PEUGEOT205
כל מה שפורסם על ידי PEUGEOT205
  1. קנה לך אונו 1400 שנת 96 ותצא לך עם 5 אלף עודף ליישור קו או כל דבר אחר, מאוד חסכונית בדלק, דיי אמינה (מהניסיון שלי לפחות), ודיי מהנה לנהיגה (למרות ש205 מהנה יותר).
  2. עזבו הכט שמכט, שמעתם מה קושימרו אמרף על המהירות? ועל הספורט המוטורי, ממש כל הכבוד לקושימרו.
  3. מסכים איתך במאה אחוז, שאראס קלע רק ברבע הראשון 18 נקודות ואז התחיל לעשות שטויות ולנסות לקלוע מ10 מטר... ודבר אחד יש לי להגיד על פיני גרשון, מאמן הוא לא יודע להיות, ביצע חילופים לא קשורים, מאמן טוב היה המאמן של זלגיריס, ידע לבצע חילופים בזמן, אירגן את המשחק של הליטאים, ורק בסוף עם השלשה של שארפ הוא פישל. השחקן המצטיין היה ללא ספק בלומנטל. ואני באמת רוצה לדעת איפה אפשר לקנות חולצה של סבוניס?
  4. לא, אני באמת רציני (ולא בקטע של לרדת על מכבי)... איפה אפשר לקנות חולצה של סבוניס?
  5. תגידו מישהו יודע איפה אפשר לקנות חולצה של סבוניס? (אפילו במדי פורטלנד או זלגיריס, זה לא ממש משנה)..
  6. זה אתה מצויין : http://www.carzonespecials.com/
  7. סתם משחק מסריח, ואני עוד קיוויתי שסבוניס ינצח אותם... הכי מצחיק זה שלף הבנאדם מחטיא פעמיים מתחת לסל כשאף אחד לא שומר עליו, לא לוקח ריבאונד שבא לו לתוך הידיים, אבל מסירה לאיזה 40 מטר הוא מוסר בול לידיים.. חבל על סבוניס, השחקן של כל הליגה הזאת! יאללה צסק"א
  8. אני בחרתי בתמונה עם היגואר, לא צריך להיות מבין בצילום כדי לראות שהתמונה הזאת פשוט מדהימה, ובקשר לויכוח שלכם הוא נראה לי סתמי השופטים כבר בחרו ואין מה לעשות (למרות שיש צדק עם דבריו של גרמי והיו תמנוות שלדעתי היו צריכות להיכנס לכאן אבל לא נכנסו).
  9. אז מה בדיוק אתה רוצה שנפרסם בפורום הזה? מתכונים לסלט ואלדורף? סתם סתם מקובל עליי
  10. רפי שוב תודה על התגובה, אבל מכאן אני כבר אתן לחבר שלי ללכת לחשמלאי, כיוון שאני לא מבין כל כך באלקטרוניקה ולא רוצה לעשות נזק יותר ממה שכבר יש.
  11. PEUGEOT205
    PCOTY - מישהו מכיר?
    תודה רבה על ההשקעה, נהנתי לקרוא
  12. רפי תודה על התשובה... (מסתבר שההשערה שלי הייתה נכונה) השאלה שלי היא כזאת האם בשביל להחליף את הסלוט של המאורר בתיבת הפיוזים, צריך להחליף את כל התיבה, או שאפשר פשוט לקחת את החוטים של המאורר ולהעביר אותם לסלוט אחר (להערכתי בכל תיבת פיוזים יש כמה סלוטים ריקים, ואז ניתן לחבר את החוטים לסלוט אחר)? וכמה כל זה אמור לעלות בערך? (מאוורר, צמת חוטים, והחלפת תיבת הפיוזים) תודה רבה ממש עזרתם לי.
  13. הבעייה זה שאני רוצה לדעת אם הוא צריך להחליף רק את המאורר או גם את כל החוטים שמחוברים אליו (אולי גם צמת החוטים נשרפה מהקצר...), וגם אם להחליף את החיבור לבית הפיוזים... תודה לעונים.
