White-Night
כל מה שפורסם על ידי White-Night
  1. הקדמת אותי :mm_yeah::mm_yeah:
  2. בחייאת אריאל תקרא את ההודעה שלי עוד הפעם ותיכנס ללינק שהבאתי לך (כן כן הוא נמצא שם )
  3. אז תוריד את התוכנה שפותחת את המאמר ואם אתה עצל אז הנה לינק Adobe Reader
  4. הבעיה היא שכל דבר הוא נשק סמוי, סיכה סינית שמרימים את השיער של החברה יכול להפוך לסכין קטלנית במקרה שמישהו "מאבד את הראש" , אם תשבור בקבוק בירה מהקצה ותפגע במישהו זה יכול להיות אפילו כמה סכינים ביחד אז מה כבר לא מגישים בירה בבקבוקים ?? מביאים בקבוקי פלסטיק דק במקום , וזה גם על קצה המזלג במה שכן אפשר לעשות עם כלום
  5. עז שלא יסגרו את כל הפרצות בחוק שום דבר לא ישתנה, בדרך כלל אפשר לעקוף את החוק בטענה שזו "מסיבה פרטית" או "מוזמנים בלבד" ואז הטענות שלך לגזענות תתפוגג לה ויהיה קשה בכלל להוכיח את זה . דוגמאות תמיד אפשר למצוא, אפשר ועוד איך אפשר לזהות גזענות אבל להוכיח זה כבר סיפור קשה, אם יש לך את הסבלנות הרצון אז אתה יכול ועוד איך . אני לא אכתוב שמות אבל כבר עשיתי פעמיים שבהם העניין הזה עיצבן אותי, ואני כן רוצה לציין את הפאב "המרתף" שבעל המקום בא והתנצל בפנינו על הדיבורים של השומר שלו שביקש ממנו לא לדבר בערבית במקום כי כמה חברה עשו שם מריבה לפני כמה ימים (דאאה ומה אני קשור לזה : ) ! אגב הפאב הזה כבר אחד המקומות המועדפים עליי
  6. כל מה שאמרת טוב ויפה , חוץ מהעניין הזה! למה דווקא בפרטי ?
  7. מזל טוב ובהצלחה לתת פורום החדש ולצוות הניהול החדש
  8. במה שגיתי ? עם כל הכבוד אבל הנתונים שכתבתי הם נתונים יבשים מקטלוג סאאב שנמצא אצלי (לגבי דגמי מנוע) מה כן הגיע לישראל ומה לא אני לא בטוח, מה שאני כן יודע שכשחיפשתי סאאב אירו ידנית לא מצאתי חיפוש שנמשך כמה חודשים . אך חוץ מנתונים יבשים היתה לי התייחסות לאחזקת הסאאב שהיא יחסית יקרה (חלקים יקרים) וזו אחרי אחזקת סאאב למשך 4 שנים (שטופלה במוסך יפיע בכניסה לחיפה - אני דיי בטוח שאתה מכיר ) אשמח לפירוט על הטעות שכתבתי כדי לא לטעות שוב כי למען האמת אני לא רואה אחת . נ.ב. האם הקיט של Abbott Racing או של Hirsch ?? - לא צריך שום אינפורמציה לגבי מה ושל מי הרכב פשוט מעניין לדעת כחובב סאאב מושבע , ואם ידוע לך על המיסוי ששולם אם בכלל תודה
  9. אין שום סיבה שבעולם לקנות ג'טס אלא אם אתה מקבל אחת בליסנג (למרות שגם במקרה הזה אפשר לוותר על הרכב) תציין דרישות ויהיה אפשר להמליץ על רכבים בתקציב הנ"ל נ.ב. חיפוש קטן בפורום ותקבל את כל האינפורמציה על הג'טס המדוברת
  10. לא אם כבר הלך הטורבו אז רק להביא אחד ייעודי וקצת יותר חזק TD04 Turbocharger Upgrade, Upto 70 BHP Increase, £1199.00 Part Number: CEN001 Please Note: Units Come With 12 Months / 12,000 Miles Warranty - We Strongly Recommend The Use Of Fully Synthetic Oils For All Turbo Applications Especially Mobil 1 Over the years we have often been asked for "Hybrid" turbos for SAAB's. We have always been cautious as Hybrid turbos (ie. One-off specials) are often unreliable. Concious of the need to satisfy our tuning instincts and customers needs, we have come up with the ideal solution. We have taken the 9000 Aero proven Mitsubishi TD04 Turbocharger, and developed a fitting kit around it to