--Stig--
כל מה שפורסם על ידי --Stig--
  1. תודה על התגובה, איני תושב בריטניה והתקציב הוא לא גדול, סך הכל רוצה לנסות על רכב ישן ולראות איזה פלאים עושה החומר עם כי אין לי נסיון בתחום כלל.
  2. אפשר לקבל המלצה לווקס אכותי ולא יקר לרכב עם צבע כסף מטאלי?
  3. אתה צודק לגבי הפרופורציה, נכון אולי זה רק שריטה עכשיו, אבל מחר זה יכול להיות אבן לשמשה בזמן שאתה על 100 קמ''ש, ואיך זה יגמר אתה כבר יכול לתאר לעצמך, גם אני חונכתי אחרת ואם בילדות הייתי עושה דבר שלא בסדר, הייתי מנסה איכשהו לפצות את הצד הנפגע ובחיים לא הייתי עושה דבר האמור לפגוע במישהו ככה בכוונת תחילה (אם היו עושים לי אז רק היו עולות מחשבות איך להחזיר טובה). הנקודה בה אני חולק עליך היא איפה שציינת ''תגיד תודה שזה רק שריטה'', על מה להגיד תודה? אין על מה, אני הייתי מתקין מצלמה או מוצא דרכים אחרות למצוא את העבריין ולסחוב אותו למשטרה עם הגשת תלונה ואם זה ילד אז את ההורים שלו, כי אם הם לא יודעים לחנך את הילדים אז מישהו צריך לחנך אותם, אבל לא לשתוק, כי זה רק מחמיר ונותן לגיטימציה לעבריין להמשיך ולעשות דברים גרועים יותר משריטה.
  4. שאלה. האם פנית לחברות הביטוח ישירות לקבל הצעה, או שקיבלת הצעה דרך סוכן? האפשרות השניה עדיפה וזולה בהרבה מהראשונה, לסוכנים יש את המחירים שלהם מול החברות הגדולות.
  5. 1+ אין סיבה שאנשים כאלו ימשיכו להתקיים. כאלו שמבצעים וונדליזם ונזק לסביבתם. צריך לתפוס כאלו ולחרוט להם על המצח עם מפתח שילמדו מזה.
  6. --Stig--
    מנוע V12 הקטן בעולם!
    סליחה, לא ידעתי
  7. לקנות מסוחרים זה לחפש בעיות, כמה אנשים ראיתי קונים מסוחרים ואף פעם זה לא נגמר טוב, תמיד הייתה מתגלה מרמרה כלשהי כגון הרזייה (הורדת ק''מ), תאונות ואף קצה שלדה שהתגלו כאשר הרכב הועמד למכירה ועוד הרבה ברכות שכדאי לאדם הבריא להמנע מהן. איך אומרים, פראיירים לא מתים.
  8. סרטון מעולה של בניה (תמונות) ועבודה בפועל (וידאו בסוף הסרטון) של המנוע V12 הכי קטן בעולם! אישית מאוד נהניתי לצפות. מי שבונה לי אחת כזה עובד, לדקורציה לשוחן העבודה מקבל פרס כספי! מומלץ לצפות באכות 720P במסך מלא: P_51Rj7SO7M דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  9. מצטרף לאמירה, בפעם הראשונה שהייתה לי ''הכרות'' עם ה ABS חשבתי שאני הולך למות וכל הצירים ברכב נשברו ואיבדתי שליטה ואני הולך להתהפך ולעשות שמיניות באויר, ואז בא המורה נהיגה ואמר שהכל בסדר עם חיוך מגחך.
  10. לחבר היה מקרה דומה, תתכונן לפגיעה, 10 נקודות במקרה הטוב וכנס שמן.
  11. תודה קודם כל. בנוגע לשורה המודגשת, אשמח אם תוכל לפרט יותר בנושא, האם כוונתך היא שהרכב בעל מתלים רכים מידי? ואשמח מאוד לשמוע עוד חוות דעת.
  12. בכל מקרה קח את הרכב לבדיקה, רצוי בגרירה, שחלילה לא יהיו לך הפתעות בדרך.
  13. שאלה - במידה ואמצא דבר דומה באיביי, איך לבדוק שזה לא זבל סיני ולא יגרום לקצר חלילה למחשב הרכב?
  14. בד''כ נוזל שמשות זה גלגל הצלה מבורך, במידה ולא עוזר יש נוזלים חזקים יותר. הייתי ממליץ לא לנסות חומרים שאתה לא מכיר.
  15. --Stig--
    רכב עד 15K
    רכב מעולה רק תבדוק טוב טוב לפני הקניה כי כל ''הפתעה'' שתצטרך לתקן תעלה לך ביוקר.
  16. --Stig--
    תירוצים לפנסי ערפל
    פעם שוטר ניסה להתחכם וביקש ממני רשיונות ואז נשאלה השאלה -מדוע אתה נוסע עם פנסי ערפל? אז עניתי שיצאתי מדרך בינעירונית בלילה והדלקתי אותם על מנת לשפר את הראות כי לא היו פנסים, ואז פשוט שכחתי לכבות. אגב, הכל היה אמת ונעצרנו ממש ביציאה מהדרך הזאת והוא פשוט אמר לי בסדר רק תקפיד לנסוע בלי בפעם הבאה.
  17. שלום לכולם. אשמח אם תוכלו לתת לי חוות דעת מנסיון או הכרות עם שברולט קוואליר [1998-2002]. הרכב אמור לשמש לנסיעות עירוניות לא ארוכות בעיר מלאת פקקים, ולאיתים לנסיעות בין עירוניות, פעם בחודש. יצא לי לקרוא קצת חומר על הרכב באתר לפני פרסום השאלה, והבנתי שהרכב מגיע עם 3 הילוכים בלבד עד שנה 98 ולאחרה עם 4 הילוכים, לכן עלי להתמקד על הגרסה בעלת 4 הילוכים. כמו כן, הרכב סובל מדשבורד עדין הנוטה להתפרק, שלדה ''מיושנת'' ועוד כמה שטויות עם מערכות חשמל בחלונות ומזגן. לעומת זאת, הרכב לא כזה אלכוהוליסט למרות נפח המנוע הגדול והצריכה שלו מאוד סבירה יחסית לגילו. הרכב ישמש סטודנט חובב נהיגה והרצון לרכוש ספציפית רכב זה נובע מהצורה שלו אשר מאוד מודרנית ויפה לגילו והיותו רכב אמריקאי אמין שניתן לרכוש בסכום מגוחך עקב חוסר הפופולריות שלו בקרב הקהל הישראלי. אשמח להשלמת מידע, כל עצה בנוגע לרכב, ועל אילו דברים\מכלולים עלי להתמקד בבידקת הרכב. תודה.
