A_lex
כל מה שפורסם על ידי A_lex
  1. A_lex
    אופניים חשמליים
    אז הם אומרים... https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=e57185d6-fda8-4d18-811a-95f83bc92047 בטח גם מספקים לך עם מצערת ללא מגבלת מהירות וגם ללא מגבלת ה-25 קמ"ש.
  2. A_lex
    אופניים חשמליים
    ^ +1. מוסיף גם את הקדמי כמיותר לחלוטין. אבל בלעדיו לא ניתן להשיג אופני מדבקה. לי יש אופניים חשמליים הכי בסיסיים שעלו כ-2500 ש"ח (של רוזן מינץ). עושה 4.3 ק"מ לכיוון במישור (שינוי גובה 18 מ' מקסימום לפי גוגל) עם משקל של 80 קילו ביום טוב ללא שום בעיה. נראה שאצלך יש עליה יותר רצינית ויותר ממושכת, כך שאולי שווה להשקיע ב-48V. שים לב שאם שידרגת למנוע 350W, זה אומר שהן לא עומדות בתקן. כלומר הוחלף להן גם הבקר. הייתי מאוד נזהר מהטענות של אופניים כאלו. תוציא את הסוללה תמיד כשאתה מטעין שלא תתפוצץ לך בטעות. זה הרבה יותר נפוץ ממה שנדמה לך. רק במעגל הקטן שלי אני מכיר שני מקרים של התפוצצות סוללה שהוטענה באופניים "משודרגות".
  3. יש לcrest את הwhitestrips. אלו מעין פסים שמדביקים על השיניים לחצי שעה ביום, למשך עשרה ימים. יש כמה סוגים. על אחד מהם כתוב שהוא מאושר על ידי איגוד רופאי השיניים האמריקאי. חמותי משתמשת בהם ואני מביא לה כל פעם שאני טס לארה"ב. העלות שם לחבילה זה כ-35$. היא עושה כזה טיפול כל שלושה חודשים, כך שיוצא כ-500₪ בשנה.
  4. פות"ש, הייתי בהתלבטות דומה לפני כעשור. שתי שאלות לי אליך: 1. לאיזה שכר אתה מצפה? 2. כמה ביטחון תעסוקתי יש לך במקצוע הנוכחי?
  5. יודע את זה. לרוב אין לחברות את אותן דוגמאות בדרגות שחיקה שונות. ציינתי שאישתי אהבה דוגמא של פרקט, שבמקרה הוא היה בדרגת שחיקה AC5. בדרך כלל ה-AC5 עולה פי 1.5 מה-AC4 הסטנדרטי, אבל הדגם שלנו היה במבצע ולכן הסכמתי לקחת אותו.
  6. התקנתי לפני פחות משנה פרקט של קרונו. במקרה הדגם שאשתי אהבה היה AC5 שהיה במבצע. עלה כ-80₪ למ"ר. התקנה עוד 35 למ"ר. פלוס פאנלים, ספים וכו' עוד כמה גרושים. תכלס, לחדרי שינה (שאינם חדרים רטובים) לא רואה סיבה לשרוף כסף. תקנה כל פרקט ארופאי שאת הדוגמא שלו תאהב והמחיר שיהיה הכי זול שתשיג. אפשר למצוא דוגמאות מסוימות גם ב-40 שקלים למ"ר. בכל מקרה זו לא הוצאה גדולה. מתקין טוב זה אכן חשוב (למרות שזו עבודה מאוד פשוטה). לצערי אין לי המלצות באיזור שלך.
  7. שלחתי ה"פ...
  8. להחליף סוללות, ניסית?
  9. A_lex
    משחיז סכינים
    בתמונה הרביעית: לא יודע מה מקובל בסכינים, אבל באופן כללי בהחלט מקובל לחסם פלדה זו לקושי גבוה יותר. אני למשל במסגרת עבודתי דורש לפעמים לחסם אותה לקושי של לפחות 56 HRC. החיסום מבוצע בוואקום אצל קבלן משנה בארץ.
