Kot25
כל מה שפורסם על ידי Kot25
  1. לפני כ8 שנים הייתה ברשותי גם מזדה 626 97 , הייתה בעיה של טורים עולים יורדים , ומדי פעם הרכב גם היה נכבה. הבעיה הייתה בכוהל דפוק או מפלג לא זוכר בידיוק.
  2. לא נירא לי שמדובר בכיסוי. כי אם כן אז לפותח השירשור. אם מדובר בידיות קומפלט , אנוכי יכול לעזור. ברשותי גם גולף דור 5 2005.
  3. גולף דור 5 נכון? ידית שלמה או כיסוי?
  4. אז אני מגיע איתך גרים כמה מטרים אחד מהשני ורק את הרכב שלך אני רואה תמיד.
  5. בגלל השחרת חלונות אחוריים לא. אבל מניסיון אם יש לך השחרת פנסים אחוריים בגוון מאוד כהה. פה כבר יש בעיה, כי אם חס ושלום ניכנסו בך מאחור, הנהג הפוגע יכול לטעון שלא ראה את אורות הבלימה.
  6. אם הוא יגלה את השם. הם יהיו צריכים להרוג אותו.
  7. אני ירגיע אותך אולי טיפה. לפני שבועיים עצר בוחן תנועה חבר טוב, ברכב היה השחרת חלונות אחוריים פלוס שמשה אחורית חלונות קידמיים ופנסים אחוריים. אבל הטעות הכי גדולה שלו שהוא ישחיר גם את השמשה הקידמית. הבוחן אמר לו: "על החלונות לא הייתי אומר כלום, אולי רק תוריד וסע לשלום, שאבל שמשה קידמית פה עברתה את הגבול" מה הוא קיבל כנס 250ש"ח 4 ניקודות וטסט חוזר תוך שבוע. חלונות אחוריים זה בסדר קדימה זה כבר בעיה.
  8. מסכים אם כל מילה. הסרטונים נהיו הזויים. סרטונים שאני מצלם כל יום בדרך לעבודה אי מתן זכות קדימה, עקיפה בקו רצוף. מחר שבת. תפנו 3 שעות מזמנכם אני יעלה גם את הנסיעות שלי. תתחילו לעלות סרטונים מעניינים ובאמת של דבילים.
  9. זה נירא לי המלצה הכי טובה לכל אלא שהולכים לישפט בבית מישפט. תבואו במדים. מזל שיש מדים למילואים.
  10. לא מצחיק. עכשיו הם צריכים לבנות תחנות דלק כל 10ק"מ, מהכסף שלנו. אתם במירדף? בלי לחץ סעו רגוע. בסוף יגמר הדלק.
  11. אולי הבעיה במנוע צעדים. (מיצב טורים)
  12. אם לעירייה יש את מי להאשים אל הנזק, אז הוא ישלם. לפני מיספר שנים גיסי יחליק אם הרכב לתוך תמרור. ולמזלו הנחס עבר פקח עירייה, אחרי שלושה ימים הוא קיבל מיכתב אל החלפת תמרור בסך 2400 שקל.
  13. Yulianx. המזל שיחק לך. מידי פעם אני מטיל אם הילדים בשכונה ורואה את הרכב באמת אין מילים שמור מאוד נקי ומתופח.
  14. Kot25
    בעיה ברשיון הרכב
    לבקש רישיון חדש ממשרד הרישוי ,שולחים אותם בדואר לבעלים של הרכב, שהרכב אל שמו. ולגשת לטסט אם יפוי כוח (ת.ז) של הבעל הרכב.
  15. עדכון קצרצר. בוקר כמו כל שבת, כשעוד הילדים ישנים. קמתי לסדר את התקלה. אחרי בדיקות ארוכות בתיבת הילוכים בתא הנוסעים, ולא נימצא שם שום בעיה הכל עובד כמו שעון. עברתי למנוע. ומה אני מגלה שם הכבל שהולך מתיבת הילוכים לגיר היה משוחרר טיפה. חיזקתי אותו והכל יסתדר. זאת הייתה כל הבעיה. תודה לכל העוזרים.
  16. טוב אז ככה. מבדיקה שביצעתי הסולונואיד עובד בסדר גמור יש מתח ויש תזוזה במצב ניוטרל. בדיקה נוספת: האורות ברקס עובדים ונורת ברקס בלוח שעונים הכן עובדת. אז מה יכולה להיות הבעיה?
  17. אולי תמונה תסביר קצת יותר.
  18. ערב טוב. בזמן אחרון כדי לשלב הילוך מפארקינג, אלי ללחוץ אל פין בטיחות. הבעיה שנובעת מסולונואיד תקול. בדקתי באוטודאתה ואין שם איך בידיוק לפרק. מבקש עזרה ממישו שיודע איך עושים זאת. רכב הוא גולף 2005.
  19. אתה מדבר אל מערכת פליטה שלמה נכון? קודם כל שאלה למחשבה, אם כדי להשקיע סכום כ5 ספרות ברכב כמו מאזדה 3. תעשה חיפוש בפורום תימצא את כל התשובות שמעניינות אותך.
  20. לכל מיספר מ"מ שקפיצים מנמיכים תוסיף עוד 2-3 מ"מ. יותר פשוט תחפש בגוגל, הוא גם ייתן מיספר סדנאות שאפשר לרכוש מהם. אני למשל את הסט של אייבך יזמנתי מפיטסופ.
  21. לשניה חשבתי שזה צעצוע על אדן החלון. פשוט מדהימה. תתחדש וסע בזהירות.
  22. הנמכת הרכב תיפגע משמעותית בנוחות הנסיעה ששכחנו לציין. הבולם המקורי גז? אם כן הוא יחזיק מעמד כמה אלפי קילומטרים. אם שמן? עד הנהיגה אגרסיבית הראשונה שלך. מניסיון אישי. המלצה. וזאת רק המלצה, ללכת על סט שלם בולמים+קפיצים היעודים לקח. אם לא אז חבל על הכסף שתשקיע בשביל להשקיע שוב.
  23. Kot25
    מי הדביק אותך בשגעון הזה?
    אני נירא לי דור שני, לא יודע אם זה ניחשב? אבא שלי היה מיתחרה במרוצי אופנועים עוד אז בשנות 70-80. נידמא לי שזה לא חיידק, זה פשוט עובר גיינטית. האים קיימת תרופה לחידק הזה?כמה זה עולה? ואיפה קונים?
  24. תודה רבה לצביקה על המדבקות. הדבקתי ונוסע מפסווווט.
