HHaimz
כל מה שפורסם על ידי HHaimz
  1. יכול להיות שהמידה של הצמיגים ברישיון רכב שונה מהמידה של הצמיגים באמת, לא רשומה מידה על הצמיג?
  2. תודה רבה, אני כרגע לא יודע מתי אני אבצע את זה בגלל בעיה של גישה מתחת לרכב, אבל תודה רבה בכל מקרה על ההצעה ועל המידע!
  3. מצאתי את זה (אני לא מתמצא בשמות ): רשום עליו 17mm ממה שראיתי אבל בסרטון, אני חושב שצריך מפתח שונה, אז איך קוראים לו והאם הוא מתאים למה שיש לי? (כדי שאדע לקנות) המפתח אלן הגדול שמצאתי היה בגודל 10, אני יכול לקנות איפשהו מתאם לבוקסה הזו?
  4. אוקי, אז אני אקח 2 ליטר של שמן FE 75W, על מנת לפתוח את בורג המילוי ובורג ריקון השמן, איזה כלים אני צריך לקנות? (יש לי כלים בסיסים עם מפתחים בכל מיני גדלים אבל ממה שהבנתי צריך שם מפתח מיוחד, אין לי ידע בשמות של הכלים אך כן יש לי קצת ניסיון בעבודה עם כלים דומים) והאם אני יכול להשאיר את הרכב בהילוך ראשון או שני על מנת "לנעול" גם את הגלגלים הקדמיים בזמן העבודה או שמומלץ להחליף את השמן בניוטרל. תודה לכם
  5. תודה רבה לכם חברים! קוד המנוע AKL ממה שראיתי מדובר בסה"כ שני ברגים, אני אנסה להחליף בעצמי. השאלה שלי איך אני יודע כמה למלא במיכל? והאם הרכב חייב להיות במישור? אני טועה או שהשמן של FE 75W לא עומד בתקן GL5 (לא שיש לי מושג מה זה, רק למעלה נרשם שכדאי שכן יהיה )
  6. אם הורדת משהו שחוסם כניסה של אוויר, אז נראה שנכנס יותר אוויר למנוע ואז הטורים עולים
  7. ירדתי לכמה מוסכים לבדוק את העניין, הם המליצו לי על שמן 80W90 ולא 75W90, האם זה טוב? או שעדיף להתעקש על 75W90 ? מוסך אחד אמר לי שבגלל שהגיר ישן ולא ידוע מתי החליפו לו שמן אם בכלל, יכול להגרם נזק כתוצאה מהחלפת השמן, אז אולי עדיף להמנע? אני רוצה להחליף שמן כדי שהעברת ההילוכים תהיה רכה יותר, זה יכול לתרום או שזה מיותר? תודה רבה
  8. תודה רבה לכם, אני כנראה אגש למוסך
  9. שלום, אני מעוניין להחליף את השמן גיר ברכב, גיר ידני, מודל 2000 מנוע 1.6 גולף (הבנתי שזה יעזור להכניס הילוכים ברכות יותר ויתרום בכללי). האם כדאי להחליף את השמן? ולאיזה שמן מומלץ להחליף (אני מעדיף את השמן הכי איכותי גם אם זה יקר) וכמה הוא אמור להעלות בערך ביחס לאחרים? והאם אני יכול לבצע זאת בעצמי? (בטוח שיש סרטונים ביוטיוב) אני אישית מעדיף לעשות לבד כי אני משתדל לעשות על הצד הטוב ביותר, מצד שני יש דברים שהם מורכבים אז אולי עדיף לרדת למוסך, ואם כך אז כמה יכול להעלות הסיפור? תודה רבה
  10. תודה רבה על התגובה, לפי מה שהבנתי כאן: http://uk-mkivs.net/topic/226585-high-or-unstable-idle-after-throttle-body-cleaning-how-i-fixed-it/ הייתה לו אותה הבעיה, אני ארד למוסך ואבקש למחוק הגדרות שנשמרו בזיכרון ולאפס את המצערת, בתקווה שזה יעבוד.
  11. האם יש מקום שבו אני יכול לרכוש את הכבל ולנסות בעצמי? ניתן להוריד את התוכנה באינטרנט?
  12. הוא ניסה לכוון את הטורים ולטענתו זה לא עובד.
