GeorgeDan21
כל מה שפורסם על ידי GeorgeDan21
  1. ה-Opti-Bond באמת נחמד מאוד! מחזיק אצלי כשבוע-שבועיים על פלסטיקה חיצונית, לא מבריק או שומני כמו סקאי. אני מעדיף את Silk Shine לפלסטיקה הפנימית בגלל הריח הטוב
  2. שהיי, אני שמח שהבנת לאן המסנן הזה שייך. מדובר (כנראה) בחלק ספייר. בד"כ המסנן הזה מתמלא בג'יפה ואבנית עם הזמן ולכן אתה יכול להחליף, למרות שאפשר פשוט לנקות את החלק הסתום.
  3. יש לי עוד בקבוק של Silk Shine וגם ליטר של Opti-Bond שניהם לא ייגמרו בזמן הקרוב האם G6 עדיף?
  4. היי, מדובר במגבת סופר עבה של CG. ההבדל מתבטא ב: 1. הגודל - היא קצת יותר גדולה מזאת של מגס 2. המשקל - מדובר במגבת עבה של כמעט 900GSM, כמו לפרוש חתולה על האוטו המגבת של מגס דקה בהרבה (מזכירה נייר מגבת). 3. המותג - אין מה לעשות, CG ממתגים את המגבת הזאת כפרימיום יש לי את המגבת של מגס וגם את מגבת הייבוש הקוריאנית, ואני ממליץ בוודאות על הקוריאנית. מרגישה יותר איכותית ועבה, ובכל מקרה אתה מקבל שתיים: http://www.ebay.com/itm/2pcs-Microfiber-waffle-weave-big-drying-towel-Atop-Korea-/321138742070 ככה נראית זאת של CG: sLFub41AB4o דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  5. מקווה שזה יעזור לך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=4146138#post4146138
  6. חדו"א - אני רוצה לדעת מי הסאדיסט שהמציא את המלה הזאת. זה קורס שצריך לקרוא לו "אכלת אותה, ואל תנסה להבין"
  7. אני בעד מכינה, זה יתקיים במוסד ויקרב אותו יותר להישגים הנדרשים - אפילו יותר ממה שיצפה
  8. GeorgeDan21
    מגבר ורמקולים
    מצטרף להמלצה על MICROLAB. רמקולים סופר איכותיים במחיר מצחיק - כל הביקורות מהללות, תבדוק גם באינטרנט. לדעתי לצורך שלך יתאימו הדגמים FC-330 או FC-530U (מדפיים מעץ) או סדרת SOLO (הגדולים יותר), למשל 6C או 5C יש מבצע חנוכה ב-KSP 20% עד 30% הנחה http://ksp.co.il/?select=.1047..241..327.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 בהצלחה עריכה: ראיתי שרצית מגבר שערוך לקבל עוד רמקולים. אולי MICROLAB לא מתאימים בדיוק אבל ההמלצה שלי עומדת
  9. סתם בחורה רגילה.. חבל שהיא רוקדת כמו ינשוף עם אפליפסיה. מה יש לתקשורת הישראלית ממנה? הסקס אפיל שלה שחוק כל כך שעדיף לפנטז על שלי יחימוביץ' (נערך).
  10. האמת שנראה לי אחלה קצף אולי אני מפספס משהו?
  11. בדקת שהברז של האויר (השחור) פתוח עד הסוף? ואת הפיה השחורה תסובב כדי שייצא לך זרם מניפה. הדילול נשמע בסדר אז ממה שאתה מתאר יש 2 אפשרויות: או שלא נכנס מספיק אויר, או שלא נכנס מספיק סבון. אם יוצא קצף אבל לא נדבק - אז 90% שהבעיה היא שלא נכנס מספיק אויר. האויר נכנס מכיוון הברז השחור ולכן צריך לפתוח אותו עד הסוף. מעבר לזה קשה כבר לנחש או לעזור, אולי אם תסריט ותעלה יהיה יותר מידע
  12. בגדול מאוד: משלוחים מאירופה וארה"ב מגיעים בממוצע תוך שבוע-שבועיים (לרוב בסביבות השבוע). מסין כ-3-4 שבועות
  13. לא מתמצא יותר מדי, אבל לא הייתי סומך על חנויות לא מוכרות וגם לא באיביי. אני רכשתי OSRAM NIGHT BREAKER מחו"ל ומאוד מרוצה. אתר לא רע לנורות כולל משלוח חינם: http://www.powerbulbs.com/product/diamond-vision-h4-twin-pack נסה לשאול גם בפורום הכללי, יש הרבה שרשורים בנושא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=496539
  14. לא ממליץ לתקן לבד - במקסימום של המקסימום לתקן עם מכחול נקודות קטנות של צבע מאבנים חולפות (paint chips) באזור התחתון של הרכב. יש גם את PDRPLUS בצומת סגולה בפתח-תקוה, הם יוכלו לתת לך הצעת מחיר
  15. א. 100 באר זה בהחלט מספיק ב. לאיזה מקציף לא מקורי אתה מתכוון? האם לזה? אם כן, אז יכול להיות שהבעיה בסבון. באיזה סבון אתה משתמש?
