Golf-Gti
כל מה שפורסם על ידי Golf-Gti
  1. הקדמת אותי נכבדי היקר צביקה רוצה שמן איכותי? גלון בצבע אפור של LM 10-40 , הוא מתוסף. והוא שמן באיכות טובה מאוד. ממולץ והרבה פה גם משתמשים בו למיטב ידיעתי.
  2. 205CTI אני משוחד ולא איכפת לי
  3. חמוד, יש לך רכב יפה . אבל הכותרת שלך לא טובה!!! חבל על הזמן שלך.. אני לא מבין מה הבעייה ... האוטו נפוח מידי בשביל שיעלו אוטו על ליפט?!?!
  4. שלום, צודק טעות עלתה בידי כשחשבתי שיש מנוע 1.8 משום מה זכרתי שיש כזה או שטעיתי עם ה306. לגבי : יש לי 307 בבית עם התוספות הנ"ל ועם קבלה של 123 אלף.
  5. נכון מאוד Q-PIX, הצבע חייב להיות גמיש. אני חושב שמה זיו העלה יכול להתאים.. השאלה אם זה ספריי או מריחה. כמו כן, זיו אם יש לך את הקופסא (והתמונה הנ"לזה סריקה שלך) ותוכל לסרוק את החלק האחורי עם המרכיבים...ולצלם את החומר (בין אם זה מריחה או ספריי) זה יהיה מעולה. כמו כן איפה רכשת את זה?
  6. 307 , נראית די קרבית. ובצבעים החדשים של פג'ו היא נראית מעולה: כחול , או זהב או יותר יפה ונדיר זה שחור מבריק. מאוד מרווחת מאחור. גירסת 1.8 אולי אולי תיכנס בתקציב (אני לא יודע) מה שכן ה1.6 תיכנס בטוח יחד עם ג'אנטים מגנזיום ועוד כמה תוספות (123 אלף).
  7. שלום, ברכב של אחותי יש תופעה מאוד מוזרה. חוץ מהעיניין שהסרק לא קבוע ,שזה לא מוזר לי... יש תופעת חשמל מוזרה... כשהאוטו עומד בסרק , כל תאורת לוח השעונים מגמגמת. כשלוחצים ברקס סמן וינקר ימני נדלק בלוח מחוונים באופן מעומעמם מאוד.. לפעמים האוטו כאילו עומד להכבות בעמידה כלומר ממש האורות לוח מחוונים מרצדים ואם נותנים טיפה גז אז המערכת "מתיישרת...".. יש לי כמה ספקולציות אבל אני מעדיף לשמוע תגובות לפני. הרכב: AX, 97 עם 65 אלף קילומטר (אם זה משנה) , 1.4 , הזרקה. תודה
  8. ...אם אני אשתמש בצבע שחור רגיל הוא יהפוך לעיסה\ יתקשה ויתפורר... מתחקיר נוסף שערכתי בפורומים בחו"ל נאמר לי ע"י צבעי רכב מדהים ומוכשר מאוד..הדברים הבאים: צטט: The biggest company I can think of that do something similar is U-Pol They do a range of products under the PlastX name, but they are slightly different to the Halfords stuff. The range consists of: #1 Plastic Cleaner - for cleaning the surface proir to painting #2 Adhesion Promotor - a bit like a primer, helps the top coat to 'stick' #3 Primer/Filler - a fairly high build (thick) primer, for covering minor imperfections #4 Texture - a spray which contains 'grains' to replicate a textured surface. Available in fine or coarse I think #5 Colour coat - the actual paint itself. Available in various colours. #6 Filler - A flexible filler, especially designed for use on plastic. If these are available where you are, and you just want to change the colour of the trim (as in this topic), rather than repair it, then a really good clean, followed by #2, then your choice of colour (#5) should be all that's needed 1. האם מישהו מכיר או יודע אם יש את החברה הזו U-POL בארץ? 2. לאור ההמלצות שלו , יש איזה שהוא תכשיר או ספריי שאתם יכולים לחשוב עליו שיתאים לביצוע העבודה? תודה.
  9. נכון ולכן אני שואל אם יש צבע שהוא יעודי וגמיש לוויניל בארץ...אם אני אשתמש בצבע שחור רגיל הוא יהפוך לעיסה\ יתקשה ויתפורר... מתחקיר נוסף שערכתי בפורומים בחו"ל נאמר לי ע"י צבעי רכב מדהים ומוכשר מאוד..הדברים הבאים: 1. האם מישהו מכיר או יודע אם יש את החברה הזו U-POL בארץ? 2. לאור ההמלצות שלו , יש איזה שהוא תכשיר או ספריי שאתם יכולים לחשוב עליו שיתאים לביצוע העבודה? תודה.
  10. Golf-Gti
    שביתת דלק
    העקרון הוא לצמצם נסיעות!!!! לא על כמה אנשים נוסעים באוטו אחד... יוגב אתה תותח על! כל הכבוד על זה שאתה עושה משהו בעיניין . הלוואי וכולם היו כך!. עשו כמו יוגב!! ודברים ישתנו , כל אדם משנה..
