DarkGuard
כל מה שפורסם על ידי DarkGuard
  1. יש לי מוסך עם מכונאי תותח באמריקאיות אם תרצה פנה אליי בבקשה לפרטי
  2. לפני שאתה זורק את הרכב, תן אותו לצדקה ותגיד שיש שקל בהגה, הם יוציאו לך אותו בחינם או שפשוט תעשה שם קופת צדקה
  3. האם יש אפשרות לביואיק להסייבר 2002?
  4. איפה עשית אם אפשר לשאול?
  5. היי תלוי אם אתה רוצה חלופית או מקורית. אני החלפתי משאבה בפורד פוקוס 2004 החלפתי לגרמנית ב700 שקל כולל עבודה.
  6. לדעתי או תושבת מנוע או קטליטי שבור (נשמע כמו חלקי ברזל) ובנסיעה לא שומעים את זה
  7. אז איך הגיר מתחבר למנוע באוטומט?
  8. אבל הגיר אוטומט.
  9. יש לי פורד טאורוס 2001 ולאחרונה מתחת לרכב מכיוון הגיר שאני נותן גז יש רעשים כמו טחינה. מה הסיכויים שזה הצלחת קלאטצ'? הרכב נוסע מצויין ואני לא מרגיש שינויים.
  10. שלום. יש לי ביואיק לה סייבר 2002 ולפנני שבועיים הרכב הודיע לי להחליף שמן מנוע, (לא נדלקה נורית מנוע) החלפתי שמן התחברו עם המחשב בשביל להפסיק את ההודעה שכל פעם הוא אומר לי "CHANGE ENGINE OIL SOON" לאחר כמה ימים שוב הוא מראה לי את אותה ההודעה האם מישהו יודע איך לאפס אותו? תודה
  11. אם אני רוצה לייבא רכב מיוחד וישן כרכב אספנות, מה התנאים מכל ההבטים? תודה
  12. אין נזילות וגם אין לו היסטוריה של התחממות. הוא עשה 191000 ק"מ האם יכול להיות מעבר של נוזל בתוך המנוע? וזה גורם לשריפתו?
  13. יש לי ביואיק לה סייבר 2002 אני משתמש בנוזל קירור אדום ואני רואה שלאט לאט הנוזל נעלם, הסבירו לי שהמים לא מתאימים ומתאדים בטמפרטורות הגבוהות של המנוע (יש לציין שהמנוע לא מתחמם יתר על המידה ונשאר בגדר הנורמל). אבל הנוזל ממשיך להעלם האם יש נוזל קירור שעמיד בטמפרטורות גבוהות במיוחד? ומה תהיה ההשפעה שלו על המנוע והמשאבת מים? תודה.
  14. שלום, מישהו מכיר מקום שיודע לקודד שלטים ומפתחות (מחו"ל) לביואיק לה סייבר? עדיף מאיזור המרכז. תודה
  15. האם התקרבת לרכב בזמן נסיעה מהירה? או שנכנסת לבור? לי קרה פעמיים. פעם אחת שניכנסתי לבור גדול הנורה נדלקה אבל הכריות לא קפצו החוצה ובפעם השניה עם רכב אחר שכמעט נכנסתי המישהו ובלמתי חזק והייתי ממש קרוב אליו הנורה נדלקה ובהנעה חוזרת היא כבר לא דלקה.
  16. גם לי הייתה העיה דומה. הלכתי למוסך אמרו לי שזה אחד הכוהלים שנותן את הזרם לפלאגים או שזה המודול הצתה שיושב מתחת לכוהלים. במקרה שלי הלך לי המודול הצתה 1200 שקל מקורי חדש או שזה בכלל אחד הכוהלים 250 שקל בערך. אצלך אולי יותר זול כי רכב קטן
  17. לחבר שלי הייתה בעיה דומה של עליה וירידה של טורים בזמן עמידה הבעיה אצלו הייתה במנוע צעדים (חלק לפני הכניסת אויר שאחראי על הספיקת אויר). החלק הוא חשמלי מכני...כניראה שהסליל הלך. תוכל לבדוק ולהזמין באיביי זה עולה בסיביבות ה200 שקל, רק לבדוק שזה תואם לדגם מנוע שלך.
  18. האם יש לכם בלמים קדמיים ואחוריים לביואיק לה סייבר 2002? אם כן מה המחיר?
  19. שלום, ברשותי ביואיק לה סייבר 2002 ויש לי תופעה מוזרה כשהרכב מונע ועומד המד טמפרטורה על החצי המנוע לא מתחמם הכל טוב. אבל! כאשר אני מפעיל מזגן הטמפרטורה של המנוע יורדת בכמעט שני שנתות. מדוע זה ככה? האם זה מעיד על בעיה? אני מזכיר שזה קרה שהרכב בעמידה. בנסיעה הטמפרטורה עלתה למצב הנורמל. אשמח לתשובה
  20. שלום! ברצוני לדעת איזה סוג שמן להישתמש בשביל פורס פוקוס 2004 LX? תודה.
  21. שלום לכולם! לאבא של אופל קדט שנת 69 (אספנות) מישהו ניכנס בו מהצד והוריד לו את שני הידיות של הדלתות האם מישהו מכיר מקום שיש בו חלקי חילוף לענתיקות?
