glansfor
כל מה שפורסם על ידי glansfor
  1. מפלצת זה צנוע..הפעלתי אותו היום באוטו...המנעול של הבגז' בקושי נפתח
  2. יאלה נו מברוק אני רוצה לראות כבר מה יצא ולשמוע
  3. גבר,אתה בא להגיד שאחרי 40 עמודים ולא העמדת כלום,לא סגור על עצמך? שמעע..שאפו! :roll:
  4. דאבל P3 עם הגברה מתאימה וחיזוקי חשמל ישמעו יותר חזק. (תלוי בתיבה יכול להיות ההפך גם) דיויד כן,אני מעדיף פורט צינור..
  5. יכול לרדת נמוך מאוד,אבל זה תלוי יותר בתיבה..אם התיבה לא תספק אותי (מה שלא הגיוני ) אני יבנה לך אחת T LINE
  6. היי,הבטחתי קצת תמונות אז בבקשה תהנו! שבת שלום.
  7. יד שניה אבל כמו חדש בקושי עבד הממברנה עוד קשיחה. זה הדגם שתמיד חיפשתי. תודה אורן,נתחיל קצת להיכנס לעניינים עם הזמן ניבנה לו תיבת SPL יש מה לצפות ממנו
  8. תודה רבה לכולכםם!! היום אני אוהב את כולם מהסבבה סאב באמת חזק ברמה שחיפשתי..עכשיו אני רגוע עד אחרי הצבא בערב אני יעלה תמונות שלו נ.ב למפגשים יהיה לי קצת קשה להגיע עקב ראש מנוע שהלך באוטו לא חשוב הכל לטובה נביא סיויק
  9. יש על מה ! תודה אחשלי היקר! איפה נעלמת תרים טלפון מדי פעם יא עגלה
  10. יש את זה גם במגבר הכי זבלה שאני מכיר B52 4ערוצים חח דיויד דיויד יא בחור רציניי !
  11. כמו בכותרת,מגיע לי מזלטוב אחרי מאה שנה של בלבולי שכל זה היה החלום שלי והתגשם אז ככה שתגידו מה תגידו הדגם הוא קיקר L7 שתי סלילים של 4אוהם כל אחד להתנגדות סופית של 2אוהם בשביל המונו שלי שיתן 1000RMS. שמעתי אצל דודי מישרש את הסאב סתם באוטו של מישו ונישבר לי הגב מה שחיפשתי בדיוק ! אז בכללי בערב או עוד מעט אני יצלם אותו כי לא יצא לי מההתרגשות הוא ניקנה עם תיבה גדולה תואמת משהו חבל על הזמן אני מבסוט עד השמיים! שבת שלום..הינה תמונה להמחיש איזה דגם זה..
  12. אם ישרף לו משהו אתה תשלם לו? הצעה טיפשית
  13. אם כבר מדברים על BTL כו' של מי הסאב הזה ? מי הבחור הוא מהפורום שלנו ? http://www.youtube.com/watch?v=uKVOcEaa63w&feature=relmfu דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=6B_sIH-3RV8&feature=relmfu דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  14. מוזר אצלי ברכב דייטסו אפלאוז 92 הקלאץ מעט מחליק אבל נישארה אותה תחושבת דושה
  15. עזוב סוס מה סוס עכשיו כמה זה עולה הסיפור וזהו?
  16. אקטואלי + למכיה סאב קיקר CVR עם תיבה אטומה 400שקל
  17. איך מתקנים את המחזירי שמן של הקלאץ זה עולה הרבה?
