swiftoren
כל מה שפורסם על ידי swiftoren
  1. מורל דוטק , 1000 ש"ח + לאנזר \ מגנט 1000 ש"ח הלאנזר http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=HTG424&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=398 המגנט http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=THEROCK800&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=398 עכשיו כמובן אם יש לך גישה לדיוטפרי אז ה JBL , האנפינטי המפורסים עדיפים ב 200 $ מה 2 למעלה.
  2. 2K זה מחיר מצויין לסט הנ"ל השאלה היא האם שמעת את הסט פעם ? האם יש לך הגברה מספיקה בשבילו ? (ידוע שטויטרים של פוקל חדים מאוד , השאלה אם אתה באמת אוהב את הסגנון הזה.)
  3. אם אתה מדבר על האלפיין שמוצג כאן בפורום למכירה (טייפ R) , הוא סאב הרבה יותר מדויק מ VMAX בלי כל ספק. אם אתה בכיוון של SQ האלפיין יותר יתאים לך.
  4. אם זה 2 אום אז גם האוקטן R אכן יכול להתאים לך, אבל עדין אם הקסנון נכנס לך לתקציב הוא עדיף.
  5. הוא יקח פי 3 על העבודה באמת , אני דיברתי על 99 ש"ח למסגרת המסכנה הזאת , לא בלי פירוק והרכבה.
  6. Phoenix Gold Xenon400.1 http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=474 Phoenix Gold OctanR5.0;1 http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseaction=product.display&Product_ID=452 כמובן עם עדיפות לקסנון , שהוא מגבר ברמה יותר גבוה.
  7. אין לי מושג , כמו שאמרתי ניתקלתי בזה במיקרה ממש באוטו דיפו בחוצות המפרץ .
  8. 7600 זה דגם כללי , אם הוא מארה"ב אז הוא יאלץ לעבור כיוול , אם הוא אירופאי (עם סיומת R) אז לא תהיה בעיה.
  9. אני ממש לא מבין משהו - למה לקנות רדיו דיסק ב 350 $ בגלל שהוא מכוער ?! למה להוציא כל כך הרבה כסף על רידו דיסק שלא איכפת בכלל מהאיכויות שלו אלה מהמראה המכוער שלו ?! קנה רדיו דיסק פשוט שעולה 300 ש"ח (כל הסינים המכוערים ...) ותסגור עיניין ..
  10. האמת שאתמול במיקרה יצא לי לראות אחד כזה באוטו דיפו בחוצות המפרץ - עלה שם 99 ש"ח.
  11. Mono subwoofer car amplifier 500W x 1 RMS (4ohm, 12.0V, 1% THD+N) 700W x 1 RMS (2ohm, 12.0V, 1% THD+N) 700W x 1 RMS (4ohm, 14.4V, 1% THD+N) 1.000W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N) Max. 1.800W x 1 S/N Ratio 90dBA Internal, variable-speed cooling fan Amp Link for single-cable hookup to compatible Alpine receivers STAR Topology for cleaner sound Bass Engine® features: Low-pass digital filter, 30-200 Hz, with a selectable 12 or 24 dB/octave slope Selectable subsonic filter (off, 15Hz, or 30 Hz) Parametric EQ variable from 30-160 Hz, ±12 dB Bass Compensator enhances low-end definition Top-mounted digital control center with cover CEA-2006 Compliant MOSFET power supply and output stages Preamp outputs Time correction 0-10 milliseconds in 0.1ms steps Phase adjustment 0-180 Turn-on delay Requires 4-gauge power and ground leads and 80 amp fuse Extra-large terminals Fuse rating: 20A x 4 Dimensions: 13"W x 2-5/16"H x 8-11/16"D האם שווה את הכסף , אתה תחליט האם זה שווה בשבילך , הרי אפשר למצוא מגברים עם נתונים דומים פחות או יותר שעולים פחות. לאיזה סאב אתה מתכוון לחבר אותו ?
  12. א. הסט של מורל מקבל הגברה ? ב. אין מה להשוות את הקיקר לפיוניר , הקיקר נישמע הרבה יותר טוב , יותר מדויק , הבאס של הסאבים של פיוניר (לטעמי האישי לפחות ...) הוא מרוח ולא נעים לאוזן - הקיקר בוודאי יותר מומלץ מהפיוניר.
