Freak_Miky
כל מה שפורסם על ידי Freak_Miky
  1. יש סיכוי ל-TDI ידני?
  2. וואו, מסכים קצת ישנים, תוותר עליהם. יש מבצע סמסונג 40 אינץ' מדגם EH5000 (הסדרה החדשה), LED אמנם לא דק ובעל תמונה מצויינת - 2890 ש"ח. ממליץ בחום לחשוב על מע' קולנוע - חוויה אחרת.
  3. Movie 80 CX מבית CANTON, סט רמקולים למע' קולנוע ביתי 5.1. - 2 רמקולים קדמיים 100W - 2 רמקולים אחוריים 100W - רמקול סנטר (כפול) 100W - סאב וופר אקטיבי 100W רמקולים ברמה מאוד גבוהה, סאונד מעולה גם במוזיקה וגם בסרטים. הסט בצבע לבן, כולל מתלים מקוריים, קטנים מאוד "ונבלעים" יפה בקירות. חדש (אם תשיגו לבן בכלל) יעלה החל מ-1900 ש"ח, הסט שלי במצב חדש! הוחלף מסיבה שהשגתי KEF 2005.3 במחיר שערורייתי, אחרת לא הייתי מחליף. Movie 80 CX Technical Data פרטים נוספים ניתן לקבל בפרטי, או בטל' 0523057096.
  4. למכירה מע' קולנוע ביתי מדגם HS 210 מבית Harman Kardon. מדובר בסט 2.1 בעל זוג רמקולים 65W כל אחד, סאב וופר אקטיבי 200W. בעל יציאת HDMI למסך הטלוויזיה (כולל התפריטים!), וגם Upscaling ל-1080p. בנוסף כניסת USB 2.0, פלייבק של סרטים, מוזיקה ותמונות מתוך התקני רשת ועוד. Key Specifications ------------------ ■ Audio section – continuous average power (FTC), (stereo mode): 65 watts per channel into 6 ohms @ 20Hz – 20kHz, ■ Frequency response – DVD (linear PCM): 2Hz – 22kHz, ±0.5dB (48kHz sampling); “A”-weighted S/N ratio: >115dB; THD: 0.0025%; dynamic range (DVD): 105dB (20-bit); (CD): 100dB; channel separation: >90dB ■ Dimensions (H x W x D) and weight – DVD receiver: 98mm x 350mm x 280mm, 3.5kg; satellites: 243mm x 100mm x 92mm, 1.5kg; subwoofer: 353mm x 267mm x 267mm, 9.0kg Specification Sheet - HS 210 (English EU).pdf זהו מוצר יוקרתי מאוד ברמה גבוהה מאוד, צבע שחור מבריק. כל הסט חדש באריזה ולא נפתח מעולם, נמכר מחוסר שימוש! פרטים נוספים ניתן לקבל בפרטי, או בטל' 0523057096.
  5. Freak_Miky
    והדלק שוב עולה...
  6. ובאיזה רכב אתה נוסע?
  7. מה זה אומר לגבי רכבי דיזל? איך ה-SDI מבחינת זיהום?
  8. August Eighth / Avgust. Vosmogo אחד הסרטים, לא ציפיתי! מומלץ עם מע' קולנוע טובה. http://www.youtube.com/watch?v=GAL1WiFHaSk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  9. ה-JBL יצא כרגע מהתמונה, נשארנו עם האלפיין. על איזה קומפוננטים אתם ממליצים? ברמת המחירים של המורל טמפו.
  10. Freak_Miky
    עב"ם בשמי הארץ?
    זה פרומו לאייפד 4 ואייפון 5.
  11. טיפשות של ילדים, עבודה למנעולנים וכו'. כלב יש, אבל זה לא בדיוק ימנע את הנזק. מגף?
  12. תופעה מקוממת באזור, "שבבניקים" מסתובבים בין הבלוקים בזמנים לא ידועים, ותוקעים מקלות עץ או מתכות במנעולים של דלתות הכניסה לדירות. לי זה קרה פעם אחת לפני מספר חודשים, גיליתי זאת ביציאה מהבית והצלחתי להוציא את שבב העץ. לשכנה מבוגרת קרה כבר 3 פעמים. הבלוק לא מסודר ואין דלת כניסה ראשית שננעלת, זו גם לא אפשרות כי אף אחד כאן לא ירצה להשקיע בדבר כזה במחשבה "לי זה לא יקרה". מה אתם מציעים? אני שוקל להתקין מצלמות אבטחה מחוץ לבית, אולם אין לי מושג איך ואם זה יעזור מלבד התראה. אשמח לשמוע רעיונות יצירתיים, EBAY בא בחשבון.
  13. כמו שכתבתי, האופציות לרגע זה הן: Alpine PMX-F640 JBL GTO1004 הבנתי שה-JBL יותר עוצמתי. איזה מהם נותן סאונד נקי יותר?
