כל מה שפורסם על ידי joker2k
אז אתם רוצים להגיד לי שאם איך שאנחנו נראים הוא באשמת כל הקבלנים שחוסכים.... על חשבון הציבור... האם אני צודק ? אז הם חוסכים כדי לעשות כסף כי זאת הדרך היחידה במדינה בעצם. כי למדינה אין כסף להשקיע כל כך הרבה בכבישים. אז.... מה עושים ?
טוב ראשית ממש משעמם לי, אז מצאתי נושא לויכוח. (אני חושב בכל אופן). ובכן אני רואה לא פעם ולא פעמיים את ההערות על נושא איכות הכבישים בת'רדים שונים. אני רוצה להבין, זה שהכבישים לא משהו סבבה... רציתי לדעת מה אתם הנהגים חושבים שצריך להיות כאן ? כבישים באותו איכות כמו שבגרמניה ? הייתי בלא מעט מקומות באירופה ארה"ב וכו'.... וואלה אני יגיד לכם את האמת , גם אצלהם לא כזה להיט. לא יודע מה הסיפור הגדול בנושא איכות הכבישים, המדינה באמת מתאמצת בנושא הזה לשיפור תמידי של הכבישים וכו'... וכל פעם באים בטענות מחדש לנושא הזה. אם זה כאן או בכלל בתקשורת. כמו גם שאולי אתם שוכחים אבל אתם מדינה שבמצב מלחמה קרוב ל 60 שנה כבר.... האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו פינוקים כמו בחלק מן המדינות שהכבישים חלקים, איכותיים ועומדים בתקני פורמולה 1. האם אנחנו בתור מדינה שיש בה כולה 7 מיליון איש יכולים לבוא בדרישה של כבישים כאלו ? מדינה שקיימת על המפה בקושי 60 שנה. (לעומת מדינות "קצת" יותר ותיקות וגדולות מאיתנו). אבל השאלה שלי היא כזאת. למה תמיד להתלונן ? בארה"ב הייתי בלא בהרבה מקומות אבל בניו יורק \ לוס אנג'לס \ ווגאס הכבישים פחות טובים מהארץ. מה אני יגיד לכם וזאת מעצמה. דרום אמריקה שלא לדבר. אירופה חלק ככה וחלק ככה לא הכל מושלם. אז אם אנחנו בעצם לדעתי עומדים איפה שהוא באיזור האמצע ומעלה באיכות הכבישים , למה תמיד להתלונן. עם כל הרצון הטוב אנחנו לא נגיע לרמת פיתוח שיש באירופה ומקומות אחרים בעולם בנושא הזה ובטח שלא בשנים הקרובות. אז למה ? למה כל הזמן להתלונן. מה זה יתן והאם יש לנו בכלל זכות להתלונן. מקווה לשמוע מה לכם יש להגיד בנושא. עידן.
החומר חזק מאוד כפי שנאמר וכו'... לא רע לאיטום תיבות.... אפילו טוב, רק לשים לב לכמות כי בהתחלה זה נראה ממה קצת אבל זה מתנפח פי כמה וכמה אחרי זמן קצר.
כל כך הרבה טעויות לפני שוטר... כאילו תחשוב מה השוטר הבין... הלכתי לראות את השקיעה.. בשביל להגיע בזמן סיכנתי את חיי וכו'... חוץ מזה אני צריך בכלל לשים משקפיים, אדוני השוטר שניה... הנה ככה יותר טוב. נו איך זה נשמע ? צפה פגיעה... לא יודע כמה אין לי הערכה , פשוט תלוי עד כמה תתחנן. בכל אופן אם ההיסטוריה שלך ללא רבב אתה יכול להשתמש בזה בתור עזרה מסויימת. ועורך דין כמובן יכול לעזור הרבה תלוי בך כבר. בהצלחה! ולהבא לא להגיד דברים שהשוטרים לא צריכים לדעת.
מה!?!? תפסיקו לקשקש... זאת בעיה בסאב, aviv1583 , תקרא בבקשה את ה FAQ ,ובכלל את דפי הפורום תקרא לפני שאתה מוציא הנחות שגויות לחלוטין. הסיכוי שזה במגבר הגיע למתחת לאחוז אחד ברגע שהוא אמר שבנגיעה בממברנה הסאב עובד. בכל אופן , התקלה היא סאב, כאשר יתכן שהוא לקראת סוף ימיו וחלק מהסליל נשרף. או! אפשרות שניה (שקיימת אצלי בתופעה, ובכלל אצל סאבים מתוצרת KICKER) זה החיבור + וה - שהמגבר מתחבר אליו בסאב (אתה יודע שני הצ'ופצ'יקים שמחברים לשם את המגבר.... ) בכל אופן יתכן שהכבל שמחבר ביניהם לסליל שבתוך הסאב (ראה שני חוטים קטנים יוצאים מהחיבורים הללו אל פנים הסאב. יתכן שהם נחרכו (נשרפו) יתכן מהמון סיבות אבל תבדוק גם אותם ותיגע בהם בעדינות שהסאב מחובר למגבר ותראה אם יש שינוי. ככה או ככה אתה בשלב שצריך להביא את הסאב למישהו מקצועי ושיכול לפרק אותו כמו שצריך ולבדוק את הסיבה לבעיה שלך.
