dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6048 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי רכב מסוג סוזוקי סוויפט, מודל 94, נפח מנוע 1000.(גיר רגיל)
יצאתי אתמול לבילוי וכשחזרתי, כקילומטר מהבית הרכב לא סחב. כלומר, כשהיתי משלב להילוך שני המנוע נשמע כאילו נחנק ולא משפיע על הגלגלים, אז חזרתי להילוך ראשון ושוב אותו דבר. רק בזמן השילוב של ההילוך הראשון הרכב נע כמה מטרים ואז כשלחצתי על הגז שוב המנוע לא עשה את עבודתו על הגלגלים.
אחרי מרחק קצר המנוע נכבה. ניסיתי להתניע כמה פעמים אך הרכב לא התניע.
(בהתנעה הבנתי שהמצבר והסטרטר תקינים.)
אז מה בעצם הסיבה שהרכב לא מתניע?
אגב, אמרו לי שיש בעיה בגיר עצמו אז יכול להיות שזו הסיבה שהרכב לא מתניע?
אין קשר לגיר,יש דלק?,תסתכל על מסנן הדלק בעת ההתנעה ,אם אתה רואה שהגוון של המסנן משתנה בעת פעימות הסטרטר,ואין נוזל בפנים אז אין לך דלק,מסנן אוויר מלוכלך מאוד וקטן גרם לי פעם להיתקע עם רנו 19 שסירבה להניע.
חוץ מזה פלגים שלא הוחלפו המון זמן,כבל מתח מרכזי שיצא ממקומו, משאבת דלק ששבקה חיים לכל חי[בדוק את המסנן] ,פיוז של מעגל ההצתה[בדוק את הפיוזים] או חוט חשמל שניתק מה coil .to
בדוק את הדברים הפשוטים ,אם לא מצאת את הסיבה ,תתחיל בבדיקות המעמיקות,כגון קיום ניצוץ.
בהצלחה .
שבת שלום,וחג חנוכה שמח.
שלום רב !
לא ניתן להבחין בדלק ברכבי הזרקה, משום שכידוע מסנן הדלק ברכב מוזרק הוא לא שקוף, והוא עשוי ממתכת אטומה.
על פניו אין קשר בין הגיר וההתנעה, אך יש קשר בין מסנן דלק סתום, לכך שהרכב לא מתניע.
משאבת הדלק ברכב זה היא חשמלית ולא ניתן להגיע אלייה מבלי לפרק טנק דלק .
בברכה
צביקה
