joel007
כל מה שפורסם על ידי joel007
  1. איפה אתה מתכנן להתקין את הנורות? ולא בעיה בכלל פשוט מעביר חוטים מהמצבר או אם יש לך נעילה מרכזית לא מקורית אז יותר פשוט להתחבר לפלוס ומינוס שלה, או בפלוס או במינוס אתה מחבר מפסק באמצע החוט ככה שתוכל לשלוט עליהן ואז אתה מחבר את הנורות במקביל אם אתה רוצה יותר מאחת כמובן. ואם אתה רוצה בתאורת לחצני מזגן או לוח שעונים זה יותר בעייתי כי תצטרך לחבר למעגלים קיימים ככה שעדיף לתת לחשמלאי להתעסק עם זה, אבל אם המטרה של זה סתם לתקוע נורות אז כמו שאמרתי לך זה ממש פשוט.
  2. joel007
    יצא כמו מפגש 106 ;-)
    נראה לי שהוא פשוט התכוון שזה היה במקריות ולכן כמו מפגש 106.
  3. מחפש מצערת של 205 הזרקה חד נקודתית כולל כל החיישנים של בוש. 0547781214 יואב. אפשר גם בה"פ
  4. גם אני עשיתי בדיוק אותו דבר ופשוט לא הייתה לי קליטה יציבה וכמעט תמיד נעלמה, אז באמת כמו שנאמר צריך לעדכן GSM במכשיר ויעבוד מעולה חוץ משיחות וידאו שזה שטויות.
  5. תמונות יפיפיות!! זה לא בבניאס?
  6. יצא יפה לאללה, עוד שידרוג מוצלח ל106 שלך
  7. joel007
    רכב עד 10 K
    פורד פיאסטה מתחילת שנות ה-90 תיכנס לך בתקציב מכונית אמינה מאוד והטיפולים לא יקרים.
  8. חג שמח לכולם
  9. תודה רבה לשניכם על התגובות!! אני מאמין שלא תהיה לי בעיה בכלל לעשות את זה לבד. והפול סטרט כמו שאמרתי הכבל בהתחלה פשוט נשאר לי ביד שפתחתי אותו ראיתי שהקצה היה יבש וגמור אז הוא התפורר ושהרכבתי חזרה הקפיץ נשבר, אז אני רק צריך לקנות חדש ואם הבעיה בקשר להתנעה שנכבה לאחר כמה שניות אז אני מקווה שעצותיכם אכן יעזרו. ובקשר לגלגל שיניים, בדקתי ובאמת הברגים שמחברים את המנוע היו מעט רופפים חבל שהמכונית לא הייתה שלי מלחתחילה היא הייתה במצב יותר טוב, לא חשוב אני אנסה את פתרוניכם ויעדכן. תודה רבה :-D
  10. יש ברשותי מכונית של שלט המונעת בדלק. המכונית ישבה הרבה זמן אז לוקח המון זמן להניע אותה. לפני כמה חודשים ניסיתי להניע אותה ושהצלחתי אז אחרי כמה שניות של טורים גבוהים היא פשוט נכבתה. ושפעלה היא התחילה להסתובב על ריק מכיוון שהגלגל שיניים שמניע את הגלגלים הוא מפלסטיק והוא כמעט אכול לגמרי. אתמול ניסיתי שוב להניע את הבובה ולצערי נקרע הכבל התנעה ולאחר מכן הקפיץ שלו נשבר ככה שקצת נתקעתי. אז אני שואל או מבקש עצות למישהו שמבין בזה ויכול לעזור מאיזור המרכז(נתניה יותר), אני יודע על "הטיסן" פשוט אם יש מישהואחר אני מעדיף ללכת אליו. תודה ושבת שלום. יואב.
  11. חח משעשע, יותר טוב מכל הסרט בערך.
  12. שלום לכולם, שבוע הבא אני טס עם חברה שלי לרומניה(מי ששואל למה לעזאזל לשם, אז כי למתנות לא מסרבים), ורציתי לשאול אם מישהו שביקר שם כבר או שיודע על אטרקציות נחמדות שיש לעשות שם כמו מקומות נחמדים סתם לשבת, מופעים נחמדים אפילו, ומהמשפחה של חברה שלי שהייתה שם אני יודע שיש מסלול קרטינג אז כבר משהו אחד יש. תודה,יואב.
