israelbartal
כל מה שפורסם על ידי israelbartal
  1. אם יש למשהו ספר Repair Manual לאופל אסטרה 91-98 אני מאוד אשמח לקבל קישור תודה מראש ישראל
  2. טמפ' העבודה האופטימלית אצלך היא 89-99 מעלות ככה שזה בסדר אבל תבדוק שהחום לא עולה מעבר לזה
  3. avrom, לגבי הטרמוסטט, המקורי נפתח בטמפ' של 88 מעלות (מנוע 4G32)ע"י בדיקה בספרי היינס! חשוב שכאשר אתה מחליף את הטרמוסטט וודא שכתוב עליו שהוא נפתח ב-88 מעלות או מעט פחות לגבי חברה שמיצרת אותם זה לא כל כך משנה, פשוט לך לכל חנות חלפים ובקש טרמוסטט לגלאנט 89' 1.6, אני לא חושב שהפירמה משנה פה. בהצלחה!
  4. לגבי מיקום הממסר, תפעיל את האיתות ולך בכיוון התקתוקים (אני יודע שבאיביזה 00 ומעלה כפתור המצוקה הוא זה שיוצר את האיתות) בהצלחה! שים לב למה שרפי לין כתב, אני לא בטוח שמערכת החשמל שלי כמו שלך (הרכב שלי שנת 92'...)
  5. אתה לא חייב להחליף לטרמוסטט מקורי למרות שמומלץ יותר מקורי! שים לב שהרמוסטט החדש נפתח בטמפ' של 88 מעלות (לפי ספר היינס)
  6. היתה אצלי גם את התופעה הזאת באופל שלי, חפש מתחת להגה איפה שהפיוזים נמצאים מין ממסר, לבחירתך 2 אפשריות: 1. פרק את הממסר ונקה את המיגעות, קח בחשבון שיכולים לקפוץ משם כל מיני דברים אז עשה זאת בזהירות 2. פשוט ללכת ולקנות אחד חדש ()אם קורה מצב שאתה לא מוצא את הממסר אזור הפיוזים בתוך תא הנוסעים, הפעל את האיתות ולך בעיקבות הרעש מקווה שעזרתי ישראל
  7. הטרמוסטט החדש שהחליפו לך מקורי? כי יכול להיות ששמו לך טרמוסטט שנפתח בטמפ' גבוהה מהטרמוסטט הישן שלך
  8. יכול לקרות מצב שהפלגים או כבלי ההצתה לא במצב מירבי ולכן כאשר המנוע במצב של מאמץ המצב מחמיר...
  9. יש לי סוברו ליאונה 1600 אוטומטית משנת 1987. לאחרונה קורית התופעה הזאת: בדרך כלל בעלייה בנסיעה בהילוך שני בסביבות 60-70 קמ"ש המנוע מתחיל לאבד כוח והמהירות יורדת בהדרגה ל- 30 קמ"ש. תוך כדי כך מורגשות משיכות (קרטועים) קדימה ואחורה. ביצעתי ניקוי קרבורטור, החלפתי משאבת דלק ועדיין המצב הנ"ל נמשך. האם יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות? תודה, דבבדקת את כבלי ההצתה והפלגים??
  10. הסובראו DL קופה בהחלט כל מה שאמרו עליו פה (חסכוני, אמין, זול לאחזקה וכו') אבל וזה אבל גדול יש לכל ה-DLים בעיה רצינית והיא החלודה, לדוד שלי היתה DL שנת 87' והיא לא עברה טסט בגלל בעיות חלודה (רוב השילדה איתה אכולה!) בסופו של דבר האוטו נמכר לפירוק.... אם אתה מעוניין לקנות DL חשוב מאוד מאוד לבדוק (לא בעיינים אלא אצל פחח או במכון לבדיקה) שאין שום חלודה על קורות השילדה ולא עשו לשילדה שום תיקון\טישטוש של מצבה האמיתי כי פשוט חבל ברגע שמתחילים לא יוצאים מהבעיות האלה בהצלחה!! ישראל ברטל
  11. יש לי באוטו את ה-P3000 הם בסדר גמור, קיבלתי אותם כמעט חדשים שקניתי את הרכב והם כבר 3 שנים נראים כמו חדשים (בקשר להתייבשות מוקדמת של הגומי, אני פעם החודש שם מעט סילוקון נוזלי והם נשמרים מצויין ) אני חושב שבמחיר הזה שווה לך...
