vital2410
כל מה שפורסם על ידי vital2410
  1. UP.... הרכב נמכר עקב מעבר לחו"ל. חייב להימכר השבוע...מחיר 10K גמיש מעט.
  2. עדיין אקטואלי, צמיגים toyo R1R 195/55 ברשיון חדשים יחסית. הדגם עם 110 כ"ס. גמיש.
  3. שנת 2001, קופה, מושקעת ומטופלת. נמכרת עקב מעבר לחו"ל. 250k ק"מ. גיר לאחר שיפוץ. נוסעת היטב ללא בעיות. לפרטים נוספים: 0577345573
  4. שנת 2001, קופה, מושקעת ומטופלת. יד רביעית, בבעלותי כמעט 6 שנים. נמכרת עקב מעבר לחו"ל. 250k ק"מ. גיר לאחר שיפוץ. נוסעת היטב ללא בעיות. מחיר מבוקש: 15k גמיש בגבול ההגיון. לפרטים נוספים: 057-7345573
  5. אם אני לא טועה זה ציפוי זהב, אבל לא ניטפל לקטנות.
  6. אם אתה בעניין המכירה אז גם אני מבקש תמונה ומחיר. תודה
  7. לפי דעתי אי אפשר להפיל את כל האשמה על הנהגת. גם היא אשמה בתאונה, אבל אם נהג המאזדה לא היה עוקף מימין- שזה משהו לא חוקי בפני עצמו, התאונה לא הייתה מתרחשת. שניהם אשמים בתאונה לדעתי, ואני מאמין שהתאונה יכלה להימנע בקלות. זה מצב די דומה לזה שנתיב האצה פשוט לא מספיק לך כשיש הרבה תנועה, ואתה כנהג צריך לצפות את זה ופשוט לבלום ולהמתין טיפה.
  8. וניתן לראות את ההשפעה האדירה על מחיר הדלק...
  9. לפי דעתי עדיף בכלל לא להגיד שזה קשור לרכב כי אז יבקשו ממך אישורים ממשרד התחבורה וכאלה וזה יכול לקחת חודשים - כמו שקרה לאחד החבר'ה בפורום עם פילטר אוויר. באמת תבקש שיכתוב על החבילה משהו שלא קשור לרכב או שתכתוב שזה כבלים למכונית שלט - גם ככה אף אחד לא מבין שם כלום, ומי אמר שאין לך מכונית על שלט ביחס של 1:3???
  10. מכיר את ההרגשה - באמת קצת מבאס. אם יש לך אפשרות פשוט תנסה להיכנס ברוורס לחניה. כשאתה לומד להשתמש במראות כמו שצריך, החניה ממש פשוטה, ואתה רואה הכל ולא צריך לקחת סיכונים מיותרים.
  11. אני חשבתי שהרעיון במחאה הוא לא לשלם...אז מה הקטע בהפעלת מכשירים אוכלי חשמל? לשלם עוד קצת? מה גם שבאמת כנראה יהיו אנשים שישארו בלי חשמל.
  12. אני עם פיאט בראבה- ונתת לי רעיון לא רע. נתחיל בחיפושים.
  13. אני אומר שצריך להתחיל לקנות דלק באיביי...בטח עם המשלוח והביטוח יוצא יותר זול
  14. שלום, מי שראה פתחתי שרשור לפני כחודש על כך שהכשילו אותי בטסט על "צמיגים שחוקים" במכון קומפיוטסט ברמלה. לאחר מלחמה והוכחה שהצמיגים במצב תקין לחלוטין ובני 9 חודשים בלבד עברתי את הטסט. העניין הוא שלפני כשבועיים התחלתי לשים לב לירידת אוויר קבועה בצמיג האחורי. חשבתי שזה בטח ונטיל דפוק או במקרה הממש גרוע שקיבלתי מכה בג'אנט והוא התעקם כי בורג/מסמר לא היה. הגעתי לפנצ'ריה ואמרתי מה הבעיה. לקחו את הצמיג והטביעו אותו. גיליתי שיש חתיחת ברזל ממש קטנה, ופאנצ'ר כמעט ולא מורגש. הבעיה היא שהוא היה בגבול בין הסוליה והדופן. מקום שכידוע לא מתקנים כי בדיוק שם יש הכי הרבה דפורמציה והסיכוי שהתיקון יחזיק הוא קלוש. בקיצור לצערי הייתי צריך להחליף את 2 הצמיגים האחוריים- חתיכת הברזל הכי יקרה בעולם!!! אגב הפאנצ'ר תוקן והחזיק מספר ימים עד שמצאתי צמיגים שרציתי (ועדיין מחזיק). אז מי שצריך לימי מסלול/דריפטינג - יש עדיין בשר. הצמיגים במידה 195/50/15 מסוג TOYO T1-R. מישהו למעלה ממש רצה שאחליף צמיגים. יום טוב.
