כל מה שפורסם על ידי Dada
Restorfx israel
Dada פרסם הודעה בנושא של RestorFX Israel בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
10 מיקרון זה מאוד מכובד. גם לא נראה ל שחומר כזה יכול להתנדף. עם זאת, אני חושב שהשאלה הנכונה היא - מה הקשיחות של הדבר הזה. האם זה יכול להתחרות בציפויים המובילים עם קשיחות 10h והאם זה עמיד כמוהם? כמו כן, מה יכולות שלו מולם בסינון UV, דחיית מזהמים והוספת ברק? וכמובן המבחן הכי קריטי לצרכן הממוצע זה עלות מול תועלת. -
אני מאוד רוצה יחד!
למה שני סטים של בוקסות? פלאגים מופיע בספר: NGK: BKR6E-11 DENSO: K20PR-U11 Spark plug gap: 1.1 mm (0.04 in) ואין לי מושג ירוק מה זה אומר
יש ספר רכב. ולפי הספר הכנתי רשימה לעצמי מה צריך להחליף ומתי. בשלב זה צריך להחליף כל הנוזלים כי אין לרכב היסטוריה של טיפולים. אבל אני לא יודע כמויות של נוזלים למשל. הבנתי שאני צריך כלים מיוחדים, אבל אילו כלים? האם גם הכלים אפשר להשיג אצל אבי מרחובות או שיש מקום מומלץ אחר?
תודה יש המלצה על אתרים בארץ/בחו"ל לרכישת חלפים? איך יודעים מתי להחליף מה בכל רכב?
לא רציתי לקשר את השאלה לרכב ספציפי, כי עוד רכב אני מחפש לקנות גם לא חדש. אבל אם כבר שאלת, זה הונדה ג'אז 2007. יש לי גם שאלה אם אפשר להשיג בשבילו Service Manual ואיך אפשר לדעת מתי ומה להחליף?
שלום. קניתי רכב בן 10 ורוצה לדעת במה אפשר לטפל באופן עצמאי (חוץ מהחלפת פילטר אויר) ללא צורך בלהגיע למוסך. לדוגמה, יש צורך בהחלפת תושבות מנוע ומשאבת ברקס מרכזית. אז איפה קונים חלפים? האם אפשרי להחליף לבד? ומה קורה אם אין קישורים מתאימים ביוטיוב? זה המקום לציין שאין לי ניסיון במכונאות ולא בחשמל, אבל יש רצון ללמוד אשמח לעצות, המלצות והפניות
* מפרסם עבור חבר * הונדה אקורד 2.0 שנת יצור 2005 יד 2 (01 בעלים קודמים ברישיון) צבע תכלת מטאלי טסט עד יוני 2017 172,000 ק"מ שמורה, יפיפייה ומטופלת רק במורשה עם כל הקבלות טל ליצירת קשר - 054-6120798
גלריית חומרי הטיפוח שלכם
Dada פרסם הודעה בנושא של outlander בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
יפה שיש לכם זמן פנוי לפרוס, להחזיר למקום את הכל ועוד לתאר מה בתמונה. מניח שאם שלומי או אלון יתחילו עם הציוד שלהם, יקח להם שבוע והם יפסידו כמה לקוחות -
על חומרים דליקים ידעתי, אבל מה קשר לציפוי? מישהו ניסה להדליק איתו מטוס של דואר??? בנושא המשלוח מחול, יצאה לי להזמין דברים מאתר DOOKA. התכוננתי ומראש הצתיידתי בהנחה של 5% מ-DW. אבל רוב הנחמד הזה ביטל לי את ההנחה ונתן במקום הנחה של 10% בשביל להוזיל את העלויות של המשלוח וגם הוריד את המס המקומי שלהם. אין באתר שילוח לארץ והכל נעשה בהתכתבות דרך אימייל. אני מאוד ממליץ עליו.
באפינג לאחר יישום אוטם צבע
Dada פרסם הודעה בנושא של CarAddict בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
מבחינת עוצמה שלו קשה לי להתווכח, כי הרכב שלי תמיד נקי, אבל בהחלט חומר חזק. גם כאשר מלאיתי את הרכב בקצף נשמעו קולות של פיצוצים מהקצף וניתן היה להבין שהחומר עובד לא רע. לגבי דילול, זה נכון לשטיפת שני דליים ולא להקצפה: -
גיל, סחה על הגלוס! בנוגע ל-IronX, למה אף אחד לא הזכיר שיש להם גם snow foam לשטיפה? לא ניתן לדילול, אבל חסכוני יותר מספריי. הלך לי פחות מחצי בקבוק של 500 מ"ל על רכב משפחתי גדול. -
מגני רוח לרכב - מוסיף לדעתכם?