  13. שלום, ברכב שלי גולף שנת 2000 מנוע 1.6 ידני AKL ניקיתי את המצערת בעזרת ספריי לניקוי קרבורטור, פירקתי את הצינור אוויר בין הפילטר למצערת, ניקיתי קצת את המצערת עם הספריי, ניגבתי עם נייר והחזרתי למקום. לאחר ההנעה, הטורים עומדים על 1200 ~ 1500 ולפעמים מגיע ל1900. ניתקתי את המצבר והטורים עמדו על 950, לאחר שנתתי גז ועזבתי הטורים יצאו מיציבות שוב פעם. ירדתי למוסך על מנת שיכוונו את הטורים בעזרת מחשב אך הוא טען שהוא ניסה ולא הצליח, אמנם הוא היה ילד אז אני לא כל כך סומך עליו.. אשמח לקבל הצעות איך לפעול, תודה רבה
  14. יש לי תקלה דומה לשלך (גולף 1.6 מודל 00' ידנית), לעיתים רחוקות הטורים נופלים במעבר לניוטרל או בלחיצה על הקלאץ' (לפעמים גם נכבה המנוע) בעיקר כשהמנוע קר. וממה שהבנתי וקראתי קצת, לדעתי ניקוי יסודי של המצערת יכול לעזור.
  15. תודה רבה, אעדכן כאן
  16. ראיתי סרטון בקצרה, הזכוכית מורכבת באמצעות דבק (סיליקון אני מניח), ואני מניח שגם הסיליקון הזה אוטם טוב כאשר העבודה מבוצעת באופן טוב.
  17. לפני שאני אזמין, מישהו מכיר מקום בארץ שבו אני יכול לקנות זכוכית כזו? בשביל לא לחכות חודש עד שזה יגיע..
  18. תודה רבה
  19. שלום, נשברה לי הזכוכית של הפנס הקדמי בצד ימין, מדובר בגולף מודל 2000, הפנסים הם לא סטנדרטיים ועד כמה שהבנתי אלה פנסים של GOLF R, הכיסוי הוא מזכוכית ולא מפלסטיק. ממה שאני רואה באיביי: http://www.ebay.com/bhp/vw-golf-mk4-headlight-glass זה דיי יקר, מישהו יכול לכוון אותי לעמוד ספציפי של מכירה של זכוכית אחת שתואמת לפנסים שיש לי (תמונה בהמשך), אני יוצא מנקודת הנחה שיהיה לי קשה למצוא זכוכית כזו בארץ. אני רואה בכל המודעות שרשום headlight glass גם במחירים הזולים, אולי זה בעצם הכיסוי מפלסטיק? והאם זה פשוט להרכבה? תמונה של הפנס השבור (רק הזכוכית נשברה, הפנס עובד): תודה רבה, חיים
  20. שלום, אני רוצה לצבוע את פסי הקישוט ברכב שלי משחור ל-לבן, מדובר בגולף דור 4 וצבע הרכב הוא לבן (הקוד הוא LB9A). איפה אני יכול לרכוש את הצבע בצפון? אולי אפשרי לעשות משלוח ממקום מסויים בארץ? כמה פחיות אני אצטרך עבור שני פסי קישוט אחוריים ופס קישוט קדמי, וכמה שכבות מומלץ לעשות? כמובן שאני אשייף את האזור לפני העבודה. אני רוצה גם לשים לכה לאחר הצבע, כמה שכבות מומלץ ואיזה לכה אני צריך לקנות? (חשבתי גם בסוף העבודה לעשות לאזור ווקס). תודה רבה
  21. תודה רבה, עזבתי את הקלאץ' עד הסוף (הילוך שני עם מעצור יד מורם) עם מעט טורים ונכבה המנוע (בנקודת החיכוך הוא החל לרצות לנסוע קדימה והטורים החלו ליפול), אני מניח שלפי מה שאמרת הוא תקין.
  22. איך ניתן לבדוק את המצמד לבד?
  23. אני ממליץ לך לא לפסול רכב לפי קילומטראז', צריך להתייחס אליו כמובן, אבל הוא לא משחק תפקיד כמו מצב הרכב ואיך ששמרו עליו לפניך (לדעתי). בהצלחה בחיפוש
  24. שטיח לדשבורד וכיסויים מעור למושבים יתרום הרבה לדעתי.
  25. לדעתי זה בעייתי להדביק את זה על הגריל
