LVV
כל מה שפורסם על ידי LVV
שברולט אופטרה 2006 רעידות וטורים עולים ויורדים
LVV פרסם הודעה בנושא של LVV בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חותי הצתה זה הכובע פלאגים שנוגע בכל פלאג? -
כן גיר אוטומטי חשבתי שזה שמן בפלאגים או מים בפילטר דלק -
שלום יש לי בעיה ברכב לסירוגין הטורים עולים ויורדים וגם נתינת גז המנוע לא מגיב מה יכולה להיות הבעיה?
יש לי רביעיה של TOYO 195.15 V85 מגיע ל 180 קמ"ש ברגיל אחיזה מעולה
חוות דעת על הרכב בתור אחד שנוהג עליו 8 שנים כבר יד ראשונה זה רכב מעולה מאובזר מאד החיסרון היחיד זה הדלק 1-10 או פחות תלוי כמה גז תתנו כי הוא מגיע ל 200 קמ"ש הבעיות שהיו לי הם בעקבות זה ששמתי מנורות לדים מסין ולכן היה לי בעיית חשמל נישרף לי הפיוז הראשי והידית של המנורות בעקבות מנורות קסנון עם ואט גדול ממה שמותר , הכל תוקן והאוטו נוסע טוב עם הסאן רוף נסעתי עליו לבד 130 אלף קילומטר מראש פינה לקהיר במצריים , צמיגים חתך נמוך של חברה יפנית החלפת המערכת לטלביזיה מסוכרנת עם האייפון BT טלביזיה עידן פלוס מזגן מקפיא וביצועים מרשימים , המחירון שלו זול ולכן לא שווה למכור מי שמוכר זה רכבים שמליסינג או השכרה במכירים 15-25 אלף זה לא משקף אבל מצד שני אם רוצים רכב חסכוני 1-18 רדיו דיסק שלא ניתן להחליף 80 כ"ס מנוע 1200 תקנו ב 70 אלף ניסן מיקרה זה אוטו מעולה מאיץ ל 120 בדקה ונישאר שמה , רק 4 דלתות לא מרווח להביא את החברה למושב האחורי לגבי תקלות נפוצות של מצבר ששבק חיים וכל מיני זה בלאי טיבעי הטיפול שלו עולה 250 שקל בערך פילטר שמן ושמן ופלאגים פילטר רגיל וזהו , אין מה להשקיע באוט רכב מעולה
1.יש לי בעיה שאני מתניע לוקח לחשמל להגיע לסטרטר 10 שניות מרגע שאני סובב את הסוויץ והבטריה ניפרקת מהר מידי מספיק רדיו 5 דקות כשהאוטו מכובה וצריך כבר כבלים , 2.דבר שני זה יש רעש של מטוס מהגלגל השמאלי קידמי שנוטים ימינה זה נעלם שזה נוסע ישר ושמאלה יש רעש של חיכוך כמו בטיסה של הגלגל עם הכביש ,משהו מוזר תודה רבה על התמיכה
מה הסיבה שהאוטו מתניע רק אחרי 3-4 שניות בסיבוב סויטץ
8 חודשים התקלה לפי הסורק הסמארטפון DTC P0342 משהו The camshaft position חיישן אם אחרי 3 סיבובים בהתנעה אחת לא נידלק הוא נותן הזהרה , אם זה מפעיל תוך סיבוב אחד הוא ניכבה אבל זה נדיר ... לדעתי זה משהו חשמלי חיישנים לא הולכים בקלות .... -
בדרך כלל זה נידלק בסויטץ הראשון אחרי שנה אחת , בעקוב זה שזה לוקח יותר מסיבוב אלטרנטור אחד נידלקת לי נורת מנוע כתומה שמראה שחשמל לא מספיק מגיע לחיישנים , כיביתי את הנורה וזה חוזר רק כשיש התנעה ארוכה משניה המצבר תקין ניבדקת וגם האלטרנטור מטעין טוב 14.6V אני חסר אונים , כי מנורה מראה על תקלה חמורה וזה לא חמור ( ניכבה ולא נידלק אחרי ריסט עם הגלקסי)
המאה ה 21 במקום שעונים תחבר טבלט עם חיבור שן כחולה לOBD ותראה עם מסך מלא את הכל דיגיטלי סך הכל 400 שקל
תקלה שניפתרה היא שמן שחדר לפלאגים, 500 שקל תיקון בערך . החלפה של האטם קובע פלאגים ופלאגים , התקלה במחשב תראה לך MISS FIRE בצילינדר זה מקרטר עקב הצתה לא סדירה ,זה נעלם כשהשמן נישרף אבל חוזר .. אחת לשנה
אתה מאד מאד צודק בסוכנות שברולט במצריים אמרו לי לגבי המוליכים הדקים שניתכים בזרם טיפה גדול למשל מערכות שאין להם פיוז האוטו בן 7 שנים , אחריות אין , כמה צריך לעלות לדעת צמת חוטים חדש , החיישן עובד האוטו שקט נוסע מעולה , המנורה של המנועה לגבי התקלה בחיישן , זה לא הוא שדפוק בדקתי את הקוד זה מראה גם על זרם חלש שמגיע אליו ... זה אוטו יד ראשונה שאני לא ימכור או יחליף לעולם לכן חשוב לי לתחזק אותו , המחיר שלו לא יקר אבל התמורה ממש גבוהה.