Dada פרסם הודעה בנושא של Revitalush בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
כן ליופי. מי שנראה לו מכוער יכול להסתובב 180 מעלות (פחחח.. ). גם אופנועים אני אוהב עם פיירינג מלא ולא נייקד או קאסטום. חי עם זה מעולה למעלה מ-40 שנה. Nakamichi, כתבתי שמה שיש לי זה הכי שקוף שיש. גם השקופים הם מושחרים מעט ובשעות החושך לנסות להסתכל דרך המגן ולחפש אם איזה ילד במעבר חציה זה כמו לנהוג עם משקפי שמש בלילה. -
זה הכי שקוף שיש וזה מגביל. אני לא מעשן באוטו. למעשה אני לא פותח חלונות בכלל. למעשה קניתי רק "ליופי" והשימוש היחיד זה אכן בגשם בכניסה לחניונים -
למי שמגן רוח לא מרעיש, כנראה שלא עבר אף פעם מהירות מעל 90 קמ"ש. יש לי מגנים בהשחלה של Team Heko ולמרות שגם אני אוהב את המראה, חייב להודות שזה ממש מציק. לא רק הרעש בעייתי, גם מגביל מעט את שדה הראיה צמוד לקורה שליד הנהג למרות שכמעט שקוף. -
קילוף צבע על ידי גרניק
Dada פרסם הודעה בנושא של locus בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ככה זה כאשר עושים עבודה חאפרית. מה שאתה יכול לנסות זה לבקש תיקון ממי שקנית את הרכב. -
למכירה הונדה אקורד 2.0 קומפורט עליה לכביש 02.2011 יד שניה (01 ברשיון) שתי ידיים פרטיות ק"מ 32,700 רכב שמור, ללא תאונות, במצב תצוגה. מטופל עם קבלות במורשה, בטיפול האחרון הוחלף פילטר דלק. תוספות: • חישוקים קלים 17" + 4 צמיגים מלפני שנה • חיישני רוורס • דיבורית bluetooth • חלונות מושחרים • מגיני רוח • תאורה פנימית לד • מצלמת דרך • קודן • מצבר באחראיות לעוד שנתיים טלפון: 050-5731447 דוד
המלצות ל tar remover
Dada פרסם הודעה בנושא של niv_lavi בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אם אתה מאיזור מרכז, יש לך בפתח תקווה את PDR Plus היבואן של מוצרי CarPro. יש לו את TarX. מעולה. -
כפפת שטיפה
Dada פרסם הודעה בנושא של Aftaritet בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני לא שאלתי אותו מסיבה שזה רשום באתר שלהם: Care Instructions To ensure your dooka wash pad or wheel mitt stays in great condition, treat it gently and follow these simple rules: Rinse thoroughly after each use with luke warm water. Gently squeeze out and dry flat, not on a radiator. You can machine wash your dooka wash products. We adivise that you either use a rinse cycle or a cool delicates/wool wash and a gentle spin. You shouldn't need detergents, If you do, ensure it is wool safe and non bio and do not contain enzymes. 30ºC. You can machine wash your dooka wash products. We adivise that you either use a rinse cycle or a cool delicates/wool wash both with a gentle spin. You shouldn’t need detergents, and we don't recommend then but If you do, ensure it is wool safe and non bio and do not contain enzymes. Cool wool, delicates or hand cycle wash only. DO NOT USE BIOLOGICAL DETERGENTS OR CONDITIONERS. DO NOT LEAVE IN A BAG. [your pad will rot] DO NOT USE PRODUCTS WITH ENZYMES, THESE WILL ATTACK THE HIDE DO NOT BLAST WITH A PRESSURE WASHER OR FOAM UP SHAMPOO WITH PAD IN BUCKET DO NOT FEED AFTER MID NIGHT. -
כפפת שטיפה
אין שום מניעה לכבס את ה-dooka במכונה. אני עושה את זה כל הזמן.
