non22
כל מה שפורסם על ידי non22
  1. קראתי ובדקתי אבל לא סגור על כלום, אשמח להמלצות אישיות גם. מכיר את שיטת השני דליים, ONR נחשב לשמפו? פלסלינה ראיתי המלצה על משהו פשוט וזול שנקרא Clay Bar שווה להזמין? אוטם צבע או וקס לא הבנתי לגמרי מה ההבדל ביניהם, הבנתי אבל שהאוטם יתן מראה ויזואלי טוב יותר על צבע כמו שלי(?). בקשר לפלסטלינה, לא קצת מפחיד להשתמש על צבע ישן? לא יכול לקרות מצב שימשוך איתו איזה חתיכת לכה אפילו אם היא נראית בסדר? ומה עם הגבול של צבע עם לכה ובלי לכה? גם שם יכול להמשיך למשוך איתו את הלכה לא?
  2. אני גר בבניין קומות ואין לי איך להגיע למקור מים חוץ מלהוריד דליים, וזה די לא נוח וגם צריך לפחות שתיים לשטיפה די חאפרית. יש הצעות איך להקל על העניין? מה אחרים עושים? דבר שני אשמח להמלצות לסבון לרכב, ושאר הדברים שנחוצים לשטיפה לא מקצועית אבל טובה. הרכב בצבע צהוב פעם ראיתי שזה אולי משנה משהו. יש חומר זול יחסית וקל לשימוש שיכול להגן על הצבע? יש לי קילופים בגג, אני יודע שאי אפשר לתקן את זה חוץ מלצבוע, אבל יש דרך לגרום לזה להשמר איך שהוא עכשיו במקום שיחמיר? תודה.
  3. מחפש אגזוז לחץ של חברה מוכרת עדיף עם אישור (כן אני יודע שלא שווה הרבה), של רמוס, HKS או משהו מוכר בסגנון. אזור אשדוד.
  4. המנע מכבישי אגרה או שתלחצו על מסלולים ותבחרו את הכבישים שמתאימים לכם, מה הבעיה?
  5. היי, יש לי בפונטו 2 רמקולים מקדימה, 2 מאחורה, 2 מגברים וסאב. קרה לי מדי פעם שהרמקולים מאחורה לא עובדים, צריך להגביר את הווליום ואז הם חוזרים לעבוד ואז לפעמים כשמורידים את הווליום בחזרה הם שוב מפסיקים לפעול. בעל הרכב הקודם אמר לי על העניין הזה ובאותו זמן אמר לי שהוא סידר את החוטים והם היו בסדר ביום שקניתי את הרכב. אתמול פתחתי את התא מטען וסגרתי טיפה חזק ועכשיו בכלל כשהם עובדים הם צרודים כאלה ואני כמעט בטוח שזה משהו שקשור לחוטים. ניסיתי להזיז את החוטים שמחוברים לרמקולים האחוריים שמעו שיש השפעה כשמזיזים אותם אבל לא הצלחתי לסדר את זה והכל נראה במקום. למישהו יש כיוון? אולי יש פה מישהו מאשדוד שיודע להתעסק ויכול לסדר לי את זה? תודה.
  6. אני לא רואה שום חסרון בחלונות כהים, אבל כן יתרונות במראה ובנוחות של ההצלה של תוך הרכב. זה כן קצת פוגע בראיה דרך החלון אבל לא ברמה קריטית, מבתוך רואים יותר טוב מאשר מבחוץ, ובכלל ב65% לא תיהיה שום בעיה.
  7. לא. (5 תווים)
  8. יצא לי לעשות את זה שוב, הבן אדם יושב לידך ורואה שעשית לו את העברה ומבחינתו זה בסדר. אחר כך במשך כמה ימים זה נשאר על סטטוס "ממתין לאישור בנקאי" והמוכר לא קיבל שום הודעה ושום כלום. בסוף לחצתי על ביטול, הפעולה התבטלה, ועשיתי את זה דרך בנקאי בטלפון ואז ההעברה הייתה ישירות.
  9. תן תמונה יחד עם הרכב שלך. לדעתי בג'אנט כזה "צפוף" עדיף להשאיר בצבע הנוכחי.
  10. עבר מלא זמן מהפעם האחרונה. טיפה אחרי שצבעתי את הפלסטיקים מקדימה שפשפתי את השמאלי בקיר בחניה שלי, מאז כל פעם הפריע לי לראות את זה אבל לא היה לי חשק להתעסק בזה, ועכשיו סוף סוף עשיתי חידוש. לא ידעתי איך זה יעבוד אחרי שכבר יש צבע על חלק אבל יצא בסדר גמור למרות שמקרוב אפשר לראות הבדלי גובה. לפני: ניקוי ושיוף קל: תוצאה סופית: שבוע הבא אסיים לצבוע את הפס "קישוט" בצד ימין של הרכב שנשאר עד היום חצי צבוע אחרי שנגמר הצבע באמצע, ובצד שמאל אני עדיין לא יודע מה לעשות עם חלקי הפלסטידיפ שלא יורדים. אולי כבר אצבע עליהם וזהו. וצריך עוד לצבוע את הפלסטיק האחורי כולל החיישני רוורס.
  11. אין לי בעיה עם עלות התיקון, הבעיה שהתייאשתי מכל החאפרים בכל תחום פה באשדוד ואני לא יודע למי ללכת. שוב תודה על העזרה, ואשתדל לעדכן.
