אני, אני בסהכ רוצה צמיג תקין. אמרת לי לנסוע אליהם ושהצמיג מחכה - בסופו של דבר לא התקינו אותו כי הם טוענים שלא היה צמיג - אני אשם? וכן אני כועס, ולדעתי בצדק. אז שלחת את הצמיג ב1.6,אני מאמין לך, אבל אני הגעתי ולא היה - מה עושים? אני ממתין לפיתרון לבעיה ומקווה ומאמין שתוכל לפתור אותה, תודה ושבת שלום
אוי, הצמיג הזה כבר עולה לי ביוקר, היה עדיף להישאר עם הצמיג עם הברזל LOL. 1.אז קניתי צמיג מITIRE במקום הצמיג החדש שחטף את החתיכת ברזל כי על בטיחות אני לא חוסך. 2. נסעתי להתקין אותו (לקח לי משהו כמו 3 שעות כולל הפקקים,לחכות בתור ולחזור מהביתה). 3. הצמיג מאבד אוויר. לא כמות גדולה, אבל מבחינים שיש הפרשים בינו לבין שאר הצמיגים. (אני בודק כל יומיים שלוש כך שההפרשים לא גדולים) 4. ITIRE אמרו שיישלחו לי צמיג חדש , ביקשתי שיתאמו איתי כי יש לי הרבה לחץ. 5. ITIRE אמרו לי ששלחו לי צמיג חדש ושאני אסע להתקין, הייתי מעדיף שיתאמו איתי אבל בקטנה. הכי חשוב שהיו ישרים ושלחו צמיג חדש. 6. נסעתי להתקין ,מחכה בתור, מגיע התור והפנצריה טוענת שהיא לא קיבלה שום צמיג בשבילי. 7. מתקשר לITIRE אין להם מה לעשות בקשר לזה כרגע, לבוא לקחת מהם צמיג ולנסוע לפנצריה שוב או שהם יישלחו שוב ביום אחר. 8. אני כבר בפנצריה והלך לי מלא זמן, אז ביקשתי שייבדקו את הצמיג, הטביעו את הצמיג באמבטיה וכמובן שרואים בועות. לא הרבה, אבל יש בועות. 9. בדקו לי את הצמיג במשך 20 דקות ולא מצאו שום פנצר, המסקנה שלהם היא שיכול להיות שזה פגם בצמיג כי אין פנצר או שאולי ליכלוך בגאנט. 10. הצמיג כבר מפורק אז ניקו לי את הגאנט עם ספריי. 11. בנסיעה הביתה מהפנצריה מרגיש רעידות במהירות. 12. לפני שאני מגיע לבית עוצר בתחנת דלק כדי לבדוק אוויר וכמובן שהצמיג עם לחץ 39 במקום 32. 13. מתלבט האם הרעידות בגלל איזון לא טוב או בגלל לחץ אוויר גבוה שהיה לצמיג. (כנראה כשבדקו את הצמיג ניפחו אותו יתר על המידה - כדי לראות בריחת אוויר - הגיוני). 14. חייב לנסוע הביתה האישה צריכה את הרכב כדי לאסוף את הילדים מהמעון והשעון לוחץ. 15. מגיע הביתה עצבני, אחרי עוד חצי יום עבודה שנשרף לריק בגלל פאקינג צמיג. 16. כועס על עצמי שלא החלפתי צמיגים במוסך הרגיל שלי של טויוטה. מעדיף לשלם גם 700 שח לצמיג אם זה ייתן לי שקט ויחסוך בזמן. זמן זה כסף. 17. כועס ששלחו אותי סתם לפנצריה להחליף צמיג וכשאני מגיע אין צמיג. 18. עייף. 19. לך תדע אם הרעידות היו בגלל לחץ אוויר או בגלל איזון לא נכון אחרי הרכבת הצמיג או הניקוי של הגאנט. 20. עייף. לא אוהב שמתעסקים לי ברכב כל שבוע. 21. ככל שהזמן עובר מתקרב הזמן שאצטרך להחליף 2 צמיגים במקום 1. זהו, פרקתי.
120 קמש בכביש של 90 קמ"ש
vardump פרסם הודעה בנושא של vardump בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
הייתי בטוח שלמצלמות גאטסו אין הפחתה -
אני מקווה שזה הפורום הנכון לשאול את השאלה, התלבטתי, אבל ניראה לי שזה נופל תחת "מכלולים מכניים?" ומתאים לטכני מאשר לשאר הפורומים, במידה ולא אני מתנצל במידה והצמיגים של הרכב מנופחים יתר על המידה, מה לדעתכם ההשפעה על מד המהירות ברכב (ספידומטר), האם לדעתכם הוא יציג מהירות נמוכה במד מאשר המהירות בפועל או הפוך? ההשערה שלי אומרת שאם הצמיג מנופח יותר, הקוטר שלו גדל, לכן הספידומטר יזייף כלפי מטה. ואם הוא מנופח פחות - הקוטר שלו קטן, ולכן הוא יזייף כלפי מעלה. למה אני שואל? כהרגלתי, כשאני חוזר מפנצריה העצירה הראשונה שלי היא בתחנת דלק כדי לבדוק לחץ, שחזרתי מפנצריה הם ניפחו צמיג ללחץ של 39 במקום 32 , והסתפקתי האם המד שלי זייף במהלך הדרך. מפה לשם, הסקרנות שלי התגברה, אז החלטתי לשאול אולי יש כאן מומחים שיידעו לענות
חחח סיוויק אני דוס יהודי לא יילך לך וואלה יכול להיות שאני פדנט יתר על המידה, אבל מגרמנים הייתי מצפה לצמיג שניראה לפחות יותר טוב. הנה עוד משהו שמרחוק ניראה כמו חור (אבל מתקריב ניראה קוסמטי בלבד כנראה,מעיכונת קטנה בגימור ולא חור ) בדופן. כנראה אני יקה פדנט. "איך ווילן רעכט רייַף"?
אני חושב שבכל הקשור לצמיגים אני עושה הכל חוץ מלהקטין ראש.. ולשאלה עצמה ששאלתי, האם קילוף בצמיג חדש כזה זה תקין?