  12. konfino, חבל על הרכב שלך עזוב את זה שזה לא חוקי וגורם לרכב להיראות כמו מעצוע של ילד, לא חסרים ילדים משועממים במיוחד עכשיו בחופש הגדול שמסתובבים בלילה ולוקחים "מזכרות" מכל רכב שנראה מושקע או מיוחד וחבל לא שאני בא לעביר ביקורת על הרכב שלך מצידי אתה יכול לברכיב על הרכב שלך מה שעולה לך לראש vbmenu_register("postmenu_669954", true);
  13. הוא עשה סקר השווה מחירים, כמעט כולם דורשים בין 800 ל 1000 ש"ח והוא חייל איל לו אפשרות להוציא סכומים כאלה עכשיו. אתם לא מכירים איזה תוסף שיפסיק את הנזילה?
  14. לחבר שלי יש דיהו רייסר בעל תיבת הילוכים ידנית וקיימת אצלו נזילת שמן מהגיר (מאיפה שידית ההילוכים נכנסת לתיבה)ורציתי לשאול בשבילו האם קיים איזשהו תוסף שמוסיפים לשמן הגיר שיכול להפסיק/להפחית את הנזילה, זו לא נזילה רצינית אבל הוא מעבד שמן (הוא מוסיף החודשיים חצי ליטר 80W90) תודה מראש ישראל
  15. דרב ראשון תתחדש באיזה מנוע מדובר (16 או 8 שסטומים) גם לי יש אופל אסטרה 92' בעלת מנוע 1400 כמובן 8 שסטומים ובאמת נראה לי שהצריכה שלך מעט גבוהה אצלי במנוע קרבורטור בצריכה עומדת על 1/13 בעיר עם מזגן הצעתי לך היא עשה טיפול 10K כולל פלגים ותוספים ובדוק אם קיים שיפור כמובן שיכול להיות שאתה עדין לא רגיל לרכב יכול להיות שעם הזמן תשתפר הצריכה וגם תלוי בתיבת ההילוכים (אוטו/ידני) בהצלחה ישראל ברטל
  16. לך למכון קרבורטורים ובדוק אולי יש לך תערובת דלק/אויר ענייה מידיי, כאשר המנוע קר הצ'וק פועל ועם הזמן הוא תמחמם ואין צורך יותר בפעולת בצ'וק (מתן תערובת עשירה במיוחד) אז הוא נסגר ומגיע למצב שאין מספיק דלק בתערובת(=תערובת ענייה) ואז המנוע נכבה מקווה שעזרתי ישראל ברטל
  17. רגע רגע אבל אמרו פה שזה לא משנה 95 נטול או 96 במנוע המוזן מקרבורטור, לא?
  18. טוב תודה ואני מצטער מראש על הזיהום הסבבתי
  19. אז אני יכול להשתמש ב-95 נטול ללא סיכון? המנוע מסוג NV
  20. O.K תודה !!
  21. עד לפני שבוע השתמשתי ב-96 בשבוע הזה שמתי 95 נטול עופרת ואין שום הבדל התנהגות המנוע מה יותר עדיף לגבי המנוע שלי (שנת 92')?
  22. שלום לכולם! ברשותי אופל אסטרה שנת 92' בעלת מנוע 1400 סמ"ק המוזן על ידי קרבורטור, לאחרונה בדקתי בספר היינס לגבי מס' דברים ולמרבה ההפתעה כתוב שם שאני צריך למלא דלק באוקטן 96 , לאחר מכן בדקתי בספר היינס אחר של אופל קדט עם אותו סוג מנוע, קרבורטור ונפח ושם כתוב שצריך למלא 95 נטול עופרת, מבחינה מכנית זה אותו רכב השינוי היחידי הוא בצורתו החיצונית של הרכב. באיזה דלק להשתמש 96 או 95 נטול עופרת?
  23. אם התערובת עשירה הנהג היה אמור להריח רייח חזק יותר של דלק וגם ירידה בביצועי המנוע, לא? תקן אותי אם אני טועה...
  24. תלוי בסל"ד ובגודל הדליפה לתאים.....בדקת אם קיימת נזילה חיצונית על המנוע או באגן השמן?
