yossiaviel
    2
כל מה שפורסם על ידי yossiaviel
  1. ולשאלה החשובה מכל , עם הרשיון הנהיגה האמריקאי כל דילר ישמח למקור לך רכב . תתמקד בעיקר בHONDA . בקליפורניה הונדה זה כמו ציק בנקאי כשתרצה למכור
  2. עוד דבר: הרשיון יהיה בתוקף לפי הוויזה שקבלת בכניסה לאמריקה . בהצלחה !
  3. טוב אז התהליך הוא כזה: {אני הייתי שם ועשיתי את זה-בCALIFORNIA} קודם כל אתה הולך עם הדרכון לDMV ממלא טפסים באנגלית ומבקש רשיון נהיגה . עושה בדיקת ראיה פשוטה ומזמינים אותך כעבור כמה ימים לתאוריה {עם שליש מהתמרורים שיש לנו בארץ} המבחן גם בעברית . אתה מקבל תשובה במקום . אם לא עברת אתה עושה שוב ואתא יכול להתייעץ עם אנשים שנמצאים לידך אפילו לגבי השאלות , שהם נורא פשוטות . אחר כך אתה נותן כתובת מקומית , של קרוב למשל וכעבור 3 ימים אתה חוזר לDMV {משרד הרשוי שלהם} ומבקש לגשת לטסט , עם הרכב שברשותך . לאחר שעברת {אין משלא עובר} אתה מקבל ביד נייר רישיון זמני . בדואר של קרובי המשפחה , לאחר 12 יום , את הפלסטיק . פשוט ו קל . כל זה יעלה לך 32 דולר . ממש כמו בארץ ! {סתם בצחוק}
  4. yossiaviel
    BMW M135i vs 1M coupe drag race
    זה פשוט נפלא !
  5. אפילו תבקש אם אפשר שיישלחו לך בפקס שאתה לא חייב להם כלום ואם לא תבקש שם של המוקדנית ותקליט את השיחה
  6. פשוט תשאל אם אתה חייב להם כסף לפי תעודת זהות ולא לפי מספר רכב
  7. תבדוק שוב את הרכב באותם תנאי נסיעה , בעליה עם עליות והורדות הילוכים . תעשה כמה ניסיונות עם מנוע חם ביום ותעדכן .
  8. טוב שצירפת תמונות . זה לא קילוף אלא קרע בצמיג . תהיה חייב להחליפו . תקפיד שיהיה זהה לצד השני {במידותיו}
  9. ככה זה צריך להיות , אבל אם יש לך ספק תבדוק ברכב דומה אחר .
  10. התקלה נרשמה במחשב גם עם המנורה כבויה . אתה יכול לנסוע עם רכב . כשתגיע למוסך הם יחברו את המחשב לאיתור התקלה וקרוב לוודאי שיעשו רק "איפוס" למחשב למחיקתה מהזיכרון . אבל תקפיד להיות לידם ותדרוש שיסבירו לך מדוע נדלקה . כי זה עלול לחזור על עצמו שוב . ייתכן מאוד שמדובר בחיישן כלשהוא . לאחר מכן תנסה לתדלק בתחנה אחרת
  11. בחוזה {הזמנה} של הרכב רשום שמותר שברכב יהיה , או יכול להיות פגמים קלים או שריטות קלות בעברו שלפני המסירה , בתנאי שיתוקנו כהלכה . ההזמנות הללו נמצאות בכל החברות בארץ מנוסחות בצורה זו או אחרת . החוק מתיר ליקוי שתוקן בסכום שלא יעלה על 3% מערך הרכב . במקרה שלי קצת קשה לראות את פגמים הקטנים הללו . יש לי ניסיון בתחום הרכב בעיקר בגילוי תאונות שעבר ,בעיות מנוע , צביעת חלקים ממנו וכו" אבל שוב , בארץ נהוג לעבוד על אנשים בכל תחום , רכבים , תקשורת ועוד... אז אתה צודק כאן . ויש לזה גם שם: שיטת המצליח .
  12. כמה שזה עצוב ! הגענו למצב שצריכים להיות במתח לפני קבלת הרכב החדש , לפחד שלא יעבדו עלינו עם רכב שרוט או חבול שעבר תיקון או לא , ולאור ריבוי המקרים האלה , גם לחפש פגמים , ולבדוק טוב טוב רכב "חדש" ובעיקר להתפלל שיגיע בסדר , כמו שיצא מהבית חרושת . זו באמת בקשה מוגזמת , עם המחירים שדורשים אליהם כאן ?
  13. אם זה רק בדופן ואתה לא רואה את רשת המתכת שמתחת , אז תהיה רגוע , לא יקרה דבר. אין צורך בהחלפה .
  14. יתכן שיש כיוון לתושבת המנוע אולי?
  15. רק אל תשכח אחר כך לכוון את הגובה שלהם שיהיה זהה בשניהם , ואל תרים אותם למעלה יותר מדי כדי לא לסנוור אחרים . בהצלחה!
  16. אכן הרכב עמד כ-5 חודשים , לפי תאריכים ממקומות שונים ברכב {בדיקות, חתימות מהמפעל ועוד...}. זה לא פרק זמן סביר של נזקים בגומיות ופלסטיקים וכו"... ההזנחה הייתה כאן בארץ . חבל מאוד שלא נותנים כאן אופציה לבחור את הרכב החדש לפני קבלתו , כמו במדינות אחרות בעולם . כאן פשוט "מדביקים" לך את הרכב שהם רוצים , טוב,לא טוב, יפה , לא יפה , שרוט ... לא אכפת להם ! כי הכסף כבר בחשבון בנק שלהם ! עכשיו צריך לרוץ ולהתחנן ולהתרפס אליהם .