offer a totally reliable installation for the SAAB 900 2.0 Turbo Engine. Kit Features * A new Mitsubishi TD04 Turbo. * Gas flowed exhaust manifold, matched to flow perfectly into the larger inlet turbine port of the TD04. * Our own custom hardlines for Water and Oil, along with the required fittings. * Exclusive High-Pressure silicone hose to cope with the increased compressor capability. * Wastegate Actuator and Mounting bracket. The TD04 Flows 20% more air than the standard turbo, and is a proven turbo design as fitted standard on the 9000 2.3 Aero model. The larger TD04 pumps more air above 3500 RPM than the standard turbocharger, allowing the engine to produce much more power at higher revs. At 4000 RPM where a standard Turbo is running out of pressure, the increased compressor capacity of the TD04 keeps the Turbo boosting, providing a huge surge of power up to the rev limiter at 6100 RPM.Discounts available on Intercooler and Engine Management upgrades when purchased with the TD04 Upgrade, allows for power increases of upto 70 BHP. * Trionic ECM Upgrade, £295 (Normally £360). * Hi-Flow Intercooler, £395 (Normally £495). Fitting The kit takes approximately 4.5 hours to fit. We can install the TD04 kit at our workshops for a fixed price of £225.00 אאא כן וזה קיט טורבו של Abbott Racing שמתמחים בשיפורי סאאב
  11. ניב לא הכל זה 0-100 אבל גם כך הטורבו לחץ נמוך זה ב 11 שניות, 10 שניות זה לגרסה ידנית - שזו אכן לא שווקה בישראל חלום ישן שלי זה 9000 אירו ידנית אבל לך תמצא אחת
  12. רפי לין יכול לקשר אותך עם גרוסמן בטלפון ועוד רבים אחרים, לצערי איבדתי את הטלפון שלו בקשר לרכב, יש שתי גרסאות ל 2 ליטר טורבו אחת בלחץ נמוך ואחת בלחץ גבוהה לחץ נמוך עם 150 כ"ס ב 5500 , ולחץ גבוהה 185 ב5500 . ה 2300 מרגישה קצת כבדה לאוטו למרות שיש לה 147 כ"ס ב5400 דווקא הנוחות ברכב גבוהה יחסית אגב . אם אני לא טועה הרכב הזה היה בטבריה לפני שנה והוצע למכירה בסוף הקיץ (אני לא מבין מי קונה קונברטיבל בחורף ומוכר בסוף החורף , לך תבין אנשים ) רכב מפנק ביותר , לא הכי מהיר בגרסת ה LPT - טורבו לחץ נמוך - אבל זמינות הכוח טובה מאוד בכל הגרסאות . אחלה אוטו, אך תדע לך אם יתקלקל לך משהו זה יעלה לך ביוקר . בהצלחה
  13. הדרישות שלך קצת בעייתיות, קשה למצוא רכב מרווח ל 3 בוגרים מאחור וגם בן שנתיים ובטווח מירים של 90-100 שאלף , אולי תצטרך לרדת ל 2004 כדי למצוא את מבוקשך . בקשר למרווח מאחור שנראה לי הדרישה הכי מגבילה - וזו שהזכרת פעמיים בשתי ההודעות שלך כמשפחה גדולה - ה C5 תהיה העדיפה מבין המתחרים, אין לי ניסיון עם ה B4 אבל ביחס ל מאזדה 6, פורד מונדיאו והונדה אקורד ה C5 הכי מרווחת מאחור , מה שגם הוא הכי נוחה ובטיחותית . לנו במשפחה כשהצטרכנו לנסוע לאיזה ביקור משפחתי רחוק שהצריך נסיעה במאזדה 6 עם 5 נפשות היה לנו צפוף מאחור עד צפוף מאוד לדעתי , ושלקחנו C5 כרכב לאיזה חודש מחבר התפלאנו מהמרחב העצום יחסית מאחור ביחס אליה . ככל שתרצה ביצועים טובים יותר תצטרך לשקול מחדש את עניין ה"תחנת דלק" , עקרונית כל הרכבים ש"מתאימים" עם מנוע 2000 עם צריכת דלק סבירה יחסית .
