כל מה שפורסם על ידי amitt
אתה מתכוון לכך שהוא משדרג אותן או ממחזר את המצלמות? אולי בגלל זה אופל אסטרה רשם לי שאין להן סאונד, אבל באתר שהבאתי פה יש להן סאונד(בגלל שהן משוחזרות). תודה
בינתיים לא קניתי כלום, אולי יש לכם באמת המלצות למצלמה בתקציב הזה? חיפשתי את הדגם שרשמת ומצאתי שיש לו סאונד, אבל זו מצלמה מחודשת, מה זה אומר? http://www.getit.co.il/ie2/ProductDetails5.asp?PID=28369&Ref=234
מהו ההבדל בין 205 רגילה 1.4 לבין 205 Forever 1.4?
amitt פרסם הודעה בנושא של master1234 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה כל כך חשוב לך שזאת תהיה פוראבר? תבדוק אם האיבזור מתאים לך ואם הוא כולל את מה שרשום פה ואז תדע,לפי מה שזכור לי זה מין ספוילר קידמי, גלגלי מגנזיום חלונות חשמל ריפודי דלתות, וזהו פחות או יותר, צא מהסרט שזה רכב אחר. הדש בורד עשוי מפלסטיק עדין ולכן נשבר , אין מה לעשות נגד זה זה קורה לבד. אין מד סל"ד בפוראבר, נדמה לי שרק בדגם האוטומטי וב GTI. -
טוב אני מודה לכולם, המצלמה פשוט גרועה, ניסיתי לצלם בכמה אופציות וגם על מצב אוטומטי, רואים די מטושטש. וזאת לאחר שצילמתי בדיוק את אותם הדברים עם מצלמה ישנה של פוג'י עם 2 מגה פיקסל. הצבעים של האולימפוס על הפנים ביחס לפוג'י, בשתיהן השתמשתי ברזולוציה מקסימלית. בקיצור החזרתי את ההמצלמה לחנות וקיבלו אותה בלי בעיות. אני חושב שהמצלמות של אולימפוס הן הכי זולות וכנראה יש לזה סיבה, או שאולי נפלתי על אחת דפוקה. או שאני לא יודע לצלם עם מצלמה משוכללת ,אלא רק עם פוג'י עתיקה. תודה רבה בכל אופן לכל מי שתרם מידע.
תודה על תשובתך, וגם לאחרים שהגיבו. האריזה נפתחה, זה עדין נקרא באריזתה המקורית? האמת שהמוכר פתח את המצלמה בחנות כדי להראות לי שהיא שם, ואני המשכתי ופתחתי את אריזת שתי הסוללות. עדיין ניתן להחזיר? צילמתי איתה כמה תמונות והאיכות איומה, תמונות בגודל של 1.4 מגה , ועדיי ממש גרועות,מטושטשות , צילמתי על מצב אוטומטי, אני עושה משהו לא נכון?
אצלי אין טרמוסטט ובגלל זה יוצא אוויר חם רק כאשר הרכב בנסיעה בפקקים ומגיע לטמפ עבודה. אם אתה רוצה לבדוק האם הטרמוסטט גרם לבעיית אי יציאת חום , תשאיר את הרכב דולק ל 10 דקות עד שהוונטה תפעל ואז אמור לצאת לך חום.
כן אבל זאת הייתה מתנה ולא ידעתי שזאת אופציה כל כך עקרונית למי שקיבל אותה. האם החנות הזאת ידועה כאחת שעושה צרות בהחזרת מכשירים? האם מותר להם להחזיר לי זיכוי במקום את הכסף?
שלום, רכשתי לפני שבוע מצלמה 6 מגה פיקסל, של אולימפוס דגם FE-170 אך חסרה בה האופציה של הקלטת וידאו עם סאונד, כלומר המצלמה לא מקליטה סאונד אלא וידאו ללא סאונד. היא עלתה 950 ש"ח, וקיבלתי איתה כרטיס זיכרון של 512 מגה בייט, וחצובה מתנה. האם היא שווה את המחיר שלה? האם אופציה של סאונד היא לא משהו עתיק שאמור להגיע כבר בכל המצלמות? אם יש לכם מושג לגבי אפשרות החזרתה לחנות לאחר שבוע(מחסני חשמל), אני אודה לכם אם תרשמו לי מה החוקים.(זכור לי שיש חוק של אפשרות החזרה לאחר 14 ימים). כמו כן אם יש מצלמות יותר מתקדמות בתקציב הזה אני אשמח אם תרשמו לי את שמן. תודה רבה ושבת שלום.
