amitt
כל מה שפורסם על ידי amitt
  1. ארז התוכנה מראה לי בצורה וירטואלית מה יש בדיסק כאילו לאחר הצריבה, אני רואה את כל הקבצים כולל זה שכתוב עליו SETUP אך ההתקנה נדפקת משום מה. שיניתי את הסיומת לAVI והמדיה פלייר נכנס לפעולה.
  2. Alcohol 120% לא מזהה קבצי SUB ניסיתי גם את מגיק ISO והיא רושמת לי את אותה ההודעה. רגע, אולי יש לי טעות בסיסית בהבנה של הפעלת התוכנות האלו, אני מוסיף את קובץ ה IMG (רק אותו בלי כל ה3 האחרים) ומפעיל אותו, תוכנת ההתקנה פועלת כמה שניות עד אשר מתקבלת ההודעה הזאת. האם אני אמור להוסיף את כל הקבצים? איך עושים זאת? ד"א ה WINRAR שלי לא מזהה IMG . תודה רבה. עריכה: ארז האם כאשר אני עושה אקסטרקט אזי הקבצים נפתחם לי בתצורתם המקורית כמו בחברה ,ובעצם נוצרת לי תיקיה חדשה של ג'יגה ומשהו במחשב?
  3. יש לי וינדוס XP התוכנה היא מטלאב 7 , אני לא יכול לנסות להוריד כי זה 1.1 ג'יגה וגם לא נראה לי שזו הבעיה. ארז עם מה פותחים קובץ IMG? עד כמה שידוע לי זה קובץ שתוכנות צריבה משתמשות בו ואין תוכנה בוינדוס שיודעת לפתוח אותו כמו שהוא חוץ מכונן וירטואלי כמו שאני מחפש. אני אנסה את התוכנות שנתתם , תודה רבה.
  4. הי יש לי על הדיסק הקשיח תיקיה ובה 8 קבצים שאמורים להיכנס בשני דיסקים(4קבצים בכל דיסק) על מנת שאוכל להתקין את התוכנה. הסיומות של הקבצים הן: IMG CUE CCD SUB . רציתי לצרוב את קבצים ע"י NERO ולגמור עם זה, אך הדיסקים שיש לי לא מכילים את הקבצים שאמורים להיכנס בכל דיסק - יותר מ 800 מגה. לכן אני רוצה להתקין את התוכנה ישר מהדיסק הקשיח, ולכן הורדתי את DAEMON TOOLS אך היא לא מזהה את כל הקבצים ולכן יש לי שגיאה בהתקנה- הוספתי תמונה. האם יש מישהו שיכול להמליץ לי על תוכנה יותר רצינית שתעשה את העבודה? תודה רבה, חג שמח וכשר.
  5. אם זה לא מעניינו של אף אחד אז אל תציין זאת . נהוג לרשום חג שמח וכשר, ולא חג שמח ולא כשר. כגון מה שראיתי באחד השרשורים: לא יפה לברך מישהו שיהיה לו פסח לא כשר. כמו כן סתם עניין אותי מדוע זה נהיה כל כך גאווה לא לשמור כשרות, לא אכפת לי שאתה לא שומר כשרות!! חג שמח וכשר לכולם.
  6. יש פיאסטה עם מנוע תפוס ביד 2 רוצים עליה 800 ש"ח.
  7. חג שמח לכולם. אני לא מבין מה העניין שרץ פה בימים האחרונים שכל אחד מדגיש את זה שאצלו החג לא כשר
  8. במשפחתי היו כמה איפונים שנסעו מאות אלפי ק"מ. רק באחד מהם מודל 98 הוחלף חלק שקשור בטורבו , גם ע"ח החברה כי זאת הייתה תקלה סדרתית, חוץ מזה הכל היה בסדר. קח בחשבון שזה מנוע יותר עצל מה 3 ליטר, למרות שזה לא נורא לדעתי כי הוא מספיק חזק. בנוסף , הטרופר עם המנוע של הטנדר נראה קצת שונה, הפנסים הקדמיים שונים, ואין מסגרות פלסטיק מעל בית הגלגל שהוספו בשנת 99 עד הסוף. כמו כן פנים הרכב שונה ומיושן יותר. לדעתי תלך רק על ידני.
  9. בשנת 99 כבר שווק ה 3 ליטר, ה 3.1 הוא כמו של האיפון ונחשב ליותר אמין אם כי בעל 107 כ"ס לעומת 159 כ"ס של ה 3ליטר. מכספו הפרטי או שהייתה השתתפות של החברה?
  10. האם מותקן אצלך קולר גיר? ממליץ לך לבצע חיפוש על הגיר של הרכב שלך בפורום, יש איתו בעיות של התחממות.
