כל מה שפורסם על ידי A_lex
ברצינות? זה תמיד היה ככה? חניתי שם לא מעט פעמים בערב (לרוב בביקור בג'פניקה) ומעולם לא קיבלתי דוח. כל הזמן הזה הפשוט היה לי מזל?
gkiler, יש לך ניסיון עם החנות הספציפית הזו?
באגי לשעתיים עולה 250 ואפשר למצוא 10% הנחה על זה. יאמר לרעת הבאגי שזה שני אנשים זה ליד זה ומתחלפים בנהיגה באמצע.
תקלת עוצמת מאוורר בבקרת אקלים – קורולה 2007
A_lex פרסם הודעה בנושא של A_lex בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא הבנתי מה זה אמור לבדוק (הפעלה עם קונקטור מנותק)? התצוגה מגיעה למקסימום גם כשהכל מחובר - פשוט המפוח עצמו נכבה אחרי שניה (התצוגה ממשיכה להציג עוצמה מלאה). אחרי שהמפוח נכבה (והתצוגה ממשיכה להציג כאילו הכל עובד), גם הורדת העוצמה לא מפעילה את המפוח, אלא רק לחיצה על OFF והפעלה שוב. לא יודע אם יש לזה משמעות, אבל כאשר אני לוחץ OFF אני שומע קליק כנראה של ממסר מתנתק וכנראה זה מה ש"מאפס" את המערכת. -
270₪ לראש? ברצינות? השגתם איזו הנחה? אם זה המחיר אז כבר עדיף באגי. גם יותר זול וגם נראה לי יותר כיף.
ה-200 הוא אכן בגלל הגובה שלי. סביר להניח שבעתיד נרצה רוחב 160 אבל כרגע עקב אילוצי מקום + מיטה קיימת מעוניינים ברוחב 140. נשמע לי הגיוני שעדיף מזרן שלא מיוצר בשטחים, אבל אין לי מושג איפה מיוצר הג'נסיס. לגבי הכריות, המוכר ציין במפורש לטקס ולא ויסקו. יצא לי לישון על כרית ויסקו והיא הרגישה לי כמו בלטה.
גם אצלי בעבודה בדיוק מתקרב יום גיבוש. בנתיים חשבנו על באגי (קצת יקר ולא ישאיר תקציב לארוחה) ועל סיור סגווי כלשהו. יובל, תוכל לפרט קצת על הפעילות שעשיתם? אם יש תמונות מהמסלול אז בכלל טוב.
החלטנו לנצל את ההזדמנות של מעבר דירה ולהחליף את המזרן (העתיק) שלנו. מקריאה באינטרנט בכלל ובפורום בפרט, הגעתי למסקנה שהכי טוב לנו יהיה מזרן קפיצים מבודדים עם שכבת פינוק כלשהי (רוצה מזרן כזה שלא נפריע זו לזה אם זזים או קמים בלילה ושלא יהיה חם... וכמובן נוח, אבל זה עניין אינדווידואלי). כרגע דרוש מזרן 140X200, אך סביר להניח שעוד מספר שנים מועט נרצה גדול יותר, ולכן מעוניין להוציא כמה שפחות. אחרי גיחה קטנה לחנויות, מצאנו רדיסון דיוק (שראיתי שמומלץ) וגם דגם מסוים של חברת ג'נסיס שהיה לנו נוח לא פחות (ואולי אף יותר). המחיר הוא 3500 לשניהם, רק שעל הג'נסיס גם מקבלים שתי כריות לטקס מתנה. מישהו מכיר את המזרנים של חברה זו? יכול לשפוך אור על מקורם ואיכותם? בנוסף, אם יש המלצות אחרות על מזרנים שעומדים בדרישות ועולים פחות, אשמח לשמוע. תודה.
