smiley
כל מה שפורסם על ידי smiley
תודה רבה לכל מי שטרח לענות - עזרתם לי להבין טוב יותר את מצבי
שלום לכולם מחר אני עושה טסט, ואני בספק אם הצמיגים הללו יעברו הם איתי שלוש שנים ועשו 50,000 ק"מ מה אתם חושבים?
תקלה ב - EGR + גל ארכובה אופל טיגרה [2000]
smiley פרסם הודעה בנושא של smiley בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים יקרים - נסיון אחרון לקבל המלצה על בעל מקצוע בחיפה שיכול לעזור לי redroze - ראיתי כמה שרשורים בפורום של אופל על ניקוי EGR - יש הרבה עבודת פירוק ואני חושש לעשות יותר נזק מאשר תועלת לסיכום - אצטרך טיפול בגל ארכובה (בשל 'החטאת בעירה') וניקוי EGR (המחירים המטורפים שדורשים על החלפה גורמים לי לרדת ההחלפה וללכת יותר לכיוון של ניקוי בלבד) מכירים מישהו מקצועי? -
מאור30 - המנוע אינו מזייף כלל בסרק. למעשה, אלמלא עליית התקלה בחיבור הרכב למחשב, לא הייתי יודע שקיימת בעיה עם הרכיב הזה. אולי, רק אולי, ההבחנה הזאת יכולה להסביר את העובדה שבפעם האחרונה שעשיתי טסט, התקשתי לעבור בגלל זיהום אוויר, ובטסט שלפניו עברתי את הטסט בצורה חלקה - לפני שהנורה הכתומה נדלקה אצלי בפעם הראשונה. אם זה באמת הגיוני - אולי לא כדאי להשקיע על נקיון אלא להחליף וזהו slowRide - מנוע 1600, אני לא יודע את התשובה המדויקת לשאלתך. אבל סדר הגודל של המחירים שלך לעומת 1700 ש"ח ללא מע"מ(!) שקיבלתי, מעט מבלבלים אותי אני אשמח לקבל חוות דעת נוספות על מחירים (גם על הגל ארכובה שציינתי) וכמובן על מקצוענים בחיפה שאוכל לגשת אליהם חשוב לי קודם כל מקצועיות - ורק אח"כ המחיר -
האם בגלל תקלה ב - EGR אפשר להיכשל בטסט על זיהום אוויר? -
לילה טוב חבר'ה לעיתים נדלקת אצלי נורה כתומה של מערכת חיווי מנוע אלקטרונית היא נדלקה שלוש פעמים בשנה האחרונה, בפעם האחרונה נדלקה אתמול (ותמיד נכבית לאחר הנעת הרכב מחדש) נכנסתי למוסך, חיברו את המחשב ואילו הממצאים, כולל מחירים: גל ארכובה: עלות 370 ש"ח - הגיוני מאוד שזאת אכן הבעיה, מאחר ואני מרגיש 'החטאת בעירה' במהלך הנסיעה EGR עלות 1700 ש"ח - כאן אני גם נוטה להאמין שהתקלה אמיתית מכיוון שהתקשתי לעבור טסט בגלל זיהום אוויר, מה שעבר ללא בעיה בפעם הקודמת. אין שינוי בצריכת הדלק הבעיה שלי היא עם המחיר: 2070 ש"ח, וזה עוד לפני מע"מ! האם הצעת המחיר הגיונית? אם לא - מה אמור להיות טווח המחירים? ואם יהיה אפשר להמליץ על בעל מקצוע - זה יהיה בכלל נהדר! תודה מראש לכל מי שיכול לסייע
שינוי זה להוריד מיסים. לא להשאיר אותם באותה רמה
ברור ששום דבר לא פסול, לכן בכלל אירעה כל התקרית הזאת: אם משהו שהוא עשה אכן היה פסול, לא היה צריך להשתמש באלימות כדי ליישר אותו, היה צריך רק להסביר מה פסול, ואם הסברים לא היו עובדים, להשתמש בכל הכלים החוקיים עצם העובדה שעשו את מה שעשו בדרך שעשו, זוהי לבדה עדות לכך שמעשיו אינם פסולים כלל וכלל ואין טעם להגיב למי שחושב שהוא הבריון בסיפור הזה, אלה יצורים שפשוט לא ראויים לתגובה
