gimbo29
כל מה שפורסם על ידי gimbo29
סובארו אימפרזה - קניתי צמיגים חדשים ומצאתי כי קוד התאריך הוא 2208
gimbo29 פרסם הודעה בנושא של gimbo29 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו שמבין בצמיגים? האים זה נורא התאריך הנ"ל? -
שלום חברים אתמול קניתי 4 צמיגים לסובארית(אימפרזה) שלי , אחרי 4 שנים של נסיעה עים הצמיגים המקוריים, הלכתי לצמיגאי שהמליצו לי , ולאחר מחשבה הוחלט על uniroyal , שמתי 4 צמיגים" חדשים "( מהמדף ) המחיר 1200 ש"ח שאלתי את המוכר האים הצמיגים," טריים " ענה לי בבטח משכנע באתי הביית שמח וטוב לב על העיסקה הטובה , ואני מסתכל על הצמיגים וחשכו עיניי תאריך של 2208 בקיצור רציתי לשאול דפקו אותי נכון ? אני יכול לעשות משהו? תודה מראש.
בעיית מיזוג אויר בגולף 97' - יעוץ לאחר ביקור במוסך
gimbo29 פרסם הודעה בנושא של Tom_22 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
. כשיצאת ממוסך פליקס לא שמעת את ה תק של המדחס וזה בגלל שכאשר הם סיימו את הבדיקה הם שאבו את הגז מהמערכת ,וכשאין גז המדחס לא נכנס לפעולה . למה הם שאבו את הגז מהמערכת ? צריך להיןת גז כדי שהמזגן יקרר -
אולי כדי ל"אפס" את המנוע ע"י ניתוק המצבר וחיבורו שוב.
היה לי פעם קליאו שנת 92 אוטומט נסעתי איתה לביקעה , בדרך חזרה בעליות של ירושלים היא התחממה שחבל על הזמן אפילו פרצו מים מהמיכל עיבוי הטרמוסוטט הוחלף ונמצא תקין, לקחתי אותה למכון רדיאטורים בק מלאכי , והוא ביצע לי ניקוי ברדיאטור ע"י לחץ מים ויצא הרבה גי'פה ומאז האוטו היה בובה בלי התחממיות מיותרות. גיליתי גם כשהדלקתי את המזגן החום מנוע ירד, כי המהירות של המאורר עולה.
תשים לב שהחליפו לך את הקפסולה - שזה שסתום שפורק את לחץ שנמצא בתוך הגיר שחובה להחליף אותו ולכוון אותו לפי הוראות היצרן.
שלום פורום! אני מחפש גגון ולא מוצא , הייתי באוטו דיפו ואמרו שצריך לעשות הזמנה ( מיוחדת ) בערך 1000ש"ח מישהו יודע איפה ניתן להשיג גגון שמתאים לסובארו אימפרזה ולא יקר. gimbo
שלום לכולם! יש בבעלותי סובארו אימפרזה lx אוטומטית שנת 2006 1500 ק"מ אין לה חודש על הכביש השאלה שלי היא כזאת: בבוקר כשאני מניע אותה היא נכבית . בהנעה השניה האוטו מניע והטורים עולים ל1500 ויורדים מתחת ל500 המנוע מגמגם ונכבה . נדרשת עוד הנעה ורק בהנעה השלישית הרכב מניע. שאלתי השניה למה הרכב רועד כאשר הרכב עומד ברמזור גם בD וגם ב N ולא רק אצלי אלא אצל חבר שיש לו בדיוק אותו אוטו . בתודה .
תודה רפי
השאלה היא כזו אני לא רוצה להישמע נודניק האים יכול להגרם נזק אים אני ישים מצבר של 60 אמפר במקום 55 נגיד ,שהיצרן ממליץ בגלל שקשה למצבר עם כל הצרכנים כמו מזגן יש מישהו שמבין?
שלום לכולם ! האים ניתן בלי שיגרם נזק להרכיב מצבר 60 ah במקום 55 ah ? האים זה אפשרי? הלכתי לחשמלאי רכב היום והוא אמר לי שצריך לשים 60 אמפר בגלל שיש לרכב מזגן וחשמלאי אחר אמר לי שבאוטו הזה שמים רק 55 אמפר וגם אם רוצים הוא לא נכנס למקום שלו בגודל תודה לעונים
אחרי שלאוטו כבר לא חם צריך גם להתקרר קצת...
