ronka
כל מה שפורסם על ידי ronka
  1. תמונות יפות ! הגעת למקומות האלה באופניים אני מניח כן?
  2. ronka
    שרשור הכופרים הראשי
    משלים פרקים וסירטונים מיוטיוב מהשבוע הזה שלא הייתי בבית
  3. ronka
    [חדשות רכב] - Subaru Impreza 2012
    ניראת מזעזע .. מצד שני גם אמרתי בזמנו על הB3 שהיא ניראת זוועה ועכשיו אני דווקא אוהב את המראה שלה(אני אל מדבר על הגירסאת סאדן שהיא פשוט מגעילה). זה לא אימפרזה עד שלא יוצאת גירסאת STI. מעניין איך היא תיראה.
  4. אם המטרה האמיתית של המשטרה הייתה למנוע תאונות דרכים ישראל הייתה במצב הרבה יותר טוב היום
  5. כמו כן גם במקו מראים תמונות אפילו מינייות ואין שום אזהרה. במידה ורואים פיטמה הם מצנזרים בכוכב.
  6. בהוט השירות לקוחות שלהם כל כך על הפנים שזה פשוט גורם לי לבחילה .. מקרה שקרה אתמול(לצערי אני צריך להיתקשר אליהם פעם בחודש לפחות בגלל האינטרנט הגרוע שלהם ..) שאלתי אם הייתה תקלה באזור כי לא עבד לי האינטרנט אז אותה נציגה גרמה לי לחכות איזה דקה בשביל לבדוק וכשהיא חזרה היא ענתה לי ככה "לא, טוב ביי" כל זה בפחות משניה ואז ניתוק בפירצוף. כמובן שכשניסיתי לברר מי זאת הייתה ניתקלתי במחסום בטענה שהיא לא תעידה את השיחה ושאי אפשר לדעת מי זאת הייתה ... מחפש כמה שיותר אנשים כי הרבה גם מתפטרים מזה ככה שזה מעגל כזה .. מה גם שכמה שיותר אנשים זה מקטין את זמן ההמתנה מין הסתם(למרות שלא יודע כמה זה משנה להם).
  7. זה בדיוק מה שמפריד בינהם לבין קרבות של הומלסים שיכורים ברחוב, הם לא סתם רצים וזורקים אגרופים אלה מחכים לחלון לתיזמון הנכון להכניס אגרוף/בעיטה/הכנעה ולסגור את העיניין. קרבות רחוב ניגמרים תוך כמה שניות, הראשון שפוגע בסנטר או גורם לשני ליפול מפסיד ותאמין לי בלי כפפות זה ניגמר מאוד מהר. אתה מוזמן לראות קרבות בUFC לפי דעתי זה אומנות לכל דבר. מה גם שלדעת לתת מכות זה יפה מאוד אבל אתה צריך לדעת גם לספוג מכות, גם אם אתה מאסטר חגורה שחורה עם 10 פסים ושרט נינג'ה על המצח אבל אתה לא יכול לספוג מכות אז מה שווה כל האימון הזה? בכל מקרה אין קיצורי דרך, במידה והבחור רוצה לדעת להגן על עצמו הוא יצטרך להשקיע(ואני בטוח שאחרי שהוא ימצא משהו שהוא אוהב הוא רק יהנה מזה).
  8. לא סתם צריך לעבור קורס צניחה בשביל לצנוח לבד ועוד מגובה מסויים ממטוס מסויים במהירות מסויימת. הרעיון של החגורות האלה הם שאם והטייס ניכנס לקשיים הוא יעשה כל שיכולותו להנחית את המטוס בים ושם באות החגורות לפעולה ומאפשרות לך לצוף עד שההצלה תגיע.
  9. אמרתי זה בציניות, זה אחד הדברים הפאטתים ביותר שראיתי .. יש אפילו סירטון של 'מאסטר' אחד באומנות הזאת נילחם נגד לוחם MMA. התוצאות ידועות מראש. gEDaCIDvj6I דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. אם כבר ממליצים על אומניות לחימה הזויות כמו סיצמה, נילך על הכי קיצוני וישראלי t6hw9vQXXts דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ואם נחזור לרוסים, נסה את זה(במידה ואתה לא מבין ותרצה תירגום, רק תגיד ) eSRBjmccSi8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ואם להיות טיפה יותר רציניים, הכי מומלץ ובלי כל מיני שטויות זה קרב מגע, במידה והוא רואה במכות קצת יותר מהגנה עצמית אז מומלץ ללכת לMMA. מאיפה הבחור אגב שנוכל להמליץ לו על מעדונים.
