  • שוב המגזין הצרפתי L'argus עוזר לפזר את הערפל סביב הבעייה הידועה ברצועת התזמון במנועי 1.2 PureTech של PSA.
    מאז דצמבר 2020, שלושת המותגים של PSA (פיג'ו, סיטרואן ו-DS) יצאו ב"ריקול" ל-220,000 מכוניות שיוצרו מ-2013 ועד 2017. מטרת הריקול היא לפתור את בעיית הבלאי המואץ של רצועת התזמון של מנועי הטורבו 1.2 בגרסאות של 110 כ"ס ו-130 כ"ס (הקוד של הריקול בסיטרואן/DS הוא HFC והקוד שמכוניות פיג'ו הוא JZR).
    כחלק מקמפיין הריקול, תעודכן תוכנת ה-ECU (מחשב ניהול מנוע) לטובת שיפור הדיאגנוזה של מערכת סיוע לבלימה ולמנוע מצב של מחסור בכח בלימה כתוצאה משיירי הרצועה.
    הרכיבים של מערכת הסיוע לבלימה אמורים להיבדק כדי לוודא בין היתר שפעולת שמשאבת הבלם לא נפגעה כתוצאה משיירי הרצועה. זאת אחת התפועות הלוואי של היפרמות הרצועה אשר עלולה לסתום רכיבים בראש המנוע (שסתום מערכת התזמון שסתומים משתנה למשל) ולגרום לכשל של המנוע.
    רשימת הדגמים הכלולים בקריאת השרות (כל הדגמים הנ"ל שצויידו במנוע 1.2 110 כ"ס או 130 כ"ס בלבד) :
    - סיטרואן C3 דור ווו שיוצרה מנובמבר 2016 ועד סוף 2017
    - סיטרואן C4 קקטוס שיוצרה מיוני 2014 עד סוף 2017
    - סיטרואן C4 דור II שיוצרה ממרץ 2014 עד סוף 2017
    - סיטרואן C4 פיקאסו בגרסה הקצרה שיוצרו מפברואר 2015 עד סוף 2017 (הדגם הזה החל להיות משווק עם מנוע 1.2 רק במהלך 2018, אז סביר להניח שמדובר במעט מאד מכוניות)
    - DS3 שיוצרה מאוקטובר 2014 עד סוף 2017
    - פיג'ו 208 שיוצרה מיוני 2015 ועד סוף 2017
    - פיג'ו 308 שיוצרה מאפריל 2014 ועד סוף 2017
    - פיג'ו 2008 שיוצרה מפברואר 2015 ועד סוף 2017
    - פיג'ו 3008 דור אחרון שיוצרה מאוקטובר 2016 עד סוף 2017 (הדגם הזה הלחל להיות משווק עם מנוע 1.2 רק במהלך 2018, אז סביר להניח שמדובר במעט מאד מכוניות)
    מה מהות הכשל ברצועה?
    הציפוי של הרצועה המקורית, אשר שרוייה ברסיסי שמן והציפוי אמור להגן עליה, נוטה להיסדק. כתוצאה מכך, הרצועה מתחילה להיפרם משחיקה ושיירי הרצועה סותמים את קו השימון במנוע מהרשתית/המסננת של משאבת השמן, כמו את משאבת הוואקום ועד הסלונואיד של מערכת תזמון השסתומים המשתנה (VVT). למעשה, השמן נוטה לדגרדציה במהירות יחסית בעיקר בגלל דילול של השמן עם רסיסי דלק שלא הוצתו ואשר זורמים לאורך דפנות הצילינדרים ומגיעים לגל הארכובה (זוכרים את הבעיה במנועי הונדה הזרקה ישירה? אז הונדה לא לבד...). דילול השמן ע"י רסיסי הדלק גורם שחיקה מוגברת של הרצועה.
    ב-PSA פיתחו התקן אשר אמור לבדוק את מצב הרצועה (זוכרים את הנציג הטכני של לובינסקי שהזכיר את זה?) לפי העובי שלה (ראו תמונה מצורפת):
    PSA 1.2 puretech timing belt reminder
    כחלק מקריאת השרות, המוסך אמור:
    1) לעדכן גרסת תוכנה במחשב ניהול מנוע (ECU)
    2) לבדוק את הרצועה בעזרת ההתקן הנ"ל. אם הבדיקה מעידה של שחיקה מוגברת של הרצועה, אז על המוסך לפעול לפי מספר אופציות כדלהלן:
    1. פירוק של אגן השמן ובדיקת הרשתית. אם היא לא חסומה ע"י שאריות הרצועה, להחליף רצועה ומשאבת וואקום
    2. אם הרשתית חסומה חלקית בשיירים, יש לנקות אותה היטב ולהחליף את הסלונואיד של משאבת השמן, להחליף את הבורג בצינורית שימון הטורבו ולהחליף את משאבת הוואקום.