אם כבר מדברים על האנטנה הזאת, אטמתי אותה לפני חודש וחצי בגשם הראשון עם סיליקון מסביב לגומיה, ועדיין בסיבוב החזק הראשון בבוקר לאחר גשם אני נרטב בכמה טיפות טובות. האם ייתכן מצב של חדירת מים דרך האנטנה שלא דרך הגומיה שנוגעת בפח הגג?
אלכס אתה בטוח בשם של כרטיס המסך? הורדתי את כל הדרייברים של רדאון מובילטי מהאתר של ATI ואף אחד מהם לא קולט את הכרטיס. אם זה מעניין מישהו ,נדמה לי שעבר כבר שבוע מאז שתיקנתי את המחשב והכל תקין בלי עין הרע. השתמשתי בתוכנת SIW כדי לאתר את השם של הכרטיס אבל היא לא מוצאת כלום. תודה.
שלום יש לי מספר שאלות אל בעיות שיש לי בקולט !
amitt פרסם הודעה בנושא של Nitzann בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בצינורות של איזה רדיאטור נגעת? שני הצינורות אמורים להיות חמים באותה מידה רק כאשר הונטה דולקת(או אפילו קצת לפני). כל עוד הטרמוסטט תקין וסגור, צינור אחד יהיה קר יותר מהשני. -
יש אספלט שקט. הוא בנוי כך שיש בו מין חורים קטנים ובדרך כלל הוא נסלל קרוב לבנייני מגורים ליד כביש מהיר כדי למנוע רעש.
יש בקטע שבין מחלף מורשה ומחלף התקווה בכביש 5 לכיוון מזרח,שני כפלי קרקע מגעילים כבר שנים על הכביש. הנבלות האלו שוברים את האוטו וברכב עם בולמים עייפים מרגישים את זה חזק. זה פשוט בושה שבכביש מהיר יש שתי מדרגות כאלו אחת אחרי השניה כבר שנים ואף אחד לא מסדר את זה. מי אחראי על הכביש הזה, מע"צ?
תודה רבה שניר זה מה שכנראה היה חסר לי. בינתיים , הבחור ניסה אתמול ללחוץ על הכפתור של הRESET לחיצה ארוכה,ולטענתו הוא דפק את הראוטר בעקבות כך. הוא אומר שהמודם לא מתפקד ונדלקה לו מין נורה רביעית שאף פעם לא דלקה. האם המכשיר מת? אני בכל מקרה לא יכול לגשת אליו היום, אבל אם תוכלו להביע דעתכם על מה שעובר כרגע על המכשיר זה יהיה נחמד. זה בדיוק מה שניסיתי להסביר לו לעשות ,הוא ניסה את זה אתמול ולא עבד. תודה רבה לכולם בינתיים.
אין צורך לקשט שמר, למה נראה לך שלא ניסיתי לעשות את זה כבר? נכנסתי גם לכתובת עם LAN וגם עם המספרים, לא ראית את זה בהודעה הראשונה שלי? הורדתי כבר את כל הMANUALS של המודם הזה וניסיתי וקראתי הכל. תודה רבה על הקישור בכל מקרה , אבל כבר רשמתי לך שמצאתי בדיוק את אותו הקישור. אייל תודה גם לך אני אנסה לעשות את זה בערב.
תודה שמר יש לי את הקובץ הזה אבל זה לא עזר לי במיוחד. דיברתי עם הבחור עכשיו והוא אומר שכשהוא לוחץ על local area connction הוא מקבל בחלון שמראה לו את זמן ההתחברות כתובת כזאת 192.168.2.101 האם זאת הכתובת שהמחשב מקבל מהמודם? אם כן, אז האם אני אומר להכניס מספר בין 101 לבין 256?
יש לי קצת חום אני על שני נורופן.
