non22
כל מה שפורסם על ידי non22
  1. אני מבין שבעיקרון זה אמור לעבוד, כמו שבעצם התיאור של המוצר אומר. יש ספקות לגבי זה, לא מצאתי איזשהי חוות דעת מניסיון אישי כמו שצריך.
  2. אין מישהו ששמע על זה או התנסה בזה? אני אצטרך להיות שפן הניסיונית?
  3. מישהו?
  4. אני מעוניין לרכוש בוסטר/משהו בסגנון שיהיה לי באוטו למקרה שנגמר המצבר במקום להתקע ולהתחיל לחפש מי יעזור. ראיתי למשל דבר כזה: http://www.buy2.co.il/o/6a18f196-bc1f-4ef5-afa7-0384ca19bdf7?gclid=CJmB_67OjMMCFUT3wgoduLIAzw אני מאמין שבאיביי יהיה זול יותר באופן משמעותי ומעדיף להזמין משם בגלל זה. ראיתי את זה למשל:http://www.ebay.com/itm/12V-15000mAh-Power-Bank-Booster-Mini-Battery-Charger-Car-Jump-Starter-Cell-Phone-/121539726966?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c4c550e76 עדיפות למשלוח מארצות הברית ולא מסין בגלל זמן המשלוח. מוכן להשקיע 200-300 שקל אשמח להמלצות. פונטו 1.2 מצבר 52 אמפר. תודה.
  5. אני אעבור מחר על המצבר ואצלם גם כי אני לא יודע בדיוק לזהות אם יש משהו מוזר. זה ככה אצלי? כי מחיפוש באינטרנט לא מצאתי שום קשר.
  6. הכוונה הייתה שהיא לא נדלקה במצב חלש לא שהיא לא נדלקת בכלל, אבל כנראה שטעיתי עכשיו בערב ראיתי שעדיין היא דלוקה במצב חלש כשהאנדברקס למטה. בדקתי שמן ברקס והוא מלא והאוטו בולם בסדר. אין לי כוח כבר להתעסק בזה אני אבדוק בכללי שהכל במקום ומקווה שיהיה בסדר.
  7. הנורת בלם יד לא נדלקה עכשיו בכלל בבוקר
  8. אז מה לדעתכם בעיה עם המצבר? זה לא קשור לזה שהנסיעות שלי עירוניות ואולי הוא לא נטען עד הסוף? הוא ממש חדש ולא מזמן הייתה לי בעיה עם הרדיו דיסק הקודם שהיה מחובר קבוע אז היה גומר לי את המצבר מהר, סידרו לי את זה שידלק רק עם הסוויץ וגם החלפתי רדיודיסק מאז וכשבדקו לי את המצבר פעם אחרונה הכל נראה תקין. ד"א שמתי לב כשקרה כל העניין הזה לדעתי אחרי שעזרו לי עם כבלים, פתאום הנורת בלם יד נשארת דולקת חלש קבוע מישהו יודע מה זה? חיפשתי בגוגל ןלא מצאתי תשובה ברורה.
  9. אז מה בעצם זה אומר? שזה הגיוני שזה קרה בגלל שהרכב עמד במצב כזה שהכל כאילו דולק? בקשר לשחרור ידית קודם נסעתי ובדקתי את העניין, עם חצי סוויץ הידית זזה ואפשר להעביר לניוטראל, אם לא היה מצבר זה לא היה אפשרי?
  10. אני חושב שכן, יש כבוי, חצי כמו שתיארת אני חושב, ומותנע.
  11. בקשר להעברה לניוטרל הבנתי את העניין לא היה משהו מסובך
  12. היי, רוב הנסיעות שלי כרגע הן לעבודה, בערך 20 דקות נסיעה לכל כיוון כשרוב הנסיעה זה לעמוד בפקקים בלי לעבור את ה50הקמ"ש ולפי מה שהבנתי זה לא עוזר במיוחד למצבר להטען ולאט לאט הוא מתרוקן. כמה זה נכון ובאמת מרוקן אותו? הבעיה שלי שלדוגמא השבוע הזה כל השבוע לא יצאתי מהעיר בכלל עם הרכב, אתמול בשישי נסעתי לעיר אחרת נסיעה של טיפה פחות מחצי שעה, השארתי את הרכב עם חצי סוויץ שהדבר היחיד שפועל זה הרדיו על ווליום בינוני ותוך 4 שעות המצבר התרוקן לגמרי ולפי מה שאני יודע זה פשוט לא אמור לקרות. לדעתכם המצב הזה תקין או שלא? המצב חדש מאוד בן כמה חודשים בודדים. עוד משהו, לרוב אני חונה בחניה שאם נגמר לי המצבר אי אפשר לקרב רכב אחר בשביל לחבר כבלים, איך אני משחרר את הנעילת הילוכים בפונטו אוטומטית כדי שאוכל להזיז אותה ידנית? תודה.
  13. לא חבל להשקיע כמה אלפי שקלים על צביעה כשלא באמת צריך? את הפלסטיקים תוכל לצבוע בעצמך גם לפי קוד צבע של הרכב וזהו.