  12. תודה. התעסקתי מאז טיפה בזה, באדום קירבתי כמה שאפשר את כל הגידים אחד לשני וכיסיתי את החלקים החשופים בפלוס והמינוס באיזו. יש שיפור מורגש ברעידות בבלימה ובסל"ד הלא יציב. הרכב מרגיש הרבה יותר חלק עכשיו אבל זה עדיין לא מושלם כנראה שצריך לסדר את זה פיקס. נזכרתי גם כשהחליפו לי מצבר אז החשמלאי משך את האדום והוא התנתק ואז הוא הכניס אותו בצורה חאפרית. באותו זמן לא הרגשתי את זה כי גם ככה התושבת מנוע אצלי היתה גמורה. ואם זה כזה סיפור יקר יחסית בשביל נורה אז אוותר עליה כי זה לא עד כדי כך קריטי, אבל אשתמש במדריך להחלפת שאר הנורות באזור.
  13. אני בעד ואשמח להגיע, אבל חושב כמוך.
  14. ברור לי העניין שעדין ק"מ גבוה שטופל טוב מאשר נמוך שטופל פחות טוב, אבל בכל זאת אפילו אם לרוב (הרבה ידיים אי אפשר לדעת מה היה מתי) כמה המנוע כבר יכול לשרוד? מעל ה200 אלף בפיאט זה כבר ממש עניין של זמן לא ככה?
  15. אני משתדל לחפש רק אחת שחבר בפיאט קלאב עם כל החבר'ה שם שמטפל בחלפים מקוריים בלבד כמו שצריך עם שמן איכותי בלי תקלות מיוחדות. יש משהו ספציפי חוץ מהוריאטור שמומלץ לבדוק? עשיתי חיפושים ובעיקרון לא יודע על עוד דברים ספציפיים.
  16. כדאי לדעתכם להכנס לסיפור עם רכב שעבר קרוב ל 190 אלף ק"מ או שזה כבר מוגזם? (אפילו אם כביכול הוא שמור ומתוחזק מכנית)
  17. הוא גרוע. הוא לא צפוף מדי, גם לא מרווח, אבל הדבר שהכי דפוק בו הוא שהמושב האמצעי מוגבה ואם בן אדם ממוצע צריך לשבת שם הוא צריך לשבת מכופף. גם לאלה שבצדדים אין יותר מדי מרווח לראש. לא אוהב את הרכב הזה והוא גם לא ממש חסכוני יחסית.
  18. מאז עד היום נראה מעולה. כמובן כמו שכתוב השתמשתי בפריימר, 3 שכבות צבע ולכה.
  19. אני עשיתי את זה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?547076-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&p=4545919&viewfull=1#post4545919
  20. תודה, הבנתי מה שרציתי. אמשיך להסתכל ולעקוב ולחשוב על זה עד שתגיע המציאה או עד שכבר יהיה מאוחר מדי.
  21. למה אתם מתכוונים בהרפתקאה? גם הרכב הנוכחי שלי בדיוק מאותו שנתון והכל ויכול להתקלקל באותה מידה לא ככה? יש כאלה שמגיעים עם סאן רוף וכאלה שבלי, זה ההבדל היחיד בינהם?
  22. תודה, למה כבר אשתדרג במקרה כזה? אוסיף עוד מעל ל30 אלף בשביל סיריון שרק תיהיה טיפה זריזה יותר? זה פחות מה שאני מחפש כרגע, אני רוצה משהו שאפשר גם להנות ממנו.
  23. כן ברור שיש, יש גם כמה בודדות פה באשדוד. אני מסתכל די הרבה ביד 2 ובפייסבוק ושמתי לב שמאוד נדיר לראות אחת נורמלית שנמכרת (ואפילו לא), אבל אני לא ממהר. הקטע שאולי הכי מפריע לי זה שהרכב שלי פנימית ומכנית שמור מאוד ועם ק"מ נמוך (125 אלף), ואם אני מחליף אותה בHGT כמעט בוודאות כל אחת תיהיה במצב פחות טוב ועם די הרבה יותר ק"מ. אז השאלה אם זה שווה את זה? מה שהייתי רוצה זה יותר הנאה מהרכב, פחות חשוב לי צריכת דלק וכאלה כי אני לא נוסע יותר מדי, אבל כן גם חשובה לי מאוד האמינות. אתה אישית בגדול נהנה מהרכב? מתכוון להחליף? להשאר? כמה זמן אתה איתו? סתם ד"א, ראיתי את הרכב שלך בסרטון בפייסבוק אצל אחד שמוכר אחת, אבל עם יד ממש גבוהה וגם ק"מ אז ירדתי מזה.
  24. היי, אני כרגע עם פונטו ELX 2001 במצב מכני מעולה בלי עין הרע, 8 חודשים איתה כרגע. בסה"כ לא רע לי איתה, עושה את העבודה והכל אבל הרבה פעמים בא לי משהו מהנה יותר. אני חושב הרבה זמן כבר על הפונטו HGT בסביבות אותה שנה, לא יצא לי לנהוג על אחת אבל אני יודע שהיא הרבה יותר חזקה ומהנה ויפה משלי, וגם לא הרבה יותר יקרה. אשמח לשמוע חוות דעת על הרכב אם אפשר מניסיון, מבחינת אמינות, מחיר אחזקה, ובאופן כללי, או שאולי אני סתם נכנס פה לבור. וקצת מוזר אבל איך זה שכמעט כולן רק בצפון? תודה.
  25. כשקניתי את שלי עשיתי העברה דרך האפליקציה כשהמוכר איתי, אבל מה שמפריע אם הייתי בצד השני הוא שיש לאחר העברה פשוט כפתור לביטול.