טוב שניר תודה לך, עשיתי את זה כבר עם מודם אחר , אין לי בעיה להגדיר אותו כראוטר ולחבר אותו ל HUB עשיתי את זה אצלי אני פשוט לא מצליח לגשת להגדרות. הבנתי פחות או יותר מה הסברת, השאלה היא איך אני מברר מה הכתובת של הראוטר? האם אני אמור לראות את זה ב"חיבורי רשת" ע"י לחיצה על החיבור? תודה.
שלום לך דג זהב, לא הבנתי כל כך את סעיפים 2 ו 3 , איך אני בודק שהמחשב מקבל כתובת מהמודם, ומה זה כתובת השער? בסעיף 3 רשמת שאני צריך לתת למחשב כתובת 192.168.1.2 ואז להקיש בדפדפן 192.168.1.1. איך אני נותן למחשב כתובת? תודה רבה לך.
שלום, אתמול ניסיתי לעזור לחבר שיש לו מודם של SPEEDTOUCH 516 וניסינו להיכנס להגדרות כדי להפוך אותו לראוטר. עשיתי את אותה הפעולה אצלי , אבל לי יש מודם שונה. ניסיתי להיכנס עם הכתובת 10.0.0.138 וגם עם 192.168.1.254 בדפדפן וזה פשוט לא נכנס להגדרות, מתקבלת ההודעה הזאת של אתר שלא נמצא. המודם מחובר ישירות לכרטיס הרשת באמצעות כבל רשת. האם ישנו משהו שאני עושה לא נכון? יכול להיות שהמודם שלו דפוק או סגור בפני כניסה להגדרות בדרך כלשהי? ניסיתי להיכנס להגדרות גם באמצעות מחשב נייד אחר כי חשבתי שהבעיה במחשב, אבל זה עדיין לא נכנס. תודה רבה למי שיכול לעזור.
תודה על המידע החשוב. קירור פאסיבי זה משהו שקשור לגז? מה גודל המסך של המחשב הזה? זה נראה לי יותר מ 15 אינץ'. תודה .
טוב אני רוצה להודות לכל מי שהגיב ותרם מהידע שלו. אני עדיין מבולבל ולא יודע האם כדאי להחזיר את המסך ולהישאר עם הסמסונג הרגיל שיש לנו או להחליף אותו בחדש. המסך הדק לא יחסוך לנו מקום בצורה משמעותית והשיקול העיקרי שבגללו אני חושב להשאיר אותו הוא היתרון שלו בכך שהוא מזיק פחות לעיניים. אני רק רוצה לציין שאנחנו לא משחקים במשחקי מחשב בכלל, רק גלישה רגילה באינטרנט . חשבתי שאולי כדאי להשקיע את הכסף של המסך במשהו אחר שיותר חשוב כרגע מה אתם אומרים? מה מבחינת צריכת חשמל? האם ל LCD יש צריכה נמוכה משמעותית מהישן שיש לי? תודה רבה.
הי אלכס אני גם מקווה שזה יחזיק. רציתי לשאול אותך משהו לגבי הפעילות של המאוורר, אני עובד איתו יום שלם מאז התיקון, והמאוורר נדלק בעצמה נמוכה רק 3 פעמים מאז,לדקה או שתיים כל פעם, ובכל מקרה לא נדלק על עצמה מירבית כמו פעם. האם הוא עובד באופן תמידי ואני פשוט לא שומע אותו כי הוא על מהירות נמוכה מאד? למה הדיסק הקשיח מקרקר קירקור אחד כל שניה בערך כאשר האקספלורר פתוח? יש מאורר קטן נוסף שנמצא בצד של הזיכרון, ומכוסה במין רשת אפורה כזו משמאל לחיבורי המחשב מאחורה, האם הוא דולק קבוע אצלך? כי אצלי הוא לא דולק בכלל. ועוד משהו, אם יש לך את הדרייבר של המסך אני אודה לך אם תשלח לי אותו או מהיכן ניתן להשיגו כי הוא לא מותקן אצלי(ה XP לא זיהה אותו), למרות שנראה לי שרואים בסדר. שוב תודה רבה!
השאלה האם מסך ה LCD בריא יותר לעניים מאשר המסך של סמסונג מהדור הישן שיש לי .??
