dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8376 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תעזרו לי בבקשה, איך לכוון אותו. אני לא מצליח!
מחובר למגבר פיונייר 305 C דרך גישור
בעבר:
פיג'ו 206
סוזוקי ליאנה
היום: מזדה 6 2005
יש לך מתג שאותו אתה צריך להעביר ככה שיהיה על LP (או LPF) ואז אתה פשוט צריך לסובב את הפוטנציומטר של הקרוס עד שהסאב מוציא רק באסים ונשמע טוב.
אני לא מכיר את המגבר אז אם אתה לא מוצא את מה שאמרתי לך, נסה אולי לצלם ולהעלות תמונה.
בערוץ שאותו גישרת לסאב (ערוץ 1 הוא העליון ו2 התחתון) אתה מעביר את המתג למרכז ככה שיהיה על LP.
אחר כך אתה לוקח מברג קטן שטוח ומכניס אותו לראש של הפוטנציומטר שרשום מעליו LP (הוא זה שבאמצע) תסובב אותו עד הסוף שמאלה ככה שיהיה על 45HZ, תשמיע מוסיקה עם באסים ותתחיל לאט לאט לסובב אותו ימינה, תעצור בנקודה שנשמעת לך טוב ושבה אתה לא שומע תדרים אחרים מלבד באס בסאב (באזור ה80 הרץ בדרך כלל).
כמו כן יש לך פוטנציומטר (הראשון) בשם INPUT LEVEL. לפני שאתה מכוון את הקרוס (רק עכשיו שמתי לב שלא שאלת רק על קרוס) סובב אותו עד הסוף שמאלה, שים דיסק ברדיו דיסק וכןן את הווליום על כ75% מהמקסימום. תתחיל לסובב את הפוטנציומטר הנ"ל לאט לאט ימינה עד שאתה שומע שהסאב מעוות או מחרחר ואז תוריד טיפה שמאלה.
HP זה HIGH PASS, זה כשהקרוס חותך את התדרים הנמוכים. קומפוננט למשל אתה מכוון על HP באזור ה70-100HZ ככה שהוא ינגן מתדרים אלו ומעלה.
LP זה LOW PASS וכאן הקרוס חותך את התדרים הגבוהים. אתה מכוון סאב על LP כדי שהוא לא יפיק את התדרים הגובהים.
הנתונים של סאב שלי הם:
power range 50-400 watts RMS
peak power 800 watts
sensitivity 89 dB SPL
4-ohm impedance
אייל, אני ממש לא הצלחתי לכוון אותו.
תגיד לי בבקשה, לפי נתונים שלי, מה מספרים, שאני צריך לכוון עליהם את מגבר
בעבר:
פיג'ו 206
סוזוקי ליאנה
היום: מזדה 6 2005
