דניאל איביזה
כל מה שפורסם על ידי דניאל איביזה
  1. הייתה לך אותה תקלה בדיוק?שאפשר להעביר שניות קדימה אבל לא שירים מלאים??
  2. לא ניסיתי דיסק ניקוי... מה שמוזר זה שמריצים שניות קדימה אפשר להעביר ככה את כל הדיסק,ושמנסים להקפיץ שירים פשוט אי אפשר..
  3. אני גם חושב שברכב שלך יש 4 הילוכים ולא 5... ברכבים האלה שאתה טיפה בתאוצה הטורים בסל"ד מסויים ושאתה נעמד על מהירות קבועה וגז קבוע הסל"ד יורד בקצת לצורך שיוט וחיסכון בדלק...כמעט בכל רכב 1600 עם גיר אוטומט יש את זה,הכי פשוט בשביל לבדוק את זה תיסע במהירות של 90 קמ"ש בערך,תן לחיצה ממש עדינה על הדוושה ואתה תראה שהטורים עולים במשהו כמו 300-400 סל"ד והרכב בעצם לא הוריד הילוך ונשאר ברביעי.
  4. היו לי כאלה בפיאסטה,צמיג סבבה לגמרי,זה לא צמיג איכותי בטירוף אבל גם לא זבל.. שילמתי עליהם 750 שקל כולל התקנה ותחקון פנצ'רים חינם לשנה...
  5. שמתי דיסק צרוב אבל לא MP3 אלא רגיל עם 20 שירים. מה שמוזר זה שהשיר הראשון עובד בכל דיסק שניסיתי ואם אני מריץ את השניות קדימה למשך הרבה זמן ככה גם השירים עוברים ומתנגנים כמו שצריך,רק כשלוחצים על הכפתור שמעביר לשיר הבא אז המערכת פשוט לא משמיעה כלום..
  6. מדובר בC CLASS 2006,רדיו דיסק מקורי. ברגע שאני מכניס את הדיסק לוקח לו המון זמן לקרוא אותו,אחרי משהו כמו חצי דקה-דקה השיר הראשון עובד,אם אני מנסה להריץ שירים קדימה הוא פשוט לא קורא את הדיסק ולא מצליח להעביר שירים,אם אני מריץ שניות הוא כן עובר שירים בלי בעיה,ניסיתי כמה דיסקים ככה שהבעיה היא לא בדיסק עצמו בוודאות אלא במערכת עצמה. מישהו שמע על התקלה הזאת?יודע איך לסדר?תודה.
  7. על המגנום לא הייתי הולך,הרכב "עגלה" וכבד והתאוצות ממש מאכזבות,המזדה גם לא חזק במיוחד,האיפון הוא 109 כח סוס מנוע 3100 מספיק חזק וצריכת דלק סבירה,הדגם אוטומט קצת חלש ולוקח יותר דלק,מה גם שהוא יותר נמוך,לך על הידני רכב מעולה וגם נוסע טוב בשטח. אני אישית הייתי מחפש איזה טויוטה היילקס בתקציב הזה למרות שגם שם המנוע לא חזק במיוחד אבל הרכב אמין מאוד.
  8. שבדקתי בנתניה אצל כמה חנויות עלות ההתקנה היא בסביבות ה200-250 שקל. אצלי אישית כבר יש רמקולים אחוריים שמותקנים והייתי צריך לחבר אותם+סאב למגבר באמצעות מתאם RCA ולקחו לי רק 180 שקל על העבודה עצמה(מקום אחר הציע ב150 אבל לא סמכתי עליו שיעשה עבודה טובה).
  9. בוסט קונטרול הוא מין וסת(ברז) שמחליט כמה הרכב יגדוש,אתה יכול לעלות או להוריד את הגדישה,מן הסתם יש גבול מסויים שזה כבר לא בריא למנוע אבל זה כבר לא קשור.
  10. השאלה היא כמה הרכב שווה וכמה חברת הביטוח דורשת. בפיאסטה 2002 שהייתה לי התוספת למקיף הייתה עוד 1000 שקל אז ביטחתי בלי לחשוב יותר מדיי. בשביל פחות מ100 שקל לחודש ישנתי בראש שקט ולא פחדתי שיגנבו לי את האוטו או משהו כזה. מה גם שאין השתתפות עצמית על רכב כזה,מקבלים מחירון(שהוא 20 אלף סתם לצורך העניין)ופשוט מפסידים את פרמיית הביטוח.