  13. כדאי שתערוך חיפוש בנושא היו המון דיונים על רדיו דיסק בתקציב הנ"ל.
  14. רקפורד P1 \ P2 יש אותם ב 10 אינץ. כמובן שעדיף ה P2 , הP1 די חלש ...
  15. מה הדגם המדויק של המגבר של רוקפורד , כמה RMS הוא מפיק ? איזה סאב אתה מחפש SPL \ SQ ? מה התקציב לסאב ?
  16. אין לך למה להוציע 400 ש"ח על המורל הקידמיים , יש פיוניר \ קנווד \ JVC שיתנו אותה תמורה בחצי מחיר. + אחוריים פשוטים עד 300 ש"ח שוב פיוניר \ קנווד \ JVC \ JBL וכו .... ואם לא נכנס לך בתקציב תוכל לחבר זוג 6.5 ...
  17. אם תחבר אותו באמת ב 2 גישורים אז הוא יזיז את ה CVR טוב מאוד (שיש אצל MAZDA(3)MAN ) ..
  18. נו באמת ב EBAY יש ב 300 יורו ואתה רוצה 200 (300 ..) ש"ח , איזה מין סוחר אתה ?
  19. השאלה האם הוא נותן את אותם אפשרויות שיש ל פיוניר סידרה 8 ולאלפיין 9855 ? כי לפי המפרט שלו זה לא ניראה ככה..
  20. יצא לי לראות בכמה וכמה מקומות שכבר מוכרים את ה P2 ב 700 ש"ח + - ללא תיבה. תבנה \ תקנה תיבה ב 150 ש"ח , והופ הצלחת לחסוך 150 ש"ח. ועוד אם אתה רוצה שווה לך גם לבדוק את המחיר של הפיניקס גולד R ללא תיבה (קרוב למחיר של הרוקפורד..) ושוב אותו סיפור. אם אתה רוצה לקבל מידע על מקומות ספציפים אתה יכול לשאול בה"פ.
  21. אומנם נכון ל 9855 ישנם גם תצוגות יפות , אבל מה לדוגמא אם ה 9853 , מכשיר שאמור להיות ממש ב רמה של ה 9855 , לא ?! לדעתי התצוגות שיש במכשיר הזה הם ממש כמו ברדיו דיסק של 100 ש"ח , עכשיו אני לא אומר שזה רע כי כל אחד ומה שחשבו לו . סתאם ניראה לי לא הגיוני שהם בכלל לא השיקעו טיפה במינימום של תצוגה למכשיר ברמה כזאת. (וכן אני יודע שיש את הנקמאצי שאולים פי 10 ולהם בכלל יש תצוגה של רדיו דיסק שנת קוקוס ...) אבל מה שכן אני לוקח משהו אחד , שבאמת מהפיוניר סידרה 8 הוא לא רק תצוגות הוא גם מכשיר ברמה גבוה מאוד אומנם עדין לא עם אותו מס. אפשרויות כמו שיש ל 9855 , אבל בהחלט הוא לא רק רדיו דיסק עם "תצוגות יפות" ...
  22. רשמת שהסאב יהיה כניראה ה JBL , אתה צריך מגבר שתוכל לחבר אליו עוד רמקולים , או שזה יהיה מגבר רק לסאב ? (ואם כן אז בוודאי ששווה לך להביא מונו ...)
  23. ווואו המגבר הזה אשכרה יותר מבוגר מחצי מהחברים פה בפורום . Old - School של ממש ! גם אני אומר - תשמור אותו קצת עוד קצת ואז תנסה למכור . (ואם אתה רוצה למכור עכשיו דבר איתי בה"פ ..) ממש מציאה ..
  24. כן יש לו יציאה אחת (כנ"ל לגבי ה JVC והפיוניר..) .
  25. באמת ה P2 ישמע מעולה עם ה JBL כנ"ל ה HED , או עם פיניקס גולד אוקטן R , הסאב של JVC (לא זוכר את שם הדגם) כל סאב שהוא 200 RMS עד 300 RMS ... ההמלצה האישית שלי - P2 של רוקפורד - סאב חזק ומדויק ...