  14. היי, אני מחפש משענת יד לפונטו שלי. בחיפוש שעשיתי מצאתי את זה: https://www.facebook.com/yotam.maidler/media_set?set=a.121982897815678.22241.100000119060002&type=1 שקנה את המשענת ב90 שקל כולל הרכבה, באיביי הכל יקר עם המשלוח ואותה משענת מצאתי ב130. מישהו יודע איפה אני יכול להשיג משהו כזה או דומה פה בארץ במחיר סביר? תודה.
  15. תודה אבל אני מעדיף משהו פשוט ורגיל כמו שהיה לי קודם או רק טיפה יותר חזק. איך אני יודע עם מה שפרסמתי יתאים לי? אם זה באורך הנכון ו12V אז הלד יעבוד? עריכה: הזמנתי כזה מקווה שיעבוד. למישהו יש הסבר למה הכיסוי שהזמנתי בעבר לא התאים? מה זה פנימי 34 חיצוני 37, מהנקודה הכי עליונה להכי תחתונה בהגה הקוטר הוא 37 אז למה הוא לא התאים? הוא כבר לא אצלי אבל הוא בכלל לא היה קרוב לעלות על ההגה. לדעתי הוא היה בקוטר 34 ואין לי מושג מה ה37 אומר שם.
  16. ניסיון אחרון לפני שאני מזמין ולוקח את הסיכון, מישהו יודע מה יתאים לי?
  17. יפה מאוד. אני גם צריך לעשות דבר כזה רק שאין לי מושג איך מפרקים את החלק הזה.
  18. יש לי שני נורות לדים מקדימה וגוף לדים גדול מאחורה, הזוג מקדימה די חלש והימינית לא עובדת. זה מה שיש לי כרגע מקדימה בערך 34 מ"מ. מישהו יכול לתת לי קישור לאחת כזאת? ולאחת יותר חזקה אם אני יכול לשים? כאלה c5w מתאימים? או משהו גדול יותר כמו זה גם יעבוד? בנוסף בעבר קניתי את הכיסוי נתפר הזה: http://www.ebay.com/itm/DI-New-Leath...item3ce4eb73e5 הוא ממש קטן ולא עולה בכלל על ההגה שלי, בתיאור כתוב Outer Diameter: approx. 37~38cm Inner Diameter: approx. 34cm הקוטר של ההגה שלי הוא 37 ס"מ מהחלק הכי עליון להכי תחתון לא יודע מה זה אומר פנימי\חיצוני, אני מחפש אחד שיתאים לי. כזה: http://www.ebay.com/itm/Faux-Leather...item5d51bad5ea במידה M יהיה טוב? תודה.
  19. יש לי נורות לדים זוג נורות לדים מקדימה וגוף לדים גדול מאחורה, הזוג מקדימה די חלש והימינית לא עובדת. זה מה שיש לי כרגע בערך 34 מ"מ. מישהו יכול לתת לי קישור לאחת כזאת? ולאחת יותר חזקה אם אני יכול לשים? בנוסף בעבר קניתי את הכיסוי נתפר הזה: http://www.ebay.com/itm/DI-New-Leather-DIY-Car-Steering-Wheel-Cover-With-Needle-and-Thread-Black-/261538673637?hash=item3ce4eb73e5 הוא ממש קטן ולא עולה בכלל על ההגה שלי, בתיאור כתוב Outer Diameter: approx. 37~38cm Inner Diameter: approx. 34cm הקוטר של ההגה שלי הוא 37 ס"מ מהחלק הכי עליון להכי תחתון לא יודע מה זה אומר פנימי\חיצוני, אני מחפש אחד שיתאים לי. כזה: http://www.ebay.com/itm/Faux-Leather-Car-Auto-Hand-Sewing-Steering-Wheel-Cover-DIY-Needdle-Thread-/400803157482?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item5d51bad5ea במידה M יהיה טוב? תודה.
  20. רציתי לעדכן למקרה שלעוד מישהו יש\תיהיה את הבעיה, אחרי שניקוי בית מצערת, החלפת צינור נשם, וסגירת החור בצינור אוויר לא פתרו את הרעידות בעמידה ובמהירות נמוכה מ5 קמ"ש שפשוט שיגעו אותי ועשו רעש ממש חזק ומעצבן, קניתי תושבת מנוע ימינית חדשה והיום יגאל התותח מכנופית הטיפולים השוטפים החליף לי אותה. הגומי של הקודמת היה מפורק לגמרי. הרעידות נפתרו והאוטו מרגיש כמו חדש, תענוג.
  21. לא מכיר אישית מקרה כזה. אין לי ולא מכיר אנשים עם מגנים בהלבשה סתם אמרתי את זה שתדע שקיימת האופציה ושכדאי לבדוק יותר לעומק.
  22. מגנים בהשחלה תמיד יקרים בארץ, הבנתי שזה גם יכול להרוס את המנגנון של ההרמת חלונות כי זה לא מאפשר לחלון להסגר 100% כמו שהוא אמור להסגר. במרכז הציפויים מוכרים רביעיה בהדבקה ב150 ש"ח לפי מה שאני יודע.