  11. היתרון בEBAY על DX זה שבמידה ואתה מקבל מוצר והוא נישבר לך או לא כמו שתיארו אתה יכול להאיים עם ביקורת רעה ולבסוף לא רק שלקבל אחזר אלה גם בנוסף. קניתי מוצר מDX(אוזניות) ואחרי כמה שימושים הם פשוט נישברו והם לא התייחסו אלי לעומת זאת כשקניתי אותו הדבר מEBAY וגם אלה נישברו חח קיבלתי אחזר כמו גדול
  12. רעיון יפה, רק חבל שלא חשבו על זה לפני 20 שנה וחייבו את כל היצרנים באחד כזה ...
  13. לפי איך שזה ניראה זה ניראה גם כמו חנייה כפולה
  14. מוכרים כאלה בגרושים בEBAY
  15. ZXvzzTICvJs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. yUbwMn10Oxs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. KFfkG1lkNnU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. OG-UufHxtMw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. wYIo-9hF6xs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  16. יצאנו עם המשפחה בשבת לשבת באיזה מסעדה לצהוריים והחלטנו לגוון הפעם וללכת למקום שמכר של אבא שלי המליץ לו, הגענו לאיזה גן אירוע ממש קטן לאירועים של 20 איש בלחץ חח. הבעלים קיבל אותנו כל כך יפה שלא היה נעים ללכת אז ניכנסו ופשוט ישבנו באמצע האולם לבד במקום ואז כשהזמנו את האוכל חלק מהמנות הוא חימם במיקרו(שמעו את הקולות של המיקרו) וחלק לא ברור. היו כמה מנות טעימות דווקא והיו כמה שלא ממש
  17. כתבת וידאו של MAKO על הבחור הצנוע שכולנו אוהבים מר לוי יצחק http://www.mako.co.il/cars-magazine/used-cars/Article-16262652bc66231006.htm&sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=529170498
  18. לזה שאמר לא לאחסן כסף בבית לדעתי זה טעות, תחשוב פורץ בא אליך הביתה ערי הוא מחפש כסף ולא בידיוק בצורה עדינה ככה שעדיף לשמור כסף במקומות כמו מגירה או מקומות "שקופים" ככה הפורץ ימצא אותם וילך אחרי זה בלי להרוס אחריו את כל הבית. וכלב לדעתי לא יעזור, אם הם שמעו אותו(אתה בטוח ששמעו אותך?) ולא ברחו זה אומר שהם מוכנים לעימות וברגע שהם 2 לפחות אין להם גם בעיה להתמודד עם כלב(מה גם שלא חסר סיפורים על גנבים שהרעילו כלבים)
  19. הגיע הזמן להתחדש במחבט בייסבול מברזל
  20. קודם להילחץ לא יעזור לך לפתור את הבעיה חח. זה לא נורא וזה קורה לכולם וגם לא מכשילים על זה בטסט(כל עוד זה קורה לך פעם אחת כן? אין שום סיבה שבפחות מ20 דקות יתכבה לך המנוע יותר מפעם אחת אם בכלל) בכל מקרה, אתה בשיעור מוקדם יחסית וזה לא נורא וזה לא משהו מסובך זה משהו שלומדים עם הזמן. פשוט תעלה את הקלאץ' נורא לאט או שכשאתה רואה שהמנוע הולך להתכבות ויש פירפור ורעש תוסיף ממש טיפה גז וכמובן תגיד את זה למורה ותבקש שיעבוד איתך על זה(המורה שלי לקח אותי לכביש עליה ונתן לי לעבוד על זה איזה 10 דקות ומאז לא הסתבכתי עם). בהצלחה
  21. ממש לא, ישר אחרי שקיבלתי את הרישיון ונסעתי בפעם הראשונה על סקודה פייבוריט ידנית מאוד היסתבכתי עם הקלאץ' וכל הקטע של הזינוק כי בדיזל המורים מלמדים שאפשר להתחיל נסיעה רק עם הקלאץ' אז התרגלתי לזה וכשניסיתי באוטו שלי לקח לי זמן להתרגל לדעת להוסיף גם גז.
  22. רוב המכוניות הידניות בארץ הן בנזין אבל עדין רוב המכוניות של מורי הנהיגה הן דיזל .. ככה שגם פה אתה לומד על מכונית שכיביכול לא תיסע על אחת כזאת.
  23. SWIFT עם מספר של 90-000-05 למי שלא רואה ואומנם לא מספר מיוחד אבל הכיתוב כן
  24. מדהים, דיל חלומי. כמה עלה כל התהנוג הזה?
