joker2k
כל מה שפורסם על ידי joker2k
  1. מגבר בתמונה לא כשור בכלל 500A2 POWER ?? היהי.. בכל אופן אני אישית גם כן לא שמעתי.
  2. בניה יפה.. רציתי לדעת את הסאב אני משער שהוא שם בצמוד לגב הכסא... יש מספיק מקום שם ? (מפחינת נפח) ? כי זה נראה מאוד צפוף לסאב... ואם אפשר לשאול , מה הרכיבים ברכב הנ"ל ? נ.ב בניה יפה מאוד.
  3. כן גם שמתי לב שרוב הסאבים שלהם הם 1200 וואט.. מוזר אבל ברשימה באתר יש משהו כמו 5 סאבים כולם 1200 וואט, כאשר אחד נראה כמו מפלצת השני אולי חצי שניהם נותנים אותו הספק.... מוזר.. בכל אופן , אני מעדיף אישית חברה יותר מוכרת. אבל לא שולל.
  4. joker2k
    אחינו חזרו הביתה...
    אפשר להוריד פה: http://server12.castup.net/dlroot/98463076-13.mpg תודה רבה
  5. מגבר לאנזר + זוג רמקולים של פיוניר 300 + זוג טוויטרים יהיה במחיר זהה. לך על זה, לדעתי.
  6. joker2k
    אחינו חזרו הביתה...
    למה לא נפתח ???
  7. אני באותו הראש .
  8. יש מצב שפתחת את ה GAIN עד הסוף ?
  9. 501X יעשה לו טרור.. אם אתה לוקח אותו תדאג לכוון כמו שצריך שלא ישרף לך תוך יום
  10. כמו שנאמר.. 501X אפשרי להשיג בטווח העליון. והוא יוכל להרים לך 2 סטים של רמקולים ועוד סאב. למרות שהשליטה על קדמיים ואחוריים יתבטל לך עקב חיבור במקביל ליציאות המגבר והורדה ל 2 OHM. אבל ניצול מקסימלי למגבר יהיה לך זה בטוח. קבל 1 פראד אני לא בטוח שאתה צריך למגבר אחד. אם ישנם בעיות חשמל 0.5 יעשה את העבודה כמו שצריך. אבל לא אמורה להיות בעיה, מגבר אחד בדר"כ לא עושה יותר מידי בעיות. כל רמקולי מקבל ע"פ נתון רשמי 62.5 RMS , והסאב יקבל 250. אבל לא לשכוח זה ע"פ נתונים מובטחים, מגברי ROCKFORD תמיד באים חזקים יותר עם מבחן תנאים שעושה החברה, כמובן בתנאים אופטימלים של 14.4 V וכו'. אבל עדיין לדוג' 501X שלי ע"פ המבחן נותן 660. כל מגבר וההספק היחודי לו. בכל אופן , שווה קניה. אני ממליץ אפילו לקנות את הסדרה החדשה, שמעתי שהם עשו כמה דברים חדשים שם, לא יודע בדיוק צריך לראות באתר שלהם
  11. יאשה והפיצפוצים אתה חיי בסרטים
  12. לגמרי לא הבנתם אותי... הכוונה היתה שאם אתה תשרוף את הרמקולים, אז כמובן שאין אחריות וזה כי!... אתה אידיוט שהעמסת עליהם... במשפט הזה אני לא אומר שאתה ספציפיט אידיוט!... אלא אתה תיהיה אם אתה תצפה לאחריות אחרי ששרפת את הרמקולים.... ואני שיערתי בסה"כ על מה אתה מתכוון , אני לא יודע אם אתה מתכוון להודעה שלי או לא (הגבת אחרי ההודעה שלי). ואני לא צריך לנחש שאתה מדבר על בלאי סביר, שאלת שאלה כוללת לכן עניתי תשובה כוללת למצבים שונים. אני לא יגיב על דבריך "ומי שיצא פה אידיוט בינתיים זה אתה " מאחר שאני משער שלא הבנת את הכוונה שלי בעניין האידיוט , ושהפעם תבין את זה. יום טוב.