  14. יש לי גם שאלה למומחי הפורום... מדובר באונו 70 שנת 90 אז ככה: נסעתי היום עם חבר שלי (האונו שלו), ופתאום ראינו שהאוטו התחיל להתחמם(100 מעלות), עצרנו בצד, וראינו שהמאורר לא פעל בכלל, קיצרתי את שתי חוטי המאורר, אבל גם אז המאורר לא פעל... אחרי קיצור החוטים עברתי לבדיקת פיוזים, והסתבר שהפיוז של המאורר היה גמור (חלק של הפיוז נשאר בבית פיוז עצמו). החלפתי את הפיוז, ועדיין המאורר לא פעל, קיצרתי בין החוטים ועדיין הוא לא פעל.. אחר כך בדקתי עם מד מתח וראיתי שלא מגיע מתח למאורר עצמו (יש שם מין דבר כזה שנכנס כמו תקע ויוצאים ממנו 2 החוטים שצריך לקצר ביניהם), כמו כן בדקתי עם המודד מתח את הסלוט של המאורר בבית פיוזים וגם שם ראיתי שלא היה מתח.. עכשיו ככה: במהלך הזמן שניסיתי לקצר בין החוטים לא עלו מהם ניצוצות, וגם מבדיקה שלי הבנתי שלא מגיע מתח למאורר, ואין מתח בסלוט של המאורר בבית פיוזים עצמו. לאחר מכן ניסיתי לסובב את המאורר ידנית וראיתי שמאוד קשה לו להסתובב. השערה שלי זה שהמאורר הסתובב כל הזמן עד שכבר נמאס לו והוא לא יכל יותר לעמוד בלחץ, ואז הוא הפסיק לפעול וגרם לקצר בבית פיוזים, דבר שמסביר למה אין מתח בסלוט שלו, ולזה שאין מתח עליו עצמו. השאלה שלי היא כזאת: האם ההשערה שלי נכונה? האם המאורר הלך? (הוא בן 10 שנים) מה עושים במקרה כזה? וכמה עולה לתקן את המאורר ואת בית הפיוזים? תודה רבה רבה לעונים.
  15. הםםם זה קצת מחשיד, תשאל את המוכר מאילו נסיבות הוחלף המנוע.. וכמו כן תבקש ממנו קבלה על המנוע, ותוודא שהמנוע החדש רשום ברישיון הרכב... (כל זאת בהנחה שהבדיקה במכון יוצאת טובה ואין שום בעיות עם המנוע)
  16. אני לא מבין איך לעזעזל הגענו מפיאט קופה, לבמוו ו306 XSI??? בחורציק, אתה מבלבל יותר מדי את השכל, ענו לך כבר על כל התשובות ששאלת.
  17. PEUGEOT205
    הורדת פוטושופ...
    הנה קראק שמבטל את ה30 יום ניסיון: http://adobe.photoshop.cs.v8.0.fixed.cracks.lomalka.ru/CRACKS/A/D/Adobe_Photoshop_CS_v8.0_Fixed.ru.html תלחץ שם על הריבוע הזה ותהנה!
  18. עזבו אנצו אני הייתי מסתפק בקראררה הכחולה ...
  19. חחח הרגת אותי עכשיו
  20. תעשה חיפוש יא חאפר!!. http://southernfood.about.com/library/rec03/bl30129d.htm http://southernfood.about.com/library/rec03/bl30129e.htm http://www.cuisinedumonde.com/waldorf_salad.html
  21. פייי יצא מדהים! כל הכבוד
  22. עזוב זה ויכוח נדוש, כשהפועל י"ם ניצחו אז שמחתי (טוב נו אני אוהד אותם ), אבל את מכבי אני שונא לא משנה מול מי הם ישחקו. חוץ מזה איך שהם שיחקו היום לא הגיע להם לנצח...
  23. אךךך איך אני שמח שהם הפסידו לאולקר ועוד איזה שלשה יפה בסיום של בוקר ))
  24. הםםם על מה אתם מדברים בדיוק?
