ofralon
כל מה שפורסם על ידי ofralon
  1. ואפילו 10 אלף הנחה נוספת למועדון "הוט". https://www.flipsnack.com/HotConsumerClub/opel/full-view.html
  2. אשמח לדעת אם תיקנת את הבעיה ואיך.
  3. טסט אחרון עברתי בלי בעיה כשאיפסתי פשוט את הנורה יום לפני הטסט. אשמח לשמוע אם בסוף תפתור את התקלה כי אמרת שהחלפת כבר ממיר וזה לא עזר.
  4. גם לי יש את התקלה הזאת בקיה סיד 2010, במוסך אמרו שצריך ממיר קטליטי חדש אבל לא חייבים לתקן. הרכב עובר טסט רגיל. כרגע מאפס את המנורה פעם בשבוע שבועיים ונוסע רגיל.
  5. אשמח לדעת מזה מחיר טוב בימינו? מה המחיר?
  6. הבנתי. השאלה אם אפשר לסוע עם האוטו ככה למרחק קצר?
  7. [ATTACH=CONFIG]520323[/ATTACH]
  8. מזדה 3 2005, האוטו רועד ומרגיש חלש. נסרקה התקלה הנ''ל. מניח שהפלגים עברו זמנם או סליל הצתה. האם אפשר לסוע ככה? איזה מרחק? או שצריך לגרור למוסך..
  9. קניתי את הרכב (סיד 2010) לפני שנה וחצי ובימים האחרונים מתחיל הקילוף שבתמונה שאני מצרף. האם זה קילוף של איזה כיסוי חיצוני שעשו או שזה קילוף של הלכה של הצבע המקורי? איך מתקנים את זה? או לפחות מונעים מזה להתפשט? תודה.
  10. נדלקה לך נורת מנוע? אם כן אמרו לך איזה קוד תקלה?
  11. מצטרף להמלצה על שאפט גם לרכבים אחרים.
  12. איפה החלפת "קונסלה של בקרת מיזוג אוויר" וכמה עלה? גם אצלי הכפתור של מהירות האיוורור לא פועל ואני מפעיל בקרת אקים רק דרך האוטומט.
  13. יש לי גם מזדה 3 2006 וגם יש לי בעיה של הנורת כרית אויר דלוקה, לא הצלחתי לשחק עם המגעים שהיא תכבה. רשמת שהיתה לך בעיה עם הכרית עצמה. איך פתרת את הבעיה בסוף?
  14. היי, היום קפצה לי נורת check engine. בדקתי עם מכשיר obd וזה הראה את התקלה הבאה p2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1 ראיתי שזה אומר שתערובת הדלק אוויר לא תקינה. המילוי דלק האחרון שלי היתה בתחנה "זולה" שלא מילאתי בה אף פעם. האם זה יכול לגרום לעניין? מישהו נתקל בקוד תקלה כזה בקיה סיד? זה משהו מוכר?
  15. אשמח לדעת אילו מוסכים.
  16. מתעניין גם לרכוש אותם כרגע ללא מגבר, בכמה ראית אותם? איפה?
  17. הייתי במוסך מורשה של קיה לטיפול (עם השובר החינמי שקיבלתי בהעברת בעלות) והם אמרו שצריך להחליף את הרפידות האחוריות. אבל אני לא בטוח אם הם סתם לוקחים מרווח בטחון או שרוצים כסף כי באתי עם שובר חינם. בגלל זה שאלתי איך ניתן לבדוק עצמאית. בכל מקרה הזדמנות טובה להחליף וללמוד בעזרת הכנופיה.
  18. אני כנראה אלך על בטוח ואחליף רפידות אחוריות. אשמח למקום מומלץ (אני מבין שלא חייבים מורשה) להחלפת הרפידות האחוריות באזור הוד השרון (קניון שרונים, ליד סגולה פתח תקוה) או באזור רחובות. תודה.
  19. היי , התחדשתי לאחרונה בקיה סיד 2010. המוכר של האוטו אמר שהחליף לפני חצי שנה רפידות קדמיות אבל לא אמר כלום לגבי אחוריות. רציתי לדעת האם ישנה דרך לבדוק אם צריך להחליף רפידות אחוריות בלי להתחיל לפרק את הגלגלים האחוריים. ( גנטים מגנזיום ). ניסיתי לצלם כמה תמונות עם הפלאפון אבל לא חושב שמזה אפשר לדעת.בכל מקרה מצרף את התמונות. תודה.
  20. מצרף פה צילום של מה שקניתי. קצת קשה להשוות לישן הם ממש אותו דבר משני הצדדים, אני משווה רק לפי מאיפה מתחיל הנייר (צד אחד רגיל וצד שני עם קיפול). מקווה שזה בסדר. זה יוצא כאילו עם הכיתוב של החדש הפוך (הישן היה עם הכיתוב בכיוון). אם אני טועה זה יכול לדפוק משהו?
  21. קניתי היום פילטר מזגן תחליפי להחליף את האחד שכרגע יש לי ונראה שחור. כשבאתי להחליף ראיתי שבישן יש חץ למטה שרשום לידו AIR FLOW. בחדש אין כזה חץ, יש רק כיתוב של שם היצרן. איך אני יכול לדעת איך לשים את הפילטר החדש? האם יש חשיבות קריטית לכיוון במידה ואשים הפוך? תודה,
  22. מישהו יודע מה בדיוק צריך להחליף בטיפול כזה? (קיה סיד 2010) האם באמת הולכים לפי 7 שנים אז 90 אלף ולא הק"מ האמיתי של האוטו (45 אלף)?
  23. אני עתיד לבצע טיפול 90 אלף (7 שנים, קמ נמוך). מכיוון שעברה אחריות אין מניעה לכל מוסך מומחה. אשמח להמלצות אישית למוסך מומלץ באזור רחובות/נס ציונה/ראשון לציון. קיבלתי הצעה ממורשה יבואן בבאר יעקב של 1900 שח. תודה.
  24. נצל"ש נדלקה לי נורת המנוע וב OBD ראיתי תקלה 328 knock sensor 1 circuit high. באפליקציה OBD car doctor לחצתי על CLEAR מה שכיבה את נורת המנוע. מאז כבר שבוע אני נוסע ולא נדלקה הנורה מחדש. האם הכל בסדר? או שיכול להיות שביטלתי לחלוטין את החיישן? תודה,
  25. איזה סיבה יש להעדיף את הספארק על הסיאט איביזה ב 83,000 ?