  11. אם הוא ב 0 ובפקקים בחצי- כנראה טרמוסטט תפוס.
  12. לאיזה טמפרטורה המנוע הגיע? גם אם אתה מרגיש שהוא חם, זה עדיין לא אומר שהוא הגיע לטמפ' שבה הונטה נדלקת.
  13. הוא רשם שרק הטיימינג ומשאבת מים עלה לו 3000 , לפי המחיר של המנוע שרשמת ,היה עדיף להחליף מנוע במקום הטיימינג.
  14. amitt
    המלצה על מחשב חדש
    אני צריך אותו ל MATLAB 7 שהיא תוכנה די כבדה. http://www.mathworks.com/support/sysreq/current_release/ ניתן לעשות אובר קלוקינג למעבדי ליבה כפולה ללא חשש? זה מסובך? מה אתה אומר לגבי המפרט הזה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=302&CatCode=1 לא זול בצורה מחשידה? אני מצטער על כל ההודעות שאני מפרסם בשרשור הזה , אם זה מפריע למי שפתח אותו אז אני אפתח אחד חדש. תודה על העזרה
  15. amitt
    המלצה על מחשב חדש
    PD 820 2.8Ghz DUAL CORE 64BIT INTEL CORE 2 DUO E4300 מה ההבדל בין שני המעבדים האלו למשל?
  16. amitt
    המלצה על מחשב חדש
    גם אני שמעתי שיש בעיות עם הציוד של אייבורי והם לא ממהרים לתקן אותו כל כך מהר. יש למישהו ניסיון כלשהו איתם? וגם אם מישהו יודע להסביר על ההבדלים בין מעבדי הליבה הכפולה על סוגיהם זה יהיה נחמד. אלא אם כן כבר הסבירו זאת פה.
  17. amitt
    בשר + חלב, לא בריא ?!
    רועי קראתי את מה שרשמת, אמנם לא רשמת זאת במפורש אך לדעתי כשרשמת:"מאותו מקום שבו אנשים מחליטים שאחוז העבריינים במגזר החילוני והדתי לא שווים. מתחושת הבטן." ייתכן שרמזת שאני חושב שהאחוז אינו שווה בשני המגזרים ולא כך הדבר. ההתעניינות שלי הייתה בנחרצות של פרסום הנתון הזה, ולא היה אכפת לי אם הדיון היה לגבי שויון אחוז הפלולות בקרב נשות המגזר הערבי והיהודי, שזה נושא מעניין לכשעצמו.
  18. amitt
    האם קראת בתגובות שלי קביעות חד משמעיות ללא שום ביסוס ? האם קראת הבעת דעה שלי על הרגלי המין של חילונים או דתיים? האם קראת שרשמתי שהדתיים צדיקים יותר? אל תחשוב יותר מידי, התשובות הן לא,לא,לא בהתאמה לכן כל מה שרשמת פה חסר טעם. פשוט עניין אותי לדעת מאיפה אנשים מביאים נתונים על כך שאחוז העבריינים במגזר החילוני והדתי שווים.
  19. amitt
    היה ברור גם אז וגם עכשיו, זה עדיין מעניין אותי האם עשית סקר בקשר לנתון המדוייק והחד משמעי הזה , או שגם אתה ניזון אך ורק מגודל הכותרת בעיתון או בכולבוטק.
  20. שמח שהסתדר יוגב, כמה עלה התענוג?
  21. אתה יכול להחליף גם בשנה הבאה איפה אתה שופך את השמן המשומש?
  22. amitt
    ארז רשם: "אותו הדבר בדיוק", אני מבין שהיית שותף איתו בהכנת הסקרים שהביאו אתכם לנתון המדוייק והחד משמעי הזה. גם אתה כמוני וכמו כולם מוזן ממה שמפורסם בתקשורת ואוכל את מה שמפורסם שם, ואפילו יותר גרוע מזה- מסיק כל מיני מסקנות מפרסום כזה או אחר. אם קראת ש"דתי" אנס- אז הדתיים אנסים "אותו הדבר בדיוק" כמו חילונים, טוב בסדר.
  23. amitt
    מאיפה אתה יודע את זה ארז? עשית סקרים?
  24. טוב עכשיו עם כל הגורים שירוצו שם היא באמת תצטרך אימוץ. אני רואה שאף אחד לא רוצה, אז שלח קו"ח בה"פ.
  25. יוסי לפי דעתך ומה שראית במוסך ,האם החלפת מוט מייצב יכולה להתבצע בתנאים ביתיים ללא ליפט? כמה יכולה לעלות רק החלפה של מוט כזה במידה ואני מגיע עם אחד חדש כזה למוסך? תודה.