  18. תכננתי לגרוז את הרכב אבל החליטו להפסיק את הפרויקט.. איך אני יודע כמה ליטר חסר? (מתי חוזרת הגריטה וזהו ? )
  19. אז ככה אני יספר הכל בלי להשמיט שום פרט חשוב. האוטו קניתי לפני כ6 חודשים בערך,מאז שקניתי את הרכב לא הקפדתי בדוק שמן ומים,עד לפני חודש פחות קצת,הלכתי למוסך ולא היה בכלל שמן במנוע המדיד היה ריק,מלאנו גלון שלם,ומים גם לא הקפדתי לבדוק,ולפעמים הייתי רואה את מיכל העיבוי ריק והייתי מוסיף,יש לציין שהאוטו לא התחמם לי אף פעם. המנוע היה בריא והכל,אבל בימים האחרונים בדרך לתל-אביב לים החום מנוע עלה לסוף,עצרתי בצד והשארתי את הרכב מונע ופתחתי את מכסה המנוע,וראיתי ממיכל העיבוי שאגב אין לו פקק,מים קופצים בפרעות וזה לא היה רק מים אלה אוסף של ג'יפה חומה טחינה,המרקם יה כמו של טחינה גולמית ממש,משחתי כזה. או קיי רוקנתי את מיכל האיבוי ושתפתי אותו מילתי מים ברדיאטור ובמיכל והמשכתי לדרכי ולא חזר על עצמו בדרך,יום למחרת האוטו התחיל להתחמם עוד קצת,והיום זה היה השיא,נסעתי לרמלה והגעתי אחרי נסיעה של כמה דקות עם מחוג חום על פול המכל עיבוי עוד שניה מתפוצץ והמים הקופצים,ותחתי אחרי שהתקרר את הפקק של הרדיאטור והיה גיפה חומה צפה,ובלאגן שלם,המנוע מתחמם אחרי נסיעה קצרה ובאסה גדולה זה לא היה קורה לי בחיים גם אחרי שהיתי לוחץ לאוטו,בגדול האוטו הזה עבר אצלי התעללות שכללה הזנחה של בדיקת שמן מים,השתוללויות שלא יביישו אימפרזה,ממש מסכן יחד עם זה התחלתי לראות נזילות שמן מתחת למנוע על הרצפה שלולית בקוטר של 6 ס"מ בערך..מה אני עושה ? מה העלות והאם שווה לתקן או להגיד למנוע להתראות ? האוטו נוסע רגיל ויש רעש מהמנוע שאני לוחץ בהילוך מסוים כמו טיקטיקטיקטיקטיקטיק מהיר כזה כאילו הרינגים משתפשפים אחד בשני לא יודע איך לתאר פשוט באסה. מה לעשות ? נ.ב גם שלפעמים המיכל עיבוי ריק ואני לא מלאה מים פתאום המנוע מתחמם ואני פותח תמנוע ורואה שיש הצםה של מים במיכל אחרי שלא היה כלום! הצפה של ג'יפה חומה שמן בתוך המים.. עריכה-באותו איתוי גם הקלאץ שלי התחיל להחליק ויש נזילת שמן מאיזור הגיר,יכול להיות ששמן גיר נכנס למים ולא של מנוע ? מה הולך שם?!
  20. הגברת הבאס מהHU לא תיתן לו הרבה חוץ מעיווט מיותר,שיכוון מהמגבר עד מה שהוא יכול לתת ויעבור לפתוחה מתאימה,אחרכך אם יהיה לו חסר באס,שיחליף מגבר,שמכונים מערכת כל הכיוונים בHU צריכים להיות על FLAT ג'ינו.
  21. רמקולים מעולים חזקים ואיכותיים לא היו הרבה בשימוש 200שקל
  22. ביררתי היום אצל טכנאי חשמל שעוסק בזה,והוא אמר שהמגבר הפנימי מוציא אות שמפריע ועושה רעש ומהסיבה הזאת היציאות גם לא עובדות (של הרמקולים) הוא אמר שזה עולה 100 לתקן.. ניראה יקר? ג'ינו.
  23. אגזוז לחץ איכותי ביותר נותן רעש חלומי ולחיצת דוושה בריאה מאוד! מחיר גמיש 450שקל ג'ינו.
  24. המגבר הזה כי מומלץ בפורום בתווח המחירים הזה מעולה עושה אתה העבודה,הקומפוננט גם טוב,והסאב גם הוא,מערכת בסיסית שתישמע טוב אחרי כיוונים טובים,מומלץ תמיד לאטום אבל זה עניין יקר. ג'ינו.