לא התארגנתי על כבלים ולכן לא יצא לי לעשות את הבדיקה הסופ"ש, אבל כן פירקתי וחיפשתי את המחבר של המפוח. אני מאמין שזהו המחבר: ומשמאל בתמונה למעלה רואים גם את מה שאני חושב שהוא בקר המהירות האלקטרוני. הנה זום עליו: ניסיתי לנתק ולחבר עת המחבר של המפוח למקרה שזו בעיית מגעים, אך זה לא הועיל. מרק, לא יודע אם ייצא לי לבקר בתל אביב בשעות שבהן חנויות פתוחות, אבל אם כן, על איזו חנות אתה ממליץ? ציינת כבלים ותנינים, אבל מה עם הפיוז? יש להם משהו מוכן? איך זה נראה? -
מדי ב' מעניינים אותך? אני מניח שנעליים כבדות משומשות פחות
חובבי הויסקי, תקפצו על ההזדמנות ותזמינו https://www.thewhiskyexchange.com/P-1902.aspx.
היי מרק. אני מרחובות אבל כמובן נייד. אשמח להשאיל את הכבלים. לגבי הספר, אתה צודק - הוא אכן לא מכסה דגמים עם מנוע מסוג 3ZZ-FE (למרות שהוצא לאור ב-2006). הסתכלתי על השרטוט לאחר שפירסמת את הספרדי וראיתי שהם דומים, לכן פירסמתי אותו (למקרה שיעזור). בכל מיקרה, כל הכבוד על הבקיאות לגבי הבדיקה שהצעת, אנסה לבצע אותה בסופ"ש. במהלך השבוע אני מגיע הביתה כשאין אור יום כבר. -
בנוסף, מצרף שרטוט ברוסית שלקחתי מספר שיגאל מהכנופיה שלח לי. יש בו גם איורים של הקונקטורים. AC electric schematic.pdf -
מרק, ידוע לך איפה יש פלוס (שמתאים לזרם) בקרבת מקום? הייתי מעדיף להמנע ממשיכת חוטים כל הדרך מהמצבר ובטח מפירוק המפוח כולו. אם לא תהיה ברירה, אוציא את המצבר ממקומו בשביל הבדיקה. -
עשיתי את מה שהצעת ואכן התחילה הבדיקה. המאוור התנהג כמו קודם - שניה לאחר עליה למהירות גבוהה הוא נכבה, והופעל מחדש כשהמערכת התחילה את סבב הבדיקות מחדש (היא לא מפסיקה עד שלא עוצרים אותה). יש לי רב מודד, אומנם סיני אבל לא ב-20 שקלים. זה ה-vichy VC97 הידוע (לשמצה?). לפי המפרט אמור לדעת להתמודד עם זרמים עד 20A ומכיל פיוז. כמובן, שלא הייתי סומך על זה יותר מדי. אם זה ממש קריטי אוכל להשאיל את הפלוק של אבא שלי. -
לא, המאוורר לא הופעל בכלל. התצוגה היבהבה 4 פעמים ואז הוצג הקוד 00. -
מרק, ביצעתי היום שוב את הבדיקה (אתמול סך השמש כנראה גרם להופעת קוד 21). הפעם הופיע הקוד 00, שלפי האתר הזה, אומר שלא נמצאו תקלות. בכל מיקרה ניסיתי לעשות איפוס, אבל נראה שזה לא עשה כלום. התקלה עדיין קיימת. יש הצעות נוספות למה לבדוק? דרך אגב, אני מצטרף לשאלה של איתמר. רק אחרי שידעתי מה לחפש (בעקבות הההודעה שלך) מצאתי מידע בנושא. -
התצוגה אכן הבהבה (בשיטה השניה). לאחר מכן עברה להציג את המספר 21. לאחר לחיצה על off הכל חזר למצב הרגיל. מה לעשות עכשיו? -
תודה מרק. אנסה מחר ואחזור לדווח. -
הק-פה-צה -
ספר את זה לקומקום שלי שאצלי כבר 4 שנים, מעולם לא נוקה מאבנית ואין בו אבנית בכלל. המים לקומקום תמיד נמזגים מהבריטה. פילטר מוחלף פעם בחודשיים-שלושה.