    3. אם הרשתית חסומה חסימה מלאה, בנוסף למתואר בסעיף (2), יש להחליף גם את משאבת השמן (ראו איור מטה).
    1.2 puretech PSA clogged oil pump
    משאבת השמן
    1.2 puretech EB2DT variable timing solenoid valves
    בתחילת 2018, מהנדסי PSA עדכנו את תוכנת מחשב ניהול המנוע (ECU) כדי לשפר את הדיאגנוסטיקה של מצב הרצועה.
    היצרן כאמור עדכן את הרצועה, אך מסתבר שבעיית השורש (דילול השמן) עלולה להשפיע גם עליה (אם כי הסוג החדש אמור להיות עמיד יותר). בעקבות זאת, PSA עדכנו את ההנחייה שלהם לרענון הרצועה מפעם ב-10 שנים או 180K ק"מ לפעם ב-6 שנים או 100K ק"מ (בדומה לרצועות תזמון במנועי NFU). כמו כן, הוסיפו הנחייה להחלפת שמן פעם בשנה או 15K ק"מ (במקום פעם בשנתיים או 20K).
    • אהבתי 5
    User Feedback
    Recommended Comments
    yulianx
    הריקול כבר הגיע לארץ?
    avargel
    הגיע מזמן
    עדיין חסרים חלפים / תורות / רצון במוסכים רבים ברשת, אבל הגיע
    מאוד מוזר וכמעט בלתי מתקבל על הדעת שהריקול הזה לא החלטי - דהיינו במוסך קודם כל בודקים את מצב הרצועה ואז מחליטים אם להחליף ומה להחליף
    החלק תקול בהגדרה, נכון?
    מה רלוונטי מצבו *ברגע הבדיקה*?
    ונניח שבאותו רגע הוא בסדר, מי ערב לכך שבעוד חצי שנה הרצועה לא תתפורר?
    תמיהה נוספת, וסורי - ההסברים שעלו פה קודם לא מניחים את דעתי - מדוע הריקול לא כולל את האטמוספריים?
    אותו מנוע ללא המניפה. אותה רצועה.
    סתם קמצנות וניסיון לחסוך על אף ההודאה בתקלת הייצור.
    כשאלפי לקוחות בעולם ובארץ חוו את התופעה, היבואן קרא לזה "דיסאינפורמציה"
    אז הדיס הזה ממשיך
    Igalz
    לפני 8 שעות, menir1 כתב:
    בהנעה הראשונית של המנוע, הרצועה צריכה לעמוד בכח רב יותר. תחשוב על מחזורי start & stop....
    לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון.
    תפקיד רצועת התזמון במנוע המדובר הוא להניעה את גלי הזיזים.
    מדוע לדעתך בגירסה הגודשת של אותו מנוע גלי הזיזים מפעילים משמעותית יותר התנגדות לתנועה מאשר בגירסה האטמוספרית?
    לפני 8 שעות, lior134 כתב:
    במנוע האטמוספרי אין משאבת ואקום ובגלל זה הם לא מחוייבים בריקול
    בגדול אתה צודק. בקטן אבסולוטית כמעט ולא נתקלים בהתפוררות רצועה במנועים האטמוספרים, לפחות ממה שאנחנו שומעים פה בפורום.
    • רעיון טוב! 2
    menir1
    לפני 18 דקות, Igalz כתב:
    נכון, אך היא מונעת ע"י הגל ארכובה שמייצר עומס עליה. גל הארכובה מפעיל מומנט על הרצועה.
    Igalz
    פיזיקאלית מה שאתה אומר לא עושה שכל..
    גל ארכובה לא מייצר עומס, גל ארכובה הוא המניע. הרכיב המייצר עומס הוא הרכיב המונע, ועוצמת העומס היא מידת ההתנגדות של הרכיב המונע לתנועה. כך זה בכל מערכת תמסורת.
    לכן השאלה האמיתית היא האם אתה חושב שבמנוע הגודש ישנו משמעותית יןתר עומס על גלי הזיזים ולמה?
