4Real
כל מה שפורסם על ידי 4Real
  1. יש לך מושג לגבי המחיר ומה בדיוק מחליפים/מתקנים? האם היו תסמינים לפני שזה קרה?
  2. אני משתמש בגשם כבד או בבוקר שהמנוע קר כדי שהוא לא ירד להילוך ראשון.
  3. בדיוק מה שחשבתי, גשם ראשון הכביש מאוד חלק ולא משנה איזה רכב ואיזה צמיגים, בולמים והכו...
  4. אם אתה מתכוון גם אלי אז המנוע 2.5, 6 צילינדר טורי. בבנזין הממוצע 12/1 70% מחוץ לעיר, גז קצת פחות.
  5. זה משנה כי הגיר הזה אולי נמצא גם אצלי (שברולט אפיקה 2009 גיר 6 הילוכים).
  6. יש לך מושג מה הדגם של הגיר שקיים אצל אביך? כמה הילוכים?
  7. אני חושב שיש יודע מה התקלה, חיישן חמצן רושם תערובת נמוכה. התקלה שיכולה להיגרם בגלל הסבה לגז היא בלאי שסתומים ובגלל זה מוסיפים משמנת.
  8. 4Real
    שברולט מליבו 2010 הסבה לגז
    הפעלה ראשונה בבוקר היא על בנזין אז למה שיהיה גמגומים או קשיים עם המנוע? אם הדלק ישן אז יכול להיות בגללו קשיים בבוקר. הכי חשוב בהתקנת גז להתקין גם משמנת על מנת לשמור על השסתומים של המנוע.
  9. וקידמיים? ואם כן מאיזה סיבה?
  10. אני חושב שהפוך, אולי רק 10% לא יודעים וכל השאר שמים ז** על נהגים אחרים.
  11. כל העיניין של להדליק אורות ערפל שלא לצורך פשוט אגואיסטי. אם מישהו מאחורי נוסע עם אורות ערפל אני מסנוור אותו עם האחוריים שלי, לפעמים הם לא מבינים מה אני רוצה מהם.
  12. אחרי שקונים רכב דנדש חייבים לעשות הרצה שזה אומר לא לנסוע בסל"ד קבוע (כמו שיוט בכביש מהיר לדוגמא) ולהימנע מלעבור 3 אלף סל"ד. בזמן הזה המנוע אולי אוכל יחסית יותר דלק ואולי גם שמן אבל אחרי 3-4 אלף קילומטרים זה מתייצב ואפשר לנסוע רגיל.
  13. כל רכב צריך, מומלץ לא לעבור 3 אלף סל"ד, מהירות לא רלוונטית, אחרי 3 אלף קילומטרים נגמר ההרצה.
  14. יצא לראות אותו אחת או אחת דומה נוסעת במהירות מופרזת בכביש 1.
  15. יש לי מפצל סיני עם תקן 3.0, אם אתה מעוניין אני יכול לתת לך אחד ואם הוא מתאים לצרכים שלך הרווחת.
  16. 4Real
    קוץ בצמיג
    תבדוק בזמן הקרוב אם חסר אויר.
  17. 4Real
    קוץ בצמיג
    הכי טוב לפעם להוציא ליד פנצ'ריה ככה שאם יהיה משהו, ישר לתיקון.
  18. 4Real
    קוץ בצמיג
    הכוונה הייתה שאין צורך ללכת לפנצ'ריה בישביל זה.
  19. גם מנועי 1.8 אינם חפים מתקלות, מנועים אלו "אוכלים" הרבה שמן ועוד כמה.
  20. את האמת גם אני חיפשתי ולא מצאתי עד שמצאתי אחד בנצרת עילית שזה יחסית קרוב לעפולה. בעל העסק רוסי וגם העובדים שלו, ראיתי איך הוא והם עובדים וגם עם איזה שמן הם עובדים וזה הספיק לי.
  21. כל רכב במהירות מסויימת לא פונה כמו שצריך, פשוט תסע קצת יותר לאט. זה לא רכב ספורט זה רכב משפחתי.
  22. שלום לקוראים. אז אחרי כבר למעלה מחודש שאני נוסע על גז ולמעלה מ 1k ק"מ הרכב "אכל" בערך 3 ליטר בנזין. אני יודע שדלק מאבד מתכונות שלו אחרי תקופה מסויימת, אז השאלה שלי היא כזאת, אחרי כמה זמן הבנזין יעשה בעיות בבקרים? ואם יש תוסף אוקטן כדי למנוע בעיה כזאת?
  23. 4Real
    ביטוח לקיה פיקנטו חדשה
    אם יש להם עבר ביטוחי של 3 שנים ללא תביעות אז כן עדיף.
  24. יש לי דוגמא בישבילך. רכבים אמריקאים שיש להם מנוע בעל נפח גדול לרוב יעשו יותר ק"מ כי הם עובדים בסל"ד יותר נמוך מאשר מנוע קטן "שיעבוד" יותר קשה. מנוע עם טורבו זה קצת שונה כי יותר לחצים בגלל דחיסה של אוויר ודלק.
  25. אצלי ברכב היו נורות רגילות והחלפתי אחרי שנתיים בערך לקסנון. השקעתי קצת עבודה בלהחביא את הבאלסט שלו וההבדל בלילה שווה את זה. טסט עברתי (בגבוה עדיין היה הלוגן) וככה כבר כמעט שנתיים.