הכל אפשרי ידידי היקר.
המערכת הזאת לא מפסיקה לעשות בעיות....
joker2k פרסם הודעה בנושא של Dvir Impreza בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אתה לא צריך עוד מגברים... אפשרי מאוד לעצב מערכת יפה עם המפרט הזה. תראה השאלה שאני שואל מראש היא האם אתה חובב SPL או SQ... מה זה אומר SPL \ SQ תקרא ב FAQ בדף הראשי של פורום אודיו. אחרי זה תחזור עם תשובה (אם בא לך יש המון מושגים חדשים שכדאי שתלמד ותתעניין ככה תדע יותר טוב). השאלה נשאלה בגלל שצריך לדעת מה אתה אוהב יותר וככה נדע לבנות הצעות. -
זהו מגבר 100 וואט RMS... ב 4 אוהם מה שאומר שהוא כנראה פירק את הרמקולים שלך. אבל זאת לא הסיבה.... בכל אופן הסיבה לכך שהמגבר עשה את זה , עקב כיוון לא נכון של המגבר ע"ג הרמקולים. יש לבצע כיוון מתאים לרכיבים לפני השמעה רציפה בעוצמות גבוהות, אחרת יתכן שיקרה מה שקרה לך. (וקורה גם לי.. אבל זה בגלל שאני חזיר בווליום ומחפש להוציא יותר ממה שאני לא יכול... אבל זה לא קשור.) בהצלחה בכיוונים, ואיך לכוון, יש המון חברי פורום שיעזרו לך בכיף. כמו כן אני מאוד מציע לך עם מגבר שכזה (פשוט פנינה מימים עברו) שתשים רמקולים ברמה על מנת שהוא יוכל להתחיל להתאמץ קצת חבל על מגבר שכזה עם רמקולים מאיכות ירודה. תשקיע גם עליהם ואז אתה תהנה מהמגבר כמו שצריך! . ועצות לגבי רמקולים יש כאן בשפע, פשוט תדפדף קצת בדפים ותראה כמה הודעות על רמקולים ועצות יש כאן. יחסוך לך המון שאלות. מה עדיף על מה.. הכל רשום כאן בפורום. תקרא תשכיל ותעשה החלטות לגבי המערכת שלך. כמו כן אני אישית הייתי שם על המגבר הזה זוג קומפוננט שיעמוד איתו ולא סאב. (לסאב תקנה מונובלוק). אחלה מגבר בשביל להגביר סט חזק ואיכותי. בהצלחה. -
צד שמאל במערכת משתגע.... או המגבר רוצה להיות רכב ?:)
joker2k פרסם הודעה בנושא של joker2k בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה רבה לכולם על התגובות המרעננות. הכי חדש לי זה עניין ספק המתח. שעל זה לא חשבתי!. לצורך העניין לפתור את רוב הסוגיה כאן, בוצע ניסיון עם מגבר אחר והכל חלק. כמו כן בדיקת RCA לא הניבה שום תוצאה שלילית לגבי תקינותם. מה שממש לא נראה לי שזאת הבעיה. שכחתי לציין את זה בתחילה אבל בדקתי גם את ה RCA , לא ציינתי זאת כי חשבתי שזה מובן מאליו שבודקים RCA דבר ראשון לפני הכל! . כנראה טעיתי. לא נורא... כנראה אני יבצע את מה שנאמר , הלחמות וספקי מתח. השאלה היא כמה אמור לעלות ספק מתח של רוקפורד לעזאזל (למישהו יש הערכה ?) או שיש אפשרות לרכישה עצמאית בכל חנות מוצרי חשמל לפי דוגמא של הספק שלי. בתודה מראש שוב עידן. -
כאשר רשמתי שהבעיה במגבר , זה לאחר בדיקה מקיפה עם ניסיון לרמקול אחר \ החלפת צדדים וכו' וכו'. ככה שאני יודע שזאת הבעיה ב 100%. השאלה היא מה הבעיה שתתכן במגבר עצמו, מה יכול לגרום לכזאת תופעה. -
