dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7035 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
הכותרת מדברת בעד עצמה.
האם יש למישהו תוכנה שבעזרתה אני יכול לכבות מחשב ברשת הביתית שלי ?
וחוץ מזה, איך אני מממש הדלקת מחשב ע"י הכרטיס רשת שלו (אופציה בביוס - Wake On Lan) ?
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
תערוך את ה BAT עם Nothepad ובמקום "computername" תרשום את שם המחשב ברשת
לגבי Wake On Lan :
אתה צריך לדעת את ה MAC של הרכרטיס רשת והכתובת IP החיצונית שלך.
אתה צריך להפעיל את האפשרות הזו אם היא קיימת בביוס
ישנם כרטיסים שיש להם חיבור חוטי שצריך להיות בינם לבין הלוח, אז תיבדוק אם זה קיים אצלך.
תיכנס לאתר הזה http://www.dslreports.com/wakeup
את הMAC תירשום רצוף ללא מרווחים או נקודותיים.
אם אתה מאחורי ראוטר אתה צריך להפנות את פורט 9 UDP ל SUBNET של הרשת (ככה גם תוכל להדליק אותו גם אם אתה מיחוץ לבית) נגיד והכתובת הפנימית של המחשב היא 10.0.0.2 אז תפנה ל 10.0.0.255
אם אתה רוצה רק ברשת פנימית אז לא חסר תוכנות של WAKE ON LAN בגוגל.
ב RDP לא ניתן לכבות את המחשב (עם כפתור בכל אופן) מה שכן ניתן להריץ גם מרחוק וגם מתוך RDP את הפקודה הבאה:
תפתח חלון CMD - תכתוב shutdown
ייצא לך את כל האופציות האלו:
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m
\\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
שים לב לאופציה M שבה ניתן לכתוב כתובת IP ...
דרך אגב - האופציה A הייתה שימושית בעבר שווירוסים השתלטו על המחשב וניסו לעשות לו כיבוי...
ב RDP כן אפשר לכבות את המחשב.
ALT+F4