  10. A_lex
    משחיז סכינים
    נראה לי שלהב בזווית של 12 מעלות לא מתאים להשחזה במשחיז שקנית (שברווז יתקן אותי אם אני טועה). מעניין אם הסכין באמת בקושי של 58-60 HRC כפי שהם מבטיחים...
  11. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    אינוויז'ן, זה לא אותו ברז בקישור שלך. אבל, אם כבר... שמתי לב שהברז באייס הוא עם המשקולת המוכרת. לעומת זאת, הברז בהום סנטר הוא עם קפיץ (פעם ראשונה שאני נתקל בשיטה הזו). מישהו יודע אם שיטת הקפיץ טובה ליהודים?
  12. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    1. לא נשלח לארץ. 2. ברז אלקטרוני שכפי שאמרתי אני מעדיף להמנע מהם. 3. מניח שאם היה נשלח לארץ עלות המשלוח+מיסים הייתה הופכת אותו ליקר.
  13. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    מספרים 1, 2, ו-5 נמוכים נורא (פחות מ-14 ס"מ מעל השיש. מרגיש לי מאוד מגביל). מספרים 7, 9, ו-10 קצת יקרים (1300 ומעלה לאחר משלוח לארץ). הנותרים עולים בין 660 ל-970 ש"ח. מה היתרון שלהם על הגרוהה של הום-סנטר ב765 ש"ח? גם הם הרי חתול בשק, אלא אם למישהו כאן יש ניסיון איתם... בנוסף, מספר 4 (גרוהה) נמכר בארץ באותו מחיר כולל 7 שנות אחריות. ואני לא לגמרי מבין מה ההבדל בינו לבין מספר 6 שעולה יותר. מה שמשאיר את שני הברזים של בלנקו (מספר 3 ו-8 ). למישהו יש ניסיון איתם?
  14. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    מותגים טובים זה אחלה, אבל עדיין מעדיף מכאניקה פשוטה על אלקטרוניקה מתקדמת.
  15. A_lex
    משחיז סכינים
    דווקא הסכינים המשוננות הללו של ויקטורינוקס מצוינות לחיתוך ירקות. הלהב שלהן דק מאוד (וגמיש) והשיניים מאפשרות לה להשאר חדה ולפרוס בקלות למשל עגבניה. הן לא מתאימות כסכין סטייק בגלל אותה גמישות (וגם כי אפשר להוריד אצבע בטעות מרוב שהן חדות ). עבור פריסת לחם זו סכין קצרה מדי. כמובן שאין סיבה להזמין אותן מחו"ל כשהן נמכרות בארץ ב30-40 שקל.
  16. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    אייל, מכיוון שאתה זה שמציע, אז אני מניח שמדובר באמזון ובמקרה כזה קניה מחו"ל בהחלט הולך (שום דבר לא בוער - חייתי עם הברז חצי שנה, אחיה גם עוד חודש). קצת חושש מאמינות הברזים החשמליים למינהם, כך שמעדיף ברז מכאני רגיל. דרך אגב, הברז הנ"ל של גרוהה עולה באמזון יותר מהמחיר בהום-סנטר. מעניין מה הקאץ'.
  17. אתה מוזמן, בכיף. דרך אגב, החזר המשכנתא שלי גבוה משלך. avargel, אתה צודק לגבי הריביות, אבל לדעתי השיטה היותר טובה היא לחסוך וכאשר מצטבר סכום של כמה עשרות אלפי שקלים להחליט אם להפנות אותו להחזר חד-פעמי למשכנתא (ולצמצם את משך שנותיה) או להשתמש בחלקו למטרות אחרות (כאן אכן תדרש משמעת כדי לא לבזבז אוטומטית על רכב חדש / טיול מפוצץ לחו"ל או כל דבר אחר). כך יש לך סכום כסף בצד ליום שחור, ולא תצטרך לרוץ לקחת הלוואות שחיטה בעת הצורך, כי חיית על הקשקש עם המאזן החודשי. כידוע, הבנק נותן לך מטריה כשיבש בחוץ, ולוקח אותה כשיורד גשם.
