כל מה שפורסם על ידי odhh
אמנם לאחרונה הפצצתי קצת הודעות אך בכ"א אשמח לתגובותיכים, זה ישרת גם את שאר חברי הפורום בהווה ובעתיד.
הי, בעבר החלפתי לבד רפידות בלם קדמיות בסיויק 98, כיום אני רוצה להחליף בשלי (סיויק 05) לבד ע"פ הסרטונים המצורפים. איזה חברות מומלצות לקניה? (הבנתי ש - TRW \ LUCAS) היכן אני יכול להשיג את הרפידות הנ"ל או אחרות מומלצות באיזור המרכז? איזה דיסקים מומלץ לקנות? (של איזו חברה) ומה המחיר הצפוי לדיסקים, רפידות? מצ"ב הסרטונים, אגב בסרטון הראשון מה הבחורה מורחת על הרפידה בסוף? (גריז?) וכן מה היא מדביקה על הרפידה? (חלק שחור) http://www.youtube.com/watch?v=dQrpUAnAKQk&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=dKVZ0oLkbCs&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
שלום, רציתי להייעץ איתכם על 2 בעיות לא כ"כ מטרידות אך אשמח לפתור אותם אם זה ילך בקלות. החלון בצד נוסע עולה ויורד יותר לאט מחלון בצד הנהג, (זה כך כבר שנתיים) מה הסיבה לכך? (ניסיתי לשים ספריי סיליקון אך זה לא עזר) - אשמח להפניה למדריך \ תמונות איך פותרים זאת. הבעיה השניה - הנעילה המרכזית לא עובדת פיקס כלומר לעיתים רחוקות אני לוחץ על השלט וכל הדלתות נפתחות חוץ מדלת הנהג (לפעמים חוץ מדלת הנוסע), שמתי לב שאם אני פותח ומיד סוגר ושוב פותח אז כמעט תמיד זה לא יתפקד תקין, אך בשימוש נורמלי יומיומי זה בד"כ בסדר. מה יכולה להיות הבעיה? אציין כי חיפשתי בפורום אך לא מצאתי תשובה. תודה, אהד.
הונדה סיויק 05 - מזגן הפסיק לקרר - דרוש מזגניסט מאזור המרכז
odhh פרסם הודעה בנושא של odhh בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה, כמה זמן הוא החזיק? האם הוא קירר באותה רמה של המקורי? באיזה מוסך מורשה זה בוצע? -
הי, לגבי חדש איכותי כנראה שאין להשיג וגם אם כן זה יהיה במחיר גבוהה מאוד. הייתי היום אצל עפר קצב והוא הגיע לאותה מסקנה שהצאוור נשחק עלות 1000 ש"ח + מע"מ ללא החלפת מייבש (לטענתו אין צורך) אחריות שנה. וכן קיבלתי הצעה לרכישת מדחס מגרינולד העלות 600 ש"ח + מע"מ, (אחריות שנה) ואת ההתקנה עושים אצל מלכי לזר התקנה כוללת ניקוי המערכת (משמנים וכו') התקנה + גז וכו' העלות 500 + מע"מ. (ללא החלפת מייבש.) - הוא ממליץ גם להחליף מייבש בעלות של 170 ש"ח נוספים. אצל מי אתם ממליצים להחליף? האם מומלץ להחליף את המייבש המקורי בחליפי חדש? אשמח לעזרתכם, אני מבולבל מעט. -
אשמח לכל תגובה -
רעש בעת בלימה מגלגל ימני אחורי-יונדאי אקסנט 2005
odhh פרסם הודעה בנושא של nsw1989 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אצלי התופעה קוראת אחרי החלפת נעלי בלם + חריטה (המוסך המרכזי), האם לא חרטו טוב? (אני יודע שזו עבודת "חוץ"). -
הי חברים, היום הייתי במוסך גלי בראשון שם המוסכניק בדק והודיע לי שצריך להחליף פולי + קלאצ'. (700 ש"ח + מע"מ) לאחר מכן ביקרתי בגל קאר שהם מתמחים במדחסים ושם לאחר בדיקה נאמר לי שצריך להחליף מדחס עקב כך שהצוואר שלו נשחק וכן הקלאצ' שחוק. למסקנה זאת הוא הגיע כיון שראינו יחד איך הקלאצ' מנסה לתפוס ובהתחלה לא מצליח וגם שהוא התחיל להצליח אז היה נראה שהפולי מסתובב מעט לא סימטרי, אך לאחר שהוא תפס הוא הסתובב כן סימטרי. לטענת מיכאל החופש בצוואר גורם שלאחר זמן מה שהמזגן כן עובד תקין הוא