  15. חסכת לי כמה מילים להגיד את דעתי בעניין לגבי הרמזור אני דווקא חושב שלא צריך לחשוב לאיזה הילוך להעביר אלא פשוט להעביר. אני אגיד את דעתי לכל אלה שחושבים שבלימה בניוטרל זה בסדר, חשוב להבין שהרכב הוא לא עגלה, ולא סתם יש לו תיבה עם הילוכים שאפשר להשתמש בהם- אתם שולטים ברכב! אי אפשר לשלוח רכב ששוקל טון וחצי בלי שתיהיה לכם שליטה עליו, השליטה ברכב מתבטאת בתפעול של ההגה, הדוושות וגם ההילוכים. כמו שציינו לפני אפשר ורצוי להתאים את ההילוך למהירות כך שיהיה כח זמין וזה תורם גם המון ליציבות הרכב בעיקר בירידות- כאשר רוב המשקל נמצא על החלק הקדמי של הרכב, והזנב מאוד לא יציב. אפשר להגיע למצב שיש בלימת מנוע ותוך כדי גם ליטוף עדין של הגז כדי לאזן את הרכב ולהעביר משקל אחורה, ולהגיע בעצם למצב שהרכב לא מאיץ ואתם שומרים על מהירות קבועה והרבה יציבות. א. כשאתה בולם עם הבלמים - רפידות כן הולכות כי ככה הן עובדות. הן פשוט נגמרות. ב. לגבי כושר בלימה: חבר, אני יכול להגיד לך מנסיון, שכשהבלמים (לא יודע להגיד בוודאות אם הרפידות או הדיסק) שלך לקראת סוף חייהם, בלימה מ100 קמ"ש ללא שימוש במנוע תגרום להתחממות רצינית, יהיה רעש ממש מפחיד בתוך הרכב, ואתה ממש תרגיש שהבלמים שלך כבר לא אפקטיביים. ואולי במקרה כזה תבין כמה חשוב להשתמש בבלימת מנוע, וכמובן שאתה צריך להחליף בלמים
  16. חח...משטרת ישראל לא אחת מהן...
  17. יש איזושהי הוראה/תקנה שעל פיה הם מחוייבים לכייל את המצלמות פעם בכמה זמן (שנה/שנתיים)?
  18. מצטער אם זה לא קשור.. הפילטר שהוזמן היה פילטר אוויר פתוח או אינבוקס?
  19. חברים אני רוצה להמליץ על בחור בשם אלעד, מקיבוץ רמת הכובש (אחרי כפר סבא) לבחור ידיים מזהב. עושה דברים מדהימים. מתעסק בכל מה שקשור לעבודות יצירה במתכת/עץ. הדף שלו בפייסבוק- דון קישוט. יש שם כמה סרטונים ביוטיוב שמראים חלק מהעבודות שלו. הבחור באמת משקיע המון אהבה בעבודות שלו. אדיב, נחמד יצירתי ומקורי. מספר הטלפון שלו: 0522333627.
  20. מזל שקראתי את השרשור הזה... אתמול בדיוק האצבע על ההדק באיביי הייתה ממש קרובה ללחיצה..ואז אמרתי בנתיים לא צריך..אולי בטיפול.. עכשיו אני אחשוב פעמיים אם להזמין בכלל. וכמובן שיהיה בהצלחה..
  21. vital2410
    סיויק ויירון ?
    באמת נראה על הפנים...
  22. vital2410
    עוד אשכול בכי על דלק
    אני מכיר תחנת סד"ש ליד קריית עקרון, צמוד לבית חלומותי- גם שם מחיר למזומן ומחיר לאשראי...
  23. אני בדיוק עם אותה בעיה... אבל אצלי זה יותר פשוט. המצלמה מתחברת לחשמל עם כבל USB, אז פשוט הזמנתי באמת את המפצל USB הנ"ל אתמול בערב. כשהוא יגיע, חיבור אחד לפלאפון דרך הדש והמשקוף, וחיבור אחר למצלמה דרך הדש והמשקוף..יהיה קצת עבודה אבל נראה לי יצא אסטתי ונחמד בסוף. כבל שעובר באמצע השמשה הקדמית מפריע מאוד בנהיגה ואפשר להסתבך איתו...
  24. אם כבר מדברים על הרענון... עשיתי ריענון לפני חודשיים בערך..ועדיין לא קיבלתי תשובה לגבי אם עברתי או לא (אין סיכוי שלא..חח) הם אמרו שנקבל תשובה בסמס אחרי כמה שבועות.. נראה לי שאני צריך לפנות אליהם ולברר את העניין שאני לא אתקע עם מצב כזה. לי אין חברים במשרד הרישוי..
