Pompon
כל מה שפורסם על ידי Pompon
לגבי המנועים ההיברידים, של יונדאי, הם כן נמכרים בארץ, לא זוכר מי מהם חולקים עם קיה את אותם מנועים, ויש להם בעיה של זליגת שמן מנוע לתא הבעירה מה שהורס את המנוע. לפני כחצי שנה התלבטתי אם לקנות יונדאי היברידי, המוסכניק אמר לי לא להתקרב המנועים שלהם נהרסים אחרי 30 אלף ק"מ.. כמה חודשים אחרי יצאה כתבה בארץ על אנשים שכבר החליפו 5 מנועים היברידים וגם בחו" ל יש נגדם תביעה ייצוגית, הם כמובן מתנערים מאחריות.
מוסך גבע - מוסך מומחה לפיג'ו וסיטרואן בתל אביב - חוות דעת גולשים
Pompon פרסם הודעה בנושא של לוקי2 בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
זה יפה שהם לא גבו שקל, זה מראה שהם הגונים, בד בבד מראה שהם לא מקצועיים כלכך. אצלי אישית פספסו גומי קרוע בצירייה, ניתן היה לראות שברח משם גריז, דבר שאם לא מטפלים בזמן יכול להביא לעלויות מאוד גבוהות של שיפוץ או קניית צירייה חדשה. אני מסכים שהם הגונים ואמינים, אך מבחינתי יש מקום לשיפור במקצועיות. -
פיג'ו 3008 2017 צורה חדשה start stop לא עובד אחרי החלפת מצבר
Pompon פרסם הודעה בנושא של Pompon בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הסתדר. לקח יומיים, לא עשיתי משהו מיוחד. כנראה שהבטריה היתה צריכה להטען עוד קצת וגם כמו שאמרת המערכת צריכה להתאפס על עצמה. מקווה שזה יעזור לאחרים גם. תודה. -
כאשר מחליפים מצבר אתה מתכוון? בסדר גמור תודה. אני אחכה כמה ימים ואם אני אהיה ליד מוסך אני אבקש מהם שיריצו את התהליך הזה. אני אעדכן בהמשך. -
טויוטה קאמרי SE תחנות רדיו אי זוגיות - עזרה?
עובד טוב, בהחלט איכות יותר טובה וממשק יפה. משום מה ב android זה עובד עם הכפתורים של ההגה כשרוצים להעביר תחנה אבל ב apple לא. יש לך אייפון? ניסית להחליך תחנות באפליקציה דרך ההגה? תודה. -
ערב טוב, כבר מזה כשנה/ שנה וחצי שאין לי באוטו start stop, תמיד טענו שהמצבר חלש, מבחינת נורה, יש את העיגול הירוק הזה מהבהב כל עצירה. אבל לא נשאר דולק קבוע, כלומר המערכת לא נכנסת לפעולה. היום המצבר מת סופית, החלפתי מצבר start stop agm 70a של vatara, אין שום שינוי והמערכת עדיין לא נכנסת לפעולה גם עם מצבר חדש. קראתי פה בפורום שזה קרה לעוד מישהו אבל לא מצאתי פתרון. האם צריך לעדכן משהו במחשב של הרכב לאחר החלפת מצבר כדי שזה יעבוד? תודה לעוזרים! 🙏🙏
רעיון טוב אני אנסה. נראה איך זה עובד. תודה. 👍 -
מצ"ב תמונה של המערכת. תודה. במערכת הזאת יש אנדרואיד אוטו/קאר פליי. פשוט התחנות רדיו אי זוגיות. מוסך מורשה אמר לי להחליף לתואם מקורי אבל זה ממש מוזר כי זאת אותה מערכת כמו הטויוטות של היבואן הרשמי, אני כמעט בטוח שאם אפשר לצרוב עליהם את מערכת ההפעלה של היבואן זה יעבוד. או אם אפשר ללכת למחשב של הרכב לשנות region, אני לא בטוח שיש כזאת אופציה אבל. מקווה שמישהו עם נסיון בזה יראה וייעץ. תודה. -
אשמח לעזרה אם מישהו מכיר את האוטו ויודע מה אפשר לעשות. תודה. -
היי לכולם, רכשתי טויוטה קאמרי SE 2020 יד 2 מבלי לדעת שזה יבוא מקביל, מסתבר שזאת גירסה אמריקאית והתחנות ברדיו הם רק מספרים אי זוגיים, כלומר אין 99.0 או 102.0 וכו' מה אפשר לעשות? האם אפשר לשנות REGION איכשהו? לצרוב על זה גירסה שמתאימה לארץ/אירופה? האם זאת אותה מולטימדיה כמו טויוטה קאמרי XLE או LE שמשווקת עם עברית? תודה רבה לעוזרים, לא הצלחתי למצוא על זה חומר באינטרנט.