  14. Nop, Pink Is Gay !
  15. אני לא בטוח מה המחירים ללא סטודנטים בטכניון אבל יש שם בריכה סגורה שאפשר להיכנס אליה גם אם אתה לא סטודנט
  16. מה יותר טוב להמליץ לו על הונדה אקורד או שאתה תקרא את הדרישות שלו ?
  17. כנראה שהרוב המוחלט בפורום לא ממש מבין בנדל"ן , רוב הרווחים בעסקי נדל"ן מבוצעים ע"י שינויי ייעוד או השבחה ולאחר מכן למכור . דונם אדמה שיש לך עליו 91% בנייה ואתה מבצע תוכנית מפורטת ומעלה את האחוז ל 300% אז האדמה שווה הרבה יותר, בין לבין יש לך עלויות תכנון וכולה אבל שווי הקרקע מרקיע - תלוי בעוד הרבה מאוד פרמטרים אבל אם מדברים בגדול הרי זה פורום רכב- אם ידוע לך על פיתוח שאמור להתרחש בעוד כמה שנים באזור מסויים אם רואים שעיר אחת מתפתחת והרבה אדמות שכיום לא שוות הרבה בעתיד היחסית (והכל יחסי) יהיו באזור מבוקש אז אפשר לעשות מזה הרבה כסף מינוף בקרקעות לא נעשה במכירה עצמה, המינוף בקרקעות נעשה בדרך כשמשעבדים את הנכס ומקבלים כסף כדי למנף אותו ולא מינוף מהקרקע עצמה, שווי הנכס והערכת השמאות יכולה להיות שונה ופה יש הרבה שמשחקים איתה כדי לקבל יותר כסף למינוף . אם עסקי נדל"ן מעניינים אותך הייתי מציע לך להתחיל לקרות את הספר "How Real Estate Fortunes Are Made " למחבר George Bockl . יש עוד כמה טיפים או רעיונות נחמדים בספר של דונלד טרמפ "Trump: The Art Of The Deal " המשך יום נפלא לכולם
  18. אוהה זו דווקא סכין חדשה דווקא לפני איזה חודש הייתי אצל סבא ושאלתי על סכיני הגילוח הישנים, הוציא לי שני סכינים של להב אחד שמשחיזים אותם עם חגורה לא היה מוכן לוותר לי על אחת - גם כך הוא אמר לי שהייתי חותך את כל הפנים אם אשתמש בה
  19. משקל משקל משקל משקל משקל, עכשיו תבין
  20. שיהיה לך יום נעים וחמים
  21. פשוט ענינו לך בכנות חיי החברה בטכניון הרבה יותר טובים אבל עדיין באוניברסיטאות הרבה יותר טוב, אפשר להירשם לפני שיצא לך ציון הפסיכומטרי , אני דיי בטוח כי אנו (רוב הערבים) עושים את זה תמיד כי אני נכנסים לאוניברסיטאות ממש אחרי בית ספר כך שבדרך כלל אפילו נרשמים בלי בגרות שלם ובלי פסיכומטרי - כשיגיעו הציונים הם עוברים ישר לאוניברסיטאות .
  22. מחיר קטן לרכב גדול, הייתי מציע לך לבצע חיפוש , עניתי ל Niv A בפורום על רוב השאלות בקשר לרכב זה. אם יש לך עוד עוד תהיות או שאלות אז אשמח לענות על כל שאלה
  23. עם הדרישות שלך אופל אומגה תפורה על אביך כמו כפפה ליד , הכי מפוארת ומפנקת מבין כל מה שכבר הוצע פה תוכל להביא רכב ממודל 2001-2002 שזה יחסית חדש
  24. תתפלא, פעם כשהייתי במעונות מזרח חדש ואחרי לילה בלי שינה בלימודים למבחן חבר שלמד איתי ראה כמה ערוגות גדולות !! כן כן בצמחייה בקומה תחתונה במעונות מזרח הלכנו למזרח והוא חולם על איך הוא יקח את הכל אחרי שנחזור, חזרו והן כבר היו קטופות נ.ב. ציניות לא ראיתי
