Jaspa
כל מה שפורסם על ידי Jaspa
  1. הבדל מבחינת מה ?
  2. לפי היצרן תיבה אטומה מינימלית 24 ליטר תיבה אטומה מקסימלית 49.5 ליטר תיבה אטומה מומלצת 35.4 ליטר לפי תוכנה winisd תיבה אטומה 30.3 ליטר
  3. שלום אני מתכנן לבנות תיבה פתוחה אבל דבר אחד לא מובן לי איך אני מחבר את הפורט לתיבה עצמה ? אם דבק ? או אולי ברגים ? תודה לעוזרים
  4. ANY TIME על תעלב גריבר
  5. וזה לא משנה הרבה עם הוא היה מכוער או יפה כי פתרון לגניבה הוא להוציא את הרדיו דיסק נהאוטו לפני כחודש לחבר שלי גנבו רדיו טייפ לא רדיו דיסק רדיו טייפ
  6. ועוד טיפ קטן כדי לפרק חלק עליון של הדש בורד ישנם שני ברגים בתוך תא כפפות ממש למעלה אם יש לך שאלות נוספות בפירוק או הרכבה הדשבורד של קווליר פנה אליי בפרטי אשמח לעזור
  7. כן היה אחלה מפגש מקווה שהיו עוד כאלה
  8. למה אין ? המגבר בפומפה הוא מדגם 4004 ובאתר החברה עמודה ראשונה היא מתיחסת למגבר הזה (4004)
  9. Jaspa
    מחפש סאב פיוניר 306C
    up !!!
  10. זה אחד שאני מכיר http://www.sonicelectronix.com/ תנסה גם דרך EBAY יש חברות ששולחים לישראל
  11. מחפש סאב עם קופסה אטומה מקורית של הסאב אפשר גם בלי קופסה ליצור קשר בפרטי
  12. HTG2600D Lanzar HTG2600D 2000 Watt Mono Block Digital MOSFET Amplifier 1x400W RMS at 4 OHMS. 1x800W Max at 2 OHMS 1x2000W at 1.3 OHMS Mono Block Subwoofer Amplifier 1 Ohm Stable MOSFET Power Supply PWM(Pulse-Width-Modulated) System Glass Epoxy PCB With SMD Technology Gold plated RCA Inputs Custom Terminal Block for Speaker Connections Thermal, Overload & Short Protection Variable Subsonic Filter(15Hz~40Hz,24dB/Octave) Phase Control 0-180 degree Input Impedance:10K Ohms Soft Turn On/Off Heavy Duty Power Coated Heatsink THD: 0.1%. S/N RATIO: 90dB Input Sensitivity: 200mv~8V Freq. Response: 10Hz~150KHz Remote Bass Control Dimensions: 9.82"(W) x 2.34"(H) x 15.16"(L)
  13. ואלה זה זה !!! תודה
  14. שלום ברשותי מכשיר 7750 ואני לא מוצא כמה אופציות שמופיעות בספר : בספר רשום שיש ' s/w control או בחירה של non fading של S/W תודה לכל העוזרים
  15. כמעט בטוח שהרעש הוא מ-HU היתה לי אותה בעיה אם אותו דגם של פיוניר אם תריץ חיפוש תראה את ת'רד שלי בעיה נפתרה לאחר תיקון ה HU במעבדה
  16. מקור הרעש בדיוק כבר אובחן וזה רדיו דיסק
  17. לא עזר !
  18. משהו מכיר מעבדה טובה לתיקון הבעיה באזור צפון ?
  19. תנסה לחבר את האדום לסוויץ ואת הצהוב ל+ קבוע זה יסדר לך את הבעיה
  20. מה בדיוק השיטה ??? אולי תסביר קצת על השיטה !
  21. ואתה יודע מה היתה הבעיה ברדיו דיסק ? מה תיקנו ?
  22. שלום היום גיליתי שרעש אלתרנטור שהיה הוא מרדיו דיסק שהוא DEH7750 לפני הרעש המערכת עבדה מצויין השאלה שלי מה יכול לגרום פיתאום לרעש ? ואיך אפשר לפתור או לתקן ?
  23. אפשר הסבר קצר על RAC ?
  24. תודה על העזרה
  25. רכשתי 7750 ובחוטים לא נמצא כבל MEMORY ומערכת לא שומר שום שינוי שבוצע איך ניתן לסדר את זה ?
