sharkol
כל מה שפורסם על ידי sharkol
  1. אבי שיהיה בהצלחה. האם המחירים יהיו זהים לארה"ב?
  2. אצלי מותקנים מגברים מהסדרה הבכירה יותר של ETON, אני מאוד מרוצה מהם, נותנים עבודה מעולה, לעולם גם לא נכנסו לפרוטקשן לא משנה כמה העמסתי עליהם - גם בשיא החום. לגבי הסאונד - מאוד נאמנים למקור, סאונד צלול ונקי. יצא לי לשמוע גם את ה ECS בכמה נסיבות, הם מאוד הפתיעו אותי לטובה.
  3. מעולה, כל השיחות שלי מוקלטות. עזרת מאוד! תודות
  4. אוקיי, אז מה להגיד להם ברגע שיוצרים איתי קשר? או להתעקש מול חברת הביטוח שלי שישאו בנזק ויתבעו את חברת הביטוח השניה? פעם ראשונה שאני מתעסק עם מקרה כזה.
  5. שלום חברים, נשתדל לתמצת: לפני מספר ימים ביצעתי פניית פרסה בכיכר ואז עצרתי להולך רגל במעבר חציה, שמתי לב שהרכב מאחורי ראה אותי והאט, אך זה שבא אחריו לא שם לב וגרם לתאונת שרשרת. הנזק לרכב קוסמטי בעיקר, מעיכה בבגאז, הטמבון קיבל מעט סדקים בצבע ויצא מהתושבת בצד שמאל.על פניו המכה היתה קלה אבל עדיין הראש שלי עף קדימה, לאחר שעה הרגשתי סחרחורות והתפניתי למיון. לא נמצא נזק מהותי מעבר לשרירים תפוסים. רק אתמול שמתי לב (מאז לא נהגתי ברכב) שמשענת הראש נפתחה, ממש התפצלה לשניים.הרכב הוא מרצדס C200 משנת 2009, האם פתיחה של משענת הראש שקולה לכרית אויר? רק נציין שיש לי ביטוח מקיף, חברת הביטוח שלי יצרה קשר עם חברת הביטוח של הרכב השלישי(מחולל התאונה), בעל הרכב הודה באשמה, וכעת אני מחכה שיצרו איתי קשר מחברת הביטוח שלו על מנת לשלוח אותי לשמאי ומוסך הסדר. אמרו לי תוך 48 שעות אבל כבר עברו 5 ימים. תודה לעוזרים.
  6. כנרא שאגיע. קצת SQ למי שמעוניין לשמוע.
  7. למכירה מקציף של גלוריה - gloria foam master FM10 נרכש לפני שנה בערך, עבד על בסיס חודשי, עובד מעולה. מגיע כמובן עם כל הדיזות. סיבת המכירה היא שעברתי לגרניק עם מקציף. מחיר: 150 ש"ח. אזור מכירה חדרה-נתניה
  8. מהסיבה שציינתי למעלה. שמתי בהתחלה כולם אותה מידה, פאלקן 914. הקטע שהמידה 245/35/18 היא קצת בעייתית ואין אותה לכל היצרנים. אם היה ניתן לשים חתך 40 זה כבר סיפור שונה, וגם זול יותר. אני לא סגור אם לפאלקן 914 יש צמיג במידה הזו. הלכתי על מה שהיה זמין והכי זול (יחסית) אבל תראה את הצד החיובי, לפחות יש לי עוד 2 צמיגים ספייר לקדימה.
  9. בדיוק עשיתי את השדרוג הזה ל C מאותה שנה. קח בחשבון דבר חשוב, המידות בסרן הקדמי והאחורי הן שונות - תבדוק טוב מה אתה יכול לשים. כאשר ניגשתי למשרד הרישוי ושאלתי מה המידות, לפני שרכשתי צמיגים נאמר לי כי המידה היא 225/40/18 לכל הצמיגים. כאשר הגעתי לעשות טסט אחרי שהחלפתי את הצמיגים הוא אמר לי שאני לא עובד כי המידות לא מאושרות. אחר כך הדביל הראה לי לפי אוטודאטא שזו המידה לצמיגים הקדמיים בלבד, ולאחוריים צריך לשים 245/35/18. בכל אופן, כרגע אני עם פאלקן 914 מקדימה, וטויו T1 sport מאחורה. הפלקן עלו לי באזור ה 500 לצמיג, הטויו 600. אני דיי מבסוט מהם
  10. למכירה מקציף של גלוריה - gloria foam master FM10 נרכש לפני שנה בערך, עבד על בסיס חודשי, עובד מעולה. מגיע כמובן עם כל הדיזות. סיבת המכירה היא שעברתי לגרניק עם מקציף. מחיר: 150 ש"ח. אזור מכירה חדרה-נתניה
  11. של איזה חברה המצבר? אני רכשתי לא מזמן מצבר AGM 90A למרצדס של וורטה סילבר, עלה לי משהו כמו 1200-1300. נשמע הזוי המחיר שנתנו לך.