יפסיק לקרר (מה שקורה לי כיום גם אם הקלאצ' כן תופס) המחיר 1200 ש"ח + מע"מ עבור מדחס מקורי משופץ (עם חלקים מקוריים) + מייבש תחליפי. (10 חודשים אחריות) האם המחיר סביר או שניתן לשפר? מחר אני קופץ לקבל חוות דעת מעופר קצב. אשמח לקבל חוות דעת מי מביניהם עדיף? אם מישהו עשה תיקון אצל אחד מהם אשמח לקבל חוות דעת איך החזיק התיקון. תודה מצורף סרטון שבו הקלאצ' לא הצליח לתפוס (האם אפשר לראות בסרטון משהו אם צריך להחליף מדחס או לא?) http://www.youtube.com/watch?v=3q4NfV6tb5o&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
לי יש סיויק 2005 וגם אני סובל מאותה תופעה רק בגלגל אחורי שמאלי. יש לציין כי הבעיה באה ונעלמת וכמו שצויין היא רק במהירות נמוכה בלחיצה חלשה על דוושת הבלם, אם לוחצים חזק בד"כ אין רעש. מישהו יכול להסביר את התופעה? מדוע היא באה והולכת? מדוע בלחיצה חזקה אין רעש? -
מי היצרן OEM של מותחן ומשאבת מים של הונדה סיויק 05
אשמח לתגובה, אפי' אחת. תודה וחג שמח. -
תודה, איך אני יכול לראות בעין? (מה אני אמור לראות) היום נסעתי והדלקתי מזגן ופתאום הוא כן עבד כמה דקות ואז הפסיק, מה זה אומר? אני אכן הולך להחליף אטם מכסה שסתומים. חג שמח. -
הי, אשמח אם יש למישהו מידע מי מייצר את המותחן וכן את משאבת המים לסיויק 05. אם יש קישור מהיכן המידע זה הרבה יותר טוב. תודה, וחג שמח.
הי, שלשום בעליה לירושלים המזגן הפסיק לקרר לפתע (לפני כן הוא היה מקפיא) וכן יש רעש מאזור הרצועות. מה כנראה קרה? מה העלויות לתיקון כזה במקרה הכי גרוע? אשמח לקבל פרטים של מזגניסט טוב מאזור המרכז שלא יעשוק אותי. (ויחליף רק את מה שצריך) תודה מצ"ב סרטון עם הרעש. עד כמה הורס את האוטו ליסוע ככה בעדינות עד לפתרון הבעיה עוד מס' ימים? http://www.youtube.com/watch?v=hQ-gfirLfXs&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
תודה, פניתי אליו - אראה איזו הצעה אקבל ממנו. אשמח לעוד תגובות
זו ההצעה שקיבלתי ממוסך מורשה כולל הנחה. (שזה מחיר שחיטה כ-16% מערך הרכב) מה הייתם עושים במקומי? (יש לי תחושה שמוסך לא מורשה יהיה הפרש השאלה היא כמה) האם אתם מכירים מוסך מומחה הונדה לא מורשה (באזור המרכז) שיכול לעשות לי טיפול כזה עם חלקים מקוריים בהפרש מחיר משמעותי? (נניח 1000 ש"ח) נ.ב היום התחילו לי רעשים מוזרים מאזור הרצועות \ טיימינג כך שאני חייב לעשות את הטיפול אחרי החג מיד.(האם לדעתכם אני אוכל לסחוב עד אחרי החג?) וכן צרות באות בצרורות - המזגן היום עבד תקין וקירר מצויין אך בעליה לירושלים אימצתי מעט את הרכב (3500/4000 RPM) ואחרי העליה המזגן חדל מלקרר (יש נורה צהובה אך לא יוצא קור) בדקתי פיוזים ונראה שהם תקינים מה עוד אפשר לבדוק לבד? ולאיזו הוצאה עלי להתכונן? מצרף סרטון שמשמיע את הרעש. תודה מקרב לב לכל המסייעים. http://www.youtube.com/watch?v=hQ-gfirLfXs&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
אשמח לקבל פרטים. אגב כמה עולה אצלו להחליף אצלו מנוע?
אז למפרע לא עדיף היה להחליף מנוע? איך טפשות של נהג הורגת את הראש מנוע? החשש שלי הוא בדיוק מזה שצריך לשפץ את הראש מספר פעמים והרכב לא חוזר להיות פיקס.
תודה, אם אכן הלך הראש האם מומלץ להחליף ראש או מנוע? האם אתה מכיר מישהו מקצועי באזור המרכז שיוכל לאבחן את הרכב במדוייק? תודה.