gimbo29 פרסם הודעה בנושא של Triple-H בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עד כמה שזכור לי לפ'זו יש מזגנים מניסיון העבר forever 95 שהיתה לי. -
כמה בעיות במזגן (רנו קליאו אוטומט שנת 93,אוטומט)
elia888. התכוונתי כשאני מפעיל את המזגן ,אבל אני אפעיל את המאוורר לבד לראות אם יש שינוי עד כמה שאני זוכר המאוורר בלי להפעיל את המזגן גם עושה בעיות ( אני בעבודה אכשיו אבדוק בערב). למה הצרפתים מסבכים ושמים כרטיסים ? שאלה רטורית. -
איתמר גם אני חשבתי שזה אלטרנטור, אבל כשאני מרים צו'ק או לוחץ על הגז הוונטה הפנימית יש לה יותר כוח . גבי -
שלום חברים !!! יש לי כמה בעיות מוזרות במזגן שדורשות טיפול :הבעיות האלו מוזרות. 1. כאשר אני מדליק את המזגן המאוורר הפנימי, פעם נכנס לפעילות ופעם לא נכנס וכאשר הוא כן נכנס אז יש ירידה בעוצמה של הרדיו , וכשאני לוחץ על הגז זה מסתדר וכשאני מרפה קצת מהדוושת גז אז העוצמה של המאוורר הפנימי ( הוונטה) יורדת. נראה לי שזה מגביר טורים הייתי היום אצל מזגניסט והוא אמר שברינו זה כרטיסים .וגם מגביר טורים זה סוג של כרטיס שצריך לבדוק והבעיות מחולקות לשלוש : 1.הטורים 2. הוונטה 3. הרדיו שעושה בעיות. מישהו מכיר או נתקל בבעיות שכאילו , שיוכל להסביר לי קצת יותר על הבעיות, ואיך זה בנוי ברינו קליאו תודה מראש . גבי נ.ב מישהו מכיר מזגניסט טוב באיזור ק.מלאכי
אתה מדבר בקודים ? תספר את כל הפרטים...
האם זה באמת מסוכן להתניע רכב אחר בעזרת רנו מגאן
gimbo29 פרסם הודעה בנושא של אורתוגונלי בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שאלה : ואח"כ להניע את הרכב שנותן בד"כ אני עושה כך תגיד האים זה נכון?( כמובן פלוס לפלוס מינוס למינוס) את הרכב שנותן אני משאיר מונע (עובד) ואח"כ מניע את את הרכב המקבל האים זה נכון לעשות כך? האים זה גורם לנזק? בתודה גבי. -
1170 ש"ח על חיישן חמצן זה לא מוגזם? או שזה המחיר?
חרא של פלסטיקים גם אצלי זה כך קליאו 93 rt וכל פעם אני מדביק אין עצבים ללכת לפירוק....
זה מוזר הקביעה הזו רכב לא אמין , רכב זה לא אדם " חי " שייש לא אישיות , זה בסך הכל מכונה מאוד מורכבת שבני אדם המציאו ע"מ שהחיים יהיו יותר קלים ויותר מרגשים. יש רכב שאדם יהיה מרוצה ממנו " אפס " תקלות ויש רכב שיותר קשה להחזקה עם יותר בעיות לדעתי העיניין מאוד סובייקטיבי ולכל אדם יש התנסויות יותר טובות ופחות מרכב "x" או "y" בקיצור מה שאני מנסה להגיד זה המכוניות נועדו לנסיעה ויוצרו במפעל ובתהליך היצור יכולות וקורים "פאקים" כי אנו רק בני אדם ואנו עושים טעויות ויש לטעויות תוצאות ויש מי שמשלם על כך (הצרכן). וכשקונים זול אז משלמים ביוקר. בקיצור שיהיה לך יום טוב
או אולי כדאי שתלך למוסך אחר , ואז תוכל להצליב מידע בהצלחה
עד כמה קל לזייף מד ק"מ ביאריס והאם זה שווה בכלל?
gimbo29 פרסם הודעה בנושא של morpheus1234 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לדעתי" leathel acid " ענה תשובה לעיניין תברר את ע"מ שתוכל לישון טוב בלילה רק עדכן בפורום מה נסגר? -
אני מצטרף לתגובה של בני לין ,ומודה ומתוודה את הרכב הראשון שלי קניתי בתל אביב וגם אותו סיפור סבתא/ גיסו/גיסתי לקחתי את האוטו לבדיקה במכון "קומפיוטסט" ליד שדרות ירושליים ואני בטוח במיליון אחוז שעשו עליי קומבינה המוכר, והבדיקה , כי לאחר שקניתי, החלפתי גיר לא קלאץ אלא גיר ( הרכב סוזוקי סוויפט שנת 88 ) בהילוך שני הגיר לא הייה נכנס ובבדיקה אמרו לי קלאץ -להחליף הוא הוריד לי סכום מסוים על הקלאץ . לאחר מכן שחזרתי למכון בדיקה הרמאי הזה , הוא אמר שהוא ציין את המצב של הגיר בבדיקה , אבל בשיחת סיכום הוא לא ציין זאת בקיצור עבדו עליי ומאז המקרה הזה אני נרתע מלמכור או לקנות רכבים לסוחר . משהו מכיר את המכון הנ"ל ? עם אותו מקרה?