תלוי בשימושים. תמיד אפשר לפתוח נקודת גישה מהסמארטפון וכך להתחבר לאינטרנט. בצורה זו גם לא נדרש סים וחבילת גלישה נפרדת לטאבלט. כמובן שאם יש שימוש רב באינרנט במקומות נטולי ווי-פיי, זה נח יותר שהטאבלט יוכל להתחבר ללא עזרת הטלפון. לגבי גודל המסך... ממליץ מאוד לקחת את משתמשת הטאבלט לחנות ולראות פיזית את הגדלים. ניסיתי לשכנע את אישתי שעדיף 8" (קל יותר, תופס פחות מקום בתיק, נוח לשימוש וזול יותר), הלכנו לחנות (במקרה KSP) והיא החליטה שהיא מעדיפה את ה-10" וזהו.
שלום לחברי הפורום, עם התקרבות הקיץ הייתי רוצה לפתור תקלה מוזרה במערכת בקרת האקלים (אלקטרונית) בקורולה ראנקס GLI שלי. תיאור התקלה: אם מעלים את עוצמת האיוורור מעל 4, אז המאוורר (המפוח) פשוט נכבה. זה קורה גם אם מפעילים את המיזוג במצב אוטומטי והוא מחליט להפעיל את האיוורור מעל עוצמה 4 (המפוח נדלק ואחרי שניה נכבה בלי שיש לזה אינדיקציה בכפתורים/צג המיזוג). כל עוד מפעילים את המפוח בעוצמה 1-4 אין שום בעיה, והאיוורור/מיזוג עובדים רגיל. להמחשה, צירפתי תמונות של צג המערכת בעוצמה 4 ובעוצמה המקסימלית - 10 (מצטער על האיכות - השמש גרמה לשתקפות). במוסך המורשה אמרו שלא מכירים את התקלה אבל ישמחו לבדוק תמורת 250 ש"ח בלי הבטחות. בנתיים ויתרתי - לגשש באפילה גם אני יכול . ניסיתי להוציא את פילטר המזגן ולבדוק אם אין לכלוך במפוח והוא נראה נקי ומסתובב ללא התנגדות, כך שאני משוכנע שהבעיה אלקטרונית. האם יש משהו מקביל לנגד מהירויות במערכת בקרת אקלים כזו? מה יכול להיות מקור התקלה? אודה לכל עזרה.
איציק, איפה כל זה מותקן? תוכל לצלם תמונה של איך זה נראה אצלך? עוד שאלה... איך המכשיר הזה מאובטח? כלומר, איך אני יודע שסיני משועמם לא מדליק ומכבה לי את הדוד כאוות נפשו?
הזמנתי רצועת טימינג\שיניים עם קצה פתוח השאלה איך סוגרים אותה.
A_lex פרסם הודעה בנושא של Gavrik בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מדויק... אפשרי להדביק את קצוות הרצועה אבל אתה תאבד את רוב החוזק שלה. רצועות פתוחות משמשות במקומות שבהם טווח התנועה מוגבל ואז אפשר להשתמש בחיבור קשיח של קצוות הרצועה תוך שדואגים שהחיבור לעולם לא יגיע לאחת הגלגלות. בקיצור, עזוב אותך מרצועה פתוחה. תזמין רצועה שלמה באורך קרוב לדרוש ותשתמש באיזשהו מותחן. יצא לי לבנות מנגנון שבו כל ההרכבה באחד הצדדים (גלגלת עם מצמד על ציר ממוסב) ישבה כנגד ברגי מתיחה (כלומר אפשר היה להזיז מעט את ההרכבה באותו צד) וכך נמנעתי מהוספת מותחן.