ובכן עברתי אפשר להגיד כמעט כל התקלות האפשריות בתחום האודיו. בכל אופן התקלה האחרונה, צד שמאל שלי בווליום נמוך לא עובד או בזמן העלאת הווליום מתחיל לחרחר ולבסוף בווליום יחסית גבוהה (לא שזה מפריע כי בדר"כ זאת העוצמה שאני שומע ברכב) הסאונד מתייצב. למרות שזה לא הכי מפריע לפעמים אני רוצה לשמוע רגוע בבוקר יום א' בדרך למכללה לאחר סופ"ש קשה. עכשיו אני מצביע על המגבר. השאלה היא מה הבעיה אם ככה במגבר, מבחינה טכנית כיצד תתכן כזאת תופעה מוזרה. ניחה שהווליום בעוצמה גבוהה והמערכת מתנתקת... אבל בצורה הפוכה. למנוע הצעות מיותרות הנה אינפורמציה הכרחית. הקרוס תקין \ HU תקין \ רמקולים תקינים. כמו כן מגבר הסאבים מופרד מהרמקולים. סה"כ מדובר כאן על מגבר 2 יציאות של רוקפורד 500A2 אשר יושב על FNQ. מחכה לעצות \ תשובות. כמו כן עוד משהו. לאחר שימוש מה במגבר בווליום גבוהה וחימום מה של המגבר (קצת מדגדג אותו עם הזמן) התופעה נעצרת. עכשיו מה אני מבין, מגבר קר = ביצועים על הפנים מגבר חם = 100%. אני חושש שהמגבר שלי רוצה להיות רכב (מסקנה) , או בכל אופן להתנהג כמוהו בתקווה שלא תענו "המגבר לא טוב"... אני רוצה לדעת מה לא טוב בו... מה הגורמים האפשרים לכזאת בעיה.
ב3.3-5 מתקיים הפסטיבל באילת . אם בכלל מישהו כאן הולך לשם.
ממש לא נראה כמו עבודת פוטושופ אני יגיד לך את האמת. במיוחד לאור העובדה שישנה השתקפות מלאה של הסביבה ע"ג הצבע של הרכב. אם מישהו ערך את זה בפוטושופ אז הוא חשב ממש על הכל. ובצורה יפה מאוד.
כלום כמו המדינה עצמה.
אנשים זאת סיוויק. סתם להזכירכם.
מה ????? איזה ילדים עונים כאן בפורום....לעזאזל מה קורה כאן.
תודה רבה לכולם אני מודה לכם. כבר קניתי ריהוט ואני עובר לשלב האלקטרוניקה.... עכשיו מתחיל הכיף. נ.ב ריהוט לא נקנה באינטרנט בסוף קניתי מחנות מסודרת בגלל שהריהוט שרציתי הוא ברמה גבוהה (מה אומר יקר מאוד) ואני הגעתי למסקנה שאי אפשר לקנות בלי לראות לפני בעיניים את הריהוט.
ב 2000 ש"ח קנה שני קייקרים COMPVR 12" עם תיבה ועוד ישאר עודף לאיזה קבל 1 פאראד . חבל על הכסף במקרה הזה, סתם מוצר.
טוב אני בשעה טובה קונה בית. בכל אופן אני עכשיו עובר לשלב היותר מהנה והוא קניית פריטים לבית. אני מעוניין לחדש את עצמי בהרבה אלקטרוניקה \ ריהוט מודרני. ואני צריך לבצע את זה על הצד המשתלם ביותר והזול ביותר ועכשיו אני פונה אליכם. אני מחפש אתרים ממש אבל ממש זולים למכרזים ומכירות פומביות\קבוצתיות או סתם פשוט אתרים זולים של מכשירי חשמל וריהוט מודרני באינטרנט. וכן ביצעתי חיפוש בוואלה , אבל יש כל כך הרבה אתרים, אני לא יודע מה הכי זול איפה כדאי לחפש, אתרים עם אמינות וכו'. בכל הנושאים הללו אני צריך את עזרתכם (מאלו שביצעו עסקות עם האתרים). בתודה מראש, עידן.
עשר דקות... מהרגע שהגעתי לסוכנות אוטו דיל ועד שהגעתי להסכמה שהרכב הבא שלי יהיה הנוכחי.
מפגש אודיו - יום שישי 27/01/06 - 14:00
joker2k פרסם הודעה בנושא של Itsik בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אולי אני יגיע תלוי אם יש עוד אנשים מאיזור אשקלון שרוצים לבוא (קצת בעסה לנסוע לבד לשם). -
זיכרונות מין העבר - לקט תחרויות SPL בארץ...
joker2k פרסם הודעה בנושא שלו בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היו ימים הא תמיר -
איזה רמקולים מקוריים מורכבים בפאסאט 2002?
joker2k פרסם הודעה בנושא של RuDiK-G בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לדעתי אם יש לו רדיו טייפ מהחברה של BLANKPUT אז גם הרמקולים יהיו ככה.. זה מה שלי היה שקניתי את שלי לפני שבועיים כאשר המערכת אורגינלית.