מקרה פרטי לא מחלה המצבר החדש ניפרד תוך חצי שעה המזגן ניתך החוט של המפוח המערכת הפסיקה לעבוד עם השעון החיישן קאמשפט מציג תקלה על מתח נמוך אליו איפה אני יכול לסדר את זה במקום אחד , כל חשמאלי עושה טלאי ושולח אותי למרכזי , הייתי במרכזי הם לא יודעים עובדים לפי OBD2 ותקלות , כמו שיש לי בטאבלט וב OBDII BT זקוק לחשמלאי שנותן פיתרון להכל . מי שיכול להראות את זה לחשמלאי שלו זה יעזור לי .
שברולט אוואו רגילה 2008
התקנתי מנורות H4 שצורכות 100W לאחד , המקורי זה 55W לאחד נהיה לי קצר בצמת חוטים , מרב חום החוטים ניצמדו ועקב כך אני צריך לאתר את החוטים הצמודים ולהפרידם ולבודדם , לא נישרף פיוז ביגלל שהאורות רוכבים על פלוס ראשי שיש לו הספק תאורתי לא מוגבל , נמס לי החוטים מאחורי הלוח שעונים , איך מיתמודדים עם זה לבד ? חשמאלי אמר לי שזה המון עבודה לאתר את החוט , עקב תיכנון של הרכב של מוליכים דקים מידי יחסית. תודה . אגב איך מוציאים השראות מהכבלים מוליכי חשמל , ראיתי שיש מגנט כזה על מכשירי חשמל שמוציאים את זה , האם זה עובד... לפעמים המנורות בפנים ובחוץ משנות עוצמה , לסירוגין פעם בהמון זמן
הרכב מגמגם +נדלקה נורה של מנוע. ברשותי שברולט אופטרה 5 דל'
LVV פרסם הודעה בנושא של NNN11 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תקלה נפוצה זה החלפת 4 פלאגים אטם וכובע פלאגים (דיסטריביוטר) 500 שקל כל הסיפור , ניקוי תקלות עלי מוסר רכיב OBD 2 לשברולט -
היכן המחשבים נימצאים? והאם ניתוק שלהם מאפס?
היום בבוקר החלונות + האורות דרך/מעבר ומזגן לא מקרר 3 חשמלאים בדקו את זה עברו על פיוזים + ממסרים הכל תקין נאמר לי שזה ברמה של המחשב משהו לא מפעיל את זה מבפנים, מבחינת חיווט הכל מושלם. איך מתמודדים עם זה ? אני בפ"ת והלפטופ שלי לא מתחבר ל OBD2 יש לו תתקן BT ישן מדי , מישהו הצילו אני לא יכול לנשום בלי לפתוח חלונות ומזגן ...