  16. זאת הערכה הזאת לפוליש ג'אנטים, בהחלט חורג מהטיפול השגרתי: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=4156067#post4156067 הייתי היום באוטו-דיפו בצומת ירקון. נחמד לראות את המוצרים על המדפים אבל טווחי המחירים לדעתי בעייתיים: מצד אחד, מוצרי הניקוי הרגילים (שמפו, נוזל ג'אנטים, וקסים וכד') במחירים סבירים (כ-60 ש"ח, בערך 10-20% יותר מבאינטרנט) מצד שני, מוצרים במחירי פרימיום כמו מכונת ה-DA וערכת הפוליש לג'אנטים (250 ש"ח ומעלה). היו חסרים לי מוצרים בטווח הביניים וגם אביזרי ניקוי נוספים - במיוחד מברשות ג'אנטים שאין בכלל להשיג באוטו-דיפו ומגבות איכותיות. כל האביזרים שבאוטו דיפו זה זבל סיני, ואכן המגבות של מגווריס סבירות אבל יש יותר טובות.. בסה"כ התחלה טובה ואני מקווה לשיפור. הצעת ייעול - תשקיעו קצת יותר בלמתג את תחום הדיטיילינג, כי רוב האנשים בסניף מחפשים שמן מנוע או ג'ילדה או מגבים או נורות חנייה.. אולי איזה דוכן או שילוט שמסביר איך המוצרים שלכם מיוחדים וכמה הם שונים מסבון כלים..
  17. יפה מאוד! לא בטוח שואקס ואחריו אוטם זה יעיל כל כך - האוטם כנראה ממיס/מסיר את הואקס שתחתיו..
  18. אתר ידוע ומוכר. חפש AUTOGEEK פה בפורום ותראה כמה הוא מככב.. שמח בשבילך שגילית אותו!
  19. טוב חברים, נכנסתי לאתר הטורקי והוצאתי את התמונות של הבחור ש"שיפץ" את המקציף המקורי שלו. קודם כל מזכיר לכם - זאת התוצאה: 9ZKQiYbah1s דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. לפי ההסברים (תודה לתרגום גוגל) מה שהוא עשה זה: 1. הוסיף לפיה ברזלית או ספוג כדי שהקצף יתערבל יותר טוב 2. אטם באיזוליר-בנד את ההברגה של הבקבוק (ניחוש שלי: כדי לסתום את חור כניסת האויר לבקבוק) 3. לפי דבריו, הוא פתח את ה"ברז" ששולט על כמות האויר וקדח חור יותר גדול לכניסת האויר - כדי להכניס יותר אויר תמונות מצורפות. אני הייתי מציע משהו אחר (לנקב את צינורית הסבון), אבל אין לי מקציף כזה כך שמישהו אחר יצטרך לעשות את הניסוי. השרשור המקורי בתורכית: http://volvorun.com/index.php?topic=261.msg1106
  20. יש וקסים טובים של Meguiars - אפשר למצוא באוטוסטור או בכל סניפי אוטו דיפו סרטון הסבר לדוגמא: RWE1s3dEHNk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  21. אני מחפש מברשת ג'נאטים לניקוי שבועי, לא פוליש. וגם אין לי מברגה/מקדחה.. יש משהו כזה בליין המוצרים שלכם באוטו דיפו? למשל, DAYTONA (הלוואי)..
  22. נסה גם את PDRPLUS באיזור סגולה בפתח תקוה. מומלצים