  12. בשביל לחבר את הטבלט למגבר אתה צריך פרוססור בדרך. היום הפיוניר משמש בשבילך כפרוססור - הוא מקבל את כל טווח התדרים מהטבלט ומבצע חיתוכים לרמקולים. חיבור דרך PL לא מומלץ בעליל, הוא רגיש מאוד וסוחף אחריו המון רעשים שקשה להיפטר מהם. יש כאן לא מעט פרויקטים שנעשו עם טבלט, ממליץ לבצע חיפוש ולחקור קצת על הנושא.
  13. יש לך כאן את כל הפרטים : https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/ העלות היא 20 יורו. לדעתי מומלץ ביותר - גם אני משתמש בזה ומרוצה מאוד. במידה ואתה רוכש את השירות של טימור אתה לא צריך להתעסק ברומים וכל השטויות ולהתחיל לדאוג. יש לך הוראות מפורטות איך לבצע את ההתקנה והוא מספק לך את כל הכלים הדרושים לכך. בהצלחה.
  14. חברת ההשכרה לא יכול לבצע את החיוב מפרטי האשראי שהשארתי אצלם? אני לא יודע אם אחזור לאיטליה בקרוב אבל מי יודע.. השאלה היא מה קורה שחוזרים? יגידו לי לשלם את הדוח וזהו? או יעשו בלאגן ולא יתנו להיכנס למדינה?
  15. שלום חברים, לפני כשנה באפריל 15 הייתי באיטליה עם רכב שכור. השבוע, בדיוק אחרי שנה, להפתעתי הגיע מכתב ובו אני נדרש לשלם 105 יורו בעבור עבירה שביצעתי. לטענתם נסעתי במקום שאסור לנהוג בו ברחבי העיר בשעות הצהריים, אני ממש לא זוכר איפה נסעתי לפני שנה, מה גם שהייתי עם וייז 100% מהזמן, אז קצת נשמע לי מוזר. המכתב נשלח אלי באוגוסט 2015 - תודות לשירות המהיר והיעיל של דואר ישראל הוא הגיע אלי באיחור רק של 8 חודשים. השאלה איך ממשיכים? הם רוצים שאני יבצע העברה בנקאית. מה ההשלכות אם אני לא משלם?
  16. המוצרים של היפימי תומכים בסיגנל אופטי, אין חיבור SPDIF מקורי, יש חיבור 3.5MM שאליו ניתן לחבר מתאם כמו זה, שאינו פוגע באיכות: http://www.ebay.com/itm/TOSLINK-TO-3-5mm-Optical-MINI-Plug-Audio-FIBER-Optic-Adapter-SPDIF-EV-/272044919879?hash=item3f57240c47:g:TIoAAOSwJb9WqsSR
  17. יש גם את AZN שמייצרים במיוחד לרכבים אירופאים עם קאנבס, מומלצים מאוד, המחירים בהתאם. הכי חשוב שיש להם שירות ואחריות מצויינים. http://www.aznoptics.com/
  18. עדיין רלוונטי. מתאים להרבה סוגי רכבים, ניתן למצוא כאן: http://www.tmcmotorsport.com/
  19. ערב טוב, מקפיץ את השרשור על מנת לשאול מספר שאלות על דברים שצצו בדרך. אז ככה, לפני יומיים, התקשר לאבא שלי הבחור שרכבו נפגע בתאונה, וטען שהרכב שלו הורכז טוטלוס. אמר שקיבל רכב חלופי למשך שבועיים מחברת הביטוח, ולאחר מכן היה עליו לשלם בעצמו למשך 30 ימים על שכירות רכב, על סך של 100 ש"ח ליום. עד שקיבל את הכסף מהביטוח ורכש רכב אחר. כעת הוא דורש מאבי את הכסף על תקופת השכירות. השאלה היא, האם הגיוני שחברת הביטוח שלו עשתה דבר כזה? איך אנחנו ממשיכים איתו מכאן? להגיד לו שידבר עם חברת הביטוח שלנו? האם מקובל לשלם לו את הסכום? או שמדובר כנראה בשיטת המצליח? תודה.
  20. אוטומט כמובן, שחכתי לציין.
  21. שלום חברים, צריך המלצה לרכב לגיסתי + ילד בן 3. נסועה חודשית של 300-400 ק"מ בחודש, בעיקר בעיר. רצוי רכב משנת 2008 ואילך, שיהיה פרקטי ונוח לנסיעה בעיר. דרישות: 1. אמינות 2. בטיחות 3. אחזקה זולה 4. חסכוני 5. נוחות ואבזור התקציב כאמור הוא 25K ש"ח, ניתן לחרוג במידה מסוימת. תודה לעוזרים.
  22. אתה עדיין תצטרך לספק לו חשמל בצורה כלשהי, וזה יצטרך להיות סאב מוגבר. גם לסאבים האלחוטיים לבית, יש חיבור לחשמל\סוללות, מה שאלחוטי הוא הסיגנל. לא ממש רלוונטי לתחום הרכב, לפחות בימינו.
  23. פתרון מצויין למי שרוצה להשתדרג, מבלי לפגוע באחריות של הרכב. גמיש..
  24. בהנחה שהמשלוח חינם, דרך חברת שילוח כלשהי (תבדוק טוב טוב כי זה משלוח כבד). אתה תצטרך להוסיף עוד סכום של 200-300 שקל, שזה עמלות למיניהם, בנוסף למיסים.