איך פגעתי לעצמי בבריאות, את זה רק אתה ואלוהים יודעים לתת לה ליהנות מפרי עבודתה זה לא להחנות שם את הרכב יותר - זאת היתה מטרת הונדליזם, ולא לגרום לי לצעוק עליה לבוא עד לסף דלתה ולעשות לה בושות ליד השכנים, בעיקר אם הם מתחילים לצאת מהבית ולראות את ההצגה, זאת עלולה להיות חוויה מאוד לא נעימה עבורה. היא צריכה לסגור את דלת ביתה מזועזעת, לא פחות "לחילופין אם זאת לא היא" לא רלוונטי - הבחור טוען שהוא בטוח שזאת היא, וזאת גם היתה ההסתייגות בתחילת דבריי ולכל אלה שמצדדים בנבלה הזאת - כשזה מגיע לפגיעה ברכוש, כל טענה שיש לה כלפי השכן בטלה ומבוטלת
אני הייתי עושה שני דברים: דבר ראשון - לא משנה שום דבר בעניין חניית הרכב. מה שעשיתי עד עכשיו אמשיך לעשות - גם אם זה להעמיד את הרכב חודשיים באותה משבצת. דבר שני - וזה בהנחה שאתה באמת בטוח שזאת היא - הייתי מגיע אל סף דלתה ושואל אותה לפשר העניין. לאחר שהיא תכחיש, הייתי צועק עליה, מקלל, מעליב, מאיים - פשוט זורק עליה את כל התסכול שלי. רצוי מאוד לעשות את זה כששכנים נוספים עדים לאירוע, או לפחות בטווח שמיעה. לעשות בלגאן, לתת תחושה שבעל הבית השתגע. המטרה שלך היא לקבע אצלה את ההבנה שדבר כזה לא עובר בשתיקה, ובפעם הבאה התגובה שלך תהיה חריפה הרבה יותר. בהצלחה במלחמה נגד הבריונות
משעשעות התגובות האלה של לא לתדלק בתחנה זולה כי היא בטח "מוהלת את הדלק" המשיכו כך והשאירו את התחנות הזולות נטולות עומס עבורינו
כן, ידענו כל אחד שיחפש באינטרנט ימצא את המידע הזה תוך חמש וחצי שניות יש רק אשם אחד במצב של הפקעת מחירים העם מטומטם לכן העם משלם
הדיון הזה חשוב מאוד על מנת להעלות את המודעות לעניין השטיפה. בחיאת, אם האוטו עבורכם הוא יותר מערימת פח שמעבירה אתכם מנקודה A לנקודה B תקדישו שעה בשבועיים - שלושה לשטיפה ונקיון פנימי גם תשמרו על הצבע ולא תגרמו לכל מיני נזקים וגם, מי יודע, אולי אפילו תהנו מזה
בגדול, כל פעם שאתה מניע את האוטו בבוקר, אתה רוצח את המנוע שלך עוד קצת. אז מה, לא ניסע? נשאיר את האוטו מונע 24/7? השאלה היא לא האם יש לעשות נסיעות קצרות, אלא איך להתנהג עם הרכב בנסיעות האלה סע רגוע, באופן אישי אני מקפיד לא לעבור את ה - 2500 סל"ד בחצי השעה הראשונה בבוקר חורפי, והכל יהיה בסדר. כל כלי רכב ממונע צריך "לקרוע" מידי פעם, כפי שהעירו לפניי
שלום לכולם ברצוני לדעת איזה נוזל קירור מומלץ לרכב הנ"ל מתוך ספר הרכב שברשותי: "נוזל הקירור על בסיס גלייקול מספק תכונות הגנה מצוינות... השתמש אך ורק בנוזל קירור המומלץ על ידי חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ" אז מה הנוזל המומלץ עבורי?