  11. היה לנו את הרכב הנ"ל ב2002,אחרי החלפת פלאג אירדיום הורגשה תוספת כח קטנה שמרגישים אותה בעיקר בתגובות,התגובה נהיית יותר מהירה ומדוייקת. אני ממליץ מאוד!והכי זול יהיה לך לקנות מאיביי..המחירים שם זה שליש כמעט מפה בארץ.
  12. זה מובנה בפילטר אוויר עצמו...
  13. ברשותי מגבר קיקר KX650.4 וחסרים לי החיבורים הנ"ל עם החוטים שיוצאים מהם. למי שיש משהו שיתאים מוזמן ליצור קשר 0522498791
  14. קניתי מגבר של קיקר KX 650.4 משומש ואין לי את המחברים לכניסת HI LEVEL. מישהו יודע איפה אני יכול למצוא כאלה במחיר שפוי? אמרו לי שאפשר להכין אותם לבד,איך בדיוק עושים את זה? תודה.
  15. אני גם רציתי להחליף את האינלט למשופר,הרבה טוענים שזה משפיע בסל"ד הגבוהה אם האוטו גודש יותר ממקורי. הרבה טוענים גם שהשיפור הוא נורא נורא קטן. אני אישית ירדתי כרגע מהעניין,אם תחליף ספר לנו אם הרגשת הבדל.
  16. קניתי היום את המגבר,הוא משומש. איך אני יכול לאלתר את החיבורים האלו?כי לא קיבלתי אותם עם המגבר.
  17. הבנתי שאם אני ישים כבלים ממש איכותיים עם סיכוך גבוהה לא יהיו הפרעות...זה נכון?
  18. אני חושב על התקנת פילטר פתוח באיביזה טורבו 2002,השאלה שלי היא אם הפילטר לא ישגע את החיישן שעליו הוא יושב כי הוא מכניס יותר אוויר?וכתוצאה מכך סתם ייקח יותר דלק או לא יעבוד בתערובת נכונה? מה אני עושה עם הצינורית שמתחברת לחלק העליון של התיבת אוויר המקורית?זה צינורית ואקום אם אני לא טועה. מומלץ לשים צנרת כלשהי להרחיק טיפה את הפילטר מהחום של המנוע או שאפשר לשים אותו ישירות על החיישן?תודה.
  19. יצא לך לחבר אותו פעם דרך הHI LEVEL? כמה אמור לעלות המתאם הזה לHI LEVEL? תודה
  20. המגבר הזה נחשב למגבר איכותי? http://www.sonicelectronix.com/item_3581_Kicker-KX650.4.html ואיך בדיוק אני מתחבר לHI LEVEL?צריך לקנות איזה חיבור מיוחד או משהו כזה?
  21. אוקיי תודה רבה. השאלה שלי היא אם מנחת ב150 שקל שווה משהו?ישמעו יותר טוב מהכניסת HI LEVEL הזאת? ואם אני ישים מנחת ב500 שקל לדוגמא של אודיסון יעלמו כל הרעשים וההפרעות? הלוואי והייתי יכול להחליף את המערכת המובנית אבל באיביזה 2002 גם המזגן ועוד כל מיני נתונים מופיעים במסך המקורי ככה שאם אני אחליף למשהו במחיר שפוי הוא לא ייתן לי את כל האפשרויות האלה. תודה.
  22. אוקיי תודה. עם החיבור הזה לא יהיו הפרעות ורעשים כמו שיש כששמים מנחת פשוט? מומלץ לעבוד עם החיבור הזה או בכל זאת לשים מנחת?
  23. קראתי שאם יש במגבר חיבור HI LEVEL אז בעצם לא צריך מנחת כדיי לחבר אותו לר"ד מובנה מקורי של הרכב. האם זה נכון?במגבר הנ"ל נראה כאילו יש את החיבור HI LEVEL,האם אני אוכל להתקין את המגבר הזה בלי מנחת למערכת המקורית של הרכב? http://www.sonicelectronix.com/item_3581_Kicker-KX650.4.html
  24. אני לפני רכישת מנחת/מתאם. האם תהיה ירידה משמעותית באיכות עם המנחת הזה אם הוא איכותי?או שישמעו נקי? הציעו לי מתאם RCA ב150 שקל והציעו לי גם מנחת של אודיסון. יהיה הבדל באיכות בין מתאם RCA רגיל למנחת? אני מפחד לקנות את כל הציוד ואז לא ישמעו טוב בגלל ההתאמה הזאת.