  14. לפני מספר חודשים פתחתי שרשור ולא הגעתי לתוצאות. מכיוון שהחלטתי להישאר עם הרכב, החלטתי לקנות מגבר. בעתיד אולי לשדרג רמקולים קדמיים, אחוריים ולהוסיף סאב. הרכב הוא כמובן פולו SDI דיזל 2001. הסט ה-"LOW-END" שלי: רדיו-דיסק פשוט מאוד KENWOOD KDC-U346. רמקולים קדמיים וטוויטרים, נראה לי פיליפס (מקוריים). רמקולים אחוריים 6X9 פשוטים של CRUNCH. כרגע אני רוצה להתקין מגבר לרמקולים האחוריים בלבד. אם לא יספק אותי, אז להחליף את הקדמיים ולהגבירם (בנוסף לאחוריים, באותו מגבר). כרגע אני נמנע מלחשוב על סאב (לא מעוניין באובר-קירקושים), אבל האופציה פתוחה! במידה וסאב יכנס לתמונה - הקדמיים ישארו מוגברים והאחוריים ינותקו לטובת הסאב. הדילמה שלי כרגע על איזה מגבר ללכת שיתאים לתהליך המפורט הנ"ל. תקציב שהקצבתי כרגע למגבר באזור ה-700 ש"ח, עדיפות ליד 2 כמובן. איזו תוצאה אני מחפש מכל "הפרוייקט" הזה? להוסיף כ-20% ווליום ללא עיוותים + קצת יותר פאנץ'. האופציות לרגע זה: Alpine PMX-F640 JBL GTO1004 אשמח לקבל עזרה והצעות.
  15. מקפיץ, אקטואלי, מחיר טוב.
  16. בשל צריכת דלק גבוהה מדי בבורה, אני מחפש מחליפה באזור ה-40K-60K ש"ח. דרישות: אוטומטי (לצערי), מרווח, זריז בכביש, לא משאבת דלק (כ-1:12 ומעלה). העיניין הוא שהמבחר בתקציב הזה פשוט עצום ואני לא יודע על מה להתמקד. כרגע חושב על (והרשימה עוד פתוחה): סיוויק 2007 מנוע 1800 - יותר מדי אלקטרוניקה? סיוויק 2005 מנוע 1600 - טיפולים וחלפים יקרים? פוקוס 2008 מנוע 1600 - מעולם לא התעסקתי עם פורד. ראנקס 2005 מנוע 1600 - המחירון קצת גבוהה, שווה? מאזדה 3 הצ'בק מנוע 1600 - קונים היום מאזדה? אוונסיס 2004 מנוע 2000 - בטח לא תהיה חסכונית. גם חשבתי מאוד על אוקטביה 2007 מנוע 1900 TDI. לדעתי תהיה החסכונית ביותר, כוח זמין בסל"ד נמוך. הקילומטראז' יהיה הגבוהה ביותר, כ-165,000 ק"מ. מטרידים אותי הגיר של VAG, הטורבו ומשאבת הסולר. אמשח לשמוע חוות דעת והמלצות נוספות.
  17. מדובר ברכב של חבר. פולקסווגן פולו קלאסיק SDI שנת 99. במישור נוסע בצורה טובה. בעליות מאיץ בהילוך ראשון ושני, כשעוברים לשלישי מפסיק להאיץ ולא עובר את ה-60 קמ״ש. כמו כן אם נכנסים לעליה במהירות בהילוך רביעי או חמישי, המהירות רק פוחתת ולא נשמרת. טורים יציבים בסרק, מניע ללא גמגומים. הבעיה מאז קניית הרכב בסביבות השנתיים. קלאץ׳ כרגע גבוהה מאוד, מנוע לא אוכל שמן. מה יכולה להיות הבעיה? עלויות תיקון?
  18. מתלים משופרים לא אמורים לגרום לרכב להיות "קשה יותר" על הכביש? לא ויתרתי על ה-TDI, אני פשוט לא מצליח למצוא אחת שמורה (ממישהו שסתם רוצה להשתדרג ולא כי הרכב "עשה את שלו").
  19. הרכב המדובר הינו פולקסווגן פולו קלאסיק 2001, מנוע דיזל SDI, גיר ידני. עקרונית הרכב במצב מכני טוב ומטופל בזמן, אולם אני חושב לגבי שיפורים. מבחינת כוח - יש אפשרות לצ'יפ (ככה הבנתי) שמוסיף כ-10 כ"ס, האם כדאי? מה לגבי בלאי? מבחינת אחיזה ונוחות נסיעה - קפיצים/מתלים/בולמים. האם מומלץ להחליפם לרכיבים מתקדמים יותר? עד כמה זה יכול לשפר את נוחות הנסיעה? מהי עלותם בערך? עלות הרכבה? להצעות נוספות אשמח. נ.ב. החלפת הרכב אינה רלוונטית כרגע, השוק במצב רע ואני כבר מספר חודשים לא מוצא רכב מתאים.
  20. רכב שנגנב והוחזר, לא אמור לעבור טסט נוסף?