  11. צביקה 2000 ש"ח זה המחיר למזגן קומפלט?או להתקנה והרכבה של אחד קיים (קריי המזגן שהוא הביא). לא קצת גבוהה? אם מישהו מכיר מתקינים (רפי - לין.. ) זולים שיעשו רק התקנה של המזגן אנא ציינו בבקשה. (אזור ת"א) תודה.
  12. צביקה התופעה היא רק בבוקר או בהתנעה קרה?... אין לה זכר כשהמנוע חם...?
  13. הוא חתך כי הם לא התאימו מבחינת אורך וההתנגדות שלהם היתה טובה בשבילו, על הדרך החיתוך וההתאמה הורידו עוד טיפה את ההתנגדות
  14. שלום איציק. האם הינך ממליץ על החוטים הללו לכלל המכוניות? או פרט אלי למשל...לפיג'ו 205 (מנוע 1.6 ומעלה)...? לגבי חוטי הצתה משופרים...האם אתה חושב שהתנגדות אמורה להיות חלשה משמעותית? או באיזור של הAC DELCO?
  15. http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=88501 החלטתי להיעזר בקהילת האספנים אולי אתם תוכלו לעזור לי במציאת ספריי יעודי לצביעה מחדש של דיפוני הדלתות ב205 מאפור לשחור , כאמור הבד שעל הדיפונים הוא סוג של דמוי עור שכזה..(לא יודע בדיוק את השם). אני מאמין שלפחות מישהו אחד בכל הפורום הזה יש מושג על מה מדובר ויכול לעזור לי למצוא את המקביל שלו בארץ... (תמיד טוב לקוות ) תודה רבה לכל קהילת האספנים. גמ"חט.
  16. אבל מה הקשר?!... אם אני רוצה לשפץ והאוטו עומד פה בחנייה ולא זז אז אסור לי לשאול? מה המקשר בין זה לבין תמיכתי והזדהותי במאבק?...
  17. רוצה רעיון? שלח לי פרטי..
  18. Golf-Gti
    ראש מנוע???
    אז זה אומר שלא צריך לקרוא את השירשור בשלמותו? ולהגיב לדבר הראשון שרואים? ואם הייתי אומר קפוץ מהגג?. אני לא חושב שהטעתי את הבחור כי אף אחד לא אדיוט ...כאילו שהוא היה רואה את התגובה הראשונה ורץ למוסך בחייך שמר...אף אחד לא עשוי מאצבע.
  19. לאיזה רכב?
  20. אם הייתי יודע איזה צבע יש לבדים ...לא הייתי פותח את השרשור הזה.. וזה גם לא בד בדיוק זה הדפנות של הדלתות שהם כמו עור אפור (205PHASE 1) ואני רוצה להשחיר אותם כמו בPHASE 2. צביקה אתה יודע על מה אני מדבר יש לך XRI. למה אתה מתכוון?
  21. Golf-Gti
    ראש מנוע???
    פה... בתגובתי לשמר.. ומר בני ל. אני לא חצוף, אולי כדאי שאני גם יכתוב בחתימה שלי...:"דברים כמו : אתה לא יודע לקרוא! , אהבל, שטיות זה לא קללות.." כדי שתבין שאני לא חצוף אני פשוט מגיב בתרעומת על סגנון הדיבור שלך שהוא מתלהם ופוגע. זה הכל גמר חתימה טובה.
  22. בדיוק מה שחשבתי לעשות... אולי בטוב לבכם...המנהלים.. אתם יכולים לשכפל את השירשור הזה לפורום אספנות בבקשה? נ.ב. זה חשוב שהספריי יתפוס גם על הבד (דמוי עור הזה).. כי אם לא הוא מתייבש וכשנוגעים בו הרבה הוא נמס כזה והופך לדביק ומכתים כל מקום שאתה נוגע בו ברכב.. לכן, חשוב שהספריי יהיה מאוד יעודי לצביעה על הבד הזה ואם הוא נספג ומתחבר אליו מכאן... שהוא מעולה לחידוש פלסטיקים ותופס מעולה.
  23. Golf-Gti
    ראש מנוע???
    שלום לך בני ל. כרגיל אתה אוהב לקפוץ. אז יופי תקפוץ תקפוץ עד מחר . אמרתי שמדובר על לעשות שטח לראש וזהו!!!ותו לא!!! תלמד לקרוא! אבל אני מוכן להעלות פה קבלה של זה שעשו לי שטח לראש מנוע כדי שתראה שיש מקומות בישראל שעושים את זה לא במחירי שחיטה (אני לא יודע כמה אתה לוקח על זה וגם לא ממש איכפת לי).
  24. שברולט קאמרו.. במקום ה.... 1-
  25. :lol: שוב תודה.