מה הקשר בין קטטוניה לצבע של רכב, את זה רק אתה יודע
שלום לכולם חזרתי לעדכן רכשתי את הכיסוי שהציע פיליפ מהחנות אוטו-סטור, ממנה גם הוא קנה, וכעת רשמים לאחר שבועיים של שימוש: את הרכישה עשיתי טלפונית, האנשים שם נחמדים מאוד, סייעו לי רבות בבחירת הגדול המתאים לאופל טיגרה שלי היו לי התלבטויות בין כיסוי מתאים בדיוק לרכב או מעט גדול יותר, בסופו של דבר הלכתי על הגדול יותר מה שהתברר כבחירה מצוינת הכיסוי מכסה גם את הגלגלים וזה לא נראה כמו איזה שק ענק על הרכב, אלא מתיישב עליו טוב. משה מהחנות גם התקשר כדי לשאול אם קיבלתי את החבילה. אין מה לומר מלבד - שאפו המחיר: 251 ש"ח כולל משלוח. מחיר סביר לדעתי ולמוצר עצמו: הבעיה מס' 1 שלי עם הכיסוי הזול הקודם שמוכרים באוטו דיפו זה שהוא תמיד עף ברוח. לא עוד הרצועות עושות את העבודה והכיסוי עומד גם ברוחות חזקות ביותר. הבד עבה ועושה רושם שצריך לקרות משהו ממש קיצוני כדי שהוא יקרע, בניגוד לכיסוי הזול שנקרע בקלות הכיסוי גם בהחלט מקל על כניסה לרכב בשיא החום לסיכום: ממליץ על המוצר ועל החנות תודה לנותנים עיצה ואני מקווה שהשרשור יעזור גם לאחרים שיחפשו מוצר דומה
איך ניתן להגדיר נסיעה רגועה? לא לעבור 2500? 3000 סל"ד?
יש כמה כללים שאני מקפיד עליהם, וע"י כך אני מצליח לצמצם למינימום את התופעה המדוברת: 1. תמיד להעדיף חניה במקביל למדרכה מאשר אנכית לה, גם אם זה אומר לחנות יותר רחוק מהיעד. 2. אם חייבים לחנות אנכית למדרכה, לחפש את חנית הקצה, זאת שחסומה מצד אחד לחניה. פחות שכנים, פחות סיכוי להפתעות לא נעימות 3. לוותר על חניות "בלחץ", ואם כבר נכנסת בין שני רכבים, קח מרחק שווה בין שני השכנים שלך. אם אתה רואה שמצד אחד דלת הנהג מופנית לרכבך ומהצד השני הדלת של הנוסע שלידו מופנית אליך, העדף להתרחק מהדלת של הנהג לסיכום: אל תחפש את החניה הקרובה ביותר (כמו הרוב המוחלט של הנהגים), חפש את החניה הטובה ביותר עבור רכבך
אוקיי, תודה על הרעיון יש המלצה לבעל מקצוע באיזור המרכז שיכול לתת הצעת מחיר יותר אטרקטיבית מהאלף שקל של חברת ההשכרה?
שלום חברים המכה שאתם רואים התגלתה ברכב שכור ע"י חברת ההשכרה. מדובר בדלת אחורית ימנית של ניסאן מיקרה. עפ"י נציג חברת ההשכרה עלות התיקון 1000 ש"ח. האם המחיר סביר יחסית לנזק שנגרם? האם ניתן להשיג מחיר טוב יותר במקום אחר?
החיכוך של הכיסוי עם גרגירי האבק מביא לשריטות על צבע הרכב
חשבתי על העניין הבא: רכב שיעמוד בשמש ללא כיסוי צבעו ידהה רכב מאובק שיעמוד עם כיסוי צבעו יתמלא שריטות. ואבק הרי נדבק לרכב דקה וחצי לאחר שהוא נשטף. אז מה עדיף? רכב עם צבע דהוי או רכב עם צבע שרוט? ישנה בכלל אפשרות להימנע משני המפגעים גם יחד?
שלום חברים לאחר שכיסוי 4 עונות פשוט שקניתי באוטו דיפו (עלה 120 ש"ח) נקרע מכל הכיוונים, אני מחפש אחד חדש רכבי היקר חשוף לקרני השמש האכזריות, וזה הדבר החשוב ביותר - הגנה מפני קרני השמש אני רוצה שהכיסוי לא ישרוט את הרכב, כי אשים אותו גם על רכב לא נקי מאבק. אני לא צריך כיסוי שיגן מפני הגשם, מאחר ולא אשתמש בו בחורף, מעניינת אותי רק הגנה על הצבע מפני השמש לא הצלחתי למצוא תשובה ברורה מחיפוש בפורום - איזה כיסוי הכי מתאים לדרישות שלי, והיכן ניתן לקנות באיזור הצפון (טבריה, עפולה, ואם אין באיזור - חיפה) תודה לכל מי שיכול לתת עיצה!
עדכון נוסף: התחנה נסגרה http://www.fulltank.co.il/ShowArticle.asp?id=252