    אנחנו יודעים שבמנוע הגודש משאבת ההזרקה מופעלת על ידי אחד מגלי הזיזים, וכמובן שזה מוסיף לעומס. משמעותי או לא אני לא יודע לומר.
    בעל אופן ההספק או המומנט שגל הארכובה של המנוע מעביר לגיר אינו קשור כלל לרצועת התזמון.
    menir1
    כאשר אתה מניע את המנוע (ממצב סטטי), יש כוחות מתיחה על הרצועה.
    wildlands2019
    אצלי היתה פיג'ו 208 1.2 אטמוסירית ידנית שעלתה לכביש בינואר 2015 ובהחלפת הרצועה היזומה כן ראינו שאריות של הרצועה המתפוררת,
    אז לא מבין מי החליט שהבעיה היא רק מיולי 2015.
    menir1
    יולי 2015 מתייחס לתחילת השיווק של המנוע המוגדש ב-208. כאמור המנוע האטמוספרי לא נכלל בריקול.
    Igalz
    לפני כשעה, menir1 כתב:
    וכיצד המצב שונה בין המנוע האטמוספרי לגודש?
    נתעלם רגע מהעובדה שברגע ההנעה שני המנועים עובדים במצב אטמוספרי לגמרי, כוחות המתיחה שאתה מדבר עליהם נגרמים מהתנגדות גלי הזיזים לסיבוב. כיצד ההתנגדות הזו מושפעת?
    menir1
    אין לי תשובה טובה, אבל המשותף ללא מעט מנועי טורבו הזרקה ישירה (עם ובלי תזמון שסתומים משתנה) הוא שחיקה של שרשרת תזמון (גם THP וגם TSI), אז אני יוצא מנקודת הנחה שהעומס על רצועה/שרשרת התזמון במנועים כאלה גבוה יותר ממנועים אטמוספריים מקבילים.
    tamir3000
    הצרפתים האלה ממש מזוכיסטים.
    לזכותם היסטוריה של איכות חומרים והרכבה עלובים מזה עשורים, ואילו הפקות לקחים הם מאמצים לחיזוק אמון הלקוחות?
    חלילה נשפר את הטעון שיפור, אך
    הבה ונתעלמנה מהפאשלות והלקוחות הנודניקים שמתלוננים.
    יותר משהמוצרים שלהם לא שווים את כספי, ההתנהגות שלהם לא מצדיקה את ההסתכלות לכיוונם.
    לי ה306 בזמנו הספיקה( וזו עוד היתה מהמוצלחות שבהן).
    wildlands2019
    לפני 42 דקות, menir1 כתב:
    בכל מקרה זה עלה לי סביב ה2200 ש"ח אצל גבע שניצלתי מנזק במנוע בנס, כי התחילו להצתבר של שאיריות שגבע הראה לי וזה היה ברור כשמש.
    Guest Mikelt89
    באופן מקרי או לא ה-208 שבבעלותי זה כמה חודשים כבר צברה זמן לא קטן במוסך, בהשוואה ליונדאי הקטנה שהייתה לי שנים לי וביקרה שם רק לטיפול שגרתי אחת לשנה.
    wildlands2019
    ולאחרים ה208 היתה אמינה מאוד,
    למה היא במוסך? מה הסיבה?
    לפעמים יש כשלים לכל יצרן, כמו שרשור שרץ עוד היום לגבי יונדאי איוניק בת שנה, שמבקרת הרבה במוסך בגלל תקלה במערכת ההיברידית.
    Igalz
    לפני 33 דקות, menir1 כתב:
    ספציפית במנועים הללו ישנן סיבות טובות לשחיקת השרשרת ללא קשר להיותם גודשים, שנובע מהרצון של היצרנים לחסוך כל גרוש בעלויות ייצור.
    ראשית הבחירה של היצרנים בשרשראות שורה בודדת דקות (שרשרת של אופניים אם תרצה).
    שנית שימוש במותחנים ללא שן נעילה או שן נעילה לא יעילה (גסה מידי), שבתורו מביא לכוחות הצלפה הרסניים על שרשרת התזמון בזמן הנעה. שלא לדבר על שימוש בגוף אלומיניום (ולפעמים אף פלסטיק) במותחנים הדראולים, מה שגורם להתפתחות חופשים לאורך זמן בין הגוף לבוכנת המותחן ולירידת לחץ שמן בתוכו.
    הוסף תגובה...
      Only 75 emoji are allowed.
  • מאמרים נוספים