  13. ארז, כן מאז החוק החדש חובה ללמוד על ריינג'ר כולל טסט ולא רק רישיון על טרקטור. ואלון, לפי מה שאני יודע באיזור שלי, כל המורי נהיגה לטרקטור הביאו גם טרקטורונים כי מי שרוצה רישיון לטרקטורון חייב לעבור קורס כלשהו על טרקטורון, אז תבדוק את העניין.
  14. שהוזזו הרמקולים עם כל החוטים שעוברים זה דרך זה אז בטעות הוצא הכבל שמתחבר למחשב, אז הוא היה רק חצי בפנים ולכן היה רעש זמזום בלתי פוסק. אם יש למישוה משהו מלגלג או פוגע להגיד על זה, אז זה פשוט לא חשבתי על זה בהתחלה, קורה.
  15. אז ככה הרעשים פתרתי את הבעיה ומסתבר שהמגבר עדיין במצב מצויין!! אבל הרמקולים עדיין מדי פעם מזייפים ומפסיקים לעבוד.. זה אומר שהם שבקו חיים? ואסף.. אתה עוד מכיר אותי... אתה אמור לדעת שקוראים לי יואב חח ותודה על התגובות.
  16. תמונות יפות לאללה! ממש נראה כמו סטודיו. עצה ממני פתח עסק בעתיד
  17. הגיוני שזה יהיה צעיר שהשתולל ולא ידע מה בא לפניו אבל מאחורה יש סמל של נכה אז מעניין מה הסיבה לתאונה.
  18. אהלן. ברשותי מערכת הכוללת מגבר ישן ורמקולים ישנים שישבו המון שנים סתם בסלון והחלטתי לחברם למחשב. הם תיפקדו מצויין שנתיים בערך והתחילו לזייף קצת וברגע שהייתי מגביר את הבס ונותן כמה מכות ווליום הם היו מסתדרים, אך לאחרונה אחד הרמקולים לסירוגין מפסיק לעבוד והיום ניסיתי לפתוח כדי לבדוק מגעים(הכל היה תקין מבחינתם) אז ניסיתי לחבר רמקול יחיד של מערכת סטריאו חדשה שזה לא בדיוק אותו סוג רמקול(בישנים ישנם 3,סאב,טוויטר ורגיל) והמאותו רגע ישנו זמזום מהרמקול של הבאס שלא פוסק ואין אפשרות לשמוע מוזיקה או כל צליל אחר בלי הזמזום החזק שברקע. אז אם מישהו יודע מה הבעיה אם זה המגבר עצמו שנשרף או נדפק בו משהו כי אין משהו הגיוני אחר , אשמח לעזרה. נ.ב הרמקולים נראים כך(קצת למושג כללי, והמגבר ליד המסך מתחת לסורק) תודה רבה. יואב.
  19. סובארו DL סטיישן של אבא שנת 87 עברה 650 אלף קילומטר הוחלף מנוע לפני 100 אלף בערך. ו205 שלי נקנתה לפני 7 חודשים וחצי עם 187 ועכשיו יש עליה 197.
  20. אני עובר בצומת הזאת לפחות פעמיים ביום וכבר למדתי בכל צומת צריך לשים לב לפני שמתחילים לנסוע! ושוטרים זה חרא הם נמצאים רק איפה שלא צריך אותם.
  21. סתם שאלה ניר. המוסך הביתי אשר נמצאות בו שתי האסקורט נמצא בבת חפר אולי?
  22. joel007
    OLD SCHOOL
    עוד כמה יפיפיות.
  23. לירון דבר ראשון שיהיה במזל טוב. דבר שני מניסיון (לא כל כך גדול אבל עדיין) מהאיזור שלי שיש פה מקום קטלני בחורשה עם יער קטן בין המאגרים צריך רק גנרטור שיצליח להחזיק מערכת של די ג'יי ותאורה, וכמה מחצלות לנוח כי בחיים לא כולם ירקדו לך שם. ובמקרה הכי גרועע כמו שקרה פה באה משטרה וסגרה את המסיבה, ואם הם לא נשארים הרבה זמן אחרי שמכבים את המוזיקה ומוודאים שכולם הולכים אז אפשר להתחיל מחדש את המסיבה מקווה שלא יהיו תלונות או שוטרים משועממים בערב מסיבה שלך. אה וכמובן הרבה שתיה!! ושטויות לנשנש
  24. הבנתי, תודה לך רפי לא ידעתי לפני כן שהתקנת קרבורטור יגרום לזיהום מוגבר. אני מעמק חפר, איזור נתניה. אותו סיפור עם הקרבורטור הרגיל של סולקס?