SCANXL PRO יקרה מאד , אך הורדתי חינם מ TPB ,בכל אופן מה יש לכך מ EGR ? פעם קודמת יצא שמן לפלאגים וזה גרם לבעיות בהצתה זה רק אטם ופלאגים ,200 שקל מקסימום לגבי החיישן חמצן , קראתי באינטרנט זה בדרך כלל חיווט ומגעים , אין סיבה שחיישן ילך סתם , אני על 120 אלף ,ב 100 אלף עשיתי טיימינג כולל משאבת מים אז אני מסודר ל80 אלף הקרוב .... הבעיה אין לי פותח פלאגים ובוקסות , חייבת שמוסך יטפל בזה , או שלקנות לבד בחלקי חילוף יש פה את כל סוגי ה OBD בעולם בגרושים משלוח חינם שם הזמנתי את שלי 14 דולר הגיע תוך 3 ימים ... עובד מעולה עם כל תוכנה . יש לכם בקטגוריה של מכוניות-כלי איבחון גם כאלה שכותבים ומתכנתים את הרכב זה כבר 100 דולר ויש מתאים למרצדסים וכל מיני מיוחדים... http://dx.com/?Utm_rid=40752196&Utm_source=affiliate
החלפתי את כל הלדים באוטו תאורה פנימים חיצונים חניה איתותים פנסי מעבר של הדשבורד דיל אקסטירים משלום חינם , תחפש כתגרוגיה רכב , יש הכל בגרושים קיבלתי כבר 7 חבילות מהם הזמנית טלביזיה לרכב עם מצלמת רוורס ב 700 שקל דאבל דין קיצור , זוג נורות 10 שקל מקסימום משלוח חינם http://dx.com/?Utm_rid=40752196&Utm_source=affiliate
איתות מהיר זה פיוז או שהמעגל לא סגור - מנורה חסרה הכי טוב סזה מנורת לד הזמנתי מהדיל אקסטרים 5 שקל משלוח חינם -לד לא נישרף ויש לו מעגל קטן שמסדר הכל אם ז לא עובד יש ספרי מנקה מגעים 20 שקל , זה מחטה את החיבורים לפעמים אבק לא מעביר חשמל מספיק לאור שונה בנורה שלך , זה תלוי במתח לפי זה נידלקת רק אחת מן השתיים.
תגיד מה שם הרכיב שיש לך + תמונה נימצא לך את הקודים לסינכרון . איזה מערכת הפעלה אתה עובד? windows 7/8 מוצא ומתקין דרייברים לבד בלי כיוון יציאות ....ושטויות של פעם
לרגל יום הולדת 30 אני מחפש שותף ,לדבר דומה , מי שרוצה לנהוג איתי ברכב ספורט מדהים , דברו איתי , ומי שעשה זאת ורוצה להיות מדריך אוטבאן , מה טוב דברו איתי ,פרטי פייסבוק סקייפ לא משנה חייב להגשים חלום ,מקרה הכי גרוע למבורגיני 1500 יורו ליום ...זה רק יום בחיים .... אני עם אמריקן אקספרס .
ברור , זה נותן לך הכל מכל החיישנים , יש אפלקציות גנריות ויש אפלקציות שמוכוונות לרכב שלך ויודעת מה משמעות על חיישן ומידע רלווני עליו מה זה בעצם אומר לך עליו , כמובן איפוס הנורה אפשרי . וניקוי הסטוריית תקלות ,לצורך בדירה עם היא חוזרת שנית. אולי זה לא להחליף חיישן אולי משהו גולם לזה , אז צריך לבדוק אם רכב שלך נותן את המידע לתוכנה(טורק) ספציפית לא רק דברים גנריים כמו מהירות סלד צריכה תקלות.... שמח שעזרתי . אגב זה עובד עם הכל יש רק 60 שניות לסנכרן בין החלקים לאחר מיכן זה ניכבה .
שאלה טובה מצתרף לשאלה גם , כעיקרון לפטופ במחשב מסך 17 אינץ תוכנה של מוסכים רצינית שעולה המון (יש מקורות הורדה...) נותנת לך כל דבר שרק תירצה ...באמת מה היכולות של תוכנה מעולה על מסך 4 אינץ ,תגיד לי אתה ,אני על אייפון אבל אם זה יותר טוב אקנה גם גלאקסי
יש לי אותו דבר בדיוק עובד עם תוכנה ScanXL PRO ל WINDOWS 8 מגלה את הדרייברים ואת ההתקן BT בלי התקנה הקוד 6789. נותן מידע מלא בזמן אמת. http://www.palmerperformance.com/products/scanxlpro/index.php
