LuckyC
כל מה שפורסם על ידי LuckyC
  1. הצעה שלי , אם אתה לא רואה איזה עיקום\קרע בגומיות תגביר את המערכת.
  2. בטח אתה גם נוסע על 100 עם 3 וחצי טורים. (3500 סל"ד) תחליף ת(את ה) חיישן בדיוק בורג 1.
  3. כמה בערך אמור לעלות הסיפור? קיבלתי הצעה ב 500 בלי המחזיר. יש מקום שאתם ממליצים עליו? אזור פ"ת
  4. אין לבלנו בטעות אימבולייזר על המפתח נכון? סתם ככה אולי עוד כיוון...
  5. עד שסיימתי לקרוא את השרשור דניאל ענה בדיוק מה שחשבתי גם +1
  6. היי, לכל המביני חשמל למיניהם רציתי לדעת לאיזה בעיה אני יכול להיכנס אם הוונטה תוכל לקבל גם מתח ממתג? מה יקרה אם גם היוניט ינסה לפתוח ת (את ה) ונטה בזמן שהיא כבר דולקת ע"י מתג? השאלה נובעת עקב חום במאמץ ... בין 3 וחצי טור ל 5. תודה לעונים.
  7. פיספסתי את העניין של הפנייה בפארקינג.... אבל שאלה אחרת, כשהאוטו עומד מה מצב הטורים?
  8. בדוק עם מד מתח את השקע מצית , מאוד קשה להאמין שזה זרם גבוהה.
  9. לא בכולם , את שלו ספציפית אני לא מכיר. נותן טיפים שאני הייתי עושה ואם הוא באמת מתקשה , מחזק אותך שיעשה עם עוד מישהו וזהו.
  10. אם אני לא טועה , אמור להיות לך פתח אוורור באיזור בשמשה הקדמית (פתח = איזה 3 חורים כאלה ) והכיסוי מתחיל צר בחלק האחורי ומתרחב טיפה מלפנים. במידה ולא תצלם ותעלה תמונה שלו ננסה לעזור לך
  11. ברדיאטור , שני הצינורות מים חימים? עליון + תחתון?
  12. אני מניח שהרצוע לא חדשה אצלו. אם אני לא טועה זה בין 100 ל 150 אני פשוט מחליף לבד.
  13. תעלה תמונות. זה יעזור לאבחן (את ה) תמכה.
  14. +1 לזה שמעליי
  15. ריח לאוטו כלל הטיפול ?
  16. הצמיג יבש? יש סדקים קטנים בצד שלו?
  17. שריקות בברקס לא בהכרח מעידות שצריך להחליף אותו , על מנת לדעת צריך לפתוח את הגלגל ולהסתכל כמה "בשר" יש לרפידה. רפידות בערך 80 ש"ח נניח , אם צריך גם דיסקים זה עוד 120 אני יתן לך מחירים בערך. פילטר שמן בערך 100 (אל תביא סיני) פילטר אויר -15-30 שמן 10 40 חצי סינטטי בלי תוסף בערך 100 + פלאגים 15-20 לאחד X4 תפרט טיפה על החלודה..... יש נזילות? איפה הנזילה?
  18. לא מכיר פנצ'ריות באזור שלך אבל.... לגבי ה H וה T אם אתה נוסע עד 190 מספיק לך ה T. אם אתה נוסע מהר ולא רוצה להיות גבולי על ה 190 שים את ה H ההפרש ביניהם אמור להיות די זניח בערך 30 ש"ח לצמיג. לגבי ההחלפה , תבדוק שחיקה ויובש ותחליט.
  19. תקנה אוניברסלי עם שרוול ומתאם... אני לא יודע איך זה נראה אצלך בדיוק אבל הכל עניין של התאמה.
  20. תשקיע בצמיגים.... אתה רוצה להספיק לעצור בזמן כשתצטרך לא? כשאין לך בלימות חירום אז אין בעיה אבל מה קורה כשתצטרך לבלום בפתאומיות? אני מעדיך להשקיע יותר על הצמיג ולנסות לבלום לפני הטמבון של זה שלפני. (מזל שאין מנוע סיני תחליפי)
  21. אפשרי לנקות עם לחץ אויר את הצינורות אבל שיבדוק אופציה לרוקן גם את המיכל . לדעתי יש לך מצבור של אבנית בתחתית ככה שכל פעם שתפתח את החורים זה עדיין ייסתם... אופציה שניה תנתק את הצינורית שעולה ל2 השפריצרים ותרוקן את המים פשוט, ואז תשים מים כחולים.
  22. לכמה הטורים עולים? יכול להיות שהקלאץ' מחליק.
  23. זול מדי... פילטר אויר 20 פילטר שמן בסביבות 80 תחליפי יחסית פשוט... תבקש יפני\טורקי לדעתי החלקים שלהם ליפניות טובים. פלאגים בערך 20 לאחד X4 עוד 80 NGK שמן טוב בערך 100 - 170 רפידות ברקס במידה וצריך בערך 100. שמע שתבין את ההבדל נניח בפילטר שמן בין סיני למשהו נורמלי , ההבדל בין 40 שח בערך ל 120. אם תרשום מה הטיפול כולל נוכל להעריך....
  24. מה הסבירות לגבי אויר במערכת?
  25. רעיונות????