  13. אני לא מבין אותך גבר ? מה ז"א אין אחריות... אחריות על זה שאם תשרוף אותם , אז כן אין אחריות כי אתה אידיוט שהעמסת עליהם יותר מידי והיצרן לא אחראי לשטויות שאנשים עושים עם מקולים. אחריות בדר"כ באה על בלאי לא סביר (כגון ממברנה שיצאה מהמקום בגלל הדבקה פגומה וכו').
  14. אני מכיר את גירסאת ה 12 " של הדגם הנ"ל שמעתי אותו במצב כפול (שני סאבים). על פיז'ו 205 ... נגיד ככה, שהרכב התחיל להתפרק. למה 2 OHM ? לחבר שלי היה את ה 4 OHM שתי סלילים , כאשר הוא חיבר כל סאב למגבר 400.4. הרכב רעד בצורה בלתי יאמנת. צליל באס מאוד חזק והשיער רועד כאילו אין מחר . שווה. כמה עולה, ניתן להשיג את הנ"ל באיזור האלפיה.
  15. רוקפורד 140\70 ... יותר איכותי מפיוניר זה בטוח , ובתקציב הזה ניתן להשיג אותם
  16. אני צריך אתרים שונים עם דוגמאות להתקנות ברכבי גולף. אני מחפש כל מיני דוגמאות באתרים שונים ואני אישית לא מצאתי יותר מידי , אולי אתם תוכלו לעזור לי בעניין. בתודה מראש.
  17. תחשוב טוב טוב, 3 סאבים, זה הרבה באס ועוד 15"... באאאאא.... תהנה
  18. joker2k
    מדבקות לאוטו
    נראה איכותי... מחירים דיי מפתים.
  19. joker2k
    מדבקות לאוטו
    לפי הסיפור הקודם שלו, שרטו לו את הרכב בצורה דיי אכזרית , לכל השכונה אם אני לא טועה, וזה ממש לא נעים, בגלל זה השיקול של צביעה מחדש. תבין צביעה מחדש של כל הרכב נאמרת כאן לא בגלל שריטה אחת אלה בגלל כמה וכמה שריטות לא נעימות
  20. joker2k
    מדבקות לאוטו
    צביעה מחדש לא תוריד את ערך הרכב בצורה של שמים וארץ. תברר טוב טוב על ירידת ערך. כי עדיין יראו צביעה של כל הרכב מחדש, בלי מכות וכו'. תגיד לקונים מה הם היו מעדיפים שריטות בכל הרכב או צבע ?
  21. זרוק מחירים בפרטי.. מיותר לערוך דו שיח כאן.
  22. אל תצפה לאיכות שמיימית. אבל סביר בתמורה למחיר. DVD , אין יותר מידי חוכמות. מריץ סרטים. מסך לא מדהים , אבל סביר.
  23. יתכן מאוד, א. מהסיבה שנאמרה לעיל... ב. פשוט נשרפו. אם א' לא נכון , אז תשובה ב' היא הסיבה לכך. יש סיכוי שהגברת יותר מידי ושרפת אותם, אל תשכח 4 שנים זה הרבה זמן. החיבור נתק יכול להיות גם סיבה שהסליל נשרף לא לחלוטין אלא יש חיבור רופף בתור הרמקול אשר גורם לחיבור ניתוק של האלמנטים הנ"ל. משמע הוא אוטוטו נשרף. המלצה אם ב' נכון, תחליף
  24. אין, , אני אישית השגתי ביבוא אישי עם תשלום לבן אדם אישית. אבל ככה, במחיר הזה אין. לפני שבוע קניתי ממנו את הסט, תראה את מפרט המערכת בחתימה שלי אבל אפשר לארגן מחירים זולים דרכי אם אתה רוצה לכל פריט מסוג שהוא! .