תנסה לבדוק תושבות אולי, ואכן יש אנשים שמרגישים רעידות עם 3 צילינדרים. אם יש לך missfire אני לא מכיר מוסכים שמתמחים במציאת התקלה.. במוסכים שהייתי בבעיה אחרת של missfire הם רק שמעו את המונח הזה והפחד נראה בפרצופם, זה היה פחד מעורב עם חוסר אונים חח
אחת ולתמיד לקראת החורף, מגבים סיניים או מגבי מותג כמו BOSH?
Pompon פרסם הודעה בנושא של admtaynov13? בתוך רכב כללי
אני אישית מעדיף לקנות רק את הגומי/סיליקון בעלי אקספרס, זה עולה 5 שקל לזוג, משהו כזה, וכל שנה אני מחליף לבד את הגומי, פעם אחת אפילו החזיק לי שנתיים. בלי פסים ובלי רעשים, מנקה חלק. -
3008 1.6 בנזין (מודל 2017) רעידות חזקות בהתנעת בוקר, וחלשות ב IDLE פעם ב 4 שניות
אצלך גם יש רעידות בוקר? מצרף קישור לסרטון שעשיתי, שימו לב איך המחוגה של הסלד לא יציבה. בנוסף יש גם רעש כמו של שאיבה חזקה של אוויר. https://drive.google.com/file/d/1KooQ40DmhVKBfABX6ODrwKc6PWdItkvs/view?usp=drivesdk- 18 תגובות
- thp165
- פיזו 3008 1.6 רעידות בהתנעה
- (ועוד 1 )
כמה ימי עסקים נדרשים בד"כ עד ליצירת קשר? תודה.- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
מוסכי פיג'ו לא רוצים לשדרג מולטימדיה, למה?
Pompon פרסם הודעה בנושא של Pompon בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בעידן שלנו זה כבר מאוד נדיר להגיע ל boot loop אם אתה משתמש בתוכנה רשמית של היצרן, ולא איזה משהו פרוץ. בנוסף, איך בדיוק זכית לעדכון? מה מילת הקסם שצריך להגיד להם? כי בבקשה לא עבד לי. -
גם אני הייתי שם לפני כמה זמן, יותר בקשר לשדרוג מחשב רכב. גם סירוב, טענו ש"לא קופץ" להם עדכון. לך תסביר להם שיש עדכונים בשוטף והם מתקנים כל מיני התנהגויות של המנוע ולא בהכרח "קופצים" כמו בריקול.. בתור איש מחשבים, אם אני אתייחס אליהם כמו שהם מתייחסים ללקוחות, אניח שכנראה זה כמו שמישהו פה אמר, הם מפחדים ממחשבים וכנראה אין להם מושג מה הם עושים.. לגבי המולטימדיה בסוף שדרגתי לבד... מזל שלפחות את זה פגו העולמית נותנת בקלות ואנחנו לא נתונים לחסדי המוסכים. ככל הנראה אצטרך לכתוב לפגו העולמית בנוגע לעדכונים שיצאו לדגם שלי ומה עושים.. 😕 -
שלחתי פרטים בפרטי. תודה.- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
הייתי במוסך אורן, הוא בדק את הרכב ואמר שזה לא שרשרת טיימינג. אלא צריך לשדרג גרסת מחשב לרכב. הבעיה היא שאף אחד לא רוצה לעשות לי את זה.... מישהו מכיר מקום שלא מפחד מעדכוני תוכנה? את הרעידות שאני מדבר עליהם מרגישים אפילו בכיסא כאילו איזה ילד מעצבן בועט לך מאחורה. אני עדיין מסרב להאמין שככה פג'ו הוציאה את הדגם הזה.. אני אנסה להסתכל, אם היה משהו מנותק לחלוטין בטח הייתי רואה. יהיה לי קשה לאבחן משהו שלא סגור הרמטית- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