  17. גם אני נסעתי על פיאסטה אוטומטית לפני שקניתי את זה , ולא היו רעשים מלבד מכה קטנה בהעברת הילוכים מ 1-ל-2 {מין נקישה מתכתית}.הרכב היה עם 59000 ק"ם . מושב הנהג באוטומטית בנוי שונה מזה שברגיל , הוא גם עולה ויורד ויש כיוון עומק משענת גב . בכל אופן פאנציר לא היה , הגלגל החלופי היה חדש , וכל הצמיגים זהים עם תאריך זהה . מי שבחר את הרכב הזה , למסירה ללקוח פרטי , "בדק" ו"הכין" אותו למסירה , צריך לעוף הביתה !
  18. היום התקשר אליי מנהל השרות האזורי ואמר שיהיה לי קצת סבלנות , כי כל הבעיות ייפתרו והוא ייתן טיפולים ו בלה בלה בלה ... גם ניסה "לשכנע " אותי להשאר עם הרכב . הקירקושים מאחורה נעלמו אחרי שהייתי במוסך ומסתבר שבתוך תא המטען הכל היה פשוט זרוק {הכלים , גלגל ספייר לא היה מחוזק ולא היה במקום} אז הכל "רקד " שם . כרגע "רק" כסא נהג חורק . מחר אכניס שוב את הרכב למוסך לתיקון הכסא . באמצע החודש אני נפגש איתו כדי לדון על הפיצוי האמיתי בגין הנקודות בצבע . אהה ! הוא גם אמר לי שלא כדאי להחזיר את הרכב כי בTRADE IN רעננה ייתנו לי עליו לא יותר מ64000 ש"ח . דבר אחרון : באחת הנסיעות שלי היום , כשנסעתי אחורנית , לאחר כמה מטרים בודדים הגיר "הקפיץ" את ההילוך לניוטראל עם חריקה חזקה. זה קרה רק פעם אחת עם הרכב הזה ולא עם שום רכב אחר שנהגתי בו עד היום . [20 שנה אני נוהג בידני}
  19. היום נסעתי עם הרכב כמה ק"ם בודדים , כדי למלא מצבר . מה אני אגיד לכם... איפה האיכות הגרמנית ? מושב הנהג חורק בצורה קשה כאילו הרכב בן 100 , זה מוציא אותי מהכלים ! קירקושים מכל מיני מקומות מאחורה , פשוט זוועה . התכוונתי להרכיב גיאנטים מגנזיום מקוריים , קודנית ועוד... מחר אבטל את המקיף , חבל על כל שקל שהוציא על הרכב הזה . הוא ישאר בחניה התת קרקעית שלי עד למציאת פתרון או קונה . הייתי צריך להקשיב לקול העדר שאמר "יפני או קוריאני בלבד" כנראה שבחיים לומדים רק בדרך הקשה .
  20. כהוכחה לכך שהרכב היה כך במעמד המסירה , כפי שציינתי הם מוכנים לתת טיפולים חינם לרכב , הכתמים הללו הם לא חלודה , אלה סוג של חומצה חלשה כלשהיא שאינה מתפשטת , אך פוגעת בשכבת הלקה . הטיפולים זה מעט מדי ומעליב מצידם. זהו רכב שאף אחד לא טרח לבדוק לפני המסירה. עובדה שאפילו מיכל נוזל הקירור היה כמעט ריק !
  21. תודה רבה לכולם על העזרה ! בכל מקרה אם החברה לא תעשה שום דבר בנידון , הרכב יבצע את נסיעתו האחרונה בחזרה ל"דלק מוטורס" על מובילית {להזכירכם הוא לא זז מהחניה מיום קבלתו} , ואז אני מתכוון לדרוש את כספי בחזרה . אעדכן אותכם בהמשך הטיפול בפרשה . מקווה שהפרשה הזו תסתייים מהר . שוב תודה !
  22. אפשר יהיה לקבל רק הערכת נזק של שמאי , ולבקש מהם להשתתף כספית ? כי רכב חדש , עם חלקים צבועים יהיה "קצת" קשה למכור אחר כך .
  23. היום התקשרו אלי מהמרכז שרות הארצי לגבי הטיפות החומצתיות שנפלו על הרכב.{9 טיפות בדיוק } הם רוצים לדבר איתי על פיצוי מסוים. מה עלי לדרוש מהם לדעתכם ? תודה למגיבים .
  24. יש בכל מיני רחובות אצלנו שלטים אלקטרוניים גדולים שמראים "מהירותך היא..." . תנסה לעבור לידם בכל מיני מהירויות {רק אל תגזים} הספידומטר שלך יראה תמיד כ-10 -11 % יותר מהמהירות המוצגת שם . אם המצב לא כך צריך לבצע כיול. ברוב המכוניות החדשות יש מד מהירות אלקטרוני.
  25. אם הם יטענו שהם לא אחראים , מדוע הסכימו כבר להציע טיפולים חינם ? זה עניין של רצון טוב ? אני לא חושב ! אף אחד לא מציע מתנות בחינם ללא סיבה ! זה נכון שאסור היה לי להוציא את הרכב מהסוכנות , אבל עבדו עלי בזה שאמרו לי שהנקודות הללו יירדו בשטיפה , ואני צריך להוציא את את הרכב כדי להכניס אותו לשטיפה . וכדי לנסוע לשם צריך לחתום שקבלת אותו.