שלום, אשמח אם מישהו יוכל להסביר מה תפקידם של החלקים שסימנתי באדום. תודה
שלום לחברים הנכבדים, לחמי יש מאזדה לאנטיס 2002 עם 120,000 ק"מ, הוא מטפל בה כראוי ורוב הטיפולים בוצעו במוסך מורשה. לפני כחודש חמי נסע לירושלים, לפתע הוא הרגיש שהאוטו לא סוחב, הוא הביט בשעונים וראה שמד החום הגיע עד הסוף, הוא עצר, וראה שהרדיאטור ללא מים, הוא מילא מים ניסה לינסוע עוד מעט וראה שיש בעיה - והזמין גרר. במוסך הוסבר לו שנתפס התרמוסטט, החליפו טרמוסטט ורדיאטור (לא יודע בדיוק למה) וכמובן שמו מים כחולים. כעת מתברר שהאוטו אוכל מים ולדעת המוסך הלך ראש מנוע - חמי כבר רוצה להחליף מנוע בעלות של 6K. שאלתי היא אם אכן הלך הראש האם עדיף לתקן את הראש בעלות של 3K או שעדיף כבר להחליף מנוע מיבוא? (אני בעד להחליף מנוע) ושאלה שניה האם באמת הלך הראש כי הבנתי ממנו שאין "טחינה" בשמן ובמים, האם אתם מכירים מומחה למאזדה באזור המרכז שיכול לבדוק את הרכב ללא עלות? תודה
פעם חשבתי על רעיון (אבל אני בטוח לא יעשה אותו - זה בשביל חברי הפורום האמיצים) לעשות את זה לבד, על בסיס מגנט חשמלי או חיישן כלשהוא אחר - אם מישהו בונה כזה דבר בצורה מדוייקת זה יהיה רעיון מבריק.
שלום, השאלה עלתה לי בעקבות הרכב הקודם שלי שהתחמם ולא כ"כ שמתי לב. (מאז יש לי טראומה וכל זמן מה אני בודק את מד החום) מדוע לדעתכם יצרני הרכב עשו רק מד שמראה את חום הרכב אך לא עשו איזה צפצוף או משהו אחר שישיג את תשומת ליבו של הנהג מיד וכך יגרם פחות נזק למנוע? אני לא מצאתי שום סיבה, אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה, משאבת מים כדאי להשקיע במקורית (אם כבר אז כבר) או שהחילופית שכתבתי מספיק טובה? האם יש עוד חלקים שמומלץ להחליף? אם אני זוכר נכון על הטיפול כמו במורשה - ללא התוספות אך + רפידות ודיסקים קידמיים (חלופי כמובן- ramsa) רצו 2500 כולל מע"מ.
שלום לחברי הפורום המוצלח, ברשותי רכב יחיד הונדה סיויק 05 אשר כעת הגיעה ל206,000 ק"מ, הרכב ברשותי שנתיים - רכשתי אותו עם 158,000 ק"מ ועד עתה טיפלתי במוסך המרכזי "מאיר". הסיבה לכך היא שהרכב משמש אותי ע"מ להגיע לעבודתי (בראשל"צ), כ-30 ק"מ לצד ואני חייב שהרכב יהיה פיקס כי אין לי דרך אחרת להגיע לעבודה. כעת על טיפול 200,000 במורשה רוצים 1840 ש"ח + מע"מ -10% הנחה, (1954 אחרי הנחה וכולל מע"מ) הטיפול כולל: (הרשימה ע"פ זכרוני ויתכן ואינה מדוייקת) שמן מנוע 5W40, מסנן שמן, טבעת אטימה, מסנן אויר, מצתים, רצועת תזמון, נוזל קירור. המחירים הבאים לפני מע"מ, בוודאות אני יחליף גם אטם מכסה שסתומים(100 ש"ח) רצועת מנוע (100 ש"ח) השאלה היא לגבי החלקים הבאים: מחזירי שמן (200 ש"ח) משאבת מים (500 ש"ח) מותחן (650 ש"ח) סה"כ תוספת 1350 + מע"מ כלומר 1593 ש"ח שזה סכום מאוד משמעותי. במקביל בדקתי על חלקים חילופיים משאבת מים חברת GMB עולה 210 מותחן של חברת NSK עולה 515. כנ"ל בדקתי אפשרות ללכת למוסך שמומחה בהונדות + חלקים איכותיים אך לא מקוריים והגעתי לסכום דומה. אני רוצה להשאיר את הרכב אצלי לעוד כמה שנים... מה כדאי ומומלץ להחליף? על מה לוותר? אשמח לעצתכם - אני נבוך... וכמובן אין לי כסף מיותר.