נראה שאתה מכיר את התופעה? שים לב, רשמתי שהלכתי למוסך מורשה. אתה מכיר את הפתרון הזה? אשמח אם תוכל להרחיב..- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
כן הייתי מוכן לשלם להם כסף על העדכון.. אני חושב שאם יש טכנולוגיה חדשה ברכב שלהם הם בתור מוסך מורשה צריכים להכיר אותה ולדעת איך להתמודד איתה . כמו שהם צריכים להכיר את ה "באגים" של המנוע באוטו הם צריכים להכיר את ה "באגים" של המערכות האחרות. להשאר מעודכנים ולהיות מקצועיים. לדעתי, חוסר ידע = חוסר מקצועיות. -
השאלה האם זה בגלל סיבה מוצדקת או לא... מאכזב מאוד.. 😕 -
מה ההבדל בין מוסך מורשה למוסך מרכזי? כי הייתי כבר במוסך מורשה אחד.. אמרו שזה רעידות שקשורות לממיר כמו שאמרת, ולא שדרגו גירסה או משהו. אמרו שמשדרגים רק אם יש ריקול ואין להם מה לשדרג... נשמע שאתה מכיר את הבעיה די טוב, אולי אתה יכול להמליץ על מקום שכן יפתרו את הבעיה? אפילו בפרטי? תודה.- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
צודק! אכן 2017, הייתי במורשה אחד, ועם עוד אחד דיברתי בטלפון. במורשה שהייתי אכן אמרו לי שזה קשור לחימום של הממיר הקטליטי( שעדיין לא יצא לי לקרוא מה זה.. כל הטורבו וזה חדש לי..). נשמע לי מוזר שככה ייצרו את הרכב, אשמח אם תוכל להרחיב, אם זה תקין, או אם פתרו את זה, תודה. 2017, 20000 קילומטר.- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
תודה. הייתי אצלו, אמר שלדעתו צריך לשדרג גירסה במחשב רכב אבל רק מורשה יכול לעשות את זה ואף מורשה לא רוצה לעשות את זה... כי הם לא רואים בעיות במחשב..- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
יש לי רעידות ממש חזקות בהתנעת בוקר, לקחתי למוסך מורשה, השארתי ללילה, בבוקר אמרו שלא מצאו משהו לא בסדר בקריאות מחשב ושהרעידות האלו תקינות. בנוסף יש רעידות ממש חלשות ב IDLE כל כמה שניות 3 או 4, החלפת פלאגים לא עזרה... לא מסכימים לשדרג תוכנה במחשב רכב (לא יודע למה... מישהו יודע) בוצע ברכב ריקול והחליפו צינורות דלק לפני שנתיים בערך. לאור העובדה שהמוסך טוען שזה תקין, עוד מישהו חווה את הרעידות של הבוקר? נשמע לי מוזר שככה פג'ו בונה רכבים.. במידה וזה לא תקין יש למישהו מוסך מומלץ במרכז שלא מפחד להתעסק עם הרכב הזה מעבר למה שהמחשב פולט? תודה!
- 18 תגובות
- thp165
- (ועוד 1 )