  18. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    ניסיתי את העצה של יוסי. לא יודע עד כמה זה שיפר את ההתזות, אבל מילוי של קנקן בריטה הפך לבלתי נסבל ראיתי מבצע בהום סנטר על ברז של גרוהה. לפי איך שהוא נראה, זה כנראה בעצם הברז הזה (שייצורו הופסק כבר), מה שאומר שהוא נמכר בחצי ממחירו הרגיל, אבל כנראה מיבוא מקביל כי האחריות רק 5 שנים ולא 7. השוואת המידות מלמדת שפיית הברז הנוכחי שלי גבוהה בהרבה מהפיה שלו ואולי זו הסיבה להתזות. מה אתם אומרים, כדאי לקנות אותו? מישהו רואה בו משהו בעייתי?
  19. PHP אם בא לך לפרט את ההוצאות שלך אולי נוכל לסמן איפה יש שומן שלך אולי קשה לראות ככזה (הרבה דברים מרגישים לנו כהוצאות הכרחיות אבל בפועל ניתנות לצמצום). אני אמור להיות במצב דומה לשלך מבחינת הוצאות (תאומות ששנה הבאה ילכו לגן עירייה). לא יודע איך ההכנסות שלנו ביחס לשלך, אבל כרגע אני מצליח לחסוך מעט כל חודש. שנה הבאה זה אמור לגדול לחסכון יותר סביר ואז אפתח תוכניות חיסכון של ממש.
  20. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    עניין הידית לא מצדיק החלפה, אבל אשתי לא מוכנה להשאיר את הברז הזה בגלל ההתזות. דרך אגב הוא כן דו-מצבי כך שיש לו מצב דוש וגם בו יש מלא התזות (אולי אף יותר) לאחר הפגיעה בכיור. לגבי ללכת לחנות, זה לא עוזר. מכיוון שהברזים בחנויות לא מחוברים למים ומוצבים מעל כיורים, אין לי דרך לדעת אם גם הם יסבלו מבעיית ההתזות כשיותקנו אצלי. בברז שלי הזרם יוצא בזרם דק יחסית וקיוויתי לקבל המלצה על ברז שמוציא זרם "עבה" יותר, אולי מנופח ביותר אוויר.
  21. A_lex
    המלצות על ברז מטבח
    נראה לי אלף ש"ח צריך להספיק.
  22. שלום חברים, לפני חצי שנה התקנו מטבח ויחד איתו ברז מאוד יפה. אבל ברז צריך להיות גם פרקטי ולא רק יפה ולצערי פה יש קצת בעיה. אם רוצים זרם סביר מהברז אז יש הרבה השפרצות לאחר פגיעת הזרם בכיור עצמו. אז כדי להימנע מלזרוק עוד מאות שקלים ולהתאכזב שנית, אני מבקש את עזרתכם - תמליצו לי על ברזי מטבח ספציפיים (דגם - לא רק מותג) שיש לכם ניסיון טוב איתם. הדרישות: - סיבוב הברז ימינה שמאלה - נשלף - מספיק גבוה כדי להכניס סיר תחתיו - עדיפות לידית שלא הולכת הרבה אחורה מעבר לקו הברז. פתח השיש קצת קרוב לקיר ובברז הנוכחי, למשל, לא ניתן לפתוח את המים למצב הכי חם כי הידית נתקלת בקרמיקה. - עדיפות לשני מצבי זרימה אבל לא חובה. - לא מעוניינים בברז בהזמנה מאלי/איביי עקב חשש מזליגת חומרים לתוך המים. בנוסף, אם יש המלצות לאיפה לקנות גם יתקבלו בברכה. תמונת הברז הנוכחי:
  23. אתייחס רק לחלק הזה... AL4
  24. כנ"ל. משתמש בג'ילט מאך 3 הישן והטוב ומסרב בתוקף לעבור לדגמים החדשים יותר (שכמובן גם עולים יותר). לפני כחודש קניתי שישיה חדשה (עשר יורו בגרמניה). עכשיו אני מסודר לאיזה שנתיים-שלוש.
  25. https://he.m.wikipedia.org/wiki/שילוח_הקן